Murashka
Нужна компьютерная помощь
6 807 сообщений в этой теме
Если тебе действительно нужен совет по существу, то лучше вместо требований к компутерному железу, распиши спектр задач, для которых он будет использоваться. Вполне может оказаться, что твою планку цены можно "уронить" до 25000 без потери качества. ;)
В комп хочу закачать содержимое имеющегося нотика ( 1 гега), который использую по работе. Закачать видео, фотки. Хотелось бы смотреть киношку ( провайдер по моему тарифу предлагает бесплатно возможность скачивать фильмы). Иметь возможность просматривать презентации, видеоматериалы...
Короче, нотик рабоче-развлекательного назначения. Например, с 17-ти дюймовым ... экраном :)
(Интересно, а с 17-ым монитором бывают чтобы меньше 4 кг?)
В случае с компами - бессмысленная переплата денег в 2 или в 3 раза, т.к. завтра то же самое будет много дешевле.
Тут как раз нужно брать на ступень-другую пониже, чем самое крутое на сегодняшний день.
Но ведь в нотик потом ничего не вставить...
Какую конфигурацию лучше брать?
Не поняла :(
Дайте, пож-та, объяснения для особо одаренных :)
Что и чем лучше? Кого и куда добивать?
Начало доходить :rolleyes: ...
Про память забыла... Двух Гигов (умнею просто на глазах :P - потребляю такие умные слова :P ) будет достаточно?
А съемный винт это как?
1. Ни "винчестер" на 200Гб, ни ОЗУ размером 2Гб Вам точно не нужно. Эти рекомендации вам давали не спецы, а такие люди, которых я называю раскрутчики. Очень они любят, чтобы окружающие покупали как можно более дорогие вещи. Не слушайте их. Слушайте форумчан. Есть очень "продвинутые" (отнюдь не я, а, например, Виктор (Grevic)). Но что я знаю точно:
- ОЗУ 1Гб хватит "за глаза".
- Если у сейчас у Вас информации на 1Гб, зачем 200? Купите ноутбук с HDD 80Gb.
- Если не играть в современные "чумовые" игры, а просто смотреть кино, то и видеоплата может быть обыкновенной, а не суперскоростной.
2. Съёмный "винчестер" это такое устройство, которое фактически "флешка" (эти устройства уж Вам наверняка знакомы) и которое также включается в USB разъём, но только больше размером и значительно большего объёма памяти. Имеется в виду, что есть информация, которая нужна постоянно. Она и будет храниться на встроенном HDD. А есть информация, которая требуется от случая к случаю. Её то как раз и можно хранить на съёмном устройстве. Вот, например, посмотрите:
http://www.polaris.ru/descriptions/18/r333297.html
полностью согласен
..... Эти рекомендации вам давали не спецы, а такие люди, которых я называю раскрутчики. Очень они любят, чтобы окружающие покупали как можно более дорогие вещи. Не слушайте их. Слушайте форумчан. .....
Точно так. Если не играть в суперсовременные игрушки, то бюджет думаю можно смло уменьшить в два раза... Изменено пользователем VeryOldSeadog
Два года тому брал за 150 баксов 40 гигов :(
Из оперативки можно выделить на видео дополнительную память.
Стационарный компьютер с этими параметрами и для этих целей будет стоить порядка 16000 рублей. Ноут из-за экрана будет стоить раза в 2 дороже.
Но если все-таки нужен именно ноут, то для этих целей подойдет самый дешевый какой только удастся найти. Если игрушки не интересуют, то и апгрейд в дальнейшем не понадобится.
Большого объема жесткий диск не только не нужен, но и вреден: при поломке его пропадет куча нужной инфы. Если же купить вместо этого пишущий ДВД привод внешний или встроенный (что дешевле, то и брать, т.к. функциональной разницы нет), то все важное будет храниться на дисках ;)
Спасиб! Распечатала:).
Теперь можно идти в магазин и искать знакомые слова...
Я всего лищь расшифровал то, что Вам "насоветовали". Это отнюдь не является моей рекомендацией для покупки. Не даром я спросил для чего такой мощный?
У меня ноут:
Экран 15" не широкий.
Процессор Celeron Mobile 1.4 GHz
Памяти 512 Mb (вполне хватает, но лучше 1024)
Видео встроенное
Жесткий диск 80 Gb (покупал отдельно взамен штатного на 40)
DVD+CDRW (пишет только CD, но не DVD, 2 года назад в бюджетные пишущих ДВД не ставили)
На этой машинке я работаю в Фотошопе, редактирую ДВД видео. В игры не играю. Производительности хватает.
Подобная конфигурация стоит порядка 16000-22000 руб. Зачем платить больше?
+1. У меня практически тоже самое... ну немного получше...
