COLCHAN
Сажевый фильтр
16 сообщений в этой теме
Скажите пожалуйста , как узнать , стоит ли сажевый фильтр . VIN - VF1RZ0A0542373555 . Спасибо .
да
Без сажевого 106 и сименс
Вин начинается на
VF1KZ0B - универсал
VF1BZ0B - хэтч
VF1CZ0B - купе
VF1GZOB - купе
VF1JZ0B - сеник
VF1KT0A - л3 универсал
VF1BT0A - л3 хэтч
Изменено пользователем Лесник
да
Вин начинается на
VF1KZ0B - универсал
VF1BZ0B - хэтч
VF1CZ0B - купе
VF1GZOB - купе
VF1JZ0B - сеник
VF1BT0A - л3 хэтч
Подскажите пожалуйста.у моего авто вин начинается именно как в этом списке,это означает что на не не стоит сажевый фильтр?
На подъемнике поднять и посмотреть. Минутное дело.
Всем привет. Извините, если мой вопрос где то обсуждался, но я не стал все форумы перечитывать. Если ссылку покажите то очень буду благодарен. Вопрос вот в чем. Что будет если я сажевый сам уберу а программно оставлю? Спасибо
будет гореть ошибка, двигатель будет работать в аварийном режиме, будет перерасход топлива)
А как долго в таком режиме можно ехать?
Скорее всего долго, кортроллер вряд ли запретит работу мотора. Единственное отличие для контроллера после удаления сажевика - отсутствие разницы по давлению и температуре с датчиков до и после улаленного сажевика, то есть неисправность якобы. Разницу давлений не трудно создать - уменьшить сечение трубки между датчиком дифференциального давления и забором давления после сажевика, чтобы меньше было, чем до сажевика. Надо оставить 2-3 мм диаметр примерно.
Ребят, кто подскажет стоимость сажевого? В экзисте и на автодоке нет цены. Может он стоит тыщ 6-7 и смысл его тогда удалять за 15тыщ. Года на два думаю нового хватит
дорого он стоит
примерно как катализатор новый
а все таки. Вообще кто-нибудь их менял или все его сразу убирают???
удалять
до разжижения масла :to_become_senile:
Будешь мимо нас проезжать сигнализируй...отключим программно.
ради интереса задавал вопрос официалам у нас в городе, парень чуть ключ не выронил из рук, сказали 100к в отечественной валюте и что не встречали ни одного, кто бы решился поменять его, а не удалить))))
Всем спасибо за совет. Отдельное спасибо serg8001. Наверно послушаю вас и удалю его нах..н. Раньше как то ошибка engine failure hazard не беспокоила. А сейчас как по трассе гонишь то все норм. как в городе в пробках едешь то вся упищится, особенно когда стоишь. Раздражает очень.
    Bogdanfoa
    Bogdanfoa
