alex587
Воздух в топливной системе 1,5 DCI
51 сообщение в этой теме
Настали жаркие дни и приходится включать кондиционер. После продолжительной работы с включенным кондеем и обдув включен во второе положение на холостых оборотах начинает стучать какая то форсунка. Выяснилось что от фильтра к ТНВД бегут пузырики воздуха. До фильтра его нет вообще, фильтр менял пару тысяч назад взял фирмы Кнехт он же стоял в оригинале. До замены были такие же симптомы. Как только выключаю кондей и печку то есть убираю нагрузку с двигателя стуки прекращаются или когда добавляю оборотов. На ходу этих стуков не слышно только когда молотит на холостых на хорошо прогретом двигателе. В чем может быть причина может у кого было такое и как с этим бороться.
пузырьки - не чего страшного! и я думаю они с этим не связаны. вам надо капать в системе кондиционирования.
Как не связанны если начинают стучать форсунки не постоянно а периодически как начинают бежать пузырики. Ведь когда нет нагрузки на двигатель ничего нет все работает нормально ни чего не стучит. А сегодня заметил что пластмассовая трубка которая идет из насоса в фильтр (обратка) возле фишки которая одевается на штуцер фильтра немного сырая. Я думаю это из за неё идет подсос воздуха. :dumbells:
На Колеосе трубки непрозрачные. Чтобы любопытным хозяевам не чудились кошмары)
ну вы фантазер!
смотрите муфту компрессора или ролик ремня!
и оставьте пузырьки в покое.
надо же такое придумать - стук форсунок. :don-t_mention:
у Вас бы сразу отразилось бы на тяге и на заводе двигателя.
Мне не чудятся кошмары и в машинах я неплохо разбираюсь и смогу отличить дело в кондиционере или в форсунках.
ну вы фантазер!
Читайте внимательно что я написал в начале про симптомы а потом делайте выводы тоже мне специалисты. Я запишу видео и дам вам послушать. :ireful:
так правильнее будет!
как написали так и ответил! это моё сугубо личное мнение, а там ковыряйте, что хотите,
не какой закономерности не может быть как Вы пишите. Вы когда едете двигатель у Вас не под нагрузкой что ли?
а тут кондей врубили и прям бедный двигатель напрягся. под капотом не всегда на слух можно определить источник звука.
если Вы уже определились, что тогда спрашиваете? Вы даже не пытаетесь посмотреть где и что я посоветовал!
у меня вообще не какой разницы нет работает кондей или нет. только слышно, что вентилятор крутится!
его кстати тоже проверить надо может трет где или что то задевает. он сразу крутится начинает как кондей включаешь.
Отвлекитесь от форсунки то, и посмотрите вокруг!
А пузыри вообще тут не причем!
советую на рабочем двигателе покачать грушей их меньше станет.
Да в том то и дело что до фильтра их нет вообще ни на холостых не на оборотах ни при нагрузке. А вот после фильтра они появляются когда включаю кондей и обдув то есть когда незначительная нагрузка появляется на холостых оборотах. У меня обратка как раз идет через фильтр. И стучать начинают форсунки как только начинают бежать пузырики воздуха, убераем нагрузку и пузырики пропадают практически как и у всех они становятся незначительными и на работу ни как не влияют. Вы наверное ни когда не слышали как стучат форсунки по этому и делаете такие выводы. На оборотах нет стука так как возрастают обороты и давление в системе. А вот на холостых почему то появляются. И звук четко идет от форсунок его спутать ни с чем нельзя.
Хорошо на выходных постараюсь.
