Zodiac
Замена шатунных вкладышей
140 сообщений в этой теме
Колбеншмит арбуз назвал мусором
я согласен с ним.
Либо N E, либо Глико
интересная ситуёвина с этими вкладышами получается. судя по многим отзывам их нужно менять. особенно глядя на состояние вкладышей в фотоотчетах.
но есть и другая половина, которая утверждает, что нет такой необходимости в их замене. и опять выкладывают фото в доказательство своих слов.
конкретно в моем случае получилось именно так - можно было смело еще 100 тыщ как минимум даже не вспоминать о них. при этом пробег машины 260 и до меня их точно не трогали.
тут есть и еще одна сторона. то что проблема с вкладышами существует это факт. а пока не залезешь не узнаешь в каком они состоянии. и стоимость самих вкладышей вместе с работой не идут не в какое сравнение с тем, чем может обернуться проворот.
вывод: хочешь спать спокойно - поменяй))))
Дак вот и я хочу спать спокойно. Сначала не мог я найти у нас вкладыши НЕ, почитал отзывы и купил фирмы Колбеншмидт, потом нашел фирмы НЕ на Емексе, но уже поздно, уже там ушел заказ. сказали что отменить заказ никак. Надо ждать когда придут, потом заявление на возврат писать. Вот думаю что сделать, либо написать на возврат и заказать НЕ, либо поставить Колбеншмидт. Что скажете?
Ставь. Для твоих 90 л.с нормально будет.
Пришли вкладыши Колбеншмидт, на первом вкладе на внутренней части царапина, но не глубокая. По ширине размеры всех варьируются 20,4-20,5, в разброс. Матовые все. Это нормально??
есть кто в мск за не дорого поменяет вклады? в личку плз)
Привет всем! Наконец то я поменял шатунные вкладыши. Честно сказать, можно было не менять. Старые в нормальном состоянии, либо стояли оригинал отличный либо до меня меняли. Пробег у меня 211000. Вклады поставил фирмы Kolbenschmidt, по отзывам вроде не плохие. На сколько их теперь хватит, не знаю. Кстати они шире старых. Новые все размером 20,5мм., старые 18,5 и 19,5, на сколько это чревато незнаю, посмотрим кто что скажет. Но теперь о вкладышах думать не стану. Кстати на наших двигателях к9кн834 чтоб поменять их геморой один, это снять поддон, уж больно маслозаборник мешает. Кстати в моем случае его открутили и только тогда снялся поддон. Пришлось мастерам повозиться, в отзывах их ломали. Сняли только кронштейн привода опоры колеса и все. Кстати про совет быть осторожней с датчиком уровня масла, то поступили проще и надежней, выкрутили его. Умеючи работы на часа 3, но у меня из-за поддона ушел целый день. Прокладку поставил Райнц. Фильтр обычный оригинал Рено, масло опять залил ELF Evolution Full Tech FE 5W/30, хотел подешевле купить, но было этого 4,5 л. Кстати не хватило, 100-200 гр надо долить, в конце недели долью.
Кстати на щадящем режиме долго ездить? масло теперь надо поменять как обычно через 8-10 тыщ или раньше?
Вот фото старых вкладов
Сохранить в Альбомa24711as-480.jpgфото вкладышей первого цилиндра
народ, подскажите как долго живут NE и GLYCO?
а то на соседнем форуме напугали, что через 12000 на глико уже медь была видна.
22 минуты назад, marges сказал:
Нормально живут. уж точно больше чем 12 тыс. при условии что вал не изношен или ранее не намотало на него вкладыши
В 20.12.2015 в 20:36, serg8001 сказал:
А у меня вот так выглядят вкладыши Glyco после 100 тысяч по РФ. Масло через 10 тысяч Elf Evolution Full Tech FE, вал не изношен, вкладыши не наматывало ранее.
Беспокоит, что 1 вкладыш изношен сильнее остальных, аж медь начала разрушаться. Чем это может быть вызвано?
2 часа назад, NikonovNV сказал:
В твоем случае это абсолютно нормальное явление
1 час назад, NikonovNV сказал:
 масленный насос не дает давление
отсюда и износ неравномерный
Достойный пробег ..... а сколько общий ? С турбиной что то делали ? Как турба себя чувствует ?
12 часов назад, алексей110 сказал:
История такая: отремонтировал турбину на оригинальном пробеге 270 из-за повышеного расхода масла и увеличенного люфта. Масло начала есть на последней паре тысяч, на 1500 км долил 500 мл. Прежде хватало от ТО до ТО, 10 тысяч км. При дефектовке обнаружили задиры на валу, подшипниках и центральной части турбины - явные признаки грязного масла, решили скидывать поддон и смотреть состояние вкладышей. Они менялись на родном пробеге 170 тысяч. Мастера, которые ремонтировали турбину, посоветовали поменять масляный насос из-за частых проблем с подклинивающим редукционным клапаном, вплоть до полного заклинивания. В итоге, поменяли насос и вкладыши, отремонтировали турбину, помыли все трубки подвода-отвода масла к турбине и интеркулер, почистили патрубки наддува, поменяли все сальники, почистили клапан ЕГР. Сажевый фильтр живой, по регенерации ни одной ошибки, сейчас сажи 20 грамм.
Еще казус случился при снятии поддона - нашли один "сухарь". Я к клапанам не лазил, первый хозяин тоже (уточнял у него), во Франции тоже вряд ли туда кто-то лазил. Постояли с механиком, почесали репы, решили что вывалиться он сам никак не мог и скорее всего кто-то лазил и уронил его в поддон. Но кто и когда - уже не выяснишь.
