ustas5959
Простой, но для меня сложный вопрос
16 сообщений в этой теме
Уважаемые форумчане, потрескался кож.зам на ручке перекл. скоростей, "кожух" на"палке". Сшил новый, но поставить проблема, не могу снять саму ручку. В описании написано сдёрнуть. Но я прикладывал серьёзную силу и ничего. Боюсь повредить сам джостик. Может винт под крышкой где расписаны скорости? Ответье, кто с этим сталкивался. Заранее прошу извинения, за может быть банальный вопрос.
На 19, Твинго, Клио2 приходилось срезать. Сдёрнуть - не представляю, там похоже или клей хороший, или термоусадка
Я поворачивал градусов на 45-90 сам наболдашник и покачивая в стороны тянул вверх.
Снимается с большим усилием.
Не раз на форуме по разным моделям Рено разбиралось. В том числе и по Сценик-2.
А точно надо снимать ручку? В Символе (да и во Флюхе) нижняя часть кожзама прикреплена к рамке, которая крепится к своему месту на защелках. Их можно "вычислить" тонкой отверткой... Верхняя часть чехла в Символе крепилась к ручке изнутри обычным хомутиком.... Изменено пользователем dimka
И на Семене так же. По этому, для чего снимать ручку - не понятно....
Потому что родной кожзам к верху очень узкий и крепится обыконовенной стяжкой изнутри. А если горловину делать шириной под ручку, при затягивании образуется куча морщин. Ладно проехали, просто я думал, что реально снять ручку. Спасибо за участие.
зажать крепко в кулаке
провернуть с усилием против часовой стрелки на 90 градусов подняв фиксатор з.х.
потянуть вверх освободив рамку кож. чехлика.
на Рено вроде так !
Кожух же снимается без снятия набалдашника?
Без снятия набалдашника чехол снимается только после разрывания последнего. Сам уже год езжу с порванным кожаком. Последняя мысль была распустить нитки на узкой части нового чехла надеть его, а потом уже зашить прям на ручке.
Недели три назад менял кожух.Ручка сидит на трении.Снимается тяжело,но снимается!
просто потянуть вверх, только что снимал, кожух родной из кожзама тоже протерся
Советую, как и многие, с начало провернуть, потом уже тянуть вверх, сильно тянуть, очень сильно тянуть
У меня то же снимается без поворота рукоятки. Просто нужно тянуть вдоль оси и она снимается вместе с чехлом. :icecream:
берегите зубы и зеркало!
Снимается вверх с большим усилием.
да ..и люк надо открыть если он есть !
    • фес
    • Hagen
    • Белка
    • chistKIR
    • kritovsAL
    • avtoservireg
    • Nikolaipro
    • Vasilis
    • DimAn32ru
    • telesergiy
    • чен35198
    • космолёт
    • booch59
    • zagraba
    • Александр31869
    • визитер
    • Sergiu
    • полковник59
    • .Никита.
    • Balamut
    • alexey392
    • piter
    • дмитрий 626
    • Amigo
    • Дёма
    • тоЯмаТоКанава
    • 2 GARIN
    alex774
    alex774
