Терентий
ТЭН и его наличие в печке
80 сообщений в этой теме
а т.к. стоят тены, теплый воздух сразу идет, а не после прогрева двигателя...
Расскажите пожалуйста, а у меня тоже тэны будут стоять? Планирую экспрешн.
Заинтересовался тэнами. Обчитался интернета. Пришёл к выводу, что тэны то стоят, то не стоят, и люди никакой закономерности в этом не выявили. Конечно, хотелось бы, чтобы машинку пригнали с тэном.
Зимой и так при езде по городу (маленькому как у меня) не успевает заряжаться от генератора и через пару месяцев издыхает совсем. С тенами наверное вообще дней за 10 сядет. Опасно :)
Попробую другой телефон для чистоты эксперимента)
А что такое ТЭН, можете мне объяснить, никак не пойму.
Тэн - это электрическая спираль накаливания как в утюге или комнатном нагревателе "Ветерок" :)
Она начинает давать тепло сразу как включается, поэтому воздух идет из воздуховодов теплый почти сразу, а не тогда когда двигатель прогреется и начнет его гнать от себя...)
Да сказали бы девушке, что это просто типа фен. :)
У меня сей приблуды нет, потому пара вопросов:
"Сразу идет теплый воздух"- говорит о том, что мощность тэнов довольно таки порядочная. На морозе, к.м.к, тэны долго не протянут, из-за постоянной резкой смены температур. Не?
С осторожностью отношусь ко всяким электронагревателям в машине, особенно мощным,посему надо быть оченно уверенным в качестве проводки и контактов. ТЭНы кстати,можно отключить опционально?
Подскажите советом.
Машина испанка универсал 2010 года, как визуально проверить стоит ли ТЭН в печке?
Если его нет, как поставить?
Вот фото тэна:
Вот жгут:
http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=260
может тебе чем поможет
На сколько я помню тены идут 1 и 1.5 квт, воздух идет не сразу теплый а в течение минуты полторы(тен потихоньку прогреваеться)по мере возрастания температуры двигателя тен отключаеться.Вещь обалденная ,поначалу была мысль установить сигналку с автозапуском,но после того как я попробовал тен в действии эта идея отпала.
Посмотрел, полезу искать провода =)
Да брось ... На дизельные всегда ставят)
Думаю Рено подумали об этом... Так что меня это особо не напрягает)
Я надеюсь.
Но вот меня несколько напрягает. Простейшие расчеты показывают, что киловаттный ТЭН потребляет ток порядка 70А(!) при работе на всю мощность. Я , конечно, понимаю, что он работает не постоянно, но тем не менее это серьезная нагрузка на генератор, а если еще фары и еще что то из мощных потребителей включено- то и близкая к максимальной. Не нашел, навскидку, на что способен генератор Мегана, но не думаю что значительно больше сотни ампер. А так его нагружать, мягко говоря, неочень полезно.
Далее про "дизельные" и "всегда" : двое коллег с дизельными Сцениками- ТЭНов нет.
Ну и в заключении своего брюзжания, (как человек с электрикой и электроникой имеющий достаточно тесные интимные отношения), могу добавить, что следует серьезно отнестись в будущем к сопротивлению изоляции цепей ТЭНов, коль не хотите неожиданного КЗ и его последствий.
И да,Сорри за off top. :sorry2: Изменено пользователем Seatank
Я надеюсь.
Не рассказывай электроэнергетику с красным дипломом про кз, сопротивления изоляции и тд!)))
А про дизельные, я имел в виду что предлагают практически на все марки! Изменено пользователем therapeFt
Сократил цитату
Что то не так?
Я надеюсь.
И да, как ты высчитал 70? Что-то не то ты насчитал)
Что то не так?
Откуда 70? Изменено пользователем therapeFt
Сократил цитату
Откуда 70?
округленно 14 вольт практически выдаваемых генератором, 1000Вт мощность. P= UI I=1000/14=71
Дополнительно посмотрел профильный форум по Мегану2.
Цитата:
ТЭн мощностью 1 кВт, состоит из 2 частей 400Вт и 600Вт и на электрических схемах он есть включается соответсвенно через 2 реле и 2 предохранителя.
Назначение реле (в зависимости от уровня комплектации)
№ Сила тока Наименование
A 40 А Реле дополнительного подогрева 330 Вт (1067)
B 70 А Реле дополнительного подогрева 660 Вт (1068)
Вот только пожароопасная это штука - киловаттный нагреватель в пластмассе. Ну его нах.
Там провода по 4 квадрата.
А ты что предлагаешь делать зимой?) Изменено пользователем therapeFt
Сократил цитату
Цитата:
Не знаю.... Я думал ты по формулам электрики посчитал через мощность тэна и напряжения сети, а ты по релюхам... Ну ладно, проехали, не будем людей грузить) перейдем к моему вопросу, который выше) Изменено пользователем therapeFt
Сократил цитирование
Li8er,
Так-с, давайте по порядку.
