Fedya05
1 301 сообщение в этой теме
По поводу "неправильной" записи в ПТС-как бы в дальнейшем не "аукнулось"???Запись на совести таможни-ПТС она выдает,а не перегонщик.Насчет замены"штатной"навигации китайским "колхозом"пусть и работоспособным....зачем оно тебе надо?Катайся и радуйся....
Люди любят делать из мухи слона и простых путей не ищут.
Андрейка26, У меня стоит это Г.... Live 9-ой версии ни карт толковых ни мультимедии, я нашел 5 дюймовый китайский планшет и приклеил двусторонним скотчем к этому Г.... Live, и теперь есть все, любая GPS программа с любыми картами какие хошь, wi-fi, блютуз и мн.др.
Сегодня навигация Г... Нет карты и прочего. А на кой покупал такую? Или инструкцию читаем когда сломали и поняли что починить не сможем? А завтра окажется что в машине что-то есть за что надо платить. Так и она будет Г....? А на экране чем меньше мелькает тем дольше живы будем. А то кино смотрят во время движения, а потом с дороги их соскребают.
Кто нибудь знает как поставить правостороннее движение, а то у меня по кольцу ведёт на лево , а не направо...
страна UK? :)
хотя сторона движения задается в самой карте.
взято с 4pda
; Europe v930.5604
1E 8A CB 30 69 67 30 2C D1 DA 57 B2 B5 AC EE AA Europe-918.meta
Приветствую форумчане. Случилась неприятное, потерялась SD карта навигатора,сейчас хочу её восстановить но нет ID Carminat, где его можно найти!?!
если есть пульт c джойстиком в подлокотнике:
нажми на пульте навигатора кнопку Info на 3 секунды, потом джойстик качни вправо. увидишь типа AK6HCD 8BDE6
если джойстика нету и есть только пульт ДУ:
вставь в навигатор чистую SD-карту, дай ему пару раз перегрузиться. вынь карту.
дома поставь на комп программу TomTom Home, засунь в кардридер флешку и в окошке About System программы TomTom Home будет ID прибора
Спасибо ag94, за развернутый ответ, Вы очень помогли. Я и не надеялся обойтись "малой кровью".
как сделать чтобы при выключенном экране навигации на нём отображались часы
Вероятно обновление могло бы помочь. У меня и так при выключении нави часы показывает, но маленькие. А более менее приличного размера только если выключить радио совсем.
Уважаемые, пожалуйста, дайте ссылку на инструкцию к магнитоле. Существует ли она на русском?
Сценик 1,5 dci 110 л.с. 2011 год
ну а что там непонятного хоть на турецком...
как сделать ресет, как работает блютуз с айфоном 4 , как автонастройку радио сделать, где стоп диска(например перед тем как его вынуть) и многое другое.
Когда беда с английским языком, с французским-полный алес капут.
Изменено пользователем Nikitakov
935 еще никто не ставил?
Качаю Europe_935_5745
Качаю Europe_935_5745 Изменено пользователем Morriss62
; Europe v935.5749
6F 77 1C 9D 45 D0 17 C7 42 FE 84 C5 0E 84 EC 8F Europe-100103.meta
Есть те кто пробовал новую версию томплэера? http://www.tomplayer.net/forum/viewtopic.php?f=10&t=1235
Кстати покупаю новую флэшку 10 класс система хавает? :lamo:
У меня 32Гб 10 класс Китайская. Хавает нормально.
у меня не заработала (
юзаю v0.240b6
а по поводу флешек - пробовать надо. Сам пользую 4гб обычную SDx133. Хватает объема держать карты и музыки и мультики дитю. У меня карты Central_and_Eastern_Europe_915_5106 на 850 метров.
По опыту : чем больше по объему флешка, тем тормозней tomplayer с ней общается. Скорость будет ограничена не способностью флешки быстро прочитаться, а способностью шины быстро прочитать. А интерфейс там не жуть какой шустрый, вряд ли он покроет даже 6-й класс.
Всё сугубо мое мнение -)
Уважаемые специалисты, помогите разобраться - карминат томтом версия 9,847 можно ли подвязать карту России с форума?
если можно, то непонятно, как ее активировать (дайте ссылку на активатор)
если нельзя подвязать к 9,847 то можно ли откатиться на 8 на какой активируется карта
и еще помогите, не могу восстановить данные с родной карточки пробую на трансенд 4 гб восстановить бесполезно- нет прав на карты, а с родной работает (система винда 8.1) в суппорте винда 7 восьмерки нет, том том хоме вылетает до конца бекапа, при восстановлении в конце. Инструкции все выполняю, как кажется мне.
