Kelast
подушка опорного подшипника
90 сообщений в этой теме
Коллеги кто подскажет номерок . На сервисе сказали порвались обе . Что интересно грохота при проезде неровностей много а по ходовой сказали что эти подушки порвались и рулевые тяги подустали но еще походят . А все остальное в ажуре
Коллеги кто подскажет номерок . На сервисе сказали что эти подушки порвались
8200222463
будете менять только подушки ? или вместе с подшипниками?
мне приговорили этот узел. тоже гремит на неровностях.
я купил в сборе подушки+подшипники
Сказали только подушки . Подшипники говорят в норме если что то докуплю
Гремят обычно подшипники.
Что может быть надежней чем диагностика у официалов )))))
Ребята как проверить опорники ?
Обычно плохие опорники хрустят. Если подшипник "перебирает", то при вращении колес влево - вправо верх пружины будет идти рывками.
Менял на пробеге 192 000 км. Стояли родные с номером подушки, как писал выше. Подшипники были в норме, подушки надорваны. Менял всё скопом. Поставил опору SKF VKDA 35625T (комплект подшипник с подушкой). На 220 000 км без всякого предупреждения на одном из многочисленных ухабов ощутил толчок в руль и пошел грохот. Доехал до гаража, заглянул под машину - левая передняя стойка ушла в сторону относительно пружины. Разборка, вердикт - лопнула верхняя металлическая чашка, залитая в подушку, а нижняя вместе с обломком верхней осталась на штоке стойки и ушла вниз. При этом тщательный осмотр правой подушки показал, что она в полном порядке. Временно (только не приставайте с вопросом "почему?") поставил старую недорванную подушку, которую не выбросил с замены. В итоге всего сказанного сделал для себя выводы:
1. Лучше надо было заказывать в свое время отдельно подушку с номером оригинала и отдельно опорный подшипник.
2. Надорванная подушка не гремит, особенно на небольших неровностях. Она издает звук, похожий на "хлопанье" или "шлёпание" при проваливании колеса в яму. Этот звук теперь я отчетливо слышу, но не так часто.
В дополнение. Как могли "приговорить" подушки при диагностике без разборки, если их практически даже снизу не разглядиш? Как вариант проверьте стойки стабилизатора, от них действительно идет грохот. Снять для эксперимента одну стойку и прокатиться для проверки - дело получаса. Сам сначала не поверил, что стойка стабилизатора с люфтом может так грохотать. Снял одну, прокатился - сразу в машине тишина.
Про стойки стаба все действительно забывают, они частая причина стуков. Опоры у меня не издавали никаких звуков, хотя были порваны. Определяется визуально. Один качает морду, другой осматривает опору.
Если меняете не сами, то лучше сразу заменить с подшипниками, что бы еще раз не платить за работу через 10 тыс.
Сейчас специально лазал смотреть с вывернутыми колесами. Снизу подушку практически не видно. Просмотрел порывы резины на старой снятой - они вверху, и увидеть их можно только после снятия вернего пластика.
Решил менять с подшипниками вопрос если подухи порваны а подшипники целы, стоит ли менять бегом или можно покататься .
Чем грозит езда с порваными подушками. (Акустически чувствуется что тарабанит )
я ездил почти год до замены
Переживаю что б от этого дребежжания не пошли амики и стканы
верно говорит прислушайтесь!!!я также поступил только по глобальнее.весь передок перетряхнул за день..
Амортизаторам, если и достанется, то ненамного больше, а вот на металлические чашки ударов будет побольше и они будут порезче. Хотя рассматривание снятой подушки наводит на мысль, что добрая половина машин при плохих дорогах ездит с подушками, имеющими надрывы резины в той или иной степени, и обнаруживается это при замене опорных подшипников или стоек. В продолжение темы, что писал в сообщении №8: у правой подушки, тщательно осмотренной на предмет трещин металлической чашки, после месяца эксплуатации ( 3 000 км) верхнюю чашку выдрало по заклепкам, а поставленная на левую стойку старая надорванная по резине подушка с оригинальным номером осталась в той же поре. Сейчас разобрал и жду прихода подушек с номером оригинала, заодно заменю загудевшие передние подшипники и тормозные диски.
Коллеги! Кто подскажет, плиз!
