VictorMBH
Расскажите о Рено-9
37 сообщений в этой теме
Расскажите, пожалуйста, о Рено 9.
Интрересуют все плюсы и минусы этой модели, больные места и ситуация с запчастями. Имеет ли смысл вообще брать эту машину.
Вопрос связан с тем, что есть возможность выкупить и родственников за 1 килобакс Рено 9TSE 1.4 1984'го года в родной краске, кузов негнилой, но есть несколько точечных поражений от коррозии по кромкам передних крыльев, по задней панели и правому порогу спереди. На одометре 180 тыс.
Из дефектов: трещины на лобовом, побиты рассеиватели задних фонарей, разбита правая передняя фара, разбиты сайлетблоки в задней балке, разбиты отверстия под шаровые в обоих поворотных кулаках, требует замены рулевая рейка и замок зажигания.
Движок не дымит, выброса картерных газов при снятии маслозаливной крышки нет. КПП пятиступка, но пятая не включается, т.к. при при регулировке если её настроить, то перестанет включаться задняя.
Прошу совета ...
Нахожусь в Украине, для Украины цена в 1000$ выглядит очень сладкой ...
Изменено пользователем VictorMBH
Стукнись в личку к Леснику. Он спец по старым Реношкам.
Больных мест два:
1. гнилые задние лонжероны (под багажником).
2. сайлентблоки в середине задней балки.
Запчасти:
1. кузовных - новых нет;
2. подвеска, тормоза - легко купить;
3. двигатель - нет проблем;
4. электрика - легко выкрутиться из положения используя запчасти от других моделей (19, 21)
1. Коррозия. Смотреть внимательно, изничтожать незамедлительно.
2. Лобовое. Поменять на новое, проблем нет.
3. Фары. Если сдвоенные - новых не найти. Если одинарные - пробовать искать, они иногда бывают.
4. Задние фонари. Бывают в продаже новые.
5. Задняя балка. Большой вопрос - как там сайлентблоки внутри. Я никогда не ремонтировал - всегда менял на б/у. большой вопрос найти исправную б/у.
6. Поворотные кулаки менять на б/у. Найти - сложно.
7. Рулевая рейка - не проблема купить новую.
8. Замок зажигания. От 19-й, с переделкой разъёма.
Прошу совета ...
Резюме. От покупки отказаться.
Лесник,
Да почему отказаться то? За 32 тыс рублей почему не купить? Отъездить на такой машине можно еще года три. И продать на запчасти никогда не поздно будет.
Обоснуй свой отказ
На 19-ку как похожа, видать прямой предок. :)
Ой, не знаю, у меня 19-ка 1999 года и по кузову уже ничерта запчастей нет, а тут вообще 9-ка 1984 года... Может лучше взять вазовскую 9-ку, все же с запчастями полегче будет? Для себя твердо решил, что больше никогда в жизни не куплю машину, которую перестал поддерживать производитель.
Адам Казимирович,
Вот абсурд получается. Все орут что оригинальные запчасти дорого. А теперь что? китайские уже не устраивают? Или других стороних производителей
Обоснуй свой отказ
Именно это, по пунктам, я и сделал в своём посте выше.
Нет китайского кузовного на Рено 9/11.
Она не отъездит трёх лет - она уже сейчас неисправна.
Она никому не нужна на запчасти.
свою 11-ю, я, конечно выставлю на продажу, но реально - её можно просто сразу сдать в металлолом.
Адам Казимирович,
Многих деталей на 19 уже просто нет, никаких нет.
За тридцатку? Сразу скажу - это будет ржавое говно.
Лучше добавить тридцатку и купить Опель. На него точно есть все запчасти и стоят копейки.
___________________________________________-
Для всех: я знаю о чём говорю, я этих машин сменил пять штук за десять лет. Сейчас это уже: и не машины, и не раритеты.
Реально ездят только те, которые в хороших руках. Но их не продают, их - укатывают и выбрасывают. Как и я свою последнюю 11-ю выброшу.
Это - не правда. А вот на 9/11 - точно кое чего уже нет. Например: сдвоенных фар.
Да о чем вы говорите. Посмотрите грузины ездят на ВАЗ-2101 какого нибудь 78 года и ничего. А некоторые раритеты и в хорошем состоянии
Я говорю о деле и конкретных машинах. Ты - о ерунде не по теме.
А такой вопрос: Возможно ли отремонтировать кулаки с разбитыми зажимами под шаровые? Дело в том, что аналогичная конструкция и нв Таврии, но там есть шаровые ремонтного размера и, соответственно, посадочное место под неё растачивается на ремонтный размер.
Также вычитал в мануале, что наружные сайленты выполнены заодно с опорным блоком, т.е. получается, что заменить их отдельно невозможно? Или таки можно? А если можно, то только реновскими, или можно приколхозить от чего-то другого?
И ещё: на 9/11 своя оригинальная задняя балка, или можно поставить что-то с других моделей?
Надёжно отремонтировать - нельзя.