Всем привет. Давно не писал все искал причину своей проблемы. Не буду утверждать точно но проблема ушла. Ни когда бы не подумал что из за этого может быть такое. На самом деле причина была ( это мнение сложилось исходя из эксплуатации авто в этот период) в качестве топлива. Не хочу бросать тень на всю топливную компанию но у нас в городе на этой заправке я заправляться больше не буду. А топливной компанией оказался Лукоил, самому не хочется верить но факты были на лицо. Теперь подробней: стуки форсунок и воздух в трубках пропали как и не было как я только не пробовал все работает нормально (тьфу-тьфу-тьфу). Средний расход уменьшился с 6,3-6,4 до 6,0-6,1 на сотню (это с кондеем ) и на 50 литрах Лукойловсой солярке я проехал всего 750км. а на солярки с Роснефти проехал 820 км. это по показаниям бортовика. Сейчас заправляюсь на Роснефти и результат на лицо. Есть еще Газпромовские заправки но одна за городом в 15км. другая в другом городе 25км. так что отпали сразу да и за роснефть знакомый положительно отозвался. Работая водителем в Белгород-энерго они ездят на Митсубиси L-200 все дизеля пробежали уже под 400 т. и ни каких проблем с топливной да и своего новенького дизельного Куга там же заправляет. Вот вчера заправился еще раз до полного и продублирую расход и максимальный пробег потом еще дополню но думаю что останется без изменений. Так что думайте что хотите но не на всех Лукойловских заправках работают честные люди. Жду вашего мнения.
Изменено пользователем alex587
Не чеши если не чешется, и не греши на двигатель
Это ты к чему
Это ты к чему
К тому что паниковать не надо. В чем может быть причина может у кого было такое и как с этим бороться.Пузырьки не конец света.Их присутствие возможно.Не экономьте на хорошем топливе Изменено пользователем solo17
А с чего ты взял что я паникую
Из поста номер 1,И названия темы
Я не утверждал что их не должно быть вообще я писал когда они появляются и на топливе я не экономил я заправлялся на ЛУКОЙЛЕ сейчас на Роснефти и все норм. Читайте внимательней текст и не пишите глупых комментариев. Ты второй невнимательный такой.
Это не паника а просто вопрос я с этим ездил пару месяцев а выложил только сейчас это ты называешь паникой.
Проблема ведь уже решена?Не принимайте в штыки слово ПАНИКОВАТЬ.Я тоже иногда паникую
Рано наверное я обрадовался вчера когда ехал на работу остановился не надолго поговорить со знакомым оставил включенным двигатель и снова услышал этот стук и очень расстроился. Это происходит тогда когда на улице очень жарко в прохладную погоду такого я не слышал как бы не старался.
ВОТ ЧУДАК ЧЕЛОВЕК!
а Вы упрямый. Я Вам говорю копать нужно в сторону кондиционера.
ВОТ ЧУДАК ЧЕЛОВЕК!
Вот как раз это вы чудак раз говорите что форсунки не могут стучать заедте к дизелистам и спросите прежде чем так говорить. И компресор кондиционера не может так стучать переодически и он стоит внизу на двигателе а стуки как раз идут с верху где стоят форсунки, стуки появляются как раз года проскакивает воздух из фильтра к насосу. Если стучит как вы говорите компрессор то почему он в первом положении вентилятора не делает этого. У меня сложилось такое впечатление что вы машину сами ни когда не делали и не делаете.
ВОТ ЧУДАК ЧЕЛОВЕК!
Так почему когда нет воздуха в трубках все работает как часы а стоит появится большим пузырькам начинается переодический стук именно вверху двигателя. Я ездил к знакомому он слушал через слухательный апарат как у врачей. Слушал везде где только достал и однозначно сказал что от форсунок звук.
тогда сразу вопрос! почему вы постоянно пишите про стук форсунок и включение кондиционера или обдува!
Вы зачем это делаете? какая связь???
СМЕШНО! точно все равно не определить таким образом, если только рядом стоят и внушать ему:)
у меня тоже пузырьки проскакивают и что? это у всех!
в насос могут пузырьки идти, но с него там уже давление и пузырьков нет - они по обратке уходят.
Смотрите насос может стучит?
вообще, что мешает снять видео и обсудим тогда?
Я пытаюсь поймать этот момент он происходит когда очень жарко на улице и машина долго стояла на солнце. Если было бы постоянно я бы не спрашивал совета и нашел бы сам в чем причина а так не могу понят. Хотел спросить у людей может кто то сталкивался а меня называют чудаком и смеются с меня хотя сами наверное ни чего не соображают в устройстве авто, а если и знают кое что то только по наслышке. Без обид это мои выводы исходя из выше написанного.
