илья25
Отключение омывателей фар
85 сообщений в этой теме
27 минут назад, amokk_spb сказал:
да там особо делать ничего не надо, все уже подготовлено автором скрипта. Одна проблема - статус не знаю как опросить, клип или пирен его не выводит, поэтому проверка только реальным включением омывателя.
для x95 поколения адрес блока ЦЭКБС - 26, команда для выключения - 3B5200, команда для включения - 3B5201. В скрипте достаточно раскомментировать соответствующую строку в конце, описания там приведены.
https://yadi.sk/d/DdnZ3yHp3FkeXM
результат 7B - успех.
Спасибо @Shr-lnm за помощь.
минимально для работы нужно установить:
1. SL4A оболочка запуска скриптов
2. Python для андроида
3. распаковать в папку sl4a/scripts/ - pyren99. база Клипа для этой задачи не нужна.
4. положить в sl4a/scripts/pyren99/ данный файл
5. включить зажигание (без двигателя), подключить адаптер и запустить этот файл через оболочку sl4a.
Спасибо вас большое за ваш труд ....
12 часов назад, amokk_spb сказал:
Андрей, благодарю за инструкцию, все установил, в ближайшие дни попробую!
В 13.03.2017 at 11:51, amokk_spb сказал:
Андрей, версия адаптера играет роль? У меня 2.0, пока не смог отключить омыватели.
Только что, Sergio сказал:
играет. покажите лог, что возвращал. что за адаптер?
Лог позже выложу, адаптер ELM 327 MINI, корпус из синего прозрачного пластика.
4 минуты назад, Sergio сказал:
за этим синим пластиком две платы или одна?
через chkelm_4a_launcher.py проверьте адаптер и тоже результат покажите.
8 часов назад, amokk_spb сказал:
Там две платы, одна над другой. Логи сегодня не сделал, прошу извинить, не до того уже было вечером, завтра постараюсь.
10 часов назад, Sergio сказал:
так то лог должен и так был сохраниться в телефоне в папке /sl4a/scripts/pyren99/log/elm_headlamp.log
10 минут назад, amokk_spb сказал:
Сюда я его загрузить не могу, на почту могу отправить?
8 минут назад, Sergio сказал:
можно просто переименовать файл в *.pdf =)
Я все это делаю на ходу и с телефона. Расширение имени я сменить не могу.
Сделаю вечером.
7 минут назад, Sergio сказал:
лог получил.
увы, проблема в адаптере. судя по всему адаптер ни на что не годен: слишком много команд не поддерживается.
>[11:46:20.471]at ws
<[0.167]at ws
ELM327 v2.1
>[11:46:20.641]at e1
<[0.074]at e1
OK
>[11:46:20.715]at s0
<[0.078]at s0
OK
>[11:46:20.793]at h0
<[0.076]at h0
OK
>[11:46:20.869]at l0
<[0.078]at l0
OK
>[11:46:20.947]at al
<[0.046]at al
>[11:46:20.993]at caf0
<[0.079]at caf0
OK
>[11:46:21.073]at sh 745
<[0.093]at sh 745
OK
>[11:46:21.167]at cra 765
<[0.088]at cra 765
>[11:46:21.255]at fc sh 745
<[0.121]at fc sh 745
>[11:46:21.376]at fc sd 30 00 00
<[0.137]at fc sd 30 00 00
>[11:46:21.514]at fc sm 1
<[0.086]at fc sm 1
>[11:46:21.600]at sp 6
<[0.116]at sp 6
OK
>[11:46:21.717]0210C0
<[0.294]0210C0
NO DATA
>[11:46:22.011]033B5200
<[0.33]033B5200
NO DATA
Адаптер барахло, согласен, покупал его рублей за 300, года два тому как.
Андрей, на Драйве видел вроде твою ссылку на продавца рабочего адаптера, но закладку не сделал, давал ли ты там ссылку такую?
В 16.03.2017 at 15:32, Sergio сказал:
Пропустил ответ. вот тут давал ссылки на адаптеры и как их выбрать в меру своего понимания.
сам пользуюсь постоянно черным с кнопкой, а на всякий случай заказал еще один синий - 331р сейчас.
3 часа назад, amokk_spb сказал:
Спасибо, почитаю сейчас. Андрей, а существует ли возможность изменения режима работы поворотников? Чтобы при однократном касании подрулевого переключателя, поворотник моргал трижды а не один раз, как сейчас?
1 час назад, Sergio сказал:
нет, это штатно только после 13 года в машинах сделано т.е. м3/с3 рестайлы второй фазы и новые логаны/сандеро. Хотя возможно ребята с Гастелло смогут приживить цэкбс от более нового года, но его сначала найти надо будет.
я пытался в выходные поставить отдельный модуль для "вежливого" режима. Но из-за кривости своих рук занимался весь день ремонтом последствий (сначала сам, потом Артему отдал машину). Если почувствую, что в следующие выходные руки выправились, проверю, сделаю и расскажу.
Это я могу, и обдумывал этот вариант, но колхозить не хотелось. Я на второй машине ставил такие плюшки: один модуль опускает правое зеркало при движении задним ходом, второй в полнакала (на самом деле там 10 положений) зажигает дальний свет в качестве ДХО. Поворотник там штатно трижды моргает, без танцев с бубном. На Мегане надеялся что получится штатными средствами реализовать. Замену ЦЭКБС конечно же даже не рассматриваю, не стоит желаемая функция таких затрат.
