Fedya05
1 301 сообщение в этой теме
В 13.03.2019 в 16:49, ag94 сказал:
я совал микро SDHC 16 Гб через переходник - нормально
По началу тоже видел, а потом что случилось? Не видит и всё.
Тоже в апреле стал подглючивать навигатор. Сбросил его к заводским настройкам, в итоге время теперь показывает -3 часа. Кто нить помнит в каком файле меняется часовой пояс? Ранее где то читал, теперь найти не могу.
1 час назад, Eug сказал:
Сброс не поможет!
Теперь то я знаю, что сброс не поможет. Вопрос в другом: кто помнит где часовой пояс правится?
11 минут назад, Eug сказал:
А в меню установки часов? Какие проблемы!?
Блин и правда туплю. Вспомнил что правил ttsystem чтоб часовой пояс выставить. А это ж для плеера.
В итоге прошивка 8.843 решает глюк с пропаданием спутников?
2 часа назад, Eug сказал:
да
14 часов назад, Eug сказал:
Да, если поменять оба файла, pndnavigator и  ttsystem. ttsystem патчить не надо.
10 часов назад, ag94 сказал:
Можно подробнее? Я правильно понял, на флешке меняем 2 файла: PNDNavigator и ttsystem из архива? В архиве 8843.rar только PNDNavigator, где новый ttsystem взять?
При этом надо как в инструкции делать апгрейд через TOM Tom Home?
просто меняем два файла на то, что лежит в архиве. больше ничего не надо.
спутники не теряет.
35 минут назад, ag94 сказал:
спутники не теряет.
Большущее спасибо! Обновился, посмотрим как будет работать.
да, поменяй  на карте памяти два файла и все
Поменял, действительно сбоев теперь нет, только заметил, что навигатор теперь включается долго. Как после установки новой карты.
В 05.05.2019 в 22:51, ag94 сказал:
спутники не теряет.
Поменял. Player не запускается.... что не так я сделал? После включения стартует навигация. Нажимаю раз 10 "назад"... нажимаю раз сто... ничего не происходит.
Изменено пользователем YjinKnizevs
под плейер нужен другой ttsystem. патченный. ttsystem от 8.843 пока никто  не патчил, увы.
Изменено пользователем ag94
6 часов назад, YjinKnizevs сказал:
Player не запускается…
Мне поначалу тоже хотелось плеером пользоваться. Установил и запустил. Но больно много  геморроя в эксплуатации. Все файлы приходилось переводить в определенный формат, иначе были помехи в видео. Короче, побаловался, друзьям показал, да и забросил. На машине езжу, а кино в телевизоре смотрю....
34 минуты назад, Бульба сказал:
Всё верно говоришь. Но мне утром ехать в кировскую область. Там телефон не берет, не то что радио. Вот и решил собрать побольше музыки. А так обычно тыблоко с яндекс.музыкай по блютузу слушаю.
7 минут назад, YjinKnizevs сказал:
Вот и слушай, это куда лучше чем недотыканный плеер. :)
17 минут назад, rusak32 сказал:
 У меня по интернету музыка. А там даже связи нет. :P
https://uk.support.tomtom.com/app/answers/detail/a_id/7902
Судя по тенденции до конца мая должны новую версию карт выложить...
В 28.05.2019 в 00:07, YjinKnizevs сказал:
Качаешь в телефон музыку и слушаешь через блютуз. Закинуть в телефон займёт даже меньше времени, чем включить заведомо рабочий томплеер :).
В 27.05.2019 в 14:09, YjinKnizevs сказал:
Чтобы плеер запускался, файл ttsystem не меняй, а оставь тот, что был.
1 час назад, Nastinpapa сказал:
И глюки с навигацией обеспечены!!!
В 30.05.2019 в 17:21, rusak32 сказал:
Наверное. У меня самого две карты: одна с видео,а другая с навигацией. Кстати, меняю я их прямо на ходу, и пока никаких эксцессов не происходило, тьфу-тьфу.
вышли карты 1030. Залил на яндекс, внутри последние радары и полная мета на все вообще ))
https://yadi.sk/d/KiVegGOCu_B7qA
4B 69 1F FC A3 55 5D 38 DF B3 FD C0 52 59 47 C4 Europe-101952.meta ; Europe 1030_9524
поставил, вроде работает.
