Сцениковод
Диагностика АКПП DP0
86 сообщений в этой теме
Приветствую вас, уважаемые Реноводы!!!
:to_become_senile: Владею прекрасным Сенькой, который служит верой и правдой, холя и лилея заботой своего хозяина и его семью. Сам Сенька 2008 года рождения. Движок К4М, коробка DP0... Все стандартно в принципе (если кому интересно - тут подробнее )
:unsure: Но вот одна вещь не дает мне покоя! Прошлым летом, в дикую жару, пришлось нам с Сенькой целый день под солнцепеком не глуша мотор катать семью шопиться... Сначала был пробег на 300 км (60-160 км/ч) по холодку, потом мелкие перебежки по 1-2 км (20-60 км/ч жара) со стоянкой по 20-30 минут на холостых и когда тронулись обратно - случилась беда. Загрузив последние покупки и еще почти сотню кг балласта в виде попутчика, почти выехав из города (примерно км 5 проехали по светофорам), стал разгонятся и при достижении порога, на котором переключается с 3 на 4 передачу, почувствовал сильнейший удар, буд-ьл что-то сгрохотало под машиной по коробке... Испугался, оттормозил, походил, посмотрел - вроде все ок. Сел, поехал дальше и вот беда - на третей с криками Сенька идет и на четвертую не может перейти... Решил в ручной режим перескочить, разгоняюсь потихоньку, первая, вторая, третья - все как обычно, разгоняюсь дальше до 3,5 тысяч (по моему, уже не помню) и скорости в 50-60 км/ч, щелкаю четвертую и опять удар... Покрылся весь испариной, руки затряслись (как же так, такого боевого друга потерять, да еще и на чужбине!) Остановился, заглушил, покурил, завел и поехал дальше не превышая 40 км/ч на аварийке, километров 20, до заправки... На улице уже спала жара, с реки подул приятный прохладный ветерок, на заправке еще постоял в холостую, вышел на трассу и потихоньку, помаленьку разогнались до штатных 150 км/ч...
:wacko: "Перегрелся Сенька", подумал я тогда, "коробка видимо боится такой жары" и как бы успокоился на время. Все лето катался после этого, особо не замечая никаких недочетов, а по осени еще и к официалам заглянул, на диагностику, проверили и сказали "у вас ОК, чего приехали-то?"но на всякий случай поменяли прошивку коробке... И стоило мне только отъехать буквально на 600 км от официалов - коробка стала как-то подозрительно себя вести: при переключении с первой на вторую коробка как бы опаздывает переключиться (как буд-то за хвост кто-то хватает Сеньку при переключении), а при езде ровно 60 км/ч дергаться стала, как буд-то не может определиться с передачей, то ли четвертую врубить, то ли на третьей остаться... :blink: Ну что поделать, финансы не позволили до сего момента что-то предпринимать с коробкой, посему всю зиму катался я так - пока коробка холодная, едет как троллейбус, ровненько, как только согравается, иногда появляются выше описанные симптомы... За зиму сделал выводы, что с первой на вторую затык только если резко набирать скорость, поэтому стал плавно разгонятся, а дергания на 60 км/ч убрал еще проще - теперь либо 65 км/ч, либо 55 км/ч держу. Как-то так. Намедни прокатился до официалов, проверили, тут результаты (пароль Renault) сказали что все ок, клапана работают как часики... кстати километров эдак 20 000 назад поменял масло в коробке (ну чтобы сразу отсеять вариант)...
:cry: А теперь главный вопрос: Что скажете, уважаемые мега-супер-спецы?!? Кроме вас мне не у кого спросить :(
Был вариант, что датчик давления воздуха тупит - посмотрел, нашел, готов купить, но он вроде работает, зачем его менять?
Еще вариант (самый страшный для меня) - клапан главной магистрали накрывается медным тазом (страшная вещь, но в принципе можно что-то придумать)
Больше пока вариантов у меня нет, перекурил и пережевал уже тонну форумов, теперь решил спросить у вас, чтобы не наломать дров. Кстати, единственная заковыка, на которую стали грешить официалы - это то что коробка не видит скорость авто :blink: вот что это за зверь и как его лечить - пока не выяснял, но знаю на 100%, что прошлая диагностика такого не выявляла, значит причина может тоже не в этом!