По Екзисту стал пробивать опорные подшипники и вылезли:
Renault 8200 106 131 Подшипник опоры амортизатора
Renault 8200 824 774 Подшипник опорный передний
А дальше:
Renault 8200 824 774 Подшипник опорный передний 1 091,04р.
947,57р.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Meyle 16-14 641 0014 Подшипник опоры амортизатора 726,16р.
SKF VKDA 35625T Комплект опор амортизационных стоек с подшипниками 3 187,95р.
SNR KB655.17 Опора амортизатора переднего ремкомплект 1 624,60р.
SNR M255.08 Подшипник опоры амортизатора 463,80р.
SWAG 60 92 2617 Подшипник опоры амортизатора 1 047,80р.
Febest RNB-M2 Подшипник опоры переднего амортизатора 604,64р.
Febi 22617 Подшипник верхней опоры амортизатора переднего 818,52р.
Febi 22617 Подшипник верхней опоры амортизатора переднего 830,97р.
и второй
Renault 8200 106 131 Подшипник опоры амортизатора 1 063,19р.
В общем нифига не понятно... То-ли они разные (по артикулам), то ли одинаковые (по аналогам).
То-ли у них поменялась деталь... В общем прошу помощи!
Изменено пользователем Mikrv
А дальше:
947,57р.
Аналоги выдает почти одинаковые.Бери SNR подшипник и будет ходить нормально
и второй
Аналоги почти одинаковые.Бери SNR подшипники и будут они ходить нормально.
Изменено пользователем timofey0075
Коллеги подскажите...на стойке в районе люстры после того как проеду энное время при активном рулении в разные стороны появляется конкретный скрип резины...что ждать и сколько продержиться.Спасибо.Попробовал снизу брызнуть вд(как достал)вроде немного скрип исчез....
Изменено пользователем пуз
Коллеги???Неужели ни у кого не скрипело?
там на пружинах должны стоять уплотнители сверху и снизу подобие изоляции провода,заменить можно куском шланга.как вариант кислородного
Да,что то трогал руками ,но не понял что это,теперь понятно,но они вроде на месте,или они стираются и начинают скрипеть(сам ответил возможно)
От себя добавлю:Машинка начинает рыскать по дороге, с самими потшипниками у меня ни чего криминального я не заметил(менял уже два раза)но всё равно поизврощался немного
Самое печальное, что опору, опять взял такую-же ,как та которой кердык пришел :punish:
Сейчас разобрал и жду прихода подушек с номером оригинала.
В продолжение темы. Заказ оригинальных подушек Экзист снял через неделю. Времени ждать больше не было, перезаказал Febi. Стойки снимал вместе со ступицей для одновременной замены ступичных подшипников. Все собрал, оставалось окончательно подтянуть болты крепления подушек и закрыть все защиты, и тут все шесть болтов легким усилием ключа провернулись в подушках. Резьба болтов перед постановкой была прочищена плашкой, потянутости резьбы и схода вершин резьбы не было. Все обратно разбирать не хотелось, вытянул стойки из поворотных кулаков, предварительно подвязав кулак, чтобы не выскочил ШРУС из коробки. Рассверлил отверстия в подушках сверлом на 8,5, аккуратно срубил остатки проштамповки под резьбу,завел снизу карданные болты с Вазовской "классики", шляпки по лыске болтов прихватил полуавтоматом. Переднюю шпильку левой подушки опилил на 7 витков резьбы, чтобы не зацепило при работе стеклоочистителя. Самое трудное было - рассверлить каленые шайбы, снятые с оригинальных болтов крепления подушек, помогло только твердосплавное сверло.
:clap2: я просто гаичьки с низу подсунул :tease:
Попробовал, на одном болте сразу получилось, а потом отказался от затеи, побоявшись трудностей при следующей разборке. А по времени заняло исправление ситуации около двух часов.
