илья25
Отключение омывателей фар
85 сообщений в этой теме
Добрый день, подскажите какой предохранитель вытащить, чтоб отключить омыватель фар. если можно фото где он находиться?
В моторном отсеке между АКБ и крылом есть черная корбка (Коммутационный блок в моторном отсеке). В этой коробе есть плата с разъемами и предохранителями - Блок защиты и коммутации. По схеме, которую имею, предохранитель № 3 защищает цепи питания омывателей. post-19284-1363085334_thumb.jpg
Блоки БЗИК могут отличаться как и расположение предохранителей в них.Кстати предохранители находяться снизу тоесть тебе надо открыть блок и вытащать всю плату с проводами и с тыльной стороны будут эти предохранители.
PS. Осторожнее с защелками блока они слетают ( потом будешь долго искать). И еще очень важный момент ,возьми хорошую незамерзайку и залей в систему,затем попрыскай на фары( это надо сделать для того чтобы в трубках системы осталась хорошая жижа чтобы в случае сильных морозов систему не порвало.)
Насчет предохранителей знаю что они в низу, в выходные подключал ДХО и обнаружил что они в низу находятся и защелки тоже слетали но нашел быстро .
Насчет предохранителей знаю что они в низу, в выходные подключал ДХО и обнаружил что они в низу находятся и защелки тоже слетали но нашел быстро.
Если подключили ДХО, то, ИМХО, надо подумать, стоит ли отключать омыватели фар. Они работают, только тогда, когда включены фары - ближний или дальний. Но при включенных ДХО, фары должны быть выключены и, следовательно, омыватели работать не будут. Экономия омывайки была одной из причин, по которой установил на своей С3 ДХО.
  • 3 года спустя...
Подниму тему (я некромант:punk:). Сегодня предпринял очередную попытку отключить омыватели фар самостоятельно. Ранее я вытаскивал предохранитель, который указан в схеме выше, во втором посте этой темы. Его извлечение привело к массе проблем, которые были устранены лишь с помощью клипа, видимо этот  предохранитель отвечает не только за омыватель фар. Так вот, сегодня полез отключать моторчик омывателя фар. Начитавшись, я полагал что на бачке омывателя есть 2 моторчика, оказалось что это не так. Сняв правую фару для удобства, я обшарил все до чего дотянулся. Нет там второго моторчика, есть один-единственный, отключение которого приводит к отключению омывателя стекол. Занавес! Итог: я так полагаю, что отключить корректно омыватель фар можно только клипом. Хотя я уже передумал его отключать. Удивительно, но омыватель фар работает абсолютно корректно и с достаточной мощность. Ранее, я хотел отключить омыватель, именно по причине его бесполезности. Расход омывашки велик, а толку не было, т.к. форсунки на фарах еле пшикали.
39 минут назад, Sergio сказал:
Подниму тему
Обратный клапан стоит?
8 минут назад, Жарук сказал:
Олег, нет, но меня это не напрягает. Сейчас, до приведения Мегана в надлежащее состояние, езжу на нем я, а мне привычно брызгать на стекло короткими движениями.
12 минут назад, Sergio сказал:
А Оле?
Только что, Жарук сказал:
А Оле?
Оля эту тайную науку постичь не может. Говорит что ей не удобно мыть стекло короткими движениями.
5 минут назад, Sergio сказал:
Тогда ей точно нужен клапан в машине))
2 минуты назад, Жарук сказал:
Возможно, надо поискать номер клапана, врезать и забыть.
8 минут назад, Sergio сказал:
85321-26020. Тойода)
Олег, спасибо. Не превый раз уже тойотовский номер встречаю, на кукуруз тоже наверное поставлю.
Я себе вольвовский ставил, но он кривой. Неэротично))
1 минуту назад, Жарук сказал:
Что значит кривой?
Что значит кривой?
Натурально кривой. Буквой Г.
1 час назад, Sergio сказал:
а зачем, дергать предохранители, лазать туда, разбирать, делать реконфиг всего блока клипом, если это все выключается одной кнопкой через ddt2000 (на выбор ddt4all или mod_ddt)?
4 минуты назад, amokk_spb сказал:
Да зачем вообще отключать? В машине всё должно работать.
ну мало ли кто-то купил и передумал :)
Возможно более новые блоки позволяют настраивать время задержки перед включением омывателя, по-умолчанию он вроде 1 секунда нажатия основного омывателя.
на моем блоке это не настраивается (2009-2012 года), на лагунах вроде настраивается. Если машина рестайлинговая, то может стоить посмотреть.
У меня Лагуна. Не настраивается.
17 минут назад, amokk_spb сказал:
...если это все выключается одной кнопкой через ddt2000 (на выбор ddt4all или mod_ddt)?
Че за кнопки такие, я не в курсе?
Загуглил этот ddt2000, тоже програмный способ отключения.
14 часов назад, Sergio сказал:
все верно, просто в отличие от Клипа - делается за 1 минуту без полного реконфига.
14 часов назад, Жарук сказал:
перепутал с колеосом.
15 часов назад, Sergio сказал:
А когда ближний выключен и светят толко ДХО омыватель фар по-моему не работает?
В Лоранте кнопочку отключения омывателя фар ставили за 1000-1500₽
16 часов назад, Sergio сказал:
Серега, давай на лето отключим клипом.