В общем жду с нетерпением ваших советов, коментариев и поддержки :read:
Изменено пользователем Сцениковод
что же за официалы такие, что определили нечитаемость скорости и не сказали, что скорее всего неисправен датчик АБС (скорость берется с одного из датчиков)
Сказали цитирую "коробка смотрит скорость из какой-то там сети, а в сети у вас помехи, потому что в прикуривателе понатыкана куча всякого барахла, да еще и рация у вас стоит неправильно подключенная... Надо у нас все подключать, мы правильно сделаем"
Кстати смотрю у Вас клип есть, можете глянуть на график? Что скажете по нему? нормально коробка работает?
стандартный развод )))))))
по графику я ничего не подскажу - я самоучка по Клипу и машина с автоматом ко мне приезжала всего одна
Доведите уровень масла до нормы.
Проверьте значение давления масла по параметру PR003 "Давление масла":
Проверку производите на горячем двигателе при температуре масла в коробке передач 65 - 90 °C.
Проверьте давление масла в напорной магистрали при следующих 3 условиях:
Внимание
Автомобиль должен быть неподвижен: стояночный тормоз должен быть затянут, педаль тормоза
нажата, дополнительные принадлежности выключены (например, кондиционер)
1 при работе двигателя на холостом ходу:
Установите рычаг селектора в положение "R", "N" и "D", давление должно быть выше 2,5 бар.
2 при частоте вращения коленчатого вала 1200 об/мин:
– рычаг селектора в положении R, давление должно быть более 4 бар.
– рычаг селектора в положении D, давление должно быть более 5,5 бар.
3 при частоте вращения коленчатого вала двигателя 2200 об/мин:
– рычаг селектора в положении R, давление должно быть более 11 бар.
– рычаг селектора в положении D, давление должно быть более 11 бар.
Соответствуют ли записанные значения указанным?
Сместите рычаг селектора в положение D и
посмотрите параметр PR007 "Скорость
вращения турбины
гидротрансформатора" при разгоне.
Замените электромагнитный клапан
модулирования давления (EVM) и масло.
Повторите проверку после замены.
Если неисправность сохраняется, замените
гидрораспределитель и все электромагнитные
клапаны (см. Руководство по ремонту 364
Механические узлы и агрегаты, глава 23A,
Автоматическая коробка передач,
Гидрораспределитель (для Megane II) и
Руководство по ремонту 370 Механические
узлы и агрегаты, глава 23A, Автоматическая
Изменяется ли скорость вращения
турбины гидротрансформатора?
Замените автоматическую коробку передач (см. Руководство по
ремонту 364, Механические узлы и агрегаты, глава 23A,
Автоматическая коробка передач, Снятие и установка (для
автомобиля Megane II) и Руководство по ремонту 370,
Механические узлы и агрегаты, глава 23A, Автоматическая
коробка передач, Снятие и установка (для автомобиля Scenic II)).
A
ДА НЕТ
НЕТ ДА
B
ПОСЛЕ
УСТРАНЕНИЯ
НЕИСПРАВНОСТИ
Проведите дорожное испытание, а затем полную проверку при помощи
диагностического прибора.В общем это выглядит примерно так при диагностике КЛИПом .
Изменено пользователем alyuri
Может поможет.
У меня тоже АКПП.
Сдох датчик распред вала. АКПП встала в аварийный режим.
Так вот при просмотре ошибок. (правда китайской хренью, и с китайским переводом)
Ошибка была такая: не совпадение скорости АКПП с оборотами двигателя.
Я сделал вывод что АКПП покой-то нужны эти самые показания датчиков рас.вала и датчика ВМТ.
И еще общался с парнем он у офоф работает, так он настоятельно рекомендует прогревать зимой DP0 не менее 5 минут. На мой вопрос "А у меня в теплом гараже, тоже надо?" пожал плечами.
Изменено пользователем MixFix
Может поможет.
У меня тоже АКПП.
Не ну на счет прогрева это понятно, соблюдаем в принципе... Эх, у нас в радиусе 1500 км нет ни одного спеца по DP0... либо он от меня тщательно скрывается :(
Доведите уровень масла до нормы...
Это я читал, в курсе, да только клипа нигде не раздобыть, чтобы такие точные манипуляции совершать... А графики который приложил, ни о чем не говорят? Вообще есть спец, который может что-то сказать по графикам?
полез ради интереса искать графики - не нашел, только таблицы.
Судя по ошибке - она не присутствующая, а записанная. Т.е. она была когда-то, а сейчас ее нет - она просто записана в память.
По контексту появления неисправности - она скроее всего вылезла из-за низкого заряда батареи - 10.62 Вольт + мороз. И то, эта ошибка к АКП не имеет отношения (там дальше есть в таблице инфо о том, что ЭБУ АКП исправен и нет ошибок).