Во первых,надеюсь, по поводу нагрузки я вас убедил.
Во вторых, пост написан из расчета на людей, понятия не имеющих ,допустим, про ПТЭЭП, ПУЭ, группы электробезопасности пр., но прекрасно наслышанных о сгоревших из-за КЗ машинах. В общем "предупрежден-значит вооружен".
В третьих, зимой -применять! Я надеюсь, зная об отношении Ренаульта к безопасности, с инженерной точки зрения всё ОК. Хотя честно признаться,не увидел на ТЭНе какого либо термоконтакта, на всякий случай(по рисунку, конечно).
Поскольку обитаю в заполярном регионе, на ХХ мне прогреть Меган практически нереально., уже убедился. И вот тут тены бы пришлись весьма кстати.
И это.. Я, конечно, понимаю, что Интернеты и прочее, но что-то не припомню, чтоб с вами на брудершафт употреблял. По крайней мере, пока. Ферштеен? ;)
Про тэны мне конкретно в соответствующей теме Эдуард Маркман ответил, что в рестайлинговой версии Меган3 тэны ставят.
Если речь идет о теме про Renault Captur, то, как я понял, Эдуард Маркман ответил, что до 2013 года тэны ставились только на 2-литровые двигатели, про новую линейку моторов 2013 года он не ответил.
Терентий тут интересовался, будут ли у него тэны - по всей видимости, зависит от двигателя, а не от комплектации.
Li8er,
Про нагрузку не до конца, но да ладно...
Согласен про второе)
Вот, именно применять!) надеюсь все рено продумал, для России они же много делают....
Последнее не понял к чему? Изменено пользователем therapeFt
У мня на 1,6 есть!...
Иэх, прочитал в соседней теме про ТЭНы в печке. У меня авто 2013ого года в конфиге Confort с паком климата. Залез сейчас в холодную машину, выставил на климате макс температуру и..... вуаля.... дует холодным воздухом. Т.е. ТЭНов нету, видимо! Обидно, блин. Или надо может их как-то особенно включать? Обогрев зеркал там или еще чего?
Изменено пользователем aklabs
Боюсь, Вы не то сделали. Есть клавиша внизу, около обогрева зеркал. Вот ее надо включить и тогда одновременно пойдет очень сильный( прямо, почти рев) обдув лобового стекла, включится обогрев заднего и зеркал. и тэн, если таковой есть. Изменено пользователем VPT
Нет особенно включать нечего ненадо.кстати на новых машинах поначалу идет специфический запах от тенов затем он через пару недель уходит
У меня климат, там все клавиши рядом. Имеете ввиду кнопку "обеспечение обзора"? Если на улице +10, должен ли тен включаться?
И вообще непонятно, т.е. если зима и в салоне -30, то тены включаться не будут, даже если выставить на климате +30 и двигатель холодный? И тены включаются только для обогрева лобового стекла? Странно как-то....
Если тены есть то они включаться сами и ненадо никуда нажимать и нечего трогать ,они включаються в любом случае в любом режиме!
ПС и не ждите что у вас попрет горяченный воздух такой как из домашнего спирального с вентилятором обогревателя,такого небудет! Пойдет просто слегка подогретый воздух(это особенно чувствуеться зимой а сейчас при плюсе это трудно почувствовать)
Сейчас ночью уже вполне можно почквствовать)))
Согласен! Утром когда завожу машину, уже через минуту идет довольно теплый воздух с характерным металлическим запахом. Мне тэны очень нравятся, каких то несколько минут и тепло в салоне. Планировал ставить автозапуск на зиму, но смысла нет, так как пока машину буду очищать от снега, внутри будет Ташкент. :renaultflag:
Я тоже был рад, когда узнал про тэны, хорошо что не стал переплачивать за автозапуск)))
Нет, не чую никакого запаха и тепла. У кого-нить в конфиге Confort были обнаружены эти блага цивилизации? Неужели только в expression?
aklabs,
Некоторые мысли по поводу:
Даже если ТЭНов у вас и нет, стопудово есть пустое штатное место для установки их, поскольку кузова стандартно штампуются. Фото тут уже выкладывалось. А также, с большой долей вероятности, что и заглушенный жгут для подключения. Ну а дальше дело техники/желания /финансов.
Ну,и желательно, развернутого фотоотчета. :blush2:
Тэны на confort есть у кого-нить?
Сам что-то не пойму :search: .Посмотреть бы фотки,где эти тэны должны стоять...Но, с другой стороны,если есть функция "быстрой разморозки"(а она у конфорта есть) и воздух сразу тёплый прёт при её включении,то значит есть...
