Sergiu
обогрев заднего стекла и боковых зеркал
146 сообщений в этой теме
а где ковыряли?в панели?куда хоть лезть примерно?
разбирали обшивку багажника, и сверху что то ковыряли..
А может кто подскажет, - можно отремонтировать дорожки обогрева заднего стекла?
Набор для ремонта нитей обогревателя заднего стекла
Пользовался, понравилось. Работать в тепле. Использовал скотч вместо шаблона. Изменено пользователем YURRI
Пользовался, понравилось. Работать в тепле. Использовал скотч для вместо шаблона.
+100500!на вазовской"099"иаким нити обогрева ремонтировал,самое плохое то,что они под тонировкой сгорели,тонировку пришлось повредить.
Вопрос: кто посоветует качественный неоригинал?
У него закажи оригинал по цене неоригинала.
В 03.12.2013 at 14:21, ЮлКос сказал:
Мне пришлось перепоять разъём R2. Сначала которые были оторваны, спайка их удачи не принесла, потом весь перепоял и счастье улыбнулось.
В 03.12.2013 at 13:59, alleon сказал:
Тоже перестал работать обогрев обоих зеркал и заднего стекла. Предохранители целы. Зеркальные эллементы с обогревом новые . Перестал работать больше месяца назад, причем один раз за месяц включился и работал в течении поездки. Сейчас при включении лампочка индикации горит но ничего не греется. Пока забил, но хотелось бы отремонтировать. Только с чего начать копать не знаю. Может кто имел похожую ситуацию.
добрый день! и меня настигла подобная участь ((( В один момент перестал работать обогрев заднего стекла и зеркал. При этом индикатор исправно загорается (машина без климата). Спустя некоторое время всё заработало, как будто и ни чего не было. Но ненадолго. Сейчас опять езжу без обогрева (что зимой не очень приятно). Неужели проблема в разъёме R2???
дренажи чищу исправно раз в год, под водительским сиденьем сухо, тем более что сейчас морозы. Кто сталкивался - отзовитесь пожалуйста, чем лечится!!!
может ли быть причина в этом http://www.renault.net.ru/ne-rabotaet-obogrev-zadnego-stekla-megan-2-scenik-2.html и где в сценике данный блок искать?
Изменено пользователем buland
Бзик в подкапотном слева.у АКБ .
А с замена платы бзика товарищ борщанул.припаивается провод , если все совсем плохо.или меняется выгоревшая фишка.б.у должно быть полно.
Раз подняли эту тему, подскажите - предохранитель на обогрев зеркал один или есть деление лево/право?
53 минуты назад, Diver84 сказал:
Один, никогда не слышал об авто с разными предами на зеркала (в оригинале)
58 минут назад, ACE83 сказал:
Ок, значит сдохла стекляшка. Спасибо.
5 минут назад, Diver84 сказал:
лучше проверить сначало стекляшку, а то может в разъемах или проводах дело
Изменено пользователем ACE83
Только что, ACE83 сказал:
Да, так и сделаю...еще раз спасибо.
11 часов назад, Diver84 сказал:
тут
и тут.
19 час назад, ACE83 сказал:
подскажите безграмотному - где найти предохранитель на обогрев заднего стекла и зеркал?
10 час назад, disel сказал:
к сожалению, сканы (фото) в очень плохом качестве, практически не читаются
У левой ноги водителя есть маленький бардачек
Снимаете его и увидите предохранители, на крышке есть маркировка
3 часа назад, buland сказал:
Ну что - ж вы не сообразили чтоли.:LaieA_032:справа отлично видно 81С - техноту ,взятую с шапки форума.
В 26.01.2016 at 20:13, buland сказал:
если на фото выше БЗИК, то подскажите пожалуйста, как добраться до разъёмов и предохранителей в этом БЗИКе??? верхнюю крышку снял, однако как разбирать дальше не пойму, боюсь что нибудь сломать. и как я понял из маркировки на крышке БЗИКа, там тоже есть пред на обогрев заднего стекла на 30А?
Только что, buland сказал:
Ща включу комп и проведу небольшой ликбез.
2.
3.
4
прошлое сообщ
2-ое прошл. сообщ.
1 час назад, buland сказал:
надеюсь доступно обьяснил....все есть в шапке этого форума.
14 часов назад, buland сказал:
Снимаете аккумулятор, снимаете площадку под ним, сниматее крышку предохранителей и вытаскиваете блок в сторону двигателя попутно снимая разъемы на нем, переварачиваете его и там будут предохранители.
Чертовы французы, ведь все было нормально сделано на фазе 1.
На фазе два можно клипом проверить предохранители не снимая БЗК. В диагностике - исполнительные механизмы - что-то типа дополнительная информация, далее напишет что делать. На сцениках в возрасте чаще R2 сгнивает, оттуда и ошибки по ручнику, АБС и неработающий подогрев заднего стекла. Нужно профилактически чистить дренажи, впрочем касается практически всего модельного ряда.
1 час назад, Александр Кондратьев сказал:
дело в том, что подзрения на выгоревшый разъём или отгоревшый провод в БЗиКе, что естественно КЛИП не покажет((( А дренажи чищу регулярно раз в год. под сиденьем сухо
Ну что , добрался до предов?