Так что развели "официалы" и ничего не сделали
Там график работы коробки на самой последней странице... А на счет официалов - я потому и говорю, что в радиусе 1500км нет спецов :(
Мда... опять задаешь вопрос, а в ответ тишина...
спецов потому что мало по этим коробкам.
Я вот глядя на график вижу, что давление в системе почти не отличается от установленного системой - значит клапана работают нормально
Меняй клапана , первая причина на этих карабасах , заодно масло поменяеш , еще при замене клапанов положено гидроблок протягивать , слабнет очень часто , бывает даже болты выпадают .
Гидроблок подтягивать? Вот это новость! Обязательно посмотрю, что с ним, может действительно просто ослаб и в этом вся причина... Спасибо!
Я тоже все гляделки проглядел, в принципе нормальный график, установка и хот-лайн симметричны в принципе, никаких претензий нет... Черт знает что в общем... При чем я лично уверен процентов эдак на 70, что если все таки докопаться до истенной причины, то она наверняка будет ничтожной!
:read: Изменено пользователем Фёдорыч
alyuri, здравствуй, дорогой товарищ! Работы прибавилось, не успеваю "курить" форум, как прежде.
Диагностическая карточка по ЭБУ ВПРЫСКА!, а не АКПП...
там документ Тиф - его надо полистать ;)
Я вижу только 1 страницу. По Впрыску.
Там стандартный тифовский файл, который на некоторых шибко навороченых просмотрщиках не выдает сразу все страницы, но где-то появляются малюханькие стрелочки, для того чтобы листать и смотреть остальные страницы :)
Спасибо за подсказку, разобрался. Жаль, на странице записью параметров отсутствует графа включенной передачи, для пущей уверенности. Ну да ладно. На основании приведённого графика (разница давлений в отдельные моменты превышает 0,5 Bar) считаю правильным заменить клапан EVM и проверить затяжку болтов гидрораспределителя. Полная разборка/сборка гидрораспределителя желательна, но не обязательна. Изменено пользователем Фёдорыч
Так EVM-клапан, это который регулировочный, или блокировочный тоже менять? Я тут нарыл неплохие отчеты по замене данных клапанов (на примере пыжика, который основывался на этот отчет) в принципе процедура не шибко страшная, но трудозатратная (один, на коленке, во дворе дома... тяжело, но можно вроде) можно даже съэкономить путем переброски клапанов, если причина действительно только в управляющем клапане... хотя почитав данную статейку - по моему одной переброской клапанов не обойдется... По ходу дела подогрел я коробку, от чего и случалась оказия с резинками и самим корпусом гидроблока...
Так спрошу - судя из крайней статьи про коробки - что делать, а про что стоит просто запомнить и знать... там пишут, что надо еще кучу всего менять, а еще лучше дополнительное охлаждение сделать (как раз весь список причин перегрева коробки подходит к моей эксплуатации авто, правда у нас жара всего недели три стоит, остальное время прохладно) Изменено пользователем Сцениковод
Статьи мельком посмотрел, всё, как обычно - много "воды", что-то описано верно, что-то почти с точностью до наоборот. Мои рекомендации - производитть диагностику и ремонт в специализированном сервисе, можно у оф.дилера. Если хотите разумно сэкономить, не меняйте клапан блокировки ГДТ. По поводу ремонта "на коленке" - как говорится, без комментариев.
У оф диллеров я бы и рад обслуживаться, да только политика ценообразования у них мне лично вообще не понятна. Сравнивал специально - два разных города, два одиннаковых диллера, на расстоянии 1500 км, находящиеся в одной ценовой зоне по таблицам на оф сайте, только за одну и туже работу одни берут 5 тысяч, а другие 700 руб. Вот как так? При чем ни те, ни другие себя не проявляют как спецы высшего класса, способные разобраться и устранить любой дефект... Уточню, Сравнивал диллеров в Сургуте и Миассе, дак вот Сургутские - только бабки дерут и лапшу на уши вешают, а Миасские лапши поменьше навешивают и цены демократичные, при чем в разы демократичнее и доступнее, нежели в Сургуте! В общем к офам я катаюсь чисто ради отметки в книжке, что пройдена диагностика, замечаний не выявлено, рекомендована там какая нибудь мелочь (ну так, если продавать буду - чтобы следующий владелец видел эти отметки). На большее к ним идти как-то страшно.