7 минут назад, NikonovNV сказал:
Сколько уже после замены насоса и вкладов и турбы проехали и какой жор масла ? Компрессию не мерили ? Авто тянет хорошо ?
2 минуты назад, алексей110 сказал:
Сегодня все соберем до конца, пробный запуск мотора и будем мотор слушать. Беспокоит меня сухарь, вроде и понимаю, что вывалиться он сам не мог, но ездить так тоже как-то не комфортно.
Компрессию не мерил, запуск зимой уверенный, жалоб не было. По наддуву тоже претензий не было, кстати, со 130 машина ускорялась достаточно бодро, на мой взгляд. Заметил, что изменился звук турбины на последних 2 тысячах, появился "металлический" звук и свист стал более выражен, чем раньше. Как будет с новой турбой - отпишусь через пару дней, когда покатаюсь.
По новой турбе вопрос: надо ли прокатиться с клипом на машине, посмотреть фактическое давление наддува и сравнить с рекомендованным?
3 минуты назад, NikonovNV сказал:
А как же конечно надо  под нагрузкой смотреть графики ?
Желательно перед первым запуском помаслать что бы масло до нее дошло ....
5 минут назад, алексей110 сказал:
По запуску рекомендации знаю, спасибо!
Через пару дней по работе турбины отпишусь и постараюсь графики наддува прикрепить. Она балансировалась на стенде после ремонта, сервисмены дали графики и гарантию, но на машине тоже хочется проверить график.
1 минуту назад, NikonovNV сказал:
Картридж поменяли ? Какой поставили ? Гарантию дают?
41 минуту назад, алексей110 сказал:
Картридж поставили Melett, знаю что балансировали в 4 этапа, в подробности не вдавался. Выдали графики после балансировки со значениями остаточного дисбаланса. Гарантия 50 тысяч км.
16 часов назад, NikonovNV сказал:
на лицо проблемы с масляным насосом. Какие вклады не поставь - без замены насоса эффект будет такой же
Только что, Shmel-jr сказал:
Насос заменил, спасибо за совет serg8001
Только что, NikonovNV сказал:
оригинальный?
оригинальный?
Да, от 636 мотора 150003395R и болт 7703102107.
Изменено пользователем NikonovNV
Вставил цитату
10 минут назад, NikonovNV сказал:
А сколько ремонт турбы обошелся .....  снять поставить сами я так понял ?
7 минут назад, алексей110 сказал:
Снять-поставить сам, работы по турбине 19500 в Воронеже.
Кто менял вкладыши на К9К 636. Артикул вкладышей и прлкдадки поддона? Спасибо.
14 часов назад, Богдан Бойко сказал:
Такие же как на всех распространенных к9к с 2007 года
Заказал оригинал 3300р, по весне полезу поменяю. Пробега сейчас 195
Чет мне очково ставить серьезно работающую деталь за 420 рублей...
Изменено пользователем kub31rus
Здравствуйте. Меган 3, мотор 636, пробег 193т, 2012г, сажевый есть.
Без нагрузки (что на холостых, что на 1500-2000-2500-3000об) никаких лишних звуков нет.
Та-та-та-та (похоже на стрекот) начинается под нагрузкой (движение) с 1500 и примерно до 2500-2800об. На первой передаче значительно тише, чем на 2й, 3й, 4й. Если разгоняться очень медленно, то почти не слышно. Я понимаю, что это как «диагноз по телефону», но все же. Это вкладыши или форсунки, или.....что???? На каких режимах слышно, что вкладышам капец?
Изменено пользователем DmPr
10 часов назад, DmPr сказал:
Это не вкладыши. Вкладыши и без нагрузки стучат будь здоров
13 часов назад, DmPr сказал:
Больше похоже на некачественное топливо. Вкладыш стучит постоянно
Сейчас +2. После 5 минутного прогрева есть не большое подергивание примерно до 1500об. Таки топливо? Звук появился после активной езды (3000-4000об). Форсунки, например, при разгоне 2000об и при стоянии на месте 2000об одинаково работают? Или форсунка так громко не может тарахтеть?
На заправке купил и залил цетан-корректор. Тарахтение пропало.
В 02.03.2018 в 20:25, kub31rus сказал:
Заменил на пробеге 198 000 км, мотор 836 с сажевиком
вкладыши в отличном состоянии, можно было не менять, замена масла до меня 3 раза до 90 далее я купил и каждые 8, масло elf evolution full-tech fe 5w30
В 3.5.2018 в 21:05, kub31rus сказал:
Меняные похоже
В 26.05.2018 в 08:11, adamoff сказал:
Меняные похоже
не могли они меняться!
Я один хозяин, покупал в Германии сам, покупал с пробегом 95, покупал дорого у оффициалов, пробег везде подтвержден, в том числе и сейчас по сажевику.
до 90 км в Германии до них бы не лезли, на шатунах меток никаких не было.
836 мотор. Делал ревизию вкладышей в момент замены насоса,так все норм. Пробег 250 тыс
    • Бульба
    • злойЛеха
    • Fran
    • davig
    • mik1628
    • Karfena
    • Гризли
    • K0L0MB0
    • Johny81
    • Георгий Романов
    • Димон 1810
    • pavels
    • -Tigra-
    • Компания АМТ
    • серж пулимов
    • ya.andrey7691
    • mihalych-s
    • Goldenhawkrus
    • astalabista
    • PlatiniX
    • ~mays~
    • Кирюха
    • serno5
    • Карел
    • lev1
    • Масечка
    • traf
    • *Koss*
    alexander111
    alexander111
