valerian
косяк с электрикой
75 сообщений в этой теме
доброго всем дня , форумчане подскажите ответ:перестал гореть задний лев.габарит потом перестал работать лев. стеклоподъемник , лев. передний габарит,а теперь вся лев. блок фара не горит? кто нибудь из вас сталкивался с подобной проблемой и как ее решить?
сгорел предохранитель в моторном отсеке, скорее всего где то коротыш
Спасибо за совет ,буду искать :renaultflag:
Сомневаюсь, что дело в предохранителе. Если весь блок-фара не горит дело в "земле", ну не могут перегореть 3 разных предохранителя одновременно, проблема в контактах.
Согласен, большая вероятность "плохой" массе.
Изменено пользователем Snegovik
интересно каким образом плохая масса может выбить предохранители?
Парни не спорьте ,Сансэт подкинул ссылку после этого я залез в моторный и нашел там плату с кучей предохр. заменил о дин из них на 7.5 ампер ,габариты передний и задний заработали ,но не горит ближний и не раб. стеклоп-к. Какие у вас варианты?
Ближний левый, предохранитель №4 10А. Предохранители на стеклоподъёмники, их 2, в салоне авто №14 5А и №27 40А Изменено пользователем скат
1. Никто не утверждал, что плохой контакт массы "выбил" предохранители.
2. Даже было выдвинуто сомнения, что более 4-х предохранителей перегорело сразу и все по приборам с левой стороны.
3. Даже если предохранители целы а "массы" нет, ток течь не будет, в цепи.
4. Да, плохая "масса" может быть причиной выгорания предохранителя, "дребезг контакта" к хорошему не приводит.
раз в год и палка стреляет, возможно причиной могло стать попадание влаги в контактную колодку с множеством проводов.
Еще совет, сними обшивку левой двери (и возможно правой)проверь жгут проводов на кнопки стеклоподъемников. У меня был обнаружен заводской косяк- срезана изоляция как раз с проводов идущих на кнопки, а там и габариты (подсветка) и сами стуклоподъемники. Это наиболее вероятно почему у тебя перегорели сразу несколько предохранителей. Еще проверь не попала ли вода в кнопки, при открытой двери при дожде например
Всем привет ,сегодня постараюсь добраться до обшивки двери если все заработает обязательно расскажу ,может кому еще пригодится :gathering:
Прежде чем разбирать проще "прозвонить" контакты.
толку? от вибрации у него может быть плавающий коротыш
А может неисправна кнопка - дверь разбирать нет смысла. Или сгорел предохранитель № 14- то же нет смысла разбирать дверь. Но это все "гадалки".
у него не хватит длины провода чтобы колодку вытащить из карты.
1. достаточно прозвонить разъём R3.
2. самое главное, если бы перегорели предохранители (замкнуло на массу) не работал бы стеклоподъемник и пассажирской двери.
а он может и не работал, дело в том что если не подключен разъем водительской то стеклоподъемник пассажирской работать не будет
Всем привет,вчера не было коннекта,отчет сегодня:отключил минус ,поочередно снял все преды в салоне ,ни одного сгоревшего,снял кнопку стеклопод-ка ,заменил лампу ближнего,... в итоге ближний не горит , стал многократно нажимать стек-к с 10 раза стекло опустилось поднял обратно с 15 раза? подождал еще опускается с 1 раза,но чтобы поднять надо дрюкать кнопку 5-6 раз ,теперь понятно что дело в кнопке, но что с ближним??????????и что смотреть в кнопке???????Братья и Сестры помогите разобраться
я ж говорил что дело в кнопке... если предохранители целы то молись чтобы где то от коротыша не погорела проводка или контакты. кнопочный пост однозначно снимай, возможно подгар контактов
Для начала надо убедиться валичие-отсутствие напряжения на лампочке. Если напряжение есть а лампа не горит то нет "массы" или лампа бракованная. Если напряжения нет проверить предохранитель в моторном отсеке №4 10А. Если предохранитель целый а напряжение нет обращайтесь к специалистам.
Кнопку советую менять. С подгоранием контактов плавятся полимерные части и все "танцы с бубном" не приведут кнопку в первоначальное состояние.
Парни большое спасибо за помощь,как только выкрою время устраню неисправности , сразу отпишусь :renaultflag:
Подниму тему с косяками по электрике. Сегодня сгорел от КЗ подрулевой выключатель дворников - радиоприемника. По мере разбора ситуации буду отписываться. Мне уже сказали, что я не один такой, причина неисправности пока не понятна.
а разобрать и посмотреть его не судьба?
Гарантия однако! В понедельник буду разбирать в присутствии инженера по гарантии и диагноста. Тем более что выгорание переключателя могло произойти из-за замыкания в проводке, хотя я не уверен.
Изменено пользователем Greyhound
да причем тут гарантия, он разбирается без всякого вандализма, кто что узнает.
:search::whistle: Выгорели контакты по которым ползает плата переключателя дворников (ИМХО)
P.S. Кто подскажет каталожный номер этой запчасти? Хочу посмотреть сколько стоит и как долго ждать придется. В Экзисте ковырялся, пока не нашел.
Прогуглил тему - массовая болезнь какая-то здесь и здесь аналогичные симптомы.
Печально однако что сделали такую ненадежную схему.
7701068114 - 7100 руб
Меня интересует такой момент- как это происходило (задымление) у всех кто столкнулся с проблемой , при работе переключателя или внезапно.
Внезапно - ничего не предвещало беды. Вчера все безотказно работало, сегодня, после ночевки, завел, проехал 100 метров и повалил дым. Подрулевыми вообще не пользовался.
пробег какой?
пробег какой?