5 минут назад, Sergio сказал:
Это я могу, и обдумывал этот вариант, но колхозить не хотелось. Я на второй машине ставил такие плюшки: один модуль опускает правое зеркало при движении задним ходом, второй в полнакала (на самом деле там 10 положений) зажигает дальний свет в качестве ДХО. На Мегане надеялся что получится штатными средствами реализовать. Замену ЦЭКБС конечно же даже не рассматриваю, не стоит желаемая функция таких затрат.
про опускание зеркала тоже думал и блок пришел, но вчера отговорили. будет висеть ошибка по цепи, третьи меганы/сценики гораздо умнее вторых...
Да, дальний в режиме ДХО отличная штука, мне тоже очень нравится, правда не сразу подобрал надежный блок.
Вона че:hmmm:Откажусь как я пожалуй от этой затеи, от греха, я про моргания поворотника. А с омывателями пока костыль прилажен - поставил клапан обратный в магистраль омывателей лобового стекла, отпала необходимость длительно удерживать рычаг, что и приводило к срабатыванию омывателей фар.
А говорил до лета пропало желание что либо сломать в машине :)
Только что, Shmel-jr сказал:
зубочистка хорошо, но надо по хорошему все сделать... а там... ну не зря же я все-таки проверил всю цепь от подрулевого, понял как эта блин "матрица" со строками и столбцами из visu связана с реальными проводками.... но сперва починить.
6 минут назад, amokk_spb сказал:
Пойду еще зубочисток куплю, а то последнюю поставил :)
15 часов назад, amokk_spb сказал:
Даже если его через реле подключить? Я конечно не такой спец как Артем, но по моему все должно получится.
Вы пр какую зубочистку говорите с Артемом?
11 минут назад, Sergio сказал:
контроллер опускания зеркал мне пришел недавно, но получается, что он ставится вразрыв цепи и будет ошибка. во всяком случае такие опасения есть.
у меня просто разъем один сейчас на зубочистке держится =) контакт стал плохим... временное решение так сказать когда уже ничего другого не оставалось.
Как вариант: шунтируем входы контроллера резистором соответствующего номинала, тогда мозги не будут видеть обрыва цепи. Хотя я пока до конца не понимаю ситуацию. Там что вообще, сухие контакты или потенциальные?
Как я понимаю, питание на контроллер подано постоянно, зеркало опускается при замыкании определенных проводов или подаче питания с вторичного источника. У меня по моему запитан постоянно, а опускание включается когда я моргаю правым поворотом при включенной задней передаче. Я по прежнему считаю что проблема решаема, реле решит вопрос. Я бы попробовал.
35 минут назад, Sergio сказал:
Когда контроллер в режиме ожидания - видимо да, вход шунтирован, а вот когда подан сигнал на вход для начала работы - в этот момент видимо будет разрыв, т.к. контроллер уже сам должен опустить зеркало и ждать отключения сигнала на входе для последующего поднятия зеркала. Получается он начнет опускать зеркало, получит ошибку и отключит цепь целиком. И после отключения заднего хода - так и останется?
Контроллер вот этот пришел.
У меня совсем не такой и только для одного зеркала.
2 минуты назад, Sergio сказал:
и он работает на М3?
А я не знаю, ставил на другую машину. Контроллер такой, схему подключения сейчас поищу.
так на какой машине у Вас он работает?
так то он тоже в разрыв подключается, и настройка для компенсации погрешности моторчика в этой реализации хуже, т.е. со временем настройка зеркала все больше будет уходить и нужно будет подстраивать.
На Шевроле Круз. Да, ушла настройка, прошло около 2 лет с установки, может 3, не помню. Я когда покупал, особо не заморачивался, купил что нашел.
на второй меган бы тоже встало без проблем...
но мы ушли от начальной темы.
недавно вот человеку восстанавливал подобным скриптом работу замков дверей (он включил типа суперзапирания, а команды для отключения в клипе не предусмотрено - только полный реконфиг). так что скорее всего скрипт и тут сработает, но нужен адаптер нормальный. будете на юго-западе, скажите :)
Только что, amokk_spb сказал:
Андрей, спасибо, где конкретно на юге?
22 минуты назад, Sergio сказал:
кстати разработчик ответил, что мой контроллер теоретически должен работать и с проверкой цепи, и даже параллельно подключать можно. Наверное не смогу удержаться и если что получится - добавлю информацию :)
6 минут назад, Sergio сказал:
район жемчужной плазы, конец Ветеранов.
16 минут назад, amokk_spb сказал:
Дык конечно надо попробовать!
Понял, буду иметь в виду. Раньше я там бывал регулярно.
Все я ушел, в семье скандал назревает, Оля общения жаждет:D
    • Кирилл
    • ferromon
    • Igor6896
    • Юлька
    • Strannik82
    • Фифа
    • depotop
    • Михаил0609
    • romareo
    • novizki
    • Денис8999
    • OLEG09
    • простоквашино
    • max_ito39
    • Pimenov
    • DerbySony
    • Dilirium
    • VViktorP
    • vlad99
    • Katyshkin
    • Мегатрэш
    • KillerSystem
    • Хант
    Edwardyoheind
    Edwardyoheind
