K-ot-ya
Ох уж эта фазенда. Посоветоваться хочу
71 сообщение в этой теме
Решил обратиться к уважаемым форумчанам. Появилась дачная проблема, Хотелось бы найти изящное, и главное = по возможности бюджетное решение. Сам на этом поприще не преуспел пока что, много вопросов и непоняток. Проблема известная. Канализация. Или сток сточных вод.
И так, имеется учаток земли, на участке дом и колодец. Из систем аэрации (вродь правильный термин) тока канавы и то некакие... Чистить и углублять эти канавы надо, да некому. Похорошему с соседями скооперироваться и сделать эту работу сообща не получится. Осилить эту задачу с канавами самому, "В одно лицо" = если честно, мягко говоря, не хочется. Это, так сказать, дано, условия задачи... А теперь сама задумка.
Хочется на дачке посудомойку с полноценной стиралкой,( Жена хнычет и требует) ну и бойлер наверняка захочется с вытекающими... Потом, в перспективе банька полноценная подтянется,,,,, Если с подачей воды из колодца проблем не возникает, всё более-менее понятно и решаемо, то за слив до поры до времени просто не думал.
Вот только как - куда избавляться от отработанной воды после бытовой техники? Там всё-таки химия концентрированная. А вокруг экология. Травка, кустики, яблони и тот же колодец. Не скважина артезианская.. Есть конечно мысля прикопать трубу фановую , ту что сотка диаметром и шире. Да спустить это всё мыло в ту же канаву. Подозреваю, чего там тока нет. Вот только Далековато она от дома, копаться долго придётся и уклон выдерживать. А потом Дорогие ленивые соседи заметят мыльную плёнку в канавке, насос услышат, обзавидуются = хай подымут. Или забить на это всё, и в канаву? Ведь не дикари, пользовались при ручной стирке-помывке моющими средствами и будем пользоваться.
Вот и обращаюсь к Вам. Наверняка кто-то уже решал подобную задачу. Что присоветуете?
Существует множество септиков, но они не проходят по статье бюджет)
Имхо самый бюджетный способ для всех вытекающих, чтоб не было больно за экологию и соседей в мыльной пленке, закопать бочку от 3х кубов и выше и периодически ее выкачивать ассенизатором.
В канаву может быть можно сливать воду из душа и бани и тп, а из туалета, стиралки и пмм в бочку.
Можно конечно плюнуть и в просто яму сливать, но это как-то не комильфо имхо))
Купил два куба из под клея. Собираюсь из них сделать септик в этом году. Вот тут подробности http://dom.dacha-dom.ru/septic-dla-dachi.html
Благодарю за ссыль. Уже побывал на этом форуме, но до сей статьи не добрался... Что-то подобное уже приходило в голову, но вызывало те же вопросы что и в статье... Почва = сплошная глина. (Не упомянул в предпосылках) Выпрет - сомнёт кубы к чёрту, Или уже саркофаг монолитный ваять на жидком стекле и влагопреграде с переливами внутри и ниже глубины промерзания... Оч бюджетный вариант нарисовывается.... Цистерну мелкую типа водовозка по нашим временам тож надыбать ой как не просто.....
если БЕЗ туалетных сбросов, то небольшое поле фильтрации (смущает глина, а соответсвенно пропускная способность почвы) или приобрести фильтрационный перфорированный колодец (засыпите послойно щебень и песок и пустите туда трубу).
Когда (лет 20 назад) провели водопровод встал вопрос о канализации. Вырыли яму, туда опустили 2 ж/б кольца. Слив с двух раковин и стиралки направили туда. Слив из колец, поверх нему уровню, направили в канавку вдоль проезда, которая выходила в общепоселковую канаву. Все работало. Раз в год отстоявшуюся жижу откачиваем фикальным насосом.
Когда встал вопрос о расширении проезда – канавка мешала. Вдоль всего проезда (75 метров) под уклоном проложили трубу сотку, или стопятидесятку – не помню. Все течёт – не замерзает. Когда, иногда, белая пенка в общей канаве, батя сыпет какие-то бактерии, но это очень редко.
Теперь встал вопрос о человеческом туалете и душе. Склоняемся к Твереобразным АУ, с АУ выход в существующий колодец, ну и дальше посхеме….
:hmmm: Тоже такие имею в наличии...
