paul
Стеклоподъёмник
45 сообщений в этой теме
Меган 2/1 хэчбек 2003 год стоит 4 стеклоподьемника.
заднее левое стекло открывается ТОЛЬКО с пульта водителя,а закрывается ТОЛЬКО с пульта,отвечающего за то окно! Может кто знает в чем дело?
Теоретически там два провода - два "+" и один "-", то есть когда нажимается "Открыть" Замыкается первый "1+" и "-", когда нажимается "Закрыть" замыкается второй "2+" и "-". Скорее всего не т соеденения в этоих кнопках.
У меня Рено Меган 2......правый передний стеклоподъемник если нажать с водительского пульта в низ он опускается и не поднимаетса если нажать в верх....или глючит его жмешь вверх он вниз опускаетса......, это не постоянно но происходит- особенно бесит зимой, приехал в сервак там сделали диагностику и ничего не нашли........может кто нить встречалса с ентой проблемой?
вот интересно..явный глюк..а на диагностике ничего не нашли :huh: ..там темка про загоревшийся меган..реально ведь тоже может случиться...пусть ищут причину..тем более я как понимаю машина гарантийная B)
У меня нечто подобное было. Даже иногда и хуже. Я мог выйти из машины, закрыть её, а через пару минут, стекло само собой могло опуститься.
Была проведена диагностика у дилера. Кнопка импульсного стеклоподьемника оказалась в порядке. Но был заменен блок управлением стеклоподьемником. Глючил именно он. Работа и замена были произведены дилером по гарантии. Быстро и без каких то проблем.
Спасибо за советы..., машина на гарантии, нада будет ее отвезти в сервак и надавить на них пусть ищут проблему со стеклоподъемником
Пожалуйста подскажите номер кнопки стеклоподемника. Машина меган 2 2004 года базовая комплектация только два ст.под - нужна с водительской стороны для водительского стекла (кнопка)
  • 7 месяцев спустя...
Приветствую всех!
Помогите, пожалуйста, решить проблему. Яндекс и поиск по форуму, к сожалению, не помог =(
(может плохо искал конечно)) )
Вообщем - Меган-2, 2006 г/в, Expression. Двигатель 1,6.
Начал сегодня менять лампочки во всех стеклоподъемниках на белые диоды.
На 3-х дверях заменил - всё норм, всё красиво)
Полез в четвертую дверь - правую заднюю. Воткнул диод и вся подсветка стклоподъемников погасла - на всех дверях =(
Начал искать предохранитель - открыл блок, который в салоне и начал перебирать все предохранители на предмет выхода из строя - всё в поряде, все целые =(
После чего, кстати, стеклоподъёмники стали работать в прерывистом режиме.
Но сейчас, порывшись в инете, нашел выход из этой ситуации - нажатие и удержание кнопки стеклоподъёмника вверх на 3-5 сек - завтра попробую.
А вот как быть с подсветкой? =(
Помогите советом, пожалуйста.
Заранее огромное Всем спасибо!
  • 9 месяцев спустя...
Стеклоподьемник водительской двери работает рывками, приходится кнопку по несколько раз нажимать чтобы открыть или закрыть окно. Бывает эта болезнь проходит на некоторое время. Подскажите из-за чего это может быть.
Такое бывает к примеру если снимал АКБ. оПУСТИ СТЕКЛО ВНИ З ПОТОМ подними до конца и подержи клавишу стеклоподъёмника в положении вверх секунд 5.
Изменено пользователем Лесник
удалил ненужное цитирование
Отключение АКБ, как правило, может потребовать обучения импульсных ЭСП. Для этого надо стекло полностью поднять и подержать 3-4 секунды кнопку нажатой. Если не помогает, то одна из причин - движок ЭСП, точнее его крышка полиэтиленовая. На моем бывшем М2, пружинка натягивающая трос, влезла в эту крышку. И стекло шло рывками. Вниз нормально, в вверх - дергалось ...Разбирал дверь, вытаскивал моторчик ЭСП, крышку стянул маленьким болтиком (показан стрелкой).
нужно добраться до моторчика.перестал работать стеклоподъёмник.кто может подсказать с чего начинать.спасибо.
Название темы изменил в соответствии с вопросом.
Можно посмотреть, например, http://www.megane-club.ru/forum/index.php?...EA%E8&st=20
У меня аналогичная проблема.Правда стеклоподъемник работает,но при подаче напряжения непосредственно на мотор,минуя модульуправления.
Очевидно дело в нём. На СТО предлагают заменить весь стеклоподъёмник.Если кто знает,как разобрать модуль-подскажите,спасибо,ломать жалко.
Обшивка задней двери снимается так: 1. Снять 2 заглушки и вывернуть винт и шуруп у ручки открывания двери и переключателя стеклоподъёмника
2. Поддеть отвёрткой заднюю часть переключателя и вынуть его 3. Сдвинуть верхнюю часть обшивки двери назад и снять ее 4. Нижнюю часть
сдвинуть вверх и снять её. С Богом!
Недавно перегорел предохранитель отвечающий за левые габариты, подсветку знака и заднюю противотуманку. Нашел инструкцию как заменить. Аккуратно (я надеюсь) снял аккумулятор, площадку, вынул плату, заменил предохранитель запасным, собрал всё назад, проверил весь свет - работает. Проблем ни в чем не выявилось. Но...