А из плюсов ещё очченё нравится задвоенные габариты сзади.При включении,ну прямо спорткар,да и только :punk: !!!
Изменено пользователем 3
Эта функция к тенам никакого отношения не имеет,при включении этой функции просто напросто максимально включаеться вентелятор и подача воздуха идет только на лобовое стекло на счет боковых точно непомню(у меня такая фунцция была на меган 2 но тенов там небыло)
Как я понял, машина у вас 1.6 МКПП, а значит двигатель K4M, а с таким двигателем тэнов не ставят, т.к. по словам Эдуарда Маркмана, "он и так хорошо греет".
С двигателем K4M тэны не ставят, к сожалению, хотя я больше мечтаю о подогреве руля.
Такая же печальбеда. :hmmm:
Продается, правда, такая вот приблуда:
По крайней мере, хоть что то, ну не люблю я перчатки...
Я тоже не люблю перчатки, но не настолько, чтобы такую приблуду купить ;)
Во-первых, смотрится ужасно. Во-вторых, провод.
Придется терпеть...
P.S. Повнимательнее прочитал - оказывается, провод нужно во время движения отключать. Но все равно, внешний вид все портит.
Изменено пользователем MarSOzr
Может кроме провода и всю ее снимать, руль то теплый уже :)
Обычно оплетки на руль довольно тяжело натягиваются, так что туда-сюда ее снимать надоест ;)
Снимите щиток у педалей и посмотрите ... (на картинке ТЭН 1113). На моем С3 с К4М и климатом - ТЭН есть. Но живет он своей жизнью. Летом уж точно не включается. Я его чую по запаху. Даже лез смотреть, не горит ли что нибудь ....
Короче,пойду завтра своего потрашить.Только визуально,видать,можно наверняка определить есть этот тэн или нет))).Во,блин,головоломка-то...Нет,чтоб прописать всё что есть в машине,в разделе с опциями при продаже.Так нет,ищи потом на форуме инфу со всеми своими доп примочками и фишками(типа доводчика стёкол и тэнов) ))).
+1! Это точно! Смотрел схемы С3. Там модификаций с ТЭН штук 5. Смотрел схемы М3 - всего лишь одна схема. Наличие ТЭН легко определить по проводам. Толстые 3-4 мм, ярко красные. Щиток снять - 3 с! Тянешь осторожно в сторону педалей параллельно самому себя... Если плохо вылез, можно пассатижами немножко сжать защелки. Следующий раз будет выниматься как по маслу...
З.Ы. 1067 и 1068 на картинке выше - это дополнительные реле, управляющие ТЭНном. Думаю, что если ТЭНа нет, то релюшек тоже нет.
Изменено пользователем _Ян_
Двигатель К4М тены есть!
Замечаю по быстрому теплому воздуху, и переодической просадки напруги. Но это только зимой!
Да, еще релюха отчетливо щелкает слева от руля.
И у меня Сеня :victory: Изменено пользователем ALE
Вот тут можно визуально посмотреть:
Речь о М2, но и на М3 по идее конструктивно также должно быть.
Ну и еще вот нарыл из ответов Автофрамоса:
"...Он есть у дизельных и 2х литровых модификациях , но отсутствует в 1.6
Он ставится только на те модели двигателей, которые могут в определенных режимах не создавать достаточного количества энергии для обогрева салона. Двигатель К4М к таким не относится."
Но, похоже, Сцениководы опровергают. Или только Меганам 1,6 не повезло?
Неуклюже как то всё.. :hmmm: Изменено пользователем Seatank
Ну да, со старой машины так и не смог снять... Хотел на память оставить, привез из Австралии)
Но эта уж очень страшная :)
Блин, расстроили вы меня с эти тэном. :unsure: Хоть машину меняй :blink:
Сегодня утром у себя попробывал поставил печку на максимум и вуаля дует тёплым хотя и не прошло 1 минуты при этом запашок присуствует как от обогревателя совдеповского. 1.5 2010 г комплектацию так и не понял
Я тоже не понял, так как даже не знаю, что такое Мегае... :don-t_mention:
Ну это, подозреваю, - дизель европейской сборки. А что там они пихают и в какие комплектации - одному богу известно
    • Бульба
    • злойЛеха
    • Fran
    • davig
    • mik1628
    • Karfena
    • Гризли
    • K0L0MB0
    • Johny81
    • Георгий Романов
    • Димон 1810
    • pavels
    • -Tigra-
    • Компания АМТ
    • серж пулимов
    • ya.andrey7691
    • mihalych-s
    • Goldenhawkrus
    • astalabista
    • PlatiniX
    • ~mays~
    • Кирюха
    • serno5
    • Карел
    • lev1
    • Масечка
    • traf
    • *Koss*
    alexander111
    alexander111
