MrAlex
Семёновы ништяки
331 сообщение в этой теме
Чавой-то вы не в той теме замутили :read:
Про лампочки.
Перенесла нашу переписку сюда
Господа!Нужен трос автоматического стояночного тормоза,никто не знает где взять можно?
Так что?Вариантов нету?
Отдельно не купишь. Или в сборе весь блок с бэушки или ремонтируй свои. Варианты по ремонту всякие, смотря что у тебя. Вот например:http://www.club-renault.ru/forum/index.php?showtopic=44096
Изменено пользователем Бульба
Держатель запасного колеса от Great Wall - 3105100-P00 Огромный вклад в поиск этого решения внес Антон Шлыков из Великого Новгорода, за что ему огромное человеческое спасибо! Наверное и от всех форумчан. Тут более точно описан процесс установки.
Купил, установил. Полдня потратил на установку с модернизацией. Спилив одно ушко, пришлось придумывать хитрую гайку. Выполнил переходник на шестигранник 24, теперь головка на 24 + реверсный ключ. Обильно смазал нутро механизма, смазкой ШРУС. Одна минута на подъём, одна минута на спуск. Цепи хватает чтобы закрепить колесо неиспачкався. :weakbench:
Не загружаются изображения. 3 часа труда, зато пришёл к истине, фото нужно "низкого" качества. :dumbells: Изменено пользователем ЮлКос
Mapco 16122 - Шрус наружний для Рено сценик k9k 732, спасибо говорим Моне
Переходник закрепил "свободно" винтом 4мм., чтобы постоянно был на месте и не слетал. Головка тоже зафиксированна на ключе.
Установил пластиковую крышку, чтобы цепь не вылезала, т.к. вылезает.
Все мы знаем про наши несчастные лампы H6W в фарах, можно их заменить на w5w обычные, чтобы не париться и если вдруг у кого-то есть свободное время для этого. Вот номер патрона 1J0941953 для этих целей, по vag это для второй фазы.
Изменено пользователем MrAlex
обычная лампа, хоть от жигулей, с вытянутой колбой от 4-х ватт свободно вставляется в патрон, держится- не вытащить потом )
а штатные перестают гореть, если включать только свет после запуска двигателя.
Cаш
H6W галогенка - а W5W обычного накала
Давайте ка закроем тему кронштейна, он есть, это один из вариантов крепеления, что мешает вырезать в литье из картона плотного круг с отверстием и вложить перед подъемом в литой диск, все, решение найдено. Закрыли флуд в теме про держатель! На данный момент это является одинм из проверенных вариантов крепления запасного колеса. У меня уже пришел :icecream: Ждите слудующих ништяков.
Нет, зараза сверчит устойчиво, идею попытки устранения. Вырезал пластик, думал не боится влаги, но сверчит, магнитола не помогает.
По поводу висящей цепи: НА других моделях лифта идёт что-то вроде тарелки, одетой на "отверстие для ключа". На неё наматывается свисающая цепь. Можно что-то наколхозить.
ЗЫЖ Памагите, пжлст! Нигде не могу найти этот самый растреклятый 3105100-P00 (по памяти написал). Где он в наличии есть?
В автозапчастях для авто из Китая, а именно для Ховера.
Ладно, перефразирую.
Где в интернет-магазинах с доставкой по России он есть? Шесть-семь сайтов перебрал, нигде нету и не знают, будет ли.
Интернет-магазинов не знаю. Почему боимся магазинов автозапчастей? Цена будет лучше?
Аналогично. Но есть вариант. Звонил на завод в Гжели. Сказали, что будут в январе.
Вот ТЛФ магазина: (495) 739-49-93 (доб.: 24-30)
Удачи.
Удачи.
в январе не у кого, не чего не бывает! мертвый месяц!
отговорка! можно искать дальше.
поверьте моему большому опыту закупщика. Изменено пользователем BASHMIK
Подскажите аналог Реле свечей накаливания 7700 115 078.
Huco 13 2121 Реле подогрева свечей накаливания 2 750,21р.
Вам верю, им - нет. Поэтому продолжаю поиски.