Собственно проблема появилась при следующий поездке: при попытке открыть любое окно при нажатии на любую из кнопок (у водителя или пассажиров) стекло (любое) опускалось только на 5см и останавливалось даже если кнопка удерживается. При следующем нажатии опускалось ещё на 5см и опять останавливалось и т.д. В следующую поездку эта проблема проявлялась только на левых дверях. В следующую только на задней левой двери. В крайнюю поездку проблема ничем себя не проявила.
Что могло быть? Простой глюк электроники (которая, как известно, у Меганов не очень) или есть опасность, что я всё-таки что-то сделал не очень аккуратно (предохранители стеклоподъемников вроде в салоне и я не должен был что-то повредить)? Может опять "скинуть" аккумулятор? Или есть повод для более серьезной диагностики?
Изменено пользователем Dima.V.Smith
поищи ОБУЧЕНИЕ СТЕКЛОПОДЬЕМНИКОВ
и закрывай тему.
всё у тя в порядке.
Да. На другом форуме нашел решение. Спасибо.
Если кому надо, что бы не искать:
При включенном зажигании подержать каждую кнопочку управления стеклоподъемника "вверх" 2-5 секунд. Происходит инициализация стеклоподъемника в блоке управления. Хотя решил проблему до прочтения - методом тыка и догадок. Один начал работать сам нормально - подумал что я делал и повторил на остальных.Решение "проблемы" нашел исключительно для успокоения.
Известная тема :)
Здравствуйте ребята, такая проблема машина 2005 года меган 2, не работает прикуриватель, правый стеклоподъёмник хоть подсветка кнопки горит, и иногда глючит правый задний поворотник. Поворотник то нормально работает а то на панеле быстро мигает стрелка поворота но поворотник как бы перемигивается с задним стопаком по очереди. Предохранители все целы. Вот такая проблема, может кто нибудь что нибудь прокоментирует по этому поводу
Масса подгорела в фишке фары.снимать и чистить.так же поджать все ламели.если совсем выгорела.то припаяться к плате напрямую.
посмотри R2
что такое R2
разъем в левом пороге.в районе водительского сиденья.может быть под сиденьем.
и за что отвечает этот разъем?
за всю заднюю часть автомобиля и все двери,а так же сидения.и еще что-то
У меня перестал работать водительский стеклоподьемник подскажите можно ли для проверки кнопки поменять местами передние и задние кнопки стеклоподьемников в блоке водителя
почему разные?Одинаковые, только цвет у них разный серый и коричневый Я просто думаю не глюканет еще что
Ну, наверное, не надо сразу думать, что это кнопки. У знакомого, так просто контакты окисляющиеся замучали. Уж и не знаю, сколько раз их чистил, не сосчитать. Почему - не знаю. Да и кнопка, я думаю, в какую-нибудь одну сторону работала бы...
Не глюканёт, я пробовал. Но и не заработало. Осенью стал через раз работать водительский с/п. С блоком кнопок для задних с/п не работал вообще. С наступлением холодов и приходом зимы стал работать без сбоев. По сей день так. Изменено пользователем maxx2351
вскрыть кнопку если что пропаять, а так может блок комфорта если стекла с доводчиками
Количество проводов и соединения с контактами разные. Поэтому смысла менять местами разъемы - нет. См. схему:ЭСП_ВодДв.pdf
Они даж не встанут, посадка в гнезда разные
Народ продайте кто нить моторчик стеклоподъемника вод.двери импульсный,а точнее нужен модуль упрувления этим моторчиком.А то в магазине только все в сборе и дорого!
у меня есть моторчик импульсный вод.двери позвони продам 89608988055 анатолий (недорого)
Могу продать новые .
Стоимость 300 р за шт.
Моторы ставятся на рено флюенс ( на мегане и сценике такие же , себе менял )
По требованию могу выложить фото
Передние?
Именно блок управления или просто моторчик?
Мне тоже нужно передний , но на сценик. Как можно купить????
Есть именно блок.Плата с м/с и реле. Подходит на все двери.
Передние?
Себе на сеню 2 ставил подходит.
У меня есть передние и задние без блока. Просто моторчик .
Мы занимаемся только обшивками, блоки управления ставят на заводе.
Можно мне позвонить и договориться о встрече.
89818873386
89818873386
Так речь то была про блок управления..., моторчики насколько я знаю ломаются крайне редко и найти не проблема. А вот блок отдельно почему то не продаётся и кстати на сценик от мегана не подходит, не знаю как наоборот...
такой?
Мне надо такой, но только на сценик . Оказалось что от мегана не подходит :( , так же не подходит задний для переднего, получается что они все разные :(
Поясните в чем разница.Ремонтировал передние и задние, снимал так на вид одинаковые.Подключение- питание и от кнопки три провода.
Не знаю в чём там внутри разница, снаружи действительно одинаковые. При установке на сценик не настраиваются, видимо из-за более большого стекла на сценике. Наверно они настроены на длину хода стекла. Правда я пробовал и передний и задний мегановский на переднюю дверь сценика, на заднюю ещё не пробовал. Передний почти полностью работает , не хватает всего 2-3 см, а задний всего на 2\3. И срабатывает только один раз после настройки, потом опять всё сначала :(
Если что-то не так , то с радостью послушаю кто адоптировал :rolleyes:
    Tumerpoeli
    Tumerpoeli
