Fedya05
1 301 сообщение в этой теме
Кстати на рутрекере карты посвежее появились с поддержкой Lane Guidance Europe_TRUCK 920.5273
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4593441
Качаю, буду пробовать.
Изменено пользователем BOH
Короткая дорога не всегда самая быстрая. В построении маршрута участвует много параметров. Читал такой пример: навигатор строит маршрут по одной дороге, но все едущие этим маршрутом почему-то сворачивают в одном и том же месте. Эти данные фиксируются и при связи с ПК через ТТHome по желанию пользователя сбрасываются для анализа. Потом эти данные используются при построении маршрута. И в следующей версии карт маршрут будет проложен иначе. Т.е. так как двигалось большинство. Ну я так это понял.
я не знаю как вам объяснить... так никто не ездеет у нас... Есть правый и левый берег через водохранилище, так вот добраться можно через три моста,... я еду через один мост, а он меня ведет через другой, который находится на расстоянии мин. 5 км дальше... при чем учитывая то, что конечный пунк ближе по моему маршруту, а не по построенному навигатором.... Получается он ведет меня кругом, а не на прямую.
Это для коробок, у нас не пойдет
я выше уже выкладывал ссылку на торрент карт версии 920 с поддержкой ALG
Качество российских карт у том-тома хромает, видимо поэтому и водит неправильно порой. А по Европе с навителом мало кто ездит.
Странно, а в таблице есть наш навкор.
А чем отличаются карты Europe_920_5267 иEurope_920_5270
нету. наш 8.8хх
Судя по таблице поддержкой ALG
а можете объяснить что это и для чего.
5 сообщений выше :)
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...t&p=1459912
Нормально Навител себя в ЕС ведет. Всё знает, ведет правильно.
Всем доброго времени суток!
Позавчера поставил себе том плеер на одну флешку с навигацией.
Переформатированное видео (закачал несколько фильмов) проигрывает без всяких тормозов и проблем,
есть регулировки яркость контрастность перемотки и т.д.
Удобство налицо)))) едешь хочешь фильмы смотришь или просто навинация работает.
Тоже поставил ТомТомПлеер, но когда им пользоваться водителю? :) Разве что музыкальные клипы запустить..
Жаль что по Беларуси карта такая схематичная. Может к ЧМ по хоккею 2014 карты поподробнее сделают? Хотя сомнительно это..
Кому-нибудь удалось запустить версию 8.842 с картами Europe_920_5270 ?
мне удалось :)
а что там сложного? карты как карты, активация стандартная
Изменено пользователем ag94
Засада не знаю в чем. Активация проходит нормально, мету вроде принимает, но когда вставляешь сд-карту в навигацию, то пишет , что типа карта не предназначена для данного девайса.
И еще заодно вопрос, насколько понял невозможно чтобы одновременно играл ТомПлеер и показывала навигация?
Изменено пользователем Ravel
может ты не ту карту активируешь? файл меты в папке с картой какой? должен быть Europe-857.meta
ну или пришли мне в личку ID твоего навигатора, я тебе сгенерю meta.dct
я в принципе не пользуюсь разными активаторами, есть старый добрый кейген из командной строки.
Да я уж тоже разными пробовал активировать. Мета точно такая же. Причем на 8.841 все работает, а на 8.842 не хочет.
надеюсь, навкор 8.842 патченный? откуда брал?
я пользуюсь этой версией
неее, не патченный. я думал собственно телодвижения с метой и есть кряк. А брал с сайта ТомТом.
Как его пропатчить?
Как его пропатчить?
скачай с моей ссылки и используй.
могу рассказать метод лицензирования томтомовского контента, если это кому-то интересно (в чем я слегка сомневаюсь) :)
Конечно интересно! Я туда ПОИ всяких накидал. Оригинальные вроде пропатчились, тем же кряком, а вот "самодельные" с 4ПДА патчер пишет что ошибка, хотя вроде на карте отображаются. Какой еще там контент есть и куда его девать?
ЗЫ По поводу замены оригинального навкора на твой, можно будет просто перезалить сверху на сд-карту?
ЗЗЫ И как-то можно выбрать с чего запускать навигашку при старте авто с ТОМПлеера или с Навигации?
ок
платный контент ТомТом (карты, POI, камеры) нужно активировать
это работает по принципу системы шифрования с открытым ключом
для ее работы нужно 2 ключа: открытый и закрытый
открытый ключ зашит в навкоре
закрытый (meta.dct) - генерируется под каждого пользователя и под конкретную карту или набор камер (участвует файлы .meta и строчка из meta.txt).
исходное число для генерации ключей знают в фирме ТомТом. нам оно недоступно, да и не нужно.
Можно заменить открытую часть ключа на свою (пропатчить навкор), и уже под нее генерировать закрытую часть. тогда все будет работать.
навкор 8.842 (файл PNDNavigator) можно просто переписать поверх старого.
Только файл PNDNavigator остальное из твоего архива можно не брать? И потом надо будет опять пробежаться кряком?
объясните пожалуйста. телефон мой находит по блютуз tomtom navigation . но ни меню в напигаторе нет, ни какого другого способа подключения. магнитола, вроде, как понял без блютуз.