У меня скрипит, уж надоело, но в сервисе мишка на ухо наступил, а форумчане тут пишут что скрипят втулки стабилизатора нужно вд-шкой побрызгать, но я брызгал не помогает, все равно скрипит. И я думаю что это не втулки стаба а именно опорники но это только моё мнение. Хотя пробег вго то 6000км а скрипеть начало после 750км. И если раньше скрип был только на кочках то сейчас при повороте руля вправо влево. Изменено пользователем valday
Поменял я опоры с подшипниками на 167 т. С виду опоры старые как "новые", но когда на них надавишь - видны трещины, а авто то посильнее давит. Поменять решил по причине металлического стука , который услышал единожды при переезде через разбитый жд переезд. Сейчас все вроде ок, но уже раза 2 в теплую погоду начинался жуткий скрип подвески. Скрип резины об резину. На утро опять тишина. В общем забил - идет притирка :-)
Изменено пользователем novichek
Какие поставили? Поделитесь номерком.
Ремкомплект SNR kb655.17, на фото немного замылился номер, опора и опорный подшипник плюс гайка и болты.
прожило это ГОВНО от силы неделю(правда и стиль вождения и место езды сказались НО НЕ КАЖДУЮ-ЖЕ НЕДЕЛЮ ИХ МЕНЯТЬ!? Отсюда вопрос Какие опоры заказать( верней ,какой фирмы, те которые идут в СНРовском наборе, отпадают)оригинал, каяба, трв.... (вот что хоть названием, внушает доверие)? Заранее спасибо!!!
я не давно тоже обнаружил, что опоры надорваны и не хило. и думаю давно, но не чувствую, что это на чем то сказалось.
Стуков не каких нет.
Но раз увиде, то покоя уже нет -буду скоро менять.
Не в тему,но рядом...коллеги может стучать передок из-за потёкших(немного)амортизаторов(стоек)?Спасибо.
Спасибо за оперативность,на днях буду менять стойки заодно и люстры с подшипниками...
Еще как может и стучит именно на выходе, старые стойки сильно бабахали,
Сейчас гуд,.
люстры - что это?
Здравствуйте! Официалы приговорили опорный подшипник. Не задумываясь взял оригинал. Ходят дольше. Сказали что было бы лучше менять с подушками. Поменял сам. Повертел и поглядел на подушки, руками их не разогнёш, вроде нормальные. Собрал и уехали всей семьёй на Азовское море. Последние 500 км., подвеска меня добивала, медленно и верно, но 2000 км. мы всётаки проехали. Через 3 дня вскрыл решётку стеклоочистителей, и о чюдо, обе подушки порваны. Ещё один день ушёл на поиск рынка и владельца точки "Кабана". Сказали если у него нет, то в Ейске, больше нигде нет. Внешне похож, в общении вежлив. Заказал, через 3 дня отказ, перезаказал + 5 дней ещё. Естественно, брал что предлогали. В итоге SASIC, поставил сам и уже проехал 5 тыс.км., пока проблем нет .
Опоры купил ТРВ еще летом, но добрался только сейчас.
Это был комплект СНР, уже второй за год.
Так выглядит новая.
Повертев и хорошенько постучав по опоре, да и пройденые километры в подтверждение: Если порвалась, то можно покататься если порвалась вдали от дома,вылетить она не сможет (пробывал выбить чашку, кувалдой). Грозит только тем, что начинает машинка гулять, особено в колее, резину может подкушать, ну и неприятные стуки.
Изменено пользователем PTICIN
Так выглядит новая.
В колее не гуляла, но неприятный стук, мягко сказано, он нарастал прогрессирующа, при это чем дальше от дома, тем лучше его было слышно.
господи, да я почти новые поменял :blink: )))))))))))))))))
А шарики где брали? Грядет замена подшипников, купил SNR, хотелось бы тоже усилить.
Потшипник 1200 1201 , три или четыре штуки на сторону.
  • 5 недель спустя...
SASIC отходил 20000 км., жалко. Точно куплю оригинал, которой прошёл 80000 км. за 2500 руб. это дешевле, чем 4 раза по 1100 рублей.
странно! у меня SASIC и проблем нет.
надо сегодня заглянуть. Изменено пользователем BASHMIK
Начал легко подстукивать под панелью. Память ещё не стёрлась, знал что это только они неладные могут быть, вскрыл и точно. Практика сказала, что хватит на 2000 км., будем не спеша заказывать. При чём слева, до этого было справа, что более логично.
я смотрю правую - сквозь решетку с фонариком хорошо видно.
    Аужеке
    Аужеке