У меня между Тосно и Шапками дача. Грунт - глина, участок "удачно" на уклоне стоит. В качестве септика - 2 еврокуба ( эти пластиковые емкости на алюминиевой паллете с решеткой). Делал так : выкопал яму, к стенкам длинными гвоздями прицепил 50 мм пенпласт через руберойд, установил и выровнял емкости, зазор залил бетоном. В качестве "впитывающего поля" - две трубы метров по 5 длиной. Трубы естественно издырявлены. Засыпаны щебнем, сверху закрыты тем же пенопластом и руберойдом.
Делал практически все один, в выходные, в июле. Было жарко и глина на глазах в камень превращалась, так что для копания посоветовал бы не самый засушливый месяц выбирать.
Септик функционирует третий год, иногда я его подкармливаю бактериями...в хозмагазинах продаются всякие - для септиков, для уменьшения отстоя и т.д.... подкармливаю нерегулярно. В доме живут двое пенсионеров круглый год, мы с женой и дочкой наезжаем летом на выходные / праздники. В доме душ, унитаз, две раковины. Никакой техники (пока) нет.
Этим летом септику будет 3 года.
Особо впечатлительных прошу дальше не читать :)
После первого года эксплуатации я взял длинную жердь и поболтал ею в ёмкостях. Во второй - только жидкость, в первой - жижа с консистенцией жидкого супа, т.е. осадка не нащупал. На второй год купил дренажный насос из серии " максимальный размер частиц до 35 мм" . Осенью, в ноябре выкачал весь первый чан на картошку. В среднем консистенция - эдакий гороховый суп.... Потом из второй емкости перекачал в первую, поволандал палкой и это выкачал на картошку. После залил обе емкости водой.
Прошу пардону за подробности, но такая уж тема...не о пряниках :))))
О, кстати та ссылочка на дом-дачу - именно она и послужила прототипом...
Изменено пользователем Белый Полярный Лис
Благодарю за подсказки-расказки....
Да. Пока только на бытовуху - помывку. Что-то пугают меня эти моющие средства, которые ПОВ. Но так как нет предела совершенству = со временем обязательно что-то прибавится. Комфорт = он такой , заразительный....
Если кому интересна тема = нарыл статейки Ратникова Андрея про обустройство канилизации. Букв много, но его статьи раскиданы по разным ресурсам. Корочь собираю инфу и думаю-прикидыаю...
И Ратникова в свое время перечитал вдоль и поперек....
У меня процесс устройства всего этого водопроводно-канализационного хозяйства растянулся на два сезона. В первое лето я вырыл колодец,провел к нему трубу, подключил насосную станцию в подвале и установил одну раковину - на кухне. Сток вывел наружу 120мм полутораметровыми трубами. последние 3-4 издырявил дрелью,засыпал керамзитом ( потом где-то читал, что его нельзя использовать, но переделывать не стал) и закопал.
Да, в 3-х метрах от дома я еще вывел фанину и водопроводные трубы под будущую уличную раковину. Так вот, мне в первую очередь было очень интересно посмотреть, как такая урезанная система будет работать ( и будет ли вообще). Система проработала осень, зиму и почти всю весну - в мае 11-го года я сделал санузел . Душ и раковину подключил, а горшок замотал стрейчем...от греха подальше :) и до июля эта система ( одна перфорированная труба) справлялась с уже тремя раковинами и душем. Конечно практически никогда всё не работало одновременно, но расход воды точно увеличился.
А в июле я в имеющуюся трубу врезал свой самопальный септик, о котором раньше рассказывал , на выходе поставил тройник и к имеющейся трубе прицепил еще одну, метрах в полутора параллельно первой.
Сооружение теперь носит название "Сливочница".
- Алло , это булочная ?
- сливочная !
- ааа, это где сливки делают ?
- нет, где дерьмо сливают....
В общем, удачи ;)
Собственно говоря всё основное уже сказали.
1. Отстойный колодец с полем фильтрации - если грунты позволяют. Варианты колодец+насос, переливная труба, дренажный колодец или их комбинации. = условно не дорого, очистка за счет отстаивания, периодическая чистка ассинезаторской машиной; этакой хороший вариант 19 века.
2. Самопальные "септики" (несколько колодцев из бетонных колец; кубовые емкости; 200 литровые бочки; ну и вообще любая дармовая тара) = степень очистки=как повезёт; срок их службы аналогичен и прямозависим от стоимости....
