repz
Совместимость деталей на моделях разных годов
18 сообщений в этой теме
Может кто знает совместимы ли детали от симбола 2008 года (в старом кузове) с симболами и клио других годов (99-....) ???????
Особенно интересует :
1. задние фонари?
2. крышка багажника?
3. бампера оба?
4. задние крылья?
5. ходовая?
подскажите кто знает :bow:
Можно ли поменять двигатель 75 лс на 98лс???
Никто не знает? :(
А попроще.
Встанет ли на клио-симбол 2001 года крышка багажника, бампер и задний фонарь от симбола 2008года?
Символы второй-четвертой фаз мало чем отличались. Те же задние фонари имели отличие только в цвете. :don-t_mention:
Никто не знает? :(
А попроще.
подойдет, но будут отличатся от родных ...
Планировал менять кузовные детали, но видимо придётся всё же заниматься двигателем.
Симбол с двигателем 75лс 8ми клапанный , в бачке расширительном эмульсия, давление, двигатель работает ровно, масло похоже уходит. История не известна.
Есть 16-ти клапанный с известной историей.
Может кто занимался заменой? Поделитесь информацией :bow: :bow: :bow:
Кто что посоветует? Ремонт или замена?????
КМК, если есть живой мотор и он в хорошем состоянии, то в конечном итоге проще и дешевле будет его поставить. Если конечно всё навесное присутствует.
Ведь если вскрывать "подозрительный", то тогда уж менять прокладку, может быть кольца и т.п.
ИМХО.
ИМХО.
Если верить известной информации , то пробег там всего 70т, но подтверждения нет. Прокладку точно менять, ведь как то масло в тосол попадает :hmmm: , а вот кольца и т.д. я точно не готов менять. Тогда уж точно менять мотор. Вот только как узнать что кроме прокладки неисправно :hmmm: не вкладывая больших средств ?
Да я сам хотел менять сразу мотор, но моторы разные и не знаю сколько ещё всего надо перекидывать? К тому же мотор для замены с кондеем и логично было бы туда перекидывать всё, а это пол машины разбирать, что не хотелось бы учитывая хорошее состояние "больного" :hmmm: и возможные дополнительные денежные вложения :(
Если уж разбирать, то есть смысл потратиться чуть больше. Про запас, так сказать. )))
А где ты Симбола взял? и когда?
как узнать что кроме прокладки неисправно не вкладывая больших средств ?
Никак. Только разобрав.
Так одно дело голову снять поменять прокладку, а другое - весь двигатель разобрать для полной капиталки...
Пока получил предложение деффектация со снятием головы примерно 5т, замена прокладки - до 20-ти
:) Где взял, где взял... :) - купил :blush2::mosking: Под новый год , как обычно :( , это уже становится традицией :wall:
Осмотрели ещё повнимательнее двигатель и решили что уже кто-то пытался сделать, но видимо по простому не получилось или с кривыми ручками лазали. Соответственно вероятность бюджетно восстановить двигатель упала практически до нуля :( Готовимся к замене. Вот только информации очень мало :( :( :( Неужели никто не менял 75 на 98????
Начали замену. Если бы кто-то поделился информацией до начала это сильно бы помогло, но информации никто никакой не выложил :( Приходится познавать всё методом тыка...
Пока могу сказать только что глушители полностью разные на моторах 75 лс и 98 лс .
Коса основная (это всё под торпедой и моторный отсек кроме самого мотора) при разных комплектациях даже на первый взгляд довольно сильно отличается.
Кузовные элементы (по крайней мере в моём случае ) в комлектации с кондеем и без - разные. И без доработки кузова кондей не поставить.
Металлическая рама торпедо разная при подушке безопасности пассажира и без. Очень удивило что металл совсем не обработан, острые края и ржавчина спрятаны под облицовкой :rant:
Старую торпеду (2005 гв) не снять без полного удаления рулевого вала с колонкой (по крайней мере у нас не получилось, если есть другая информация с удовольствием послушаю), новую (у меня 2008 гв) снять получилось.
Симбол с двигателем 75лс 8ми клапанный , ....
Ремонт.
Машина по паспорту 75 лошадок, а если впихнуть 98, то это уже не "косметика", а "внесенее изменений в конструкцию", а значит надо получать "одобрение транспортного средства" в НАМИ, а это - гемор. ИМХО.
Ремонт.
Поздно...
Не уверен что это так, но спорить не буду.
Что за бред?
Двигатель теперь агрегат не номерной, 98 л.с. устанавливается штатно на Символ.
Какая переделка. какое согласование?
На 19-й меняли движки переклепывая номер, а вот тогда с этим было строго.
repz? не боись! Я сам сто раз так делал!
Что за бред?
Сомнения конечно появились после сообщения, но искать информацию времени сейчас нет. Двигатель уже почти переставили, осталось доделать и запустить....
Всем привет! Подскажите кто сталкивался, от какой еще модели могут подойти пружины передней и задней подвески? на рено Симбол?
Говорят что на перед походят приоры...
Про это есть другая тема и её можно найти почитав тему ВАЖНО: FAQ на первой же странице в разделе по симболу :victory: Возможно там есть ответ , может нет, но вопрос уж точно не для этой темы.
В этой могу сказать что пружины от симбола 2005г подойдут к симболу 2008 :) и наоборот, а так же думаю и к симболам других годов ;)
Что за бред?
Номера на двигателях никто не отменял. :read: И в ПТС номер дивжка то же прописывается.
    • VPT
    • Igor_ka85
    • praktik13
    • humax
    • piniassa
    • bigdron
    • Torfim
    • kvm45
    • Harvi
    • eduardo80
    • grad
    • groovypoet18
    • Александр Волков
    • JuKos
    • ВЕК
    • Plochoi
    • oliv
    • maksut
    • Sergey74
    • beznoskov
    • Thunder
    • Chyorny2000
    • ryazan62
    ТониМарко
    ТониМарко