А на счет самостоятельного ремонта - все бы сам делал, да БЫ мешает, в виде отсутсвия поддержки настоящено спеца и места, где можно производить работы. Сейчас вон собрался опорники менять - придется это делать реально во дворе, прямо на стоянке, т.к. в мастерских подъемник или яму у нас не дают в аренду, а гараж арендовать практически нереально (5 тысяч в сутки... и нафига мне отдавать 5 тысяч плюс работать самому, если я за 3 могу загнать в СТО и не пачкать руки... только вот нет этих трез тысяч :( )... В общем ладно, все это сопли,по делу надо писать - принято взвешанное решение: Замена управляющего клапана в главной магистрали мозгов АКПП.
Требуется:
- масло 4 литра (хотя я вроде совсем недавно менял его, ну раз пишут, что надо менять, значит будем менять)
- клапан (будем надеятся что это все таки он виноват, надо заказать) и набор резиновых уплотнителей
- безветренная погода (иначе песком все засыпет)
- день свободного времени (с этим вроде проблем нет)
- набор инструментов с торксами и емкостью под слив масла (уже даже знаю, у кого взять)
- два реечных домкрата (для поднятия и фиксации морды авто) кстати, на сколько градусов можно задирать морду относительно задней оси?
Так и еще вопрос сразу возник: Сенька 2008 года рождения, на нем не будет никаких заморочек по несоответсвию клапана прошивке или еще какая нибудь беда, которая требует работу с клипом (просто нигде, кроме как у офов в трехста км клипа нет)?
Будет . После замены требуются некоторые манипуляции с програмкой , да и уровень масла там замеряется при определённой температуре - 63 градуса , чем мерить ?
ну едрит-мадрит... а что за манипуляции требуются? На счет температруы я на ощупь прикидывал - коробка стала теплая, значит можно работать, остыла - греем, рука не терпит - охлаждаем... как-то так
Там обнуляются старые настройки , датчик качества масла , ещё какая то байда , потом вводится снова ВИН , что то обновляется . Некогда искат вот сфоткал на камеру - качество гуано конечно но разобрать кое что можно , попробуй прочитать :
Аааа, ты вон про что :hmmm: я думаю это не критично, если в башке коробки не будет записи о дате обслуживания :don-t_mention: Изменено пользователем Сцениковод
Добрый вечер. Спасибо за столь высокую оценку моего скромного участия в судьбе Вашего любимца. Но, как говорится, вернёмся к нашим баранам. Отсутствие записи даты замены масла в АКПП действительно на работу коробки никак не повлияет. Но ещё требуется (на чём уважаемый alyuri не акцентировал Ваше внимание) обнулить параметры самоадаптации АКПП (без Клипа - без вариантов). Что получится, если проигнорировать это требование, одному Богу известно. Изменено пользователем Фёдорыч
Фёдорыч , извини брат (приятно все таки общатся со знающими людьми !) , но ты невнимательно прочитал первые три слова моего сообщения № 29 . :=) А за дополнение спасибо , все верно , они "самообучаются".
Верно. Подредактировал.
Не думаю, что будет что-то страшное :) Отдам супруге на пару дней, я после нее постоянно коробку переучиваю под себя (уж шибко бережно она ездит), проведет Сеньке обкатку :)
А теперь главный вопрос - как удалить данную тему? Все облазил, не вижу кнопки "удалить" :(
Что написано пером... :rtfm:
Сам не удалишь! :)
Зачем удалять? Может кому пригодится.
Сам не удалишь! :)
ну елки-палки... :blink:
Доброго дня! Надеюсь получить ответ на вопросы занимающую мою голову вторую неделю)
Начало истории бональное:
Переодический выход в аварийный режим акпп. а вот дальше...
не корысти ради, а ток ма по причине связавших меня обстоятельств, имел глупость попасть к кусторям (хотя и иминитым). замена обоих клапанов, частичная замена масла. Забирая авто у мастера, он сказал что надо перепрошивать коробку (именно прошивать), а контакты спеца в этой области он якобы потерял, и посоветовал обратится к официалам. Аварийный режим получилось победить. Но тут новый косяк, на низких оборотах машину "слегка" подергивает, при наборе 2000 об/м колбасит не по детски, при дальнейшем повышении оборотов толчки уменьшаюстя. И так на каждой последующей передаче. Как то удалось разогнатся до 120км/ч, машина едит плавно, без каких либо рывков.
Вердикт официалов: активная ошибка - цепь э.-м. клапана теплообм. (не подключили разъем), ЭБУ корбки не нуждается в прошивке, адоптации (самообучаем). Вскрытие и подключение датчика от 9000 руб.
Вопросы слудующие:
1. Может машина ездить с неподключенным э.-м. клапаном (без выхода в аварийный режим и предупреждений)
2. Нужна ли адоптация, прошивка или сброс каких либо настроек?