3. Специально разработанные фабричные септики = Дорого; очень качественная очистка подтвержденная сертификатом и тестами (после него можно воду сливать хоть в канаву, хоть в озеро - по документам не прикопаются (думаю, что могут по морде дать, если в озеро сливать на виду) ; гарантия опять же на ёмкость. Я себе поставил септик "Тверь". 3-й год пользуюсь. 2 зимы пережил нормально. Поле рассеивания нету, сливаю в канаву дренажным насосом. Зимой ничего не замерзло! Ни канализационные трубы из дома (порядка 25 метров длинной), ни сливная труба из септика. Поищи фотки в дачных делах ;)
Какая прибавка к урожаю последовала?
:) так это в прошлом году было, рано еще....
Вообще-то не ради картошки я это делал, а просто больше некуда. Илососу к септику не подъехать, а опорожнять с какой-то периодичностью по кр. мере первую емкость надо...вот и пошлО все под зиму на картофельное поле....
Ааа....
По скольку я не скрываю, что агитирую к фирменному септику, то спрошу. Вот вы где-то узнали, что его надо опорожнять, но периодичности вы не знаете, а для будущего владельца это доп затраты или проблема выкачивания накопившегося добра.
Ну и скажу про наше раздолбайство. 1 дело, когда за этим никто не следит, а ведь "завтра" могут прийти и спросить про очистные сооружения (нету-штраф). Вполне допускаю такой вариант.
Воть такой вопрос ещё.... На всех схемках- рисунках изображены вентиляционные трубы с "грибком", растущие из подобных сооружений. В реале такое есть и если есть или нету как с амбре?
Вообще-то не ради картошки я это делал, а просто больше некуда. .
с учетом не полной очистки это очень суровое решение :wacko:
Ааа....
Ну что тут скажешь....фирменное конечно лучше, я изначально присматривался к Топасу, но цена, энергозависимость и опять же тексты Ратникова увели мысли в сторону классического септика, что я собственно и воплотил. У меня не просто хранилище, а именно септик - две емкости, с т-образными переливами как положено. И во второй емкости только жидкость...
"Придут и спросят" ? Так волков бояться - в лес не ходить :) Все, что течет через трубу и раньше выливалось и вываливалось на ту же землю ровно в том же количестве. По идее спрашивать-то надо с тех, у кого сковоречник с выгребной ямой на участке красуется, септик-то переваривает и разлагает отходы, он и есть в какой-то мере очистное сооружение...
Там еще вытяжка должна быть под конёк в доме, чтобы запах уходил в стратосферу :)
Подванивает, когда бактерий подкинешь и они усердно начинают работать, но недолго...
если их нет то вполне реально и взорваться :don-t_mention:
А что из бытовых стоков действительно опасно ? Есть какие-нибудь данные ? Не ОБС, а с выкладками....типа один флакон Фейри - это то-то, то-то, то-то...и вред от этого таким-то и таким-то органам ?
Я думал об этом, но конкретных данных не видел. А логика размышлений такая:
Вот, допустим моющее средство для посуды. Раньше всё текло в ведро, потом это ведро выливалось куда попало, ну или на компост, который в конечном итоге на ту же картошку высыпался. А теперь этот Фейри какое-то время (в теории за трое суток содержимое септика обновляется, но скорее всего много дольше) варится в "биореакторе" и х.з. , какие там реакции происходят....
Это ровно тот случай : "Если вы пользуетесь канализацией - это цивилизация, а если делаете вид, что не знаете, куда это девается, то это - культура...."
В общем я не хочу впадать в паранойю , но если есть реальные данные по хим. составу стоков - было бы очень интересно взглянуть....
ну во 1 к стоку у вас подключен унитаз :don-t_mention: , во 2-х данные о вредности моющих средств при приеме внутрь никто не скрывает, достаточно взять перечень на этикетке и погуглить
для 100% очистки нерегулярное применение неопределенного количества бактерий не поможет, да и вообще только бактерии не помогут
а состав бытовых сточных вод узнать не проблема, как впрочем и посчитать
Приём стоков при опорожнении выгребных ям. В городских районах остается еще некоторое количество жилищ, в которых до присоединения к городской канализации сбрасывают стоки в выгребные ямы или септик-тенки. Сточные воды после опорожнения таких резервуаров обычно содержат много песка, иногда гравий и другие примеси, нарушающие процесс очистки.
Эти воды имеют следующий состав:
БПК5 ™ от 4000 до 10 000 мг/л;
ХПК — от 6000 до 16 000 мг/л;
взвешенные вещества — от 5000 до 17000 мг/л;
содержание NH4— от 1500 до 5000 мг/л.
