god1941
Светодиодное освещение в квартире.
29 сообщений в этой теме
Знаю, где-то уже обсуждалось, но я не нашел.
Сегодня установил долгожданные двухваттные светодиоды G9 вместо взрывающихся и перегревающихся галогенок. Светодиоды чуть более тусклые, но вроде, света достаточно.
Решил и в спальне установить диоды. Но в спальне у меня 12V.
Скажите люди добрые, чем отличаются трансформаторы для галогенок и для светодиодов? Диодные дорогие пипец просто, на круг 6тыщ выходит.
Если правильно понял, тока мощностью. Для светодиодов от послабее, т.к. они пожирают эл-ва меньше.
Себе на кухне в точечные светильники воткнул светодиодные лампочки на 220 В, светят ярко, трансформатор не нужен, эл-ва жрут на копейки, ляпота ...
А как это у тебя получилось :blink: ? На спальню - автомобильный аккумулятор ? :gathering:
Для светодиодов, основное, соблюсти стабильное напряжение для подложки. Это очень сложно и дорого.
Есть разные методики. Поэтому и дорого. Лампы на 220 имеют встртенный блок снижения напряжения, но они тоже дорогие.
Фих знает. Светодиодная лампа на 220 стоит 203р. А на 12 стоит 189р
Разница никакая
Трансформаторы.
В светодиодной технике цены сильно зависят от производителя.
В ванной поставил 5-ти ватные на 220 (аналог 50-ти ватным) по 290 руб. за шт. Очень ярко. Теперь буду менять на кухне и потом в коридоре.
стабильное питание , стабильный ток через диоды .. а подложке , так ей всё равно .это может быть и заготовкой того , что будут делать из полупроводника , а может быть просто диэлектриком ...
да неее . не дорого . в лампах уже есть стабилизатор . а в трансформаторах те , что импульсные и предназначены для питания диодов . так там это единое целое ...а требование к стабильности там не очень строгие
Всё быстро меняется - дешевеет. Срок службы такой большой, что деградация подложек никого не интересует особо. :don-t_mention:
  • 3 года спустя...
Почти вся квартира переведена уже на светодиодное освещение. Экономия очень существенна. Особенно в зимнее время. Свет горит практически постоянно.
11 минут назад, Жарук сказал:
Тоже перевёл. Осталось три лампочки, но лень вперёд меня родилась.))) Они даже приобретены. Показания счётчика жена записывает. Спрашивал, говорит меньше стало. Особенно меня прикалывало, когда она говорит, чтобы люстру в залекомнате выключили, а включили бра. Я объяснял, что теперь люстра "жрёт" 9х4=36 Вт, а бра 40 Вт.:D Теперь и та 4 Вт.
6 часов назад, Жарук сказал:
Последнюю лампочку Ильича отнес на работу месяц назад. Но вот что интересно брат! У меня светит на 18 кв м 12 + 8 ватт - это где-то 1500 люмий. У соседа светит 11 лампочек по12 ватт на ту же площадь, и у него гораздо светлее. Вопрос вот в чем! какой свет полезней для очей? Я был в Египте, там очень мало людей в очках ходят, но они и книжек не читают. А ты человек большой, образованный, в Грециях бывал, должен понимать.
Я начал сомневаться что слабый свет сделал. Но ведь в нашем детстве было именно так. 100-150 ватт на зал, как сейчас 20 ватт диодного света.
1 час назад, Борис сказал:
Знаешь, я так думаю полезнее тот свет, при котором глазам комфортнее. Сейчас у меня в большой комнате (зал)12 лампочек ~ одинаковых. 4-5 ватт. Одна только большая на 15. Она реально большая - увесистый шарик. Если вкл. все сразу, то дискомфорта не будет глазам. Будет светло очень, но не как от яркого солнечного света. Очки, как в Грециях, надевать не надобно. Но весь свет одновременно мы не включаем. Нет необходимости. Зонированно используем. И ещё, лампы у нас “теплый жёлтый”.
Рад тебе, старичок :LaieA_060:
9 часов назад, Жарук сказал:
Я тоже все тёплые ставлю Дневного света на работе хватает. Мы на работе, когда в кабинетах меняем, всегда предпочтения спрашиваем. Кому тёплый - кому холодный.
5 часов назад, Влаха сказал:
Теплый какой? 2400К или 3000К. Я почему спрашиваю, чем ниже цветовая температура, тем меньше лампочек по хорошим ценам. Ниже 3000К уже совсем дорого.
6 минут назад, Timophey сказал:
Теплый менее 3300К
Но надо выбирать как тебе лично более комфортно. Я например желтый 2400К для работы не очень люблю, для отдыха такой сойдёт.
Только что, Artyom сказал:
Теплый менее 3300К
Выбирать особо не из чего. Дорого  всё. Купил кучу лампочек 3000К - светят очень ярко. Но всё же свет как-то не желтый. Рядом люстре оставил одну лампу накаливания для сравнения - реально желтая! :)
Только что, Timophey сказал:
Лампа накаливания от 2400К до 2800К, в зависимости от мощности ( :D нахрена это я запомнил)
2 минуты назад, Artyom сказал:
лампа 60Вт и такая теплая, аж желтая :)
2400К значит
1 час назад, Timophey сказал:
Теплый какой?
2700, по-моему. Упаковки дома. GAUSSE по акции 99 руб.
Только что, Влаха сказал:
Мерцаю они? В отзывах люди говорят, что мерцают, а я не понимаю как это определить. По мне нет никакого мерцания.
12 минут назад, Timophey сказал:
Не замечал никакого мерцания от них. Я заменяю постепенно все лампочки на светодиодные по мере выхода из строя прежних.
У себя в комнате в люстре с открытыми лампочками (без плафонов)  поставил все 6 вот таких светодиодных, как на картинке ниже. Смотрятся в люстре гораздо лучше, чем прежние накаливания и  светят очень хорошо приятным желтоватым светом. Красота!
369594791_w800_h640_864bfdc8c48a50__b681
И стоили они совсем не дорого - REV Ritter FILAMENT
34 минуты назад, Timophey сказал:
Мерцаю они?
Нет.
36 минут назад, Влаха сказал:
Мы наверное такие же покупали. Самая дорогая лампочка была куплена за 380 рублей. Цоколь G9. Вместо галогеновой, которая грелась как сволочь и светильник поворотный в ванной, над зеркалом, невозможно было из-за этого повернуть.
1 минуту назад, Влаха сказал:
Нет.
А как проверять? На камере телефона?
http://lamptest.ru/
За тебя уже все протестировали
1 час назад, Жарук сказал:
У меня только Е27 и Е14.
1 час назад, Влаха сказал:
У меня так же. Та G9 единственная.
    Andrey79
    Andrey79
