wladarch
"Обкатка" нового автомобиля
23 сообщения в этой теме
Тема для меня ещё актуальна, поэтому и интересуюсь. В интернете информация достаточно противоречива, а в технической документации на авто достаточно скупа. Интересен опыт и мнение других форумчан на эту тему. Для себя вывел следующие параметры "обкатки". Первые 500 км - самые важные. Обкатывал на трассе за городом, причем первые 60 км пробега только 1, 2 и 3 передачи и скорость, соответственно, не выше 50 км/ч (по тахометру не выше 2600об/мин). . Затем до 600 км пробега скорость не выше 75 км/ч и все передачи кроме пятой (обороты не больше 3000). От 600 км и по сей день (1200 км пробега) задействованы все передачи и скорость не выше 90 км/ч и так я думаю ездить до 3000км пробега. Не знаю, так правильно или нет, или вовсе не обязательно. Кто-то даже говорит, что обкатка как таковая вообще не нужна. При обкатке руководствовался двумя статейками. На одну ссылку уже не смогу найти, а вот на другую есть: http://www.moscow-faq.ru/all_question/tran...st/56347/156691
Кто что думает по этому поводу?
Современные автомобили не требуют обкатки....
Но если это 1я и самая дорогая машина, которую ты собрался подарить правнуку, то возможно и стоит. Только думаю масло ещё нужно менять каждые 200-300км... Всё же туда выработка может попасть!:)))))
А еще лучше первые 10 000 км. возить машину на жесткой сцепке... :)
Вот что фигней заниматься то? Достаточно первую 1000 км. не крутит выше 3000 оборотов, и не давить педаль газа в пол. После такой обкатки Логаны по 400-500 тыс. в такси выкатывают, ограничиваясь регалментным ТО...
а я бы через 100 км менял .. и еще важно про малянный и топливный фильтры не забывать, проверять плотность электролита и давление в шинах раз в неделю уж точно
ну на TSI вероятно так и нужно?:))))))))))))))))
wladarch, всё же написано в инструкции, зачем изобретать велосипед? ;)
итак по вопросу !
на протяжении первых 350 км ..стараться не прибегать к резкому торможению ...
на протяжении первых 2000 км стараться не поднимать обороты коленчатого вала выше 2500 об/мин.
через 1000 км заменить масло и масляный фильтр ......
вроде всё ...
я - так !
Написано. Но есть мнение, что производитель отвечает за автомобиль первые три года, пока гарантия. А после трех лет этот же производитель заинтересован, чтобы ты машину поскорее продал и купил новую... Этим и объясняют позицию автозаводов, что типа обкатка не нужна. Рыночная экономика однако... А первые три года машина отходит при любой эксплуатации.
Вобщем, из того что ответили, я так понял, что не всё так страшно. Успокоили... :)
Насчет выработки это да... Поэтому думаю через три тысячи масло все-таки заменить :) Машина дорогая для меня и ездить на ней думаю долго, так как ипотека висит, взятая на 20 лет... оооо ))))
Это вселенский заговор! Matrix has us! :))))))))))))))))))
Про коробку не забудь!!!!
Ну это по желанию.
На двигателях Рено обкатка 1000 км и не больше 3.5 тысяч оборотов и первое ТО в 15000 км.
Я первую тыщу стараюсь не крутить больше 3000, но не всегда получается, короче купил, сел и поехал как мне хочется :dumbells:
итак по вопросу !
вроде всё ...
я - так !
На счет масла не понял? Я поменял впервые масло на 15000 км. как положено, я даже на классике не менял через 1000 км?
Так же, причем после 500-600 км не в моготу стало ездить на 1500-2000 оборотах, переодически начал подкручивать до 4000. Да и масло менять после 1000 км вообще смысла нет.
ну точно не процитирую, но фраза типа "в первую тысячу км... избегайте движения в натяг (менее 2000об/мин)" в руководстве вроде присутствует...
Как сказали в Рено, когда машину забирал, через три тысячи можно приехать поменять масло, если будет желание. Связано это с тем, что после обкатки в масле возможно наличие металлической стружки, а возможно и нет.
Не было такого у меня ни в одном мануале по Реношкам.
В каком Рено Вам такое сказали? Неее, Вы конечно же можете лишний раз сменить масло. Хуже не будет. Но! Нет в этом никакой необходимости!
итак по вопросу !
вроде всё ...
я - так !
Тут главное-не перегружать двигатель, не газовать в первое время чересчур.
А тормозить резко можно, да же нужно в некоторых случаях!
А масло менять после 1000 км.- ну... хуже не будет, ни Вам, ни дилеру -денег больше ему будет, а у Вас меньше. Я поменял через 15000 км. И сейчас так меняю, иногда чаще, в зависимости от условий эксплуатации. Масло рекомендованное производителем.
Сатурн-Л, по-моему. г. Липецк. Они сказали не то, чтобы обязательно, а просто если будет желание. А что, я так понял, в три тысячи никто из форумчан не менял? Просто как мне другие рассказывали (уже не в Рено), что там может быть выработка, что даже якобы специальное масло на период обкатки заливают, которое вбирает в себя всю металлическую стружку и т.д. А уж будет ли там эта стружка или нет - вопрос.
Менял масло после 5 тыщ пробега, так совпало с ТО просто, а так бы продолжал ездить дальше )) Первые 900 км ездил не больше 100 км/ч, потом начал гонять ))
Со времен СССР такие ужастики стружки и т.д. спец масло, жесть кароче ) Современный движек уже прикатан и изготовлен как надо, если стружка поперла сначала, то движка такого на 70 тыщ хватит )) а движки выхаживают несколько сотен тысяч, так что не парьтесь, не крутите сильно двигатель и не перегревайте, а потом главное не перегружать движок, он обороты любит вот и все, 3-4 тыщи то что доктор ему прописал ))
    • борислав
    • Shummy
    • AAKrupin
    • dalnoboy
    • calintKIR
    • Kon_Di
    • kalsMAR
    • zalevsIG
    • yankLARA
    • talskyBGD
    • zaslawAN
    • yurskyAN
    • remakVLD
    • bolshillTI
    • cargiKIR
    • Ярик29
    • rey1979
    • Infiniter
    • Boris032
    • PArtAl
    • Игорь75
    • сердит
    • Lenchik_spb
    • povaliy
    • carbon
    • ГАС
    • Natius
    • VAP
    • спутник
    • egrigus
    • vadYOsa
    hagale
    hagale