Перед сбросом таких сточных вод на городские очистные сооружения они должны быть предварительно обработаны на решетках и песколовках и пропущены через сооружения, где они разбавляются и перемешиваются с сырой сточной водой, желательно в отношении не более 1% общего объема, непосредственно перед поступлением в первичный отстойник (в некоторых случаях необходима преаэрация).
Изменено пользователем kostyanski
И как с этим бороться ? :)
ну и еще :don-t_mention:
Состав бытовых сточных вод более или менее однообразен; концентрация загрязнений в них зависит от количества расходуемой (на одного жителя) водопроводной воды, т. е. от нормы водопотребления. Загрязнения бытовых сточных вод обычно подразделяют на: нерастворимые, образующие крупные взвеси (в которых размеры частиц превышают 0,1 мм) либо суспензии, эмульсии и пены (в которых размеры частиц составляют от 0,1 мм до 0,1 мкм), коллоидные (с частицами размером от 0,1 мкм до 1 нм), растворимые (в виде молекулярно-дисперсных частиц размером менее 1 нм).
Различают загрязнения бытовых сточных вод: минеральные, органические и биологические. К минеральным загрязнениям относятся песок, частицы шлака, глинистые частицы, растворы минеральных солей, кислот, щелочей и многие др. вещества. Органические загрязнения бывают растительного и животного происхождения. К растительным относятся остатки растений, плодов, овощей, бумага, растительные масла и пр. Основной химический элемент растительных загрязнений - углерод.
Загрязнениями животного происхождения являются физиологические выделения людей и животных, остатки тканей животных, клеевые вещества и пр. Они характеризуются значительным содержанием азота. К биологическим загрязнениям относятся различные микроорганизмы, дрожжевые и плесневые грибки, мелкие водоросли, бактерии, в том числе болезнетворные (возбудители брюшного тифа, паратифа, дизентерии, сибирской язвы и др.). Этот вид загрязнений свойственен не только бытовым сточным водам, но и некоторым видам производственных сточных вод, образующимся, например, на мясокомбинатах, бойнях, кожевенных заводах, биофабриках и т.п. По своему химическому составу они являются органическими загрязнениями, но их выделяют в отдельную группу ввиду санитарной опасности, создаваемой ими при попадании в водоёмы.
В бытовых сточных водах минеральных веществ содержится около 42% (от общего количества загрязнений), органических - около 58%; осаждающиеся взвешенные вещества составляют 20%, суспензии - 20%, коллоиды - 10%, растворимые вещества - 50%.
Кирюша все верно написал :don-t_mention:
А при вашем септике я либо выливал в сточную канаву (яму), либо откачивал бы для вывоза, но поливать такой взвесью картошку и пр. продукты которые потом сам и кушать буду, не стал бы :don-t_mention:
у меня родственники практически как вы сделали в прошлом году - больше я у них не ем :laugh:
Амбрэ минимальное. Грибков нет. Вентиляция стояка по любому обязательна.
Выгребная яма более экологична, т.к. там только впямом смысле слова собственные пищевые отходы, а в септике жидкая субстанция с ХЗ какой химией ;)
Я из выгребной ямы сам по весне раз в 2 года на бахчу носил и тыковки/кабачки отменные были....
Значит достаточно заменить фейри на ...ну например хозяйственное мыло и получим вполне себе удобрение ? :)
На счет удобрения не знаю, но хоз.мыло посуду отмывает отлично! ;)
не, по мне так использование продуктов жизнедеятельности человека для удобрения кормовых растений в корне не правильная
но это имхо :don-t_mention:
Для круглогодичного проживания я тоже однозначно за настоящий септик... С бактериями и насосом, который требует электричества.
Но у нас проживание с весны по осень+ наши приезды на выходные, решил, что настоящий септик "из пушки по воробьям" и мы вкопали емкость 4 кубовую специально для установки под землей (с ребрами жесткости и т.п.)
Ее установка отдельная тема, ее нельзя просто закопать, надо якорить и обсыпать.
В нее сливается все нечистоты+кухня+пмм+стиралка, вода из душа и раковины сливается (пока) в канаву.
В этом году хочу эту воду тоже переключить на бочку (заложено в конструкции труб), т.к. бочка наполняется медленно (за прошлый год на четверть где-то)
Хочу посмотреть на сколько объема хватит при сливе всей воды. Вызов ассенизатора 1000-1200р. Думаю, могу себе позволить не один раз в год его вызывать...
