AЛЁ
Температура двигателя.
78 сообщений в этой теме
Только что, serduk сказал:
Надо менять и все Я это прошёл 5лет тому назад
Только что, Bobradio сказал:
Да, согласен - новое, это новое
Жалко нет смайлика с жабой:D
Порылся в записях, в прошлый раз отдал 3500 за данный элемент.
1 минуту назад, AЛЁ сказал:
А чего так дорого ?
Или это с заменой
5 часов назад, serduk сказал:
А чего так дорого ?
Или это с заменой
Нет, менял сам.
Было это в ноябре 2013
9 часов назад, AЛЁ сказал:
Какова температура открытия, не подскажите?
А нет ли способов диагностировать данный элемент, не снимая его с автомобиля?
Ощупывание трубок не в счет :)
Лазерный бесконтактный пирометр,Инфракрасный термометр,Скрипт Пирен,Clip.Все это хозяйство показывает температуру.
9 часов назад, serduk сказал:
Была у меня эта проблема на Сценике 2 Резко поднялся расход топлива выше 3 делений не прогреваласть
Вот и у меня расход уполз к 8.0 литрам и иногда как то плохо прогревается.подозреваю сто подклинивает термоэлемент.Потеплеет -решу.
Только что, disel сказал:
Clipом можно? Это хорошо....
16 минут назад, AЛЁ сказал:
В клипе наблюдаешь температуру Охлаждающей жидкости.
Можно снять график тем же клипом на датчик температуры в пути ,на парковке,при прогреве и т.д.
11 часов назад, AЛЁ сказал:
Судя по технотам - температура начала открытия 89°С (независимо от модели двигателя). Температура полного открытия 99+/-2°С...
Изменено пользователем sfim
2 часа назад, disel сказал:
Вот и я о том же Пить он начинает как не в себя.
Я даже сперва стал даже грешить на форсунки но все оказалось гораздо проще. Поменял термостат он идет в корпусе Машина начала прогреваться быстро и расход стал в норму 5 по трассе город 7 И это на 1.9
8 часов назад, serduk сказал:
Ну так и у меня 1.9
В 04.02.2018 в 18:57, AЛЁ сказал:
На улице -8, а у Сени на приборке 5 кубик температуры опять как..... То есть, то нет.... В машине тепло.
Вот и думаю, париться с этим вопросом, или не мешать машине работать....
Не менять же термостат каждые 70 - 90 тыс. км...
:hmmm:
В 07.02.2018 в 00:40, ЮлКос сказал:
Не мешай механизму работать:Laie_48:. На крайний случай проверьте ТЭНы.
В 07.02.2018 в 17:01, DoberA80 сказал:
Менять каждые 70-90. Пружина термостата устает и он начинает открываться раньше положенного. Заметил такую зависимость по пробегу еще на ауди80 на которой проехал 300 тысяч километров.
В 07.02.2018 в 22:36, Bobradio сказал:
Раньше, на бензинках, выставлял 85-90 гр.
Там получалось, теперь не пробовал и система другая.
Собрался я все же, съездил в сервис, нарисовали график открытия термостата. Открывается на 81 градусах.
Из-за 3 - 4 градусов заморачиваться с заменой не буду. Будут сильные холода - картонку запихну :D
Картонка не спасет,печка тепло высосет.Особенно будет чувствительно на трассе на большое расстояние.
3 часа назад, disel сказал:
там бенз. не высосет
15 часов назад, AЛЁ сказал:
ну вообще машина сама график нарисовала, его только записали :)
Такая же ситуация, долго греется и при включении вентелятора печки, остывает на пару кубиков. Сегодня подключил Пирен, короче, доходит ровно до 90 но и начинает снижаться до 78-81гр, это все на холостых, стоя водворе, и газовал, больше 90 не поднялась. А на ходу, больше 4 кубиков не поднимается, не тепло в машине.
Термостат под замену, скорее всего. Заклинил приоткрытым, гоняет по большому кругу.
10 часов назад, ЮрийСергеевич сказал:
Вот утром ехал по трассе, 16 км, это максимальная и минимальная температура, печка на 3 скорости и до движения дома грел минут 20, до 60 гр
Пробуй завести холодную и щупай шланги на радиатор по мере прогрева... если через 5-10 минут оба будут тёплые (один погорячее), то это однозначно термос. В мороз нагреть мотор тот ещё квест... перепускает он у тебя, 82 на холостых - МАЛО.
Только что, ЮрийСергеевич сказал:
Да щупал, холодный вроде, там нормально хрен подлезть моими руками)))
7 минут назад, Danika19 сказал:
менял термостат хватило на 2года  вот думаю нужно ставить в дюралевом корпусе и менять только элемент он копеешный
1 минуту назад, Danika19 сказал:
есть еще вариант закрыть морду у машины  и забить на это
Той зимой так небыло, а тут, поменял антифриз и прокладку корпуса термостата, больше не трогал ничего, воздух прогнал
У меня родной стоит, никогда не менял. Сейчас -12 по утрам, второй кубик загорается на пятом км. после начала поездки, остальные кубики через каждый километр. Картонка никак не влияет вообще, не стал в этом году её ставить.
Только что, Danika19 сказал:
А антифриз какой заливал?а прокладку то зачем?
Андрэ, запчастюли по качеству нынче ни в п@зду... сорри за мой французский... термостаты могут и новыми нормально не работать, тут лотерея, 50/50, а может и меньше((
тут у узкоглазых появились в дюрале предложение тоже интересное тыц
4 минуты назад, anlyk сказал:
Felix. Прокладка подтекал наружу, в масло не попало, вовремя поменял
3 минуты назад, anlyk сказал:
У меня дюралевый
4 часа назад, Danika19 сказал:
У меня дюралевый
хандрить когда начал термостат я закрыл  снизу где противотуманки решетку так очень помогало а то на трассе чуть не околел хотя сверху  между радиатором и бампером был установлен кусок полипропилена фольгированного
2 часа назад, anlyk сказал:
Подскажите, там 2 резинки должно быть, или одна, что одета на термостат? Разобрал, не пойму, на термостате небыло резинки, а было кольцо, в самом патрубке, в пазу
Вот такая кривуля была, походу не до меня не правильно поставили, и жижа шла пинуя термостат, часть жижи, купил на 89 гр, других небыло
Изменено пользователем Danika19
Кстати, расход прилично упал, как температура стала держаться. Не зря поменял термостат, двух зайцев сразу)
    Аужеке
    Аужеке