Найти б/у - можно. Попробовать поставить от Рено 19 - можно, но надо сравнивать имея в руках, я этого не делал - посему не гарантирую.
На рено 9/11 сайлентблоков не купить. Можно купить на Рено 19 и пытаться поставить их. Каков будет результат, и что понадобится доработать - не знаю. Но в разделе есть тема с подобной работой и там есть фото. Поищите.
Своя оригинальная. Но на Рено 19 те же размеры крепления балки к кузову. А вот расстояния между рычагами - не уверен.
Найти балку от Рено 19 и сравнить.
С этой машиной больше "но" и "не". Если Вы хотите реставрировать именно этот конкретный экземпляр - то вперёд. Если хотите дёшево ездить (а мне представляется именно так) - это не тот вариант.
Залез в Википедию и обнаружил, что Рено 9 выпускалось в Турции аж до 2000'го года!
http://en.wikipedia.org/wiki/Renault_9_&_11
Так почему же тогда имеем на машину, снятую с производства всего 13 лет назад такую жуткую ситуацию с запчастями???
Мне всегда нравился именно такой дизайн. А посмотрев эту машину ощутил, что вот -- это оно самое ...
А для "дёшево ездить" имею Славуту, М-2141. Окромя этих машин в автопарке также Ситроен-ВХ и Рено 21 -- но по ним с осбыми проблемами по запам не сталкивался, есть ребята в Испании, они возят на ситрофорум всё что нужно с испанских разборок (но только по Ситроенам) ...
Мне кажется, что это ошибка. По моим сведениям в Турции её выпускали один год (1989) а потом сменили на 19-ю.
Как раз турецкая 9-я была у меня, и год выпуска был 1989.
У меня есть кое что из кузовного (двери, капоты, передние крылья). Есть заднии фонари (не помню в каком состоянии). Есть рейка средней паршивости.
Но ты в другой стране, и как с пересылом я понятия не имею.
А что можете сказать вообще о потребительских свойствах этой модели, о её надёжности?
Есть ли какие-то операции, которые невозможно выполнить самому или без специнструмента? И какой инструмент нужен, достаточно ли обычного набора?
Да ничего особенного - машина, как машина; как все старенькие Рено.
Опять же: никаких особых таких инструментов, не считая головок и ключей на 16 и 18, и торксов.
Есть ли на кузове места, где образовываются усталостные трещины, к примеру: как на вазовской классике в основании передних стоек или как на Таврии вокруг передних стаканов?
Куда смотреть прежде всего?
Машина старая - смотреть ВСЁ.
Почти всегда - гнилые задние лонжероны.
Гниль и отрыв стаканов передних стоек.
Гниль краёв задних крыльев.
Усталостных трещин не наблюдал.
Всем доброго дня! Вот и пришло время продавать свою Реношечку на з\ч - жалко сил нет, но деваться некуда - две машины не осилю )))
всем, кому интересно - вот сюда Разбираю/продаю на запчасти
Теме отбой.
При ближайшем рассмотрении машины оказалось наличие ржи. По левому порогу в 10 см. от заднеё колёсной арки обнаружилась трещина -- когда я ткнул в неё пальцем(!), то пробил порог насквозь, с образованием дырки размером с пятак. Походу выгнили крепление лапы задней балки и порог, и балка начала выламывать кусок порога с площадкой крепления.
Также оказались гнилыми задние колёсные арки под отбортовками крыльев.
Я отказался от покупки этой машины. Вопрос закрыт.
Всё-таки не отпускает меня мысля о Рено-9.
Вопрос к знатокам модели -- а годится ли Рено-9 в качестве ежедневной поджопной машины в городе-миллионике, для ежедневных поездок на работу и по заказчикам, с ежедневным пробегом до 50 км по городским пробкам и тянучкам.
Имея Рено-21 могу сказать, что 21'ая для этого не очень подходит -- слишком большая для узких и забитых до упора транспортом улочек, это больше вариант трассовый, чем городской. А вот Рено-9 вроде как компактнее ...
... а годится ли Рено-9 в качестве ежедневной поджопной машины в городе-миллионике, для ежедневных поездок на работу и по заказчикам, с ежедневным пробегом до 50 км по городским пробкам и тянучкам.
Для этого более годится что нибудь с АКПП...
А так... я отъездил на Рено 9/11 лет десять, и по городу и по трассе. Ни положительных, ни отрицательных впечатлений нет.
Ещё вопрос по движку 1.4: Это правда, что на него не существует ремонтных размеров поршней и вкладышей?
А то я тут http://www.drive2.ru/cars/renault/11/11/ch...ournal/1902258/ вычитал, что только гильзы на него стоят аж по 110$ за одну штуку. Какая-то ну уж совсем несусветная цена получается, однако ...
Как вообще ситуация с ценами на запы для капиталки этого двигателя?
Спрашиваю потому, что для 21'ой полно недорогого неоригинала, а вот для 9/11 та-а-а-кое пишут...
Ремонтных поршней нет.