Не знаю, может потом всплывут какие-то недостатки такой системы... Опыта использования пока не много, поэтому явно агитировать не в праве :)
так вы же вывозить собираетесь, поэтому недостатков и нет (по мне так отличная система), разве что могут всплыть какие-то конструктивные огрехи, но это все исправляемо :don-t_mention: Изменено пользователем kostyanski
И по мне тоже :) дерьмо и еда вещи несовместные. А дерьмо оно и в Африке дерьмо - что человечье, что собачье, что коровье... :)
как не вспомнить Чонкина :
-- Ну как, Ваня, самогоночка?
-- Первачок что надо,-- похвалил Чонкин, вытирая ладонью проступившие
слезы.-- Аж дух зашибает.
Гладышев все с той же усмешкой придвинул к себе плоскую консервную
банку, бывшую у него вместо пепельницы, плеснул в нее самогон и зажег
спичку. Самогон вспыхнул синим неярким пламенем.
-- Видал?
-- Из хлеба или из свеклы?-- поинтересовался Чонкин.
-- Из дерьма, Ваня, со сдержанной гордостью сказал Гладышев.
Иван поперхнулся.
-- Это как же? спросил он, отодвигаясь от стола.
-- Рецепт, Ваня, очень простой,-- охотно пояснил Гладышев.-- Берешь на
кило дерьма кило сахару...
Опрокинув табуретку, Чонкин бросился к выходу. На крыльце он едва не
сшиб Афродиту с ребенком и в двух ша-
гах от крыльца уперся лбом в бревенчатую стену избы. Его
квало и выворачивало наизнанку.
Следом за ним выбежал растерянный хозяин. Громко топая сапогами, сбежал
он с крыльца.
-- Ваня, ты что? участливо спросил он, трогая Чонкина за плечо.-- Это ж
чистый самогон, Ваня. Ты же сам видел, как он горит.
Иван что-то хотел ответить, но при упоминании о самогоне новые спазмы
схватили желудок, и он едва успел расставить ноги пошире, чтобы не
забрызгать ботинки....
только в септике через два года не дерьмо - ил. Два кубометра вылитые на поле даже не пахли, а когда ассенизаторская машина откачивала выгребную яму в пионерлагере (детские воспоминания), то вонь от растревоженного продукта выползала далеко за территорию и растворялась чуть ли не сутки....
Вот особенно про коровий навоз не соглашусь, но оспаривать ваше мнение желания нет.
А вот с этого места можно по-подробнее? Где нашли и почём?
Воть тока посудомойка им не довольна.... Однозначно поперхнётся. Проверено. Да и стиральный автомат тож плохо переваривает.... =(
И вот что меня ещё очень настораживает. Из всего прочитанного и найденного = сделал вывод что сооружение очистных сооружений - штука безусловно нужная при моих задачах. Но почва то глинистая... Вода стоит неглубоко. Вкапывал столбы под ворота глубиной примерно 1,5 м = вода уже стояла. Насыпать фильтрационное поле на возделанном участке и установить наружный септик = эт убить внешний вид и погубить часть посадок. Закопать ёмкости, хоть "цистерну" хоть еврокубы с подушкой и последующей обсыпкой = это сделать попутно замечательный приямок для грунтовой и дождевой воды. Канавы то в округе = никакие. Получается что септик-бочка будет жить в яме с водой.... Отвести воду из такого приямка = задача вообще получается эпическая.... Корочь как всегда. Проще сделать новое, чем что-то переделать.
Изменено пользователем K-ot-ya
Если участок плоский и УГВ высокий круглый год, то сложно...
В апреле в СКК выставка проходила, что-то типа "Загородное строительство", так там несколько стендов было с канализацией/водоснабжением. Обычно на выставочных стендах народ очень словоохотлив, рекомендую что-нибудь подобное. За спрос не дают в нос :)
у меня друг работает в проектировании очистных сооружений, я ему это сказал, он ржет :don-t_mention:
там у вас дерьмо :don-t_mention: , чтобы был ил, систему нужно спроектировать не скондачка, а с нормальным расчетом (вернулись к готовым системам)
про коровий ничего не говорили, а человеческий не подходит, но тут дело личное, здоровье у каждого свое :don-t_mention: Изменено пользователем kostyanski
У меня была та-же проблема - на даче посудомойка, стиралка, 2 раковины душевая кабина и почва синяя глина. Тоже столбы ставил вода шла. Год сливал воду просто в яму выкопанную на участке прошлым хозяином ( он предпологал туда еврокубик закопать). Жить можно даже особо не пахнет ( если туда черные воды не сливать). В этом году накопил денег поставил "Тверь" с принудительным сливом в канаву - удовольствие 110 тыс. с работой. Закапывается в 1 день. Но туда надо обязательно унитаз подключать - бактерии "кушать" хотят :). Кстати когда откопали яму для этой бочки оказалось, что вода идет точно по глине т.е. это не грунтовые воды а верховодка. Может у тебя так же. Емкость засыпешь песком утрамбуешь и не будет там ничего плавать. То же думал сначала закопать емкость куба на 4 но слава богу отказался от этой затеи. Когда экскаватор вытащил 1м3 синей глины жену чуть кондратий не хватил :) куда ее девать то. А 5-6 кубов этой субстанции вообще грустное зрелище - тока вывозить. Под "Тверь" не надо опять же плиту лить она и так не всплывет ( обещают так по крайней мере).
