prn06
Свечи подогрева ОЖ
34 сообщения в этой теме
Приветствую всех! Прошу сильно не пинать если не там создал тему.
Помогите найти Каталожный номер свечей накаливания для подогрева ОЖ? :hmmm:
меган3 1.5 dci 110л/с
УПС! Подниму темку,неужели никто не сталкмвался с этими свечами :search:
овал дай, я посмотрю. Или у тебя не установлены?
установлены,овал в личке
Упс. А что, свечи накаливания, они для подогрева ОЖ (Охлаждающей Жидкости)??? Это как???
На мой взгляд, каков заголовок, так и заходить в тему будут.
Вот так))) На дизелях некоторых стоят. Типа Вебасто, но не автономный и электрический.
Да свечи накаливания на подогрев охлаждающей жидкости ,стоят на патрубке,который идет в салон к печке, стоит блок в который вкручены 4 свечи накала и в холодную погоду греют антифризpost-35982-1381251714_thumb.jpg
Тады сорри. Был неправ.
ну что там высмотрел ))) инфы ноль
Как на Сценике)
хм? Я чот другое подумал? Около радиатора стоит подогрев.
Как на Сценике)
это сам блок а мне надо свечи
god1941
так и есть ,это я мог ошибится так как нету точной инфы по этому блоку и свечам
Изменено пользователем prn06
god1941
Я был уверен, что там и греет.
god1941
а у тебя там никако инфы нет про каталожный номер этих свечей??
god1941
Не. Не могу найти.
Наконечники у свечей винтовые или штырьковые? На моей Kangoo винтовые, ставил NIPPON DENSO DG703. В оригинале стоят AET 12В, большинство замен предлагают 11В, NIPPON DENSO DG703 - 13В.
Изменено пользователем 422digital
422digital
Винтовые.
Чтобы подлезть, надо снимать колесо и подкрылку ((( сверху не видать их
Изменено пользователем ЦЦК
как давно ставил?
как давно ставил?
Недавно, в начале сентября, после этого еще не включал опцию в ЭБУ, на лето отключил управление блоком подогревателя.
Винтовые.
Что бы подлезть надо снимать колесо и подкрылку ((( сверху не видать их
Я снимал корпус воздушного фильтра, патрубки с турбины, после этого спокойно можно добраться до блока сверху, поменять его целиком или только свечи. Изменено пользователем 422digital
машинки разные,_у меня не_подлезть Изменено пользователем ЦЦК
Это где такая функция "ВКЛ" "ОТКЛ"
В Clip можно задавать конфигурацию - машина без подогревателя (OFF), с 2 реле (3 свечи), с 3 реле (4 свечи).
выкрутил сегодня одну свечу,оказалась Champion 13,5V больше никаких обозначени.сверху написанно 300w
в Экзисте толком никакой инфы недали,чем можно заменить?
NIPPON DENSO DG703 - не нравятся? Они 13,5В.
Оно самое ,откуда картинка?
нравятся но немогу заказать,3 раз снимают заказ.
Выручайте !!! Какими еще можно заменить???
champion-CH248 а такие не пробовал? http://webfile.ru/69a65a312ebe012159c30cd43484b757 Изменено пользователем TNik
непробиваются эти свечи,только CH248/002 а у нее резьба другая
если смотрел описание в экзисте, то там лажа написана, посмотри на сайте чемпиона... а так на самом деле свеча с резьбой М12*1,25 длина 70, монтажная глубина 29.
по ссылке,в каталоге чампион есть такая свеча но непробивает ее ни один интернет магазин,как и искру с точно такимиже параметрами.Подскажите где и у кого заказать эти свечи???
  • 2 года спустя...
В 05.10.2013 at 14:05, prn06 сказал:
Iskra 11.721.002  на драйве эти ставят, я тоже хочу попробовать
 У меня на бензинке тоже такие свечи стоят, хотелось бы узнать алгоритм их работы.
    Bogdanfoa
    Bogdanfoa