Я считаю так:
1. Процессор: или Core Duo или Centrino Hyper Memory хотя бы. Не менее 1,8-2,0 ГГц.
2. экран: 15,4 достаточно, но не 4:3 а широкоэкранный.
3. Карта быстрая нужна: ведь захочется и HDTV глянуть со временем... ;)
4. С винтом нечего заморачиваться: или 80 или 120 Гигов. В конце -концов ноут- это второй комп, тока мобильный. И нефиг его засорять сверх меры. Но вот внешний диск: Must Have! И не менее 200 гигов- но можно со временем и попозже подкупить... ;)
5. Звук. Не заморачиваться! Один хрен по-любому, какие бы красивые слова не говорили: мобильный звук- редкостное дерьмо! И быть ему таким навечно. Лучше внешний, сетевой звук купить, отдельно.(я так и сделал, хотя и расписали, мол , High Definition Audio, типа революция в ноутах- тьфу!
6. Память: 1 гиг- вполне достаточно почти для всего. 2 Гб- для продвинутых игр, 3D- графики, CAD- монстров и т.п. ;)
7. обратить внимание на периферию беспроводную! Голубой зуб (мобильник-то надо подключать!), Wi-Fi- очень желательно. Особенно это проявится в поездках за рубеж- там хот-спотов по определению поболе!
вот у меня: экран 15,4, Hyper Memory, Intel Centrino 1.85 ГГц, видео ATI Mobility Radeon X600, HDD- 80 Гб, встроенный привод пишущий: DVD- Dual? High Definition audio- 4 колонки встроенные(честно говоря- бывает и получше...)
вот, по современным меркам достаточно скромный аппарат- но хватает для всего, в том числе и для HDTV-фильмов ;)
вот такой вот примерно...
ну что, закончили пиписьками мериться? :lol:
Кто из спецов знает, что случилось с моим Компиком и как с этим бороться...
Стали вылезать эти картинки.
Потом нажимаешь F1 и всё грузится. Гонял Кашперским, но тот вирусов не нашел.
отходит шлеф отдисковода, или его питание
1. Обычная материнкина заставка перед POST- диагностикой.
2. Неисправен флоппик по результатам диагностики: проверь кабель!
ЭТО НЕ ВИРУСЫ!!!
Я правильно понял, что надо открыть корпус Компика и потыркать провода дисковода ASUS? Я пробовал в него пихать диски, после загрузки, всё работает.
Нажмите при загрузке DEL, войдете в БИОС. В конце меню найдите что-то типа "SAVE AND EXIT" (сохранить и выйти). Выбирете этот пункт МЕНЮ, при запросе потверждения нажмите "YES". Компьютер уйдет на перезагрузку. Если после всего сделанного проблема не исчезнет будем двигаться дальше.
ЭТО НЕ ВИРУСЫ!!!
До вчерашнего дня этого не было. И вдруг такие картинки.
А что такое POST - диагностика.
...Если после всего сделанного проблема не исчезнет будем двигаться дальше.
Проблема осталась.
А маленький дисковод (А) и вправду не работает...
Проблема осталась.
Если не было механических воздействий на системный блок(возможно и вправду что-то с приводом флопика), тогда похоже на питание БИОС. Не правильно считается контрольная сумма.Возможные причины батарейка БИОС или кондеры. Скорее батарейка. Попробуйте еще раз нажать DEL, найти что-то типа "LOAD SETUP DEFAULT" и потом так же "SAVE AND EXIT"
Проблема осталась.
Так о том Асус вам и говорил всё время! Если флоп не нужен- чаще всего- анахронизм- отключите его вообще- тогда система и не будет на нём спотыкаться... или получше потыркать провода флоппа, или заменить...(не знаю правда, зачем он вообще сейчас нужен...)
да разбери корпус, сними шлейф и питание с флоппика и одень обратно, посмотри на состояние кабеля на материнке - может там отходит. Проблема пустяковая, у самого бывает, а почему возникает - х.з. :)
Вем огромное спасибо. Действительно отвалился шлейф от дисковода. Как ему это удалось, ума не приложу. Всё работает, всем ещё раз спасибо.
В любом BIOSe есть функция программного отключения контроля исправности дисководов... ;)
Power On Self Test. Автоматическая самопроверка системы после включения питания.
Не очень поняла :( ...
А если нужно поставить в нотик словари (два восточных языка и три европейских), то какой должна быть память, чтобы не нужно было всякий раз вставлять кого-нить в дисковод?
И еще... Этот нотик нужен с целью - заменить стационарный и впихать в него инфу с рабочего нотика... Два в одном :rolleyes: ... Реально? Или потом придется поиметь головную боль?