  • 6 месяцев спустя...
рено сценик турбо дизель воздух в топливный---посоветуйте что делать?
машина полный электро пакет ,в чём может быть проблема?
мой эксперимент
канистра на крыше сразу на топливный ,воздух прёт. ОТКУДА????
обратка с форсунок приходит на топливный --- сдёргиваешь или зажимаешь.воздуха йок. ПОЧЕМУ ТАК?
жду дельных советов
Изменено пользователем Эдуарддддд
мой эксперимент
жду дельных советов
Год, двигатель, система впрыска? Информации ноль! жди дальше...
жду дельных советов
лучше не жди, а воспользуйся поиском или тему прочитай внимательно. Все уже давно разжевано
мой эксперимент
На топливный насос или фильтр? И вообще, в чем-то была проблема, кроме визуального присутствия пузырьков? Изменено пользователем Бульба
У меня форсы так стучали когда я топливный фильтр заменил....и то минуты 3-4 стучала пока воздух не ушел.
И сейчас стук такой же только после замены ремня грм...
Качаю грушей она твердеет но пузырки есть...и еще она шепит после некоторого времени.
Вообщем жо
Ребят, уже не знаю, что и думать! Машина каждый раз при активной езде по городу на горячую теряет тягу! Иногда так, что педаль в пол не помогает разогнаться, а при кочках сильный провал в тяге пропадает и остается просто ослабевшая машина. Есть пузырьки в топливной. Может из-за нагрева топливной пузыри не дают быть нормальному давлению? И при кочках они как-то исчезают, когда глюк с тягой сильный? Замучила проблема! Бывает надо быстро газануть на перекрестке, а машина как черепаха ползет! На теплую машина летает (почти).
привет всем. не смог найти на форуме интересующей меня темы изв. заранее.Вот интересует: можно ли  для наших двигателей в соляру добавлять масло например М8в.каие есть мнения?
нет
у масла температура горения выше чем у дизеля
нет т.е. вообще в дизельное топливо  масло недобавляют или оно для наших движков неприемлемо?дизелисты например ф.вагенов давно с успехом практикуют тем самым продлевают жизнь форсам и двигун мягче работает.Т.к. д.топливо у нас слабого качества т.е. сухое.
Изменено пользователем Игорь1
так я ничего и не понял.Может ещё кто пояснит (допустимо добавление масла в нашу соляру) да,нет и почему? спасибо.
На ойл клубе есть тема про добавление 2-х тактного масла в современное ДТ. Это больше вред чем пользы.
Добрый день,
Есть у моего мегана (1,5 dci 2004,136ткм,Delphi) такая проблема при нажатий на педаль газа до конца во время езды загорается дефект вспрыска и стоп,на 2-4 сек ,при этом тяга не теряется.
Кто сталкивался с такой проблемой, й какое решение?
Решение :
На диагностику клипом.
Универсалы не подойдут.
Я конечно завтра сделаю диагностику на работе, с Bosch, просто не когда не имел дело с Renault, думал может быть кто-то сталкивался с такой проблемой.
С  начала была плохо закручена трубка на 3 форсунки, дизель тёк ручьём, я подумал что проблема из-за этого.
Бош не пойдёт.надо Renault Can-CLIP.
Иначе неверно считывание ,расшифровывание и понимание для принятия верного решения
    Добрый день, сделал диагностику сегодня, след. Ошибки p0087 и p0089,давление в магистрали ниже допустим ого и клапан регулировки давление, ошибка выскакивает только когда мотор едет в нагрузку и нажимаешь педаль газа до конца, что может быть ,клапан или датчик ?
или клип всёже
Не знаем мы таких ошибок.если деньги линие то на лаунч после боша езжайте...тольку ровно ноль целых нль десятых будет.
Ошибки Рено начинаються с DF...
Что за сообщение выскакивает??!! Инджекшен Фаулт??!! Воздух в обратке смотрел??!! Как заводится??!! У меня так было, когда 2 форсы лили в обратку.. Менял клапана самостоятельно..
Проверяй форсы на слив.поэтому не создаётся давление.
на стенд после этого возили?
    Bogdanzri
    Bogdanzri