В 07.05.2019 в 11:14, ag94 сказал:
Подскажите, у меня 8.841, если я поменяю эти два файла, прошивка так и останется 8.841?
16 минут назад, Etozhesten сказал:
Нет, будет 8.843
15 минут назад, Eug сказал:
Нет, будет 8.843
Понял, спасибо
Есть какие то существенные отличия от 8.841? Просто 4 года ездил с этой прошивкой, все было хорошо но не хватало детализации карты, пару недель назад обновил карты, теперь стабильно при запуске двигателя и начале движения карта сходит с ума, показывает то по полю еду, то по соседним улицам, то как на самолёте не по дорогам, вот и начал искать пути решения.
Если я просто заменю, карты не слетят? Не нужно будет опять танцевать с бубном вокруг них,?
10 минут назад, Etozhesten сказал:
Понял, спасибо
Зачем танцевать с Бубном? 8.843 ничем не отличается с 8841. Проще поменять эти 2 файла, качнуть карту которая 3-мя постами выше и крякнуть. Проблема со сходом с ума пройдет, плюс обновления каты и радаров сделаешь.
37 минут назад, Etozhesten сказал:
нет, все останется как и раньше (в том числе настройки и карты), только GPS будет работать нормально.
4 часа назад, Eug сказал:
В том то и дело, что в первый раз 4 года назад все получилось без проблем, а когда недавно обновлял карты они по каким то неизвестным причинам не активировались, хотя делал все строго по инструкции, несколько раз, пробовал разными активаторами, на разные флешки, но после очередной попытки все получилось, хотя делал все то же самое что и при неудачных попытках, это и были танцы с Бубном, но я все же, пожалуй, попробую как Вы сказали, может все получится без проблем
Почему может!? Всё получится. Или вы Фома не верующий?
Я разве говорил что не получится?) я просто сказал что надеюсь получится без проблем)
Додрый день.
Навигация том том лайф 2013г.
Карта восточной Европы,названия улиц пишет транслейтом(латиницей)
Нет выбора языка вввода,что б писало кирилицей.
В чем проблема?
В 05.05.2019 в 20:51, ag94 сказал:
спутники не теряет.
Здравствуйте!Выложите еще раз пожалуйста!
В 20.07.2019 в 15:32, fww1 сказал:
выложите еще раз пожалуйста!
зачем, если та ссылка живая?
Кто шарит в правке файла ttsystem?, нужно свежий от версии 8.843 редактировать для запуска томплеера.
Только что, novik2902 сказал:
Может знает кто какие именно символы нужно добавить,чтоб томплеер запустился.....
21 час назад, novik2902 сказал:
Нафига тебе этот геморрой? Поверь, не стоит потраченного времени. Все работает, но в обращении настолько неудобно, что лично у меня желание быстро пропало в использовании..
вышли карты 1035
https://yadi.sk/d/lL4tu1WHjNwO1A
упакованы новым винраром, если пишет, что файл поврежден, обновите архиватор
мета
; Europe v1035.9675
01 BE 2E 5E 34 3C 32 9D B7 EE C8 87 DE 90 6C 96 Europe-102069.meta
Появился код на покупку карт
В 01.09.2019 в 11:21, ag94 сказал:
вышли карты 1035
мета
; Europe v1035.9675
Пробовал? Чета не идут у меня...
23 минуты назад, Бульба сказал:
Всё работает.
10 минут назад, rusak32 сказал:
Всё работает.
В настройках обновление стояло автоматом. Как только карту вставил - сразу пошло. Хоть и быстро прервал, но видимо, успело ломаную версию испортить. Все снес и снова перезаписал сохраненную старую копию - заработало. Завтра опять попробую. Автообновление убрал....
вышли карты 1035
мета
; Europe v1035.9675
Все работает. Мой был косяк...
Объясните в какую папку кидать файлы POI, радары, камеры. Одни говорят в папку с картой россыпью, другие талдычат, что звук нужно положить в папку [sounds] Запутали блин. Как правильно делать то?
    • avtomen
    • iPlaton
    • DeviLav
    • Нататата
    • alex041979
    • ros2007
    • romul.111
    • Scalpel
    • maikl.kor.
    • Vex
    • exl
    • saniajob
    • Buell
    • Дрим
    • Эдуард