29400 думаю не в пробеге дело, а в интенсивности пользования переключателем.
я им очень часто пользуюсь, пробег 20 тыс. пока все норм
Поменяли сегодня по гарантии, даже запчасть в наличии была :blink: видать ходовой товар. Выгорают контакты переключателя стеклоочистителя. Говорят что скорее всего была косячная партия этих переключателей, тогда не понятно, почему не проводили отзывную кампанию, можно реально погореть.
Алексей, туплю: переключатель - стеклоочистителя? Надо своих предупредить. У нас уже 46 тыщ пробег. Пока тьфу-тьфу-тьфу.
А повалил дым - и твои действия какие были? Заглушил мотор, стал ждать, пока дым рассеется?
Это я, собсно, к вопросу об огнетушителе - он у меня просроченный упрятан в чемоданчик в багажнике (стыжусь :blush1: ).
Выключил зажигание, открыл моторный отсек, и полез за огнетушителем. Пока вернулся, дым рассеялся. По остаткам задымления понял что проблема исходит из под кожуха рулевой колонки. Он снимается быстро, при наличии отвертки торкс. Снял кожух, по запазу понял какой из переключателей замкнуло, его и снял от греха подальше.
у меня пробег 85 тысяч ,переключатель в порядке и не кашляет
у тоже в июле свет начал глючить, а я как раз все противотуманки включал, думал алгоритм датчика света попутал. Обычно просто включил свет выключил. Ан нет на 2-м ТО, как раз через недельку выявили накрывающийся переключатель. Рекомендовали заменить по гарантии, в наличии не было, привезли через пару недель поменяли, + то же с динамиком в двери водителя.
Так у Вас замена рычага светового (левого), т.е. не рычага стелоочистителя (просто основной косяк как раз со вторым)?
У меня со световым рычажком был косяк- дальний не включался или как светомузыка весь свет работал (моргал и т.п.), так вскрыл его и увидел обломившийся один контакт (по новой его вставил и зафиксировал).
да да со световым рычагом было
я понял, что здесь про правый речь, в оглавлении то не указано, так я в общую копилочку
Вот и до меня добралась сия проблема, сегодня чинил контакт жгута сто стороны левого переключателя, проблема аналогичная - обломился провод, отвечающий за левый указатель поворота. :ireful:
И еще, нужна подсказка - как поменять левую лампу "габарит" - ту самую с двумя контактами... Сегодня весь перепачкался как трубочист, но так и не смог достать до контактов... не бампер или фару же для этого снимать?
P.S. Про лампу вопрос снимаю - нашел на профильном форуме инфу. Снимается через люк в подкрылке. :ireful: Явно не на мужскую руку отверстие разработано.
Да, видимо как и с левым рычагом, проблема массовая... ничего удивительного- натяг скрученного пучка и именно крайнего проводка не хилый (конечно, с каждого кангу по 1см запаса проводка выйдет с партии в тыщи экономии))) Или просто ошиблись в расчетах с длиной))
Я понял что проблема из-за конструкции колодки, там контакты, которые надрезают и фиксируют провод. Немного не так вставил или перегнул при сборке, вот и проблема и отломанным проводочком. Я еще когда правый переключатель снимал, обратил на этот жгут внимание: не внушает он доверия.
Всем доброго дня. Нужен совет как добраться до лампочек подсветки приборной панели? Сегодня утром обнаружил что не освещается левая крутилка отвечающая за рециркуляцию воздуха в салоне. После того как салон прогрелся лампочка снова загорелась. Хочу посмотреть что отходит.
Здесь все д.б. по этому вопросу (там осторожно, патрончики ламп мелкие и теряются на раз): http://kangoo2.ru/viewtopic.php?f=6&t=462
Здесь все д.б. по этому вопросу (там осторожно, патрончики ламп мелкие и теряются на раз)...
А что, светодиоды совсем плохо светят даже учитывая последние китайские разработки?
Так они же в большинстве своем не рассеивают свет (локально пятнами будет). Так что лампы накала- классика жанра)
Но кто-то там (или на другом форуме) делал со светодиодами и вроде неплохой результат был, но я как-то не интересовался этим моментом, т.к. с лампой накала не хуже, а раз так, то зачем эксперементировать :)
Изменено пользователем ivas777
всем привет ,Хочу продолжить про габариты и подсветку "бороды" если помните никто не смог мне помочь ,после замены в преда в моторном беда опять повторилась стал искать на других форумах и нашел на "все о кангу2" дело в подсветке заднего номера вода с двери затекает в плафоны ,разобрал внутри все зеленое интересно ,что лампы при этом работали отрезал зеленуху заменил пред в моторке проехал 700км полет нормальный буду колхозить свет из диодов. Вопрос к сансет пиплу Антоха я увидел ,что на том форуме частый гость и ты обсуждал эту беду ,почему не подсказал решение когда я тебя просил? так-что если глюки с габаритами лезте в задний плафон. :dance3:
У меня и в мыслях не было это подсказывать, так как первое что все кангуводы делали на форумах это герметизировали задний плафон. Поэтому у меня не было сомнений что ты там все запилил.
У меня и в мыслях не было это подсказывать, так как первое что все кангуводы делали на форумах это герметизировали задний плафон. Поэтому у меня не было сомнений что ты там все запилил. Так я же новичек" и про плафоны ни сном ни духом так-что в других случаях выкладывай все что знаешь ,пож-та. :blush2:
valerian, все не подсказать, но читай мой БЖ+ смежный форум kangoo2.ru. там все косяки расписаны. например я собираюсь пойти по стопам и поставить сетку на вентилятор пока он не умер от листвы и мусора. и тебе тоже советую.
    Bogdanwqk
    Bogdanwqk