ну если в него особо не играть, то 30 тыщ хватит за глаза :)))
Ну вот, смешали воедино три вида "памяти". Я ни в коем случае не обвиняю, каждый специалист в своей области. Поэтому нужно взять знакомого специалиста, объяснить ему свои задачи. Именно задачи, которые будут выполняться на компьютере, а не все эти термины. Ну и хочу предостеречь от спонтанной покупки по совету манагера по продажам в магазине. Хотя, если 50000 не ударят по бюджету, то можно поступать как угодно.
предлагаю купить за 30 тыщ, а 20 штук мне в качетсве консультации :))))
Ну вот, смешали воедино три вида "памяти". ...
Манагерское разводилово уже проходила :(
А экономия (за два дня консультаций успела уверовать в ее реальность) всегда греет душу слабых и беззащитных :P ...
А если серьезно, что это за третий вид памяти? И каков должен быть ее объем?
И еще, что есть ТВ-тюнер? Сейчас перемещаюсь по комп сайтам и прохожу ликбез:)...
Компы, действительно, не моя область :unsure:. Я - просто пользователь :)
У-у-у, как всё запущено. Тюленя... оленя...тундра...в юрта скучна однако...телевизора цветная надо.. однако красный надо :lol::lol::lol: Это ж надо задать такой вопрос!!! ТВ-тюнер - это устройство, которое принимает телевизионные программы. Если стоит в телевизоре значит встроенное. Есть внешние. Их можно подключать, например, к портативным DVD или к плазменным панелям. Можно, вероятно, и к ноутбуку. Но! Может просмотром телевизора обойтись?
PS Память:
1. ОЗУ на материнской плате. Как правило в ноутбуках заполнены не все планки. Это позволит купить например с объемом 512 Мб, а при необходимости (если ощутимо не будет хватать) потом доставить.
2. HDD или "жесткий" диск или "винчестер". Тут всё понятно.
3. ОЗУ видеоплаты. Всегда указывается в её (видеоплаты) характеристиках.
Уважаемая Ксюша.
Вот ноутбук, который, с моей точки зрения, удовлетворяет всем Вашим запросам:
http://www.polaris.ru/descriptions/18/r343989.html
Наверняка именно эту модель можно где-нибудь купить и подешевле. В ней:
- Сдвоенный процессор
- ОЗУ 1Гб (можно расширить до 2Гб)
- "Винчестер" 120 Гб
- Ускоренная видеоплата со своим ОЗУ 256 Мб
- Гигабитная сетевая карта
- Wi-Fi
- Card Reader
- Четыре разъёма USB (Не хватит - можно купить разветвитель)
- И ещё много чего, что Вам наверняка не понадобится :D
- А цена вроде подходящая под указанные пределы, даже меньше 40'000.
Единственное, что я не понимаю из описания - это пишуший ли DVD. Но это уже нужно уточнять непосредственно у продавца.
Удачи!!!
На тойже страничке, внизу в таблице:
Оптический привод - 8-скоростной DVD-Supermulti double layer (DVD±R/RW, DL)
Пишущий всё. В том числе и двухслойные ДВД(8,5 Гб).
Разумеется я внимательно ознакомился с этим описанием. Однако, вдруг это просто перечень того, что дисковод может читать? Про Write чего-то нигде не встретил. Или в ноутбуках это подразумевается?
Уважаемая Ксюша.
Владислав! Спасибо!!! Над головой у чукчи (т.е. меня) забрезжил рассвет :rolleyes: ...
Но поскольку еще не лето - появились новые вопросы... Могут ли в магазине поставить сразу языки ( не только читать, но и писать - чукча даже писать умеет :rolleyes: ) и что нужно ставить, чтобы тексты , например, на восточных языках нармально распечатывались на принтере... С этим раньше случались заморочки... От чего это зависит?... Не хотелось бы опять проводить настройки путем проб и ошибок, и напрягов... Хочется купить и чтобы сразу все работало :rolleyes:
В комплект входит, наверно, не оптическая мыша?
Без ТВ-тюнера, наверно, нельзя записывать телепрограмы? (Не закидывайте гнилыми помидорами :rolleyes: !!! Я исправлюсь!)
Помогите чукче :rolleyes: советом... А?
Спасибо!
1. Что касается языков, то это уже вопросы из совсем другой области. А именно - программного обеспечения (ПО). Уверен на 99,9%, что продавцы ноутбуков если и продают ПО, то это предустановленные операцонные системы. Что же касается "экзотических" программ, то есть два пути: традиционный и покупка лицензионного ПО. В последнем случае Вы будете иметь возможность "насиловать" горячую линию поддержки, а также официальным образом получать все обновления и исправления ошибок.