3. Где бы адоптировать( если это понадобится)?
Буду признателен за всякую помощ. к сообщению прекрипил лист диагностики.
Изменено пользователем scotchI
Копилки знаний не удаляют!
Ими потом пользуются другие форумчане!
едь к этим кулибиным и пускай подключают его за свой счет, раз про него забыли. И не забудь захватить распечатку диагностики официалов для убедительности.
Усерае...ся что надо шить, не мог он его не подключить
Да я просто смотрю тут вопросы по коробкам не шибко обсуждали, поэтому решил, что эта тема не на столько интересна :)
Добрый день, извиняюсь,может не в тему, но вы же с Драйв2.ру ,когда у меня возникли проблемы с коробкой как я думал ( в итоге оказалось вся проблема была в опоре) наткнулся на статью по коробке AL4 (она же DP0) возможно автор статьи Вам сможет что-то подсказать. Вот ссылка на неё, если не возбраняеся модераторами. ( http://www.drive2.ru/cars/peugeot/307/307/...46863888362051/ )
Приветствую!
Да-да, я эту запись раз сто перечитал уже :) Однозначно буду делать замену клапанов.
доброе утро уважаемые. подскажите пожалуйста. коробка периодически уходила в аварийный режим. сделали диагностику ( км 70 от места где живу), менять клапан, заказал сразу оба. мастер говорит в течении дня сделаем..перепаять провода надо...бла..бла...
по форумам , по статьям посмотрел перепаивать точно ничего не надо. ладно попробовать сам решил. до этого делал пару раз смену масла (частичная но 3л.)реже в аварийный реж. входила, но все же. в субботу загнал:1-масло слил.2-акб. отсоединил,снял. 3-крышку ( 4 винта) снял.4- клеммы от сателитов отсоединил. 5-потом гидроузел (сначала 9-ошибка,7 винтов).вот Они камни предкновения. снял фишки с них гидроузел в руках.(а масло то масла)( где тут перепаивать?-развод)чтобы открутить винты которые держат клапана -снимаем пластину. меняем оба клапана,собираем обратно. И понеслось : сначала чек на панели-сливаем, крышку снимаем (ага на сателитах клеммы не доконца), собираем, заливаем. заводи- чека нет !передачи на панели показывает но никудане едит(вернее только назад, даже на D)слили ,сняли-не понятно... ага шток под пластиной ,зацепил за выступ(как оказалось пластины селектора) закрутили крышку, залили масло ....ну акб конечно ...не заводится ...не показывает какая передача на панели...и рычак выбора передачи как заклинило в положении P . потом отсоединил этот шток ...то же самое..проверил все предохранители...мало-ли что..потом старые клапана на место... все также не показывает какая передача, не заводится...вечером поюзал здесь статьи ..вроде как можно проверить переключение передач не ставя крышку и не заливая масла..? и (Удерживайте рычаг многофункционального
переключателя в крайнем положении (в
положении принудительного включения первой
передачи) с помощью пластмассового хомута и
болта, ввернутого в картер коробки передач.) так написано в книге http://www.club-renault.ru/uploads/files/s...R370SCENIC2.pdf стр. 23а-15 там картинка только какое то отображение зеркальное рычаг то с другой стороны ...
и еще напрягает момент в конце...
http://www.club-renault.ru/uploads/files/s...R370SCENIC2.pdf (23А-16)
ВНИМАНИЕ!
Подключите аккумуляторную батарею и
выполните необходимое программирование
(см.Глава Электрооборудование). есть у кого ?
беда...
если что на почту пожалуйста.... буду в гараже ... на тел. получу ...av_belyaev@mail.ru ... спасибо...
доброе утро уважаемые. подскажите пожалуйста. коробка периодически уходила в аварийный режим. сделали диагностику ( км 70 от места где живу), менять клапан, заказал сразу оба. мастер говорит в течении дня сделаем..перепаять провода надо...бла..бла... есть у кого ?
беда...
Тааааак, что-то напугал ты меня :unsure: я тут собираюсь тоже клапана менять, а тут такие страшные истории :blink: Изменено пользователем Сцениковод
Не пойму что то , чего там паять собираются ?
Да черт его знает, этим мастерам по ходу лишь бы запаять чего нибудь... я про то, что ошибки всякие повылазили после замены клапанов :(
Я же писал выше что все старые настройки сносить надо , соответственно ошибки и Фёдорыч тоже об этом говорил .
    Bogdannof
    Bogdannof