на всякий случай ткните мордой как в том том Россия позвонить
нет, ничего не сделать. единственный вариант - купить карту.
бекап не получается , купить можно, а карточка крякнет что делать?
ну еще как вариант ждать когда поломают 9.ххх
Копию родной SD карточки поможет сделать HDDRawCopy1.10
Виндоус восемь один!!!!
если купишь именно карту на сайте томтом, то привязка будет к машине. так что карту памяти можно использовать любую.
Родная карточка с машины с Францией не бекапится почему будет бекапиться купленная карта?
Я, заранее извиняюсь, но количество восклицательных знаков не есть сильная сторона Вашего интеллекта. Если я что-то кому-то советую, то чисто из своего опыта. У меня на Win 8.1 всё прекрасно забекапилось и потом записалось на новую SD-карту. Вам если что-то не понятно, лучше спросите как, а не рубите с плеча, если у Вас не получается. Для HDDRawCopy1.10 выставите режим совместимости с Win7 и запускайте от администратора и всё будет работать. Специально для Вас сделал скрин. 5Q9d2MW7nV_thumb.jpg
Дело в том, что я применил указанную Вами утилиту, все записалось на новую карту памяти, однако, при постановке карты памяти в авто, система показала 3 варианта карт и какую бы карту я не выбрал навигатор писал про отсутствие прав на использование. Т.е. результат был такой же, как при использовании бекапа том тома.
Правильно ли я понимаю - когда я вставляю чистую, отформатированную карту памяти в навигатор авто, то и происходит привязка к машине, после этого можно вставить карту памяти в комп и покупать любую карту(например Европы)?
Сильные стороны в интеллекте (Вы можете мне не верить) есть.
потому что родная карта привязывается к SD-карточке. а купленная через TomTom Home - к ID твоего навигатора.
так что ставишь TomTom Home, вставляешь чистую SD-карту в навигатор, вынимаешь, вставляешь в комп и покупаешь карту.
вперед :)
вперед :)
Спасибо. Теперь понято. Если возможно последний вопрос-карта Европы 2,6 гб на сайте том Тома написано, что место для распаковки архива надо вдвое больше. Итак какого размера карту памяти надо( опять же на сайте написано про то, что до 2 гб карта должна быть)?
Ни сколько не сомневаюсь, раз сами пытаетесь разобраться. :good:
Бери 8 или 16 Гб.
Подскажите,сколько стоит 935 карта Россия-Балтика.
Полной России вы не найдёте.
А сочетание Балтия-Россия... хм... несколько странное.
Есть восточная Европа. Карта на год с 4-мя бесплатными обновлениями стоит что-то 45 евро, если не ошибаюсь.
Вообще же всё легко и просто можно увидеть, если зарегистрироваться на сайте Том-Тома, затем подключить свою карту из навигатора. Тогда будет чётко видно, что из карт вам может быть доступно и по какой цене.
Russia_Baltics_Finland v935.5753
Нужно не для себя.
для Carminat Live не предлагается карта RBF. Или Russia за 60 долларов, или Европа за 85 долларов
Изменено пользователем ag94
Здравствуйте, может кто нибудь в курсе, можно ли впихнуть карту Белорусии?и как это сделать?
А откуда отдельная карта Белоруссии? На навигацию с версией 8 можно прикрутить любую имеющуюся в свободном доступе на форумах карту.
нет такой карты для ТомТом
Т.е Навигатор пустое место в моем случае?
Ну почему же?Если ездите не только в Беларуси,то можно закачать карты других стран.Так же можно как видеоплеер использовать.Если конечно у вас нет TOMTOM Live/ На него вроде плеер не поставить.
8 по главным магистралям водит , инфроструктуру не показывает !
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, желательно тыкните носом, как поменять время на дисплее навигации в связи с переходом РФ на зимнее время
Кнопка MENU, затем рычажком джойстика вправо до, по-моему, 3-ей страницы. Там будут установки по времени и дате. Кликаем туда и меняем как нравиЦЦо :)
Здрасте.Помогите,кто знает,найти мануал по навигации.Встречал как-то,но сейчас не могу никак найти.Меня конкретно интересует-функции кнопок джостика
Вот кстати последняя карта,у меня на сценик 3 отлично установилась Europe_935_5745 http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4811152
    • Medvedev
    • KSS 66
    • Valeriy NN
    • sergach.al
    • Jacksmith2326
    • Counsellor
    • Sanek k
    • LEGUS
    • Vozich
    • Николай 30rus
    • Старый Пью
    • Jason
    • Jeff
    • СССР
    • Отец Илья
    • Volk1
    • Aleksei_Xp