проще взять всё, и потом переписать с твоей версии карты и POI. активировать по новой не надо (если все уже корректно активировано).
и все же, кто подскажет. как активировать блютуз в навигаторе. телефон видит его, подключается, ввожу 0000. коннект происходит. а дальше ошибка соединения. телефон его видит как гарнитуру.
блютус есть в магнитоле, а не в навигаторе
код для подключения система показывает на дисплее
А есть смысл заливать навкор 8.842 (в чем его прелесть?), если я изначально установил 8.841? (сценик 3 2009 г из франции)
Нет
А у меня одного такой баг или у всех?
Поставил 920 карту (последнюю), так при движении по КАД пишет слева в красном кружке ограничение 68, вместо 110. А сегодня на Кубинской улице высветилось ограничение 37. На 895 карте такого не было. POI и радары еще не залил.
Может надо карту перезалить или это у всех?
Заранее спасибо за ответ!
Изменено пользователем Vtiratel
в пятницу ехал по вашему КАД с картой Европы 920, показывало 110 км/ч :)
920 карты с каким нави работают 8.42 или можно оставлять 8.41
оставляй, все работает и с 8.841
Кстати, а что обозначает символ автомобиля в квадратике вверху с изменяющимся изображением, типа обозначения сигнала, над ним? В Чехии и Австрии - там просто зеленый кружок был. Кстати, как навигация работает в Европе - это полный восторг ))). Гармин совсем не такое впечатление производил... Штатный знаки все знает ограничения скорости - пользовался регулярно. До метра точность )
это система TMC. почему-то у меня в Финляндии не показывала заторы и дорожные работы (у парня на гармине показывала). странно.
Это показывает скорость в милях, надо изменить настройки!
в инструкции по штатной навигации - зеленый кружок, это значит получена информация о пробках (работает за границей)
А стрелочка над авто - это навигатор пытается получить информацию о пробках по радиоканалу по системе TMC, но в России эта система не запущена, поэтому это перманентный символ :(
Второй день бодаюсь с обновлением карт . Чот ни как !!!!!!!!!!!!!!!!
Ни карты ни том плеер не удается запустить . Сделал копию восстановления в tomtom home , так с родной флеш все работает , а с другой пишет что карта не подходит .
На счет плеера вообще не понимаю где на чистой флеш корневая папка находится ?
Возможно ли навик и плеер запустить с одной флеш ?
С этого сообщенияи далее.
-просто открываешь флешку-это и есть корневая папка.
-навик и плеер конечно работают с одной шлешки без проблем.
Я уже об этом сообщал, если бы внимательно изучил форум то нашел бы сообщение #462.
Удачи!
Карты победил !
Томплеер пока не здается !
Как вообще он должен выглядеть и от куда запускаться , с мафона или в меню нави будет иконка плер ?
Карты победил !
-после установки том плеера на одну флешку с навигацией, при включенном навигаторе, подряд нажимаешь 6-7 раз кнопку "BACK".
Меню навигации пропадает и секунд через 20 появляется меню томплеера.
Не забывай перекодировать фильмы под нужное разрешение.
Удачи!
Удачи!
Во как попробую !
Всеравно плер молчит !
А что первое заливать на флеш карты или плер ?
Еще вот баг , не баг не знаю tomtom home пишет что нави 842, а навик пишет что 841?
Да по идее всё равно что первое.
Сделай установку томплеера по данной ссылке:
http://www.megane2.by/forum/thread14682-2.html
Должно заработать!
Должно заработать!
Ок ! Попробую только уже на следующих выхах !
ДОБРЫЙ ДЕНЬ
Подскажите у меня после прошивки и установки tomtom 8.841 на сценик 3 2010 г. перестал работать пульт. не реагирует и навик его не видит.в левом нижнем углу появился значок без звука. а так карты активировались и том том грузится. что может быть?
Всем доброго дня! Недавно купил сценика 3 ,1,4 TCE зарегился на форуме. И вот в чем вопрос: навигатор ТТ в нем карта памяти и какие то карты, все на немецком. Вопрос: мне как лузеру с чего начать чтобы проще говоря я мог пользоваться навигатором на русском с нашими картами? Что и где взять, номера? Я в этом не силен. Спасибо заранее.
вот по ссылке все сделайте http://www.club-renault4x4.ru/197710-post13.html
или здесь http://www.club-renault4x4.ru/197710-post13.html
карта ; Europe v920.5270
B2 2D 1B AE 7E 79 1A 63 8A A6 19 39 CA 83 0B 12 Europe-857.meta ; Europe 920_5270
торрент: http://4pda.ru/forum/dl/post/3777098/Europe_920_5270.torrent
без регистрации на 4pda не работает!
    • Florens
    • trong71
    • Mit.Ka
    • Помех
    • SergKo
    • Сергей S
    • dmitriyG
    • Voldermag
    • Серёга_Н
    • *Гриша*
    • Gena36
    • Александр1984
    • Golf320
    • ryslan9878
    • cencuc
    • ZSB
    • Леонова Юлия
    • Defender
    kyskot13
    kyskot13
