Kelast
подушка опорного подшипника
90 сообщений в этой теме
Себе поставил опоры Сасик и подшипники СНР , проехал 7,5тык, пока всё нормально. Вообще на прошлом Ниссане(конструкция один в один) Родные опоры попросили замены на пробеге 90тык, заменил на FEBI, так вот продавал с пробегом 200тык и опоры были без трещин, хотя подшипники FEBI за это время успел поменять дважды. Т.е выхаживали они примерно по 55 тык. В коробках Febi лежали как раз подшипники SNR.
Привет всем. Кто ставил эти опоры Renault 8200 222 463 "Опора амортизатора переднего", сколько простояли и что приходит в коробке, кто изготовитель?
Ставил
Одна уже тысяч 5-6 прошла, вторую вчера только поставил
Приходят не в коробке, а в целлофановом запаянном пакете с наклеенной оригинальной этикеткой рено и номером.
Изготовитель, если точно помню как пишется, Teklas, в Российской продаже не встречал
На самой опоре вылит в резине оригинальный номер и название фирмы изготовителя Изменено пользователем DeviLav
В 06.12.2013 at 15:32, Indeprensus сказал:
Опоры SASIC с подшипниками SNR у меня прошли около 10 тысяч - опора порвана, подшипник клинит (при повороте руля пружина как-бы стоит на месте, а потом резко соскакивает издавая характерный "пружинный" звук) :).  Снял стойку сегодня, хотел поставить старый подшипник (который оказался лучше), набив его вторым комплектом шариков, посмотрел на опору и решил что она тоже мертва - сквозная трещина по кругу (около половины окружности).
Опору какой фирмы купить чтобы походила по нашим "дорогам"? У кого какие опоры и подшипники походили подольше?
И ещё вопрос который уже кто-то задавал здесь, но ответа не получил: Есть ли у пружин "верх" и "низ"? Якобы из-за перевернутой пружины рвет опоры.
Изменено пользователем Igor 35
Опоры оригинал 8200222463
У пружины есть верх и низ. На опорник низ не ляжет.
5 минут назад, пилотяга сказал:
Да, до этих SASICов стояли оригинал, такие и закажу пожалуй, они более равномерно износились, потрепались, а у SASIC более половины резины с одной стороны вырвалось, и металлическая часть распалась на 2 части. У меня вроде низ с верхом на месте был - полиэтиленовая оболочка концов пружины сверху как новая, а снизу изрядно изношена.
В 23.03.2014 at 21:40, DeviLav сказал:
Ставил такие же. Оригинал турецкого производства. Проходили чуть больше года. Разочаровался. В этот раз взял Сасик. Судя по отзывам выше, тоже разочаруюсь.
3 часа назад, Igor 35 сказал:
У меня SNR-овские подшипники отходили около 50 000 и еще ходят.   Опоры, думаю, надо искать оригинал от хорошего производителя ( чтоб не Турция и не Польша и т.д.) если они бывают в продаже. Или решать с дорогами....
Изменено пользователем Бульба
Сасики не ходят.... Мои наверно десятку отходили. В итоге поставил оригинал опоры и снр подшипники. Подшипники у меня ходят примерно по 40тык.
Про сасик я писал уже , видимо в другой теме, категорически не рекомендую!!!
1 час назад, Indeprensus сказал:
Подтверждают, сасик пару тыщ отходил и опять весь в надрывах.
hutchinson 533022 никто не ставил, у меня турецкое гамно, которое лежало в оригинале тоже разорвались не пройдя и 40тыщ. опорники Sasic еще вроде живы, но с дополнительными шариками. правда hutchinson стоит подороже "оригинала".
Я думаю хачи опробовать.
Стоимость их дороже орига на 500 деревянных.
Изменено пользователем disel
Не забудь отчитаться. :)
У меня сейчас стоят турецкие оригинальные опоры, посмотрел по своим записям ставил я их 52000км назад. Никаких трещин и повреждения при осмотре не нашёл.
Кстати подшипники к ним уже вторые поставил(снр). Первая пара прошла 37000, вторую пару густо набил смазкой "силикот", пока ходят...
Из собственного опыта, всё что ставил из хачей-ходит оч.хорошо. Так что возможно и опоры будут-ГУТ!!!
Оригинальные опоры (производство не знаю) проходили около 15000 км по костромским дорогам. После ставил Optimal - отходили 8000 км (развалились в хлам - даже железки отвалились). Опорные подшипники стоят с покупки мной машины (больше 50000 км.) - пока замены не требуют, но каждый раз при смене опор промываю и забиваю смазку.
9 часов назад, disel сказал:
Сейчас смотрел в экзисте, ориг 1818, хатч 2728
У себя обнаружил, на правой опоре задний болт свободно вращается, похоже резьба сорвана(((. Менять, или так ездить?