Я тоже озадачился поиском, еще выдает аналог OPEL 44 09 990 и цена куда демократичнее, ну а марка opel думаю внушает доверие
Господа! Где найти накладки на пороги? Желательно с надписью :blush1:
LRT-459 Logem они с Логана вчера заказал вот жду, потом напишу как выглядят
6111091, производитель- Omsa
на картинке без надписи, а пришли с надписью :hmmm:
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...st&id=22174
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...st&id=22176
Изменено пользователем drik
Во сколько обошлись, если не секрет?
Лучше скажите где брали? По ссылкам у дилеров OMSA нету ничерта
По заводу стоит NAGARES
а номерок не родного, а именн NAGARES? Изменено пользователем Васяня
В общем, поиски лифта запаски 3105100-P00 закончились не удачно, нет нигде.
Но есть 3105100-К00 от Hover-a:
По виду, как 3105100-P00, только без "ушей".
"Колхозить", конечно, будет посложнее, но, все же, - вариант.
Что скажете?
Что скажете?
Нет уши не проблема, главное чтобы отверстия для крепления были. Былобы лучше если цепь на диск наматывалась, тогда это ещё лучше, а то у меня цепь сверчит на вырезанной из пластика крышке и грязная обтирается через свжее смазанный механизм - это не ГУД, когда отпускаеш-поднимаеш запаску. Даже минуя крышку, вылазиет на 10 мм. наружу. Изменено пользователем ЮлКос
Есть другое фото этой штуки (с другой стороны), - видны отверстия в корпусе лебедки:
Т.е., закрепить-то можно. Опять же на "родном" авто она как-то крепится.
С "гремлением" цепи и смазкой можно побороться.
Две косынки приварить, для крепления к корпусу авто либо два специальных болта.
Гремела не цепь, а огнетушитель в салоне, будь он неладен. На данный момент вернул всё на место.
Именно так.
Прикупил утеплитель для капота, а он без креплений... Что там за крепления (предполагаю пластиковые клипсы какие-нибудь) и где их добыть?
да на клипсах(или пистонах,кто как обзывает)посмотрите с защиты колесных арок,если они то вот номер и цена:
02091200 Клипса подкрылка 16,32р.
RENAULT 7703077117
Рыбинску привет.
Изменено пользователем Темь)ч
А сфоткай, пожалуйста, утеплитель, тоже себе хочу заказать, не знаю как будет выглядеть, если как на третей сене, то вроде нормик
Купи отечественные, дешевле будет. Под них отверстие и просверлите.
Пришли...фото не делал пока, вкратце это пластиковая наклейка рено, выглядит также как и стоит, т.е на 40 рублей.
Если кто вдруг потерял задние резиновые заглушки с фар то один в один подходят с калины
Изменено пользователем d1mok
Точно подходит. Только , такое впечатление, что она пластмассовая. Сначала вымочил в силиконе а потом поставил.
у меня наоборот из рыхлой резины боялся ее порвать
http://www.drive2.ru/cars/renault/scenic/s...journal/797088/
Вот здесь подробно.Надеюсь автор не против.
Тоже недавно себе такую поставил....
000979950 изолента матерчатая от VAG. Кроме электрики подходит для устранения скрипов панелий из пластика.
моток около 25м.
странно ,а у меня стояла... :huh:
И у меня тоже..
У вас наэрно и подсветка в козырьках есть???
От комплектухи зависит наличие.
это где??в дверках что-ль?есть...
И у меня тоже..
Люди а какой толк от этого утепления? :blush1: Быстрей прогревается и дольше остывает? Стоит ли ставить себе? Изменено пользователем Ursus_dp
    • Бульба
    • злойЛеха
    • Fran
    • davig
    • mik1628
    • Karfena
    • Гризли
    • K0L0MB0
    • Johny81
    • Георгий Романов
    • Димон 1810
    • pavels
    • -Tigra-
    • Компания АМТ
    • серж пулимов
    • ya.andrey7691
    • mihalych-s
    • Goldenhawkrus
    • astalabista
    • PlatiniX
    • ~mays~
    • Кирюха
    • serno5
    • Карел
    • lev1
    • Масечка
    • traf
    • *Koss*
    AlexCher1
    AlexCher1