41 минуты назад, disel сказал:
совершенно не хватает времени, даже в выходные (((( Оказывается это очень геморройная вещь, связанная со снятием аккумулятора. Не доходят руки...
15 минут максимум.
Давай чинись уже.
17 минуту назад, disel сказал:
15 минут максимум.
Давай чинись уже.
это в тепле и когда не в первый раз ,  а на морозе , да в первый раз , можно горюшка хлебнуть досыта ........
8 минут назад, алексей110 сказал:
дассс... ждёмс апреля )))
докладываю! делал 31 марта большое ТО. заодно попросил глянуть, что с обогревом заднего стекла: пошевелили предохранитель - всё заработало.
В 02.04.2016 at 09:14, buland сказал:
электрик, который разбирался с обогревом, сказал, что больше туда (в бзик) лучше не лазить ....(((
  • 8 месяцев спустя...
А номерок левого зеркального элемента, ни кто не подскажет???
2 часа назад, sanya83 сказал:
Я купил в Юлсане такое  srnm1010er . купил как правое . в результате пришлось провода удлинять,фишка на зеркале в другую сторону оказалась.наверное оно левое все таки брал самое дешевое с обогревом https://www.drive2.ru/l/456590346449585093/?m=460478219565403546&page=0#a460478219565403546 вот тут фотки мои есть,сюда не влазят,больно большие
Изменено пользователем shtirlitc
Точно левое.
Если что-то удлиннял и резал ,то это контрафакт.
20 часов назад, disel сказал:
Фишка в зеркале не доставала до контактов зеркального элемента,её провода и удлинял,а зеркало скорее всего левое,а не контрафактное
1 час назад, shtirlitc сказал:
Левое и правое зеркала нормальные взаимозаменяемы без всяких доработок.
10 часов назад, disel сказал:
Кроме того что разъем в обратную сторону (вверх) будет и провода удлинять придется
Левое 7701 054 752 , правое 7701 054 753 Это оригиналы. Вот заменитель правого ERGON 76100533, а вот и заменитель левого ERGON 76100534 ГЛАВНОЕ ЦЕННИК ПРИЕМЛЕМ!!!!
В 29.12.2016 at 22:24, disel сказал:
Хочешь сказать у тебя в зеркале одна фишка сверху идёт,а другая снизу?
В 30.12.2016 at 21:53, shtirlitc сказал:
Нет- нет .все верно.
проблему вылечил у официалов. их электрик сказал, что там (в БЗиКе) у меня всё плохо и туда лучше не лазить. однако обогрев заработал и функционировал ровно год((( в последнее время при включении обогрева стекла и зеркал в салоне явно чувствовался запах подгорающей пластмассы из-под капота в районе БЗиКа. вчера обогрев отказал. сам в него не полезу. как думаете: опять к официалам или в специализированный (по электрике) сервис?
23 часа назад, buland сказал:
Вам решать вы же деньги платить будете.
По мне так еще третий вариант есть, это заменить БЗК
6 часов назад, ACE83 сказал:
За ремонт скорее всего больше 1000 р. не возьмут. Даже у офов. Какова цена вопроса по замене БЗиК и стоит ли с этим заморачиваться?
В зеркале одна фишка с контактами,которая расположена параллельно зеркалу, а в Эргоне два контакта расположены перпендикулярно плоскости зеркала и шире, чем родные.
Изменено пользователем johnnim
В 23.01.2017 at 14:56, buland сказал:
В 23.01.2017 at 08:36, ACE83 сказал:
продолжается моя эпопея с обогревом зеркал и заднего стекла. да, действительно приговорили БЗиК - выгорел соответствующий разъём. ремонтировать не берутся - велика вероятность возгорания. предлагают взять от донора с аналогичной моей комплектацией. может кто ткнёт на ссылку???
сам перепаяй да другой разьем и делов.
разъём выгорел на плате БЗиКа. может действительно проще купить нормальный БЗиК с донора? чем заморачиваться с поиском аналогичного разъёма, разборкой БЗиКа и перепайкой
ну что ты такое говоришь,сделай выводы от платы с дорожек проводами ,а на провода посади новую любую подходящую фишку...не обязательно ориговскую.
1 минуту назад, disel сказал:
не в курсе - какая цена у б/у БЗиКа? хотя бы в первом приближении?
всезависит от того какая фаза и какой комплектности бзк.но скажу сразу-не дешево с первой фазы на вторую и наоборот не подходит без переделок..да и никто на переделку не подпишется,попросту не найдете тех кто сможет.
35 минут назад, disel сказал:
Ясно, спасибо! Буду паять, как нибудь летом
  • 4 месяца спустя...
Нестал работать обогрев заркал где искать пред на них?
    • борислав
    • Shummy
    • AAKrupin
    • dalnoboy
    • calintKIR
    • Kon_Di
    • kalsMAR
    • zalevsIG
    • yankLARA
    • talskyBGD
    • zaslawAN
    • yurskyAN
    • remakVLD
    • bolshillTI
    • cargiKIR
    • Ярик29
    • rey1979
    • Infiniter
    • Boris032
    • PArtAl
    • Игорь75
    • сердит
    • Lenchik_spb
    • povaliy
    • carbon
    • ГАС
    • Natius
    • VAP
    • спутник
    • egrigus
    • vadYOsa
    АнатолийЗ
    АнатолийЗ
