VADIM D
Бензин в масле
12 сообщений в этой теме
Сначала машина начала троить, после обеда вообще еле ехала. Посмотрел под капот, а с выпускного коллектора через прокладку аж бензин вытекает. Снял бензонасос, внутри, где он стоит был бензин - по ходу диафрагма пропускала. Поставил бензонасос от заз-968(бензонасос печки). Вроде качает, но бензин все равно сочится через прокладку и щуп воняет бензином. Может из-за того, что остатки бензина в цилиндрах - надо поменять масло, или это капец клапанам
такая фиговина у меня происходит в морозы, тоесть зимой ,уровень масла прибывает и масло разжижается, при сильном прогреве лампа давления начинает промаргивать и даже гореть на холостых. Летом этого явления нет....бензонасос проверял, он исправен, грешу на плохое топливо, которое несгорая просачивается сквозь кольца внутрь картера. Клапаны не виноваты в том что между коллектором и ГБЦ протекает топливо. Начни поиски с карбюратора, замене свечей....проверке компрессии, высоковольтных проводов, крышки трамблёра, отчего происхоидит неполное сгорание топлива? потом уже можно будет сделать выводы.
Большое спасибо, так и сделаю все по порядку. Опасно все-таки ездить, когда бензин сочится на коллектор
Пересмотрел свечи - на всех нагар, воняют бензином и на фарфоровой части свечи в круговую какой-то нагар, вроде обгоревший
ну и запорную иглу карбофоса проверь...может не держит, когда у меня обратка засралась, был эффект такой....глушу, через малое время завожу-сильное переобогащение смеси....бубубубуб, врыннн. Продул компрессором в 2 очка-не дуется, пришлось часть трассы-обратки заменить на другой шланг.
Я конечно извиняюсь за свою неопытность, но что такое обратка, откуда и куда она идет?
"обратка" - это такая магистраль топливная, которая ведет "лишнее" топливо в бак. Тоесть производительность насоса с лихвой перекачивает бенз туда -сюда, мотор не весь обьём пожирает, избытки под небольшим давлением возвращаются в бак. Шланг обратки выглядит, он тоньше диаметром, чем основной-подающий, крепится к бензонасосу.(там три штуцера, подача на насос, подача на карб(это толстые шланги 8мм)и обратка шланга 6мм). так вот когда бензу в обратку не пройти он ищет себе другие пути, в моём случае это была внутренняя камера карбюратора ВАЗ-083(раньше на нём жогал), обратка у меня был смешанная, тоесть через тройник было зацеплено и на карбюратор обратка и с бензонасоса. Теперь просто с бензонасоса. Короче говоря, один из шлангов, возможно не бензостойких, разъело внутреннюю полость и он разбух, припух, и закупорил проток топлива. Когда поменял его на поливинилхлоридный(синий прозрачный) всё прошло, все траблы с запуском...не считая проблем со стартером... Изменено пользователем slavabosna
Сначала поставил бензонасос от печки запорожца, пока ждал с эксиста родной бензонасос. О доставке эксиста вообще отдельный разговор, два раза заказывал и точно понял- если у них написано доставка три дня - жди неделю и не парся. Поменял свечи, провода, шланг обратки, как Слава советовал - вроде все нормально. Да и расход с родным бензонасосом поменьше и не слышно автоматной очереди с - под капота. И еще вопрос, хотя и не по теме - когда ездил регулировать карбюратор, он мне сказал, что зажигание не регулируется, за все отвечает датчик коленвала. Так ли это?
Ну в стандарте там модуль зажигания(катушка ) такой хитрый стоял, с мембраной для подвода разряжения, даже поначалу на вазовском трамблёре с ним ездил, но потом постаил катушку от ваз и забыл про эти траблы. Я себе пригумнякал трамблёр от "васьки" и регулировка угла у меня есть, сам посмотри если у трамблёра есть пазы .которые позволят поворачивать его туда-сюда. то можно регулировать, если пазов нет то нет. про родной я не помню.....давно было, надо спрашивать у Лесника.
Да, опережение зажигания не регулируется.
  • 6 лет спустя...
навряд клапанам пипец пришел. но лучше заехать на сто, что бы они и давление замеряли и починили)
    Bogdanbga
    Bogdanbga