Изменено пользователем sfim
А может перенарезать резьбу под бОльший болт? Жалко выкидывать, опора в идеальном состоянии(
1 час назад, sfim сказал:
Была такая бяка. Ставил болт подлинее и снизу гайку накручивал. При снятом колесе реально подлезть.
Так и сделаю. Или проэкспериментирую на старой опоре - попробую новую резьбу нарезать....
9 минут назад, sfim сказал:
Смысла большого нет. Всё равно по нашим дорогам больше полутора лет не проходят. Да и в чашках кузова болты на десять с натягом войдут - больше сил потратишь и краску в чашках попортишь. Как вариант - разобрать стойку и в опору болт снизу вкрутить, но его всё равно нужно будет держать.
Прихвати сваркой гайку дополнительно к опорнику, если снята стойка. Или просто накрутить как советовали...
3 часа назад, sfim сказал:
1d9830cdd7102bff691f98033473f755-full.pn
Значит для твоего региона в экзисте ценник ниже, чем для Казани...
В 20.05.2016 at 22:45, sfim сказал:
В нашем случае ориг брать и дёшево и сердито
В 20.05.2016 at 10:54, Бульба сказал:
Долго ломался, заказал все- же ориг.:LaieA_060:
Т9 пишет что хочет ,своё)
В 20.05.2016 at 20:42, BenQ7763 сказал:
Как оказалось, проще всего перенарезать резбу. В чашки кузова болты на 12 войдут без напряга, не говоря про болты на 10. Так что краска в чашках осталась целая))
Ну большие отверстия в чашках сделаны неспроста. Диапазон для регулировки развала. Поставив большие болты вы этого лишаетесь. Хорошо, если не помешает...
Там и м10 болты с запасом. Думаю, до следующей замены опоры доезжу без проблем
9 часов назад, Бульба сказал:
Что-то я сомневаюсь, что эти отверстия рассчитаны для регулировки развала. Выходит, после замены опор регулировать развал нужно? Там ход такой маленький,  регулировка развала в пределах одного градуса?
50 минут назад, Igor 35 сказал:
Когда делают развал, так не то что градусы, там минуты (доли градуса) учитываются.  А зачем тогда по-твоему там такие большие отверстия? Лично я когда стойку снимаю, то обратно по старым следам всегда ставлю эти крепления. Может это не совсем для регулировки, а для каких-то особенных случаев - просто ставят в крайние положения в пределах отверстия, и все. После аварии например...
Если назвал не регулируется то кулак на замену.
В 24.05.2016 at 21:48, Бульба сказал:
Чтобы болты на побольше заменить когда резьба собьется и затянуть с гайками как следует :)  или инженеры рено решили сделать подарок для более быстрой и простой установки опор, зная, что обладателю их детища придется менять опоры каждые 2000 км, :) , даже направляющую сделали чтоб не промахнуться.
Я поставил вместо порванной сейчас оригинал, написано - Франция Посмотрим сколько продержится.
6 минут назад, Igor 35 сказал:
При таком отношении к Рено нужно менять марку машины.Но у Вас два Рено.Почему?
7 минут назад, solo17 сказал:
По-моему такая частота замены детали - это перебор, точнее недоработка какая-то, знали же что тяжелая машина. Вот посмотрим сейчас как оригинал себя поведет. Хотя, наверно, ни одна марка машины не рассчитана на езду по нашим "дорогам". Ни симболе болезнь - стойки стабилизатора, если таковыми можно назвать болты с набором резинок, опоры до сих пор как новые.
А вообще меня устраивают обе машины :)
На днях менял товарищу на сх9 (Мазда) опоры, так они раза в два меньше по размеру чем у Сени. А опорные подшипники так вообще в диаметре см 5-6....
2 часа назад, sfim сказал:
Я на грузовом Пежо боксер 3 менял,
Там опорные подшипники также 5см в диаметре(
Чем больше площадь резины - тем мягче, тише и комфортнее.
Что то не замечал чтобы при регулировке развала ослабляли опорники. даже на других машинах.
1 час назад, ЕвгенийА сказал:
Это Рено, здесь вообще регулировка развала не предусмотрена, но можно опорой немного сдвинуть.
Друзья, а когда надо менять опору? Как понять, что она умерла? Пробег 74 тысячи - лопнула пружина (сгнила в нижнем витке), глянул опору - есть несквозные трещины по кругу видны, когда резину опоры шатаешь) - это мертвая или нет?
46 минут назад, i_v сказал:
Замените.если есть трещины то и до надрывов рукой подать
    • фес
    • Hagen
    • Белка
    • chistKIR
    • kritovsAL
    • avtoservireg
    • Nikolaipro
    • Vasilis
    • DimAn32ru
    • telesergiy
    • чен35198
    • космолёт
    • booch59
    • zagraba
    • Александр31869
    • визитер
    • Sergiu
    • полковник59
    • .Никита.
    • Balamut
    • alexey392
    • piter
    • дмитрий 626
    • Amigo
    • Дёма
    • тоЯмаТоКанава
    • 2 GARIN
    DmBa
    DmBa
