andrsreno
Не включается ближний свет фар
11 сообщений в этой теме
Подводит иногда ближний свет фар, если раньше включался как то через раз, щас вообще не включается. Либо габариты, либо дальняк. Возможна причина в предохранителях или в чем то ином??
Причина - в самом переключателе. Идеально - заменить его. Разбирать и мудрить с контактами внутри его - сложно, и результат не гарантирован.
+1
За 4 года владения уже сменил 3 переключателя.
Правда, у меня всё время вылетает дальний свет. (не включается)
я эту проблему решил у себя. развязал ближний и дальний свет через дополнительные реле. поставлены около радиатора. упраление по штатным проводам на включение света.
Да, это - решение проблемы. Но. Испорченный выключатель всё равно придётся заменить...
Дороговато стОит переключатель. А всю "стрекозу" от других моделей можно приколхозть? Желательно от нашепрома.
Извиняюсь, спутал с переключателем режимов стеклоочистителя. Изменено пользователем nik73
это да. зато может поможет кому у кого ещё цел
можно всё. мне на разбор раз попалась девятнашка на которой включение фар было выведено на кнопки
А рычагов от ДТшки вместо руля там не было? :D
не. с кукурузника штурвал стоял))))))) а ваще что тока не попадается.
:good:
    • Dorofeich
    • baan2003
    • maryvirgin80
    • patrick
    • виктор67
    • Arivano
    • evakyareg
    • teploandreg
    • discotimreg
    • zwheereg
    • motmotreg
    • autogreg
    • cdi36reg
    • sergeyz75
    • igor.tamb
    • SergeiS
    • sinicinsn
    • ЛогаЛуц
    • Старый Волк
    • allhimik
    • FuelMasterZ
    • otmoroz095
    • ZIGziBERT
    • denis1982
    • Леся
    • Zerber103
    • PLim
    • Gela
    • Sinkevich
    • vova590
    oper40
    oper40
