Вахтер
Все ваши источники фотографий скрыты
41 сообщение в этой теме
Народ, я купил нетбук Сони с виндовс8 и не могу просматривать фото. Это проблема ноутбука или Виндовс 8 ?
Тема такая, у меня на рабочем столе папка с фотографиями.
Я открываю фото, в итоге фото открывается на 1 секунду и затем появляется синий фон на написана информация:
"Все ваши источники фотографий скрыты.Чтобы показать некоторые из них, измените свои параметры"
Что делать? Какие параметры менять? Разные варианты пробовал-ничего не помогает, фото не открываются
Полагаю, что тебе нужно в параметрах системы указать, что ты типа хозяин на этом компе и задать себе права администратора.
Я не особо работал с 8-й виндой, она у жены на компе, но там наверняка есть в панели управления такая опция.
Maestro Lorem,
Попробую пойти по этому пути, но неудобная Виндовс8. Звонил в Майкрософт, говорят на Горбушке дежурят специалисты которые обучают по Виндовс8 и помогают решать подобные проблемы у пользователей
А снести 8-ку?
Ноутбук новый же, и ВИндовс8 лицензионная стоит.
Конечно самые лучшие Виндовс это ХР и Виста. А не удачные 98, 2000 и 7ка
У меня 8-ка на ноутбуке стоит - никаких проблем: фото просматриваются в разных программах, все отлично работает. Нареканий к 8-ке у меня нет. Сейчас Нинако тебе прояснит ситуацию, он и настоял поставить мне 8-ку. Я довольна.
Изменено пользователем Белка
Да, помогите мне. А то получается у меня в папке 100 фото, а посмотреть их нельзя!
Проверь, является ли твоя учетная запись администратором компа! ( в правый нижний угол экрана, и нажми на появившийся квадратик)
на начальном экране, в правом верхнем углу параметры учетной записи.
Наведя мышь в верхний правый угол, появится выползающее окно. Выбери - "Параметры". в появившемся окне - в самом низу - "изменение параметров компьютера"
посмотри там.
На 2 буках и нетбуке стоят восмерки. Ставил сам. Таких проблем не было. а с помощью чего(какой программы) ты пытаешься просмотреть фото?
Изменено пользователем ninako
7-ка форева!
ninako,
Когда я мышкой кликаю в правый нижний угол, то выходит столбец и там такие иконки: сверху вниз:
-Поиск
-Общий доступ
-Пуск
-Устройства
-параметры
А как ты говоришь параметры учетной записи нет!
зайди в панель управления.
Начальный экран - клик правой кн. мыши - появятся все значки. ищи панель управления, скролингом
Полагаю, что открывается стандартное средство в 8-ке. Там можно указывать некоторое количество папок, из которых можно брать фотки, жутко неудобное чудище.
Лучший вариант - поставить стороннюю прогу для просмотра изображений, типа ACDSee или Irfan view.
правый нижний - параметры - панель управления - учётные записи - изменение типа учётной записи.
Зашел, а затем зашел в учетные записи. А дальше что?
+1000
твоя уч. запись является администратором?
Предпочитаю FastStone Image Viewer
Да, написано Толя-администратор_защищено паролем. И там еще одна есть учетная запись, я ее по ошибке создал
... в верхний правый угол,...
...кликаю в правый нижний угол, ...
Изменено пользователем alp69
Лёш, там все настройки или левый нижний угол или правый верхний ))))
Удали вторую запись
Удалил, но ничего не изменилось. ФОто увидеть нельзя
А что такое Входить под локальной записью?
Еще один вариант - добавить искомую папку в библиотеку "изображения": Мой компьютер - библиотеки - изображения - ПКМ - свойства. В открывшемся окне жать "Добавить...", выбрать искомую папку, после чего пользоваться просмотрщиком.
Вот я и намекал топикстартеру на правый верхний. Поэтому и выделил жирным шрифтом.
Попробовал-в маленьких иконаках все фото теперь видны, но когда кликаешь чтобы увеличить фото на весь экран то опять то же самое сообщение.
Что интересно, в этой папке изображения была уже другая папка с фото. В ней фото просмотреть могу. Удалил эту стару папку с фото, но новые фото все равно не просматриваются. Видно какое то разрешение надо дать на просмотр именно из этой папки
Тогда можно попробовать так: В открытой папке ПКМ на первой картинке - "Открыть с помощью" - "Просмотр фотографий windows". Не спутать с просто "фотографии"!
Вот бред какой то уже. Сделал как ты сказал, только открыл как просто фотография. Одна фотография и открывается, а листать фотки нельзя. Уроддский виндовс8. Ладно, я на Горбушку поеду, все таки на месте проще будет разобраться, чем здесь как испорченный телефон
Uglurk,
После вчерашних манипуляций, сегодня включил ноутбук-и вообще тач пад после того как в систему входишь отключается. Выходишь из системы-работает, захдишь-опять отключается. ЧТо это?
С мышкой все работает
Вахтер, через Fn - кнопки можно включать и отключать его. Иконка в виде тачпада, на разных ноутах по-разному расположена.
Хорошо, попробую.
А смысл вообще отключать опцию тачпад? Зачем?
7-ка форева!
Lenovo Think Pad, 7 - ка радует во всём. 8 - ку не знаю,
Достала вот такая трабла не могу по бороть :wall:
Может кто подскажет что? Проявилась с нуля после покупки, но редко.
Сейчас невозможно работать с папками :(
Изменено пользователем wel27
Вахтер, исторически сложилось, что встроенные во все версии Виндовс просмотрщики изображений крайне убоги и нелепы. Эта функция скорее для галочки. Вам правильно народ советует поставить программу типа ACDSee - она безупречна. Поставить ее тоже очень легко. Самое сложное - не наловить вирусов в интернете, когда будете искать программу и ключи к ней. Ну а если не хотите рисковать, то есть украинская БЕСПЛАТНАЯ программа FastStone, она очень похожа на ACDSee. Скачать можно с официального сайта: http://www.faststone.org Скачиваете и устанавливаете за пол минуты.
Изменено пользователем Адам Казимирович
Если работать за столом, с мышкой и активно пользоваться клавиатурой, то тачпад сильно мешает...
Uglurk,
ты оказался прав. Я наверно непроизвольно отключил тачпад. У меня комбинация клавиш с Fn( на синем фоне) как раз и отключает тач пад.
о! у меня на рабочем компе та же ерунда. появилась не давно. думаю, что какую-то заразу из сети хапнула...
Чем лечила? :search:
еще ищу причину. узнаю, буду лечить. пока бешусь, когда окно выпадает :wild:
еще ищу причину.
Давайте анамнез!
Ошибка появляется внезапно и нерегулярно или её можно повторить?
Что за железяки у вас?
Обновленные версии винды или нет?
Смотрели ли вы журнал ошибок на предмет источника сбоя?
отличная прога. ACDsee снес, поставил ее. Главное достоинство - работает с RAW (NEX) изображениями, есть неплохие инструменты их обработки. Быструю рихтовку делаю только ей, доволен.
    Dimon00701
    Dimon00701