Гильза цилиндра.
Коплект: гильза, поршень, палец, кольца.
Вкладыши шатунные (в том числе и ремонтные размеры).
Вкладыши коренные.
Несколько лет (8, что ли?) назад покупал полный коплект поршневой "Kolbenschmidt" за 4000 руб., купил просто в магазинчике запчастей для двигателя на рынке.
Нормальная, вообще-то цена. Это машина - дешёвый хлам. Так и зачем дешёвому хламу капитально отремонтированный двигатель...
А если вдруг - полная реставрация от большой любви - так и не дорого запчасти по двигателю на общем фоне. :don-t_mention:
Моё мнение не изменилось: цена машины - может и сладкая, приведение машины в порядок - неуместно горькое.
Свою 11-ю, например, хотя двигатель и в порядке... собираюсь доездить сколько ездит и выкинуть на помойку.
А кто что скажет о таком варианте?
http://rst.ua/oldcars/renault/9/renault_9_3075267.html
Дизель 1,6 -- что за дыиг? Можно ли с ним связываться, или лучше обходить дизеля десятой дорогой?
Это прада про расход 6 литров по всем городским пробкам?
Так что - продавец хочет машину по доверенности сплавить??
Про двигатель этот - ничего не знаю. Терпеть не могу дизеля в легковом транспорте. Мне двух дизельных тракторов хватает, чтоб насладиться ароматом соляры.
Ну всё, свершилась мечта идиота -- принимайте в клуб владельцев Рено-9.
Сегодня таки купил девяточку. Смотрите, какой экземпляр взял:
Кузов, задняя подвеска и движок 1.4 вроде хорошие, но есть и нюансы:
1. Вместо штатной пятиступки втулена четырёхступка.
2. Болтают колёса на скорости выше 70-ти. Подозреваю клеммный зажим на кулаках, т.к. прежний владелец шаровые и рулевые наконечники уже поменял. Подшипники не гудят.
3. Разукомплект -- нет коврика в багажник, накладок средних стоек.
4. Разбит в хлам резиновый буфер в карданчике -- люфт руля.
5. Воздух в тормозак, т.к. педаль со второго качка становится на пару сантиметров выше.
6. Заклинено с перекосом левое заднее опускное стекло.
7. Растрескана торпедо справа и из неё вывалился блок предохранителей в сборе с крышкой.
8. Сильно просели передние пружины -- нужно под чашки ставить проставки.
9. Провис потолок в передней части, причём провис именно картон, а не его оббивка.
10. Во втуленной от Рено-11 приборке не работает датчик температуры. Прежний владелец отдал старую приборку, в кот. датчик перегрева на лампочку -- не согласуется с новой приборкой.
11. Не отщёлкиваются повороты.
12. Не работает ручник.
Это навскидку. Начну ковырять -- наверняка выковыряю ещё что-нибудь.
Машина не крашена, не варена, гнили нет. По кузову дилерские наклейки.
История: пригнана с пробегом 90 тыс. в 1997'ом из Голландии с уже установленным там газом, здесь пробежала у двух владельцев ещё 100 тыс.
Ну, мои Поздравления!
И почем, собстна, если не секрет?
Газ работает?
Газ работает?
Взял за 15 тыс. гривен (1830$) после недельного изнурительного торга и тыканья носом во все баги машины. Изначально он просил 2300$ Учитываем, что у нас в Украине машины в среднем более чем вдвое дороже, чем в России.
Газ работает и машина приехала в гараж на газе, ГБО полностью установлено ещё в Голландии, даже заправоная горловина соединена с баллоном не трубкой, а специальным шлангом высокого давления.
Проверить сайлентблоки передних рычагов подвески на целостность и люфты.
Что за резиновый буфер? Не видал такого.
Я неправильно выразился -- шарнир с резиновыми втулками: http://exist.ua/Parts/Default.aspx?pid=49C...;flag=385878644
Сайленты на выходных посмотрю.
Ещё пофоткал своё приобретение. Нашёл одно единственное ржавое место -- в верхней части спереди правого переднего крыла, больше ржи нет -- чему несказанно удивился ...
  • 6 лет спустя...
Ребята помогите , подскажите, Рено 9, 1.6 дизелек, 1984г.в., снимал ТНВД(капиталил); снимал крышку шлифовал, менял ремень ГРМ, все вроде бы собрал появилась проблема, завожу дымит, подтраивает) , прогреется работает ровно, на холостых газ жмешь отлично, на первой тянет, на второй начинает дыметь и слабо тянет, на третьей дым сзади и совсем не тянет, солярку жрет ведрами.подскажите ссылку на видео или в чем может быть проблема?
    • Мягкие лапки
    • Mon
    • Aksakal
    • Vovchan079
    • PixELF1
    • Andi
    • Alex7707
    • RoadKiller
    • Владислав163
    • 48104
    • Sergey231
    • kond29
    • Naike
    • Bolshoy
    • Болт
    • Саня
    Gloriaonepe
    Gloriaonepe
