jekel2008
Какой аккумулятор взять
84 сообщения в этой теме
Здравствуйте, пересмотрел мельком кучу тем на разных форумах Рено, но времени ноль и авто нужно, скажите какой аком поставить Сценик 2 к4мт 782 2004 год, брал 1.5 года назад стояла варта блэк на 70 ампер всё время отпахал без проблем и тут ЛЕТОМ в прекрасное утро издох((((( просто на скока ампер часов воткнуть непонятно,
Такой же и бери :don-t_mention: У меня Varta ещё родная стоит.
Изменено пользователем gljk56
просто на скока такой хватит езжу бывает оч мало работа - дом и обратно - 6 км где-то мож потому и потухла, но 2 зимы исправно отходила
Я тоже не часто езжу,бывает,что машина больше недели стоит(в связи с режимом работы времени нет поездить) и все нормально.
он не обслуживаемый прозаряжал его в течении более 12 часов на 2 амперах, толку ноль - хватило завестись и проехать 2 км, залушил и не завел((((
на зажигалку можно и послабее,и быстрей заряжаться будет.
то есть если на 70 ампер взять то будет нормально?
я точно не помню ,на 72 или на 74 ампера,но родной у меня стоял такой же мощности а фирма называлась Motorcraft
вот темка гляньте!!
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...%82%D0%BE%D1%80
можно и на 55-62
По мануалу какой положено? Я так понимаю ампер на 60? Вот и не надо изобретать велосипед. Можно поставить и 190, можно даже машину не заводить, на стартере ездить. Но, помните, что генератор слишком мощный аккумулятор попросту не будет нормально заряжать, что, собственно, у Вас и произошло с 70-м.
Бош сильвер 74 а.ч. С пусковым током 750А и горя знать не будешь, заведётся в -38-м. Цена вопроса 5700. Удачи.
ничего не путаете???дороговасто??
я гораздо дешевле брал
Я тоже поставил Bosch S5 Silver Plus S5007 (74 A/h) пусковой ток 750 A , размер А.К.Б. 278 x 175 x 175 , родной стоял VARTA тот же размер, 72 A/h пусковой ток 720 А, семь лет отпахал без проблем, машина 2006 год 1,5 DCI. Изменено пользователем bazeliuc
Мужики, а какой акб нужен на бензинку 1.6л., с какими характеристиками, размерами и какая у нас полярность??? Может кто какую конкретную модельку посоветует...
Берите BOSCH S4 этот или этот
если хотите сэкономить, берите S3, если есть лишние деньги, то S5
Евро
Абсолютно согласен, это не мобильник где чем больше А/ч тем лучше.
Я приобрёл БОШ Сильвер 74А.Ч. с пусковым током 750А. Доволен, как слон. Цена вопроса 5600р. Удачи.
По мануалу.Больше не значит лучше.Можно полазить по таким ресурсам http://www.boschbatteries.ru/podbor/Default.aspx и сравнить
Я не стал заморачиваться с дорогими аккумуляторами, взял на обмен BlackHorse 75 А/ч. 680А. обошлось удовольствие в 1600 рублей.
Если кому интересно, брал тут http://akb-moscow.ru/
Изменено пользователем TAXIst
Я не стал заморачиваться с дорогими аккумуляторами, взял на обмен BlackHorse 70 А/ч. обошлось удовольствие в 1600 рублей.
Если кому интересно, могу скину телефон конторы
по опыту, хорсы максимум год ходят....на грузовиках по кр.мере...
А моя реношная варта 2009-го года просто "взорвалась". Выдавило индикационный глазок и всю подкапотку забрызгало электролитом. Поставил Аком Реактор 62 а/ч. Вроде крутит нормально....
На данный момент мне больше и не надо, все равно продавать скоро
Только что глянул - стоит еще родной АКБ: 70 Ah; 720 A
Такой же не возьмет - они только заводские! Брать только аналог придется!
С такой же проблемой столкнулся сегодня утром - раз и все заморгало на панели! Стояла Варта оригинал 70 пуск 720, взял Варта Сильвер на 74 пуск 750 - цена 4000р.
Варта Сильвер рулит. Только не стоит его зимой замораживать, если будет разряжен то замерзнет. У меня замерз однажды и одна банка осыпалась. А так хорошая батарея
Как замораживать?
У меня заряжен был слабо и на -30 просто замерз.
вот фото с соседнего форума и номерок есть на наклейке
  • 5 месяцев спустя...
Сегодня, по причине начала умирания родного АКБ (всё таки, 6-ая зима) и по случаю акции у нашего ОД прикупил АКБ Renault L3 Hi-Life 70 Ah, 720 Aeh (7711 238 598)
Написано made in spain, но в качестве изготовителя значится Рено Вот думаю, неужто Renault начал свои АКБ производить?!
Изменено пользователем Алексей из Уфы
У меня такой же родной, но больше их, судя по всему, не купить. Я найти не смог :(
я только что забил номерок с фото на экзисте-оф...геть
аналоги только бош 74а.ч
Написано made in spain...
Не расстраивайтесь! :don-t_mention: В Испании делают очень хорошие :good: аккумуляторы. По моим личным наблюдениям Испанский "оригинал" - самый надёжный, отказов (а они случаются) меньше всего, да и долговечность весьма завидная. У одной моей знакомой, на 10(!)-летнем Симболе стоит "родной" Испанец, этой осенью я его проверял/заряжал - вполне работоспособен. :) Изменено пользователем Фёдорыч
И по чем?
Купить что ли :hmmm:
Купил сегодня Bosch Silver Plus S5. 74АЧ, заявленый ток холодной прокрутки 750 А. Купил за 3990. Будем посмотреть......
Bosch S5 74Ah 750A
Bosch S5 74Ah 750A
Пользовался на разных авто рекомендуемым АКБ, заводом изг. (По рекомендации умных людей)-при любом состоянии (по зарежённости) подзаряжал АКБ каждые 3 месяца- служили и нормально работали АКБ -3-4года один пахал 7 лет.P/S если изначально небыло заводского глюка,-такой АКБ и на год нехватит с любым обслуживанием.
Чем 75ач не угодил?
Чем 75ач не угодил?
Я неконкретизировал 75й и.т.п.Рекомендую;-подзаряд акб каждые 3 мес. и75й тоже.
Bosch S5 74Ah 750A
По мне - это самый лучший и гуманный аккумулятор. Любой аккумулятор необходимо подзаряжать. Я свой 70А, два раза в год обязательно подзаряжаю, генератор никогда не сможет зарядить полностью, так как есть другие нагрузки помимо аккумулятора: свет, магнитола, бензонасос и многое другое.
Лучше-4раза,-хотя 2 тоже неплохой вариант.
Даже 2 раза ленются заряжать, говорят проще новый купить. Каков доход, таков и расход.
зачетно!!где это такие лодыри ? :ninja:
Да таких пруд-пруди, искать не нужно.
:victory: ,с аккумами не видел ,но вот с резиной и дисками попадались много раз.
пардон за флуд.
    • Мышун
    • alexander1977
    • ogilsterheriberto
    • dorok
    • Murzilko
    • elektrmobreg
    • Barabashkina
    • avtoubelreg
    • walex2009
    • totekreg
    • zodkar
    • vovariga
    • тори
    • Kudryavtsev
    • Сергей Маслов
    • bartmanx
    • Volhv75
    • Lorensina
    • dimon80
    • dr.dron
    • Михаил1
    • BBOSS1975
    • andered
    • AlexyCV
    • victorsliv
    • паракрот
    • V-i-t-i-o-k
    Sneaky
    Sneaky