С посудомойкой не знаком пока что. В стиралку порошок сыплю стиральный, но если так хочется хоз.мылом постирать, то превратите его в жидкое мыло, да заливайте в стиралку ;)
Какой приямок? о чем вы? Экскаватор выкапывает яму за 15 минут (при удачном стечении обстоятельств). Туда кидают дренажный насос, песчаную подушку, да заливают бетонное основание (это, если выбран септик со всем этим гемором). У меня же практически в болоте стоит септик просто обсыпанный песком.....
Да пускай он в "яме с водой" живет (по факту в мокром грунте или песке). Или ты морально не готов бочку в мокрую землю закопать, типа только в сухую нада?
Тоже планирую Тверь поставить. Какую брал? Где? :telephone:
Я подумал, что от счастья. Синяя вроде лечебная))) Маски там всякие делать можно... обёртывания...))))))))))
Автор топика вроде просил рассказать об опыте эксплуатации ЛОС, а не о сортах дерьма....нет ? ;)
ну так и у вас нет опыта эксплуатации очистных сооружений ;) , но вы же пишите
а я пытаюсь предостеречь от странных решений
А у самого-то как с практикой ? :))) или только ржущий друг ? :))))
Что сэптик, что аэрационная установка - там бактерии. в первом случае - анаэробные, во втором - аэробные. Думается мне, что после той химии, что вы в посудомойку зальете - бактерии погибнут.
Да, кстати, в исходном посте ничего не сказано про унитаз (только посудомойка, раковина и стиралка), т.е по идее это серые стоки и тут бактерий никаких изначально не будет.
Если хотите унитаз - нужен септик с полем фильтрации или аэрационная установка или большая емкость с откачкой.
В первых двух случаях нужно "гуглить" на тему того, от каких порошков и таблеток для посудомойки не погибнут бактерии.
В случае с ассенизатором, по идее вообще ни о чем думать не нужно, хоть что лей.
А вот в случае, если унитаза не планируется, т.е только серые стоки, то самые простой вариант - отстойник из большой бочки или еврокуба, а потом транзит дренажными (перфорированными) трубами в канаву.
Самое главное чтобы от колодца подальше было + уклон фановой трубы правильный (2 см. на метр для 110 трубы)
Изменено пользователем idencial
Вы точно фановую имели в виду, а не канализационную?
Фановая вроде как для вентиляции вверх торчит...
Только не для вентиляции, а для сообщения с атмосферой, чтоб смываемая вода не создавала в системе разряжение. Иначе "хрюкать" будет и воду из сифона вытягивать.
Брал "Тверь0.75Н" у модератора форумхауса он как раз из Питера. Cделали очень хорошо и быстро. Остался очень доволен. :)
Ага. Как увидел эту радость так весь в ней обмазался, чтобы нервы выличить и спокойно придумать как от этой радости на своем участке избавится :)
Сам с ним общался :) Договорились, что подъедет, посмотрит.
Он у нас в поселке уже одну "Тверь" поставил.
Цены, как я понял, у него конкурентоспособные....
Пора клубную скидку просить :mosking:
Если честно я не сравнивал цены. Просто мне было важно кто мне это 100% хорошо сделает.
Скидки это хорошо :renaultflag:
    • ivano
    • Андрей701
    • пар66
    • Vojdelenec
    • Elena6279
    • Лёва81
    • герман
    • vitalis.45
    • аматор
    • Asmund
    • MAXim1986
    • Volodya235
    • Мини
    • Петя
    • den4ik
    • sergei808
    alexander111
    alexander111