3 минуты назад, Вован Питер сказал:
Водопроводная вода так сильно в Питере подорожала? :D
Секрет прост - выключила фары, помыла стекло, включила фары.
30 минут назад, Вов-ан сказал:
Тоже писал об этом выше, но как решение спорно: на трассе на скорости отключать фары может не стоит?
Все верно, не работает, кнопку не рассматривал, не хочется колхозить. Была бы штатная, другое дело.
2 часа назад, Вован Питер сказал:
Володя, каждый раз платить за клип не хочется, сделать хочу чтобы по уму было.
2 часа назад, Вов-ан сказал:
Это вовсе не вариант. Фары включаются лишь в темноте, и ради копеечной экономии идти на риск,отключая фары, я к атегорически не согласе
Зажим на трубку поставить там где удобно и все.
1 минуту назад, vip62 сказал:
Ну тогда уж и хомут на выводе с насоса, чтобы давлением шланг не сорвало.
Я так понял, что речь идет о пробочно-городской езде, при которой свет фар на светофоре можно спокойно погасить. Сам так 3 года ездил. А на трассе или на кольце пусть светят и моют. Вообще не проблема.
Изменено пользователем Вов-ан
19 минут назад, Фёдорыч сказал:
Там насос простенький скорее сам загнется чем трубку продавит.
Поставлю обратный клапан, поезжу, далее буду решать. Я на Мегане не ездил практически, хочу оценить эффективность омывателя фар и удобство его использования. На самом деле был удивлен, когда не нашел второго моторчика на бачке омывателя.
А зачем платить, я тебе и так отключить могу))) А если по уму, то как у меня кнопку делать.
4 часа назад, Sergio сказал:
А посмотреть с обратной стороны бачка? ;)
1 час назад, Shmel-jr сказал:
Предлагаешь бампер снимать?
1 час назад, Вован Питер сказал:
Спасибо Вован:drinks:Еще увидимся, обсудим.
8 часов назад, Sergio сказал:
Конечно. Моторчик на омыватель фар со стороны бампера
А мне кажется достаточно колесо вывернуть, откинуть локер и все, там как на ладони будет.
Запостил тапком
59 минут назад, MrAlex сказал:
Запостил тапком
В связи с тем что отключение и подключение омывателя фар, предполагал реализовывать снятием разъема питания моторчика, абсолютно не логичными представляются эти действия. Много плясок вокруг авто. Тогда и в самом деле проще клипом отключать.
2 часа назад, Sergio сказал:
При совершенно небольшом желании, можно поставить на андроид скрипты pyren и с простым адаптером за 400р отключать или включать эту функцию прямо перед поездкой в зависимости от погоды. Грязь и слякоть - простым нажатием одной кнопки - включили функцию, хорошая погода или просто нет необходимости в функции - 5 секунд и функция выключена. :)
7 часов назад, amokk_spb сказал:
Спасибо, поищу как это реализовать. Адаптер у меня есть.
Мне не надо день через день его включать-выключать, я лишь хочу иметь возможность сделать это, при возникновении необходимости. Програмный способ мне нравится больше чем кнопка.
можно сделать по аналогии с тем, что я делал для ручника
нужна будет помощь - пишите в личку, если не нужно засорять тему.
А не страшно получить "кирпич" вместо ЭБУ при каком-нибудь сбое во время перепрограммирования в домашних условиях?
Только что, AlexAY сказал:
Страшно. Потому не лезу. Пока не разберусь и не буду уверен.
3 минуты назад, AlexAY сказал:
Кирпичи китайским клипом только на раз делают, было б желание =)
41 минуту назад, amokk_spb сказал:
Извините что вмешиваюсь , а здесь готовый скрипт на отключение включение омывателя с подробным описанием для "чайника" можно выложить или ссылку ?
Ваши посты на драйве и здесь многим в том числе и мне очень помогают.....
Вот кстати, присоединяюсь к просьбе.
10 часов назад, алексей110 сказал:
10 часов назад, Sergio сказал:
да там особо делать ничего не надо, все уже подготовлено автором скрипта. Одна проблема - статус не знаю как опросить, клип или пирен его не выводит, поэтому проверка только реальным включением омывателя.
для x95 поколения адрес блока ЦЭКБС - 26, команда для выключения - 3B5200, команда для включения - 3B5201. В скрипте достаточно раскомментировать соответствующую строку в конце, описания там приведены.
https://yadi.sk/d/DdnZ3yHp3FkeXM
результат 7B - успех.
Спасибо @Shr-lnm за помощь.
минимально для работы нужно установить:
1. SL4A оболочка запуска скриптов
2. Python для андроида
3. распаковать в папку sl4a/scripts/ - pyren99. база Клипа для этой задачи не нужна.
4. положить в sl4a/scripts/pyren99/ данный файл
5. включить зажигание (без двигателя), подключить адаптер и запустить этот файл через оболочку sl4a.
    • Кирилл
    • ferromon
    • Igor6896
    • Юлька
    • Strannik82
    • Фифа
    • depotop
    • Михаил0609
    • romareo
    • novizki
    • Денис8999
    • OLEG09
    • простоквашино
    • max_ito39
    • Pimenov
    • DerbySony
    • Dilirium
    • VViktorP
    • vlad99
    • Katyshkin
    • Мегатрэш
    • KillerSystem
    • Хант
    Edwardyoheind
    Edwardyoheind