2. Касаемо проблем с принтером. Тут очень важно, чтобы либо из операционной системы, либо откуда-то извне, были "добыты" требуемые драйверы для принтера. Если операционная система многоязычная, то имеет смысл параллельно активизировать несколько языков. Например моим знакомым я помог в XP Home Edition активизировать одновременно русский, английский и немецкий. Они купили дополнительную USB клавиатуру и теперь пользуются двумя клавиатурами и тремя языками. Никаких проблем нет (в том числе и с печатью на принтере). Просветите. Понятие "восточные языки" - лично для меня очень расплывчато. Это иероглифы или арабская вязь?
3. Вы не расстарвайтесь, но я скажу правду. Купить и чтобы сразу всё заработало точно не получится :unsure:
4. Там вообще никакой мыши нет. Это ж бубль-гум ... ноутбук :lol: Однако, как было указано, там есть порты USB. В этот порт можно включить... да в порт USB всё что хочешь можно включить :lol: В том числе и мышь. Уже ж писал, что если их не хватит, можно купить разветвитель.
5. Ну и плавно подходим к самому главному, без чего нуотбук и покупать то не стоит. Это, конечно же, ТВ-тюнер :lol: Вот тут Вы должны мне рассказать, что мешает записывать программы на видеомагнитофон с HDD и записывающим DVD. Отсутствие средств для покупки? Нужно отчётливо понимать, что в телевизорах и видеомагнитофонах ТВ-тюнеры очень хорошие. Плюс там к ним приложены всякие "прибамбасы" по улучшению сигнала и изображения. Если покупать ТВ-тюнер для компьютера или внешний ТВ-тюнер, то качество сигнала будет мягко говоря плохим.
Только маленькое добавление
Писать на комп ТВ 200 Гигов на долго не хватит, есть видаки с функцией LP и на 3х часовую кассету 6 часов лезет, чем регулярно пользуюсь. :D
Могут ли в магазине поставить сразу языки ( не только читать, но и писать - чукча даже писать умеет ) и что нужно ставить, чтобы тексты , например, на восточных языках нармально распечатывались на принтере... С этим раньше случались заморочки... От чего это зависит?...
В магазине, может быть, и поставят, но могут заломить "бешеную" цену. Скорее всего откажутся, они ж продавцы а не установщики ПО :lol:
Всё-таки, на мой взгляд, лучше поставить всё самостоятельно (ну, или с помощью знающих друзей) - возможно, получится долго, но уже то, что нужно.
Для того, чтобы правильно работали дополнительные языки, в MS Office надо будет внедрить так называемый MUI (Multilingual User Interface Pack), который позволит переключать не только шрифты, но и весь интерфейс Офиса на нужный язык, и таким образом, правильно набирать и распечатывать нужные тексты. Найти его (этот Pack), скорее всего, не будет сложно, инструкции по установке есть в Readme-файле. Ну, если будут сложности, попытаюсь помочь (через личку).
Владислав, спасибо!
1. Я фанат лицензионного :) . Кстати, что касается XP Home Edition, месяц назад на Горбушке пыталась купить лицензионную програмку. Увы. В больших магазинах (на Горбушке) говорят, что програмка уже старая и больше не продается... И всячески пытались впарить другую... А в маленьких магазинчиках предлагали... сами догадываетесь что :( ... Где покупать програмку, чтобы не напороться на традиционное? Что-нибудь можете посоветовать?
2. Кустики, то есть иероглифы...
Драйверы - знакомое слово :rolleyes:
3. Понятно . Чудес не бывает :)
4. А в комплектации не только мышка, но еще и сумка :) .
5. Самое важное :) - из серии "мечты чукчи". ТВ-тюнер... На случай, если, оказавшись в загранице захочется записать какую-нить тв-програмку . Не тащить же с собой видик... А так было бы два в одном :rolleyes: ... Тем более, что в разных странах ТВ- системы разные... И по возвращению домой не всегда спасает даже мульти-система... На компе таких проблем вроде нет :) ...
Заранее спасиб! Если допустила глупости, не закидывайте гнилыми помидорами :rolleyes:
Стараюсь разобраться :) . Чтобы купить то, что надо .
1. Зачем же так громко кричать, что вы фанатеете от лицензионного ПО? Погут не понять :blink: Вон MerCOOL уже "не в себе" :D
2. XP Home Edition Вы точно уже нигде не купите. Да и на ноутбуке будет стоять, скорее всего, уже Vista.
3. Очень правильный совет дал WildRUST. Купите (скачайте) многоязыковый Office. С языками должно получиться.
4. Про ТВ-тюнер. Купить ноутбук со встроенным ТВ-тюнером наверное возможно, но тогда про бюджет в 50'000 придётся забыть. Что же касается внешних, то ничего в них не понимаю. Бывают ли универсальные, или нет - не знаю. Это может ещё кто подскажет...
PS А купить лицензионные программы можно в любом месте распространения ПО Microsoft. Office обойдётся, по моим представлениям, никак не меньше 400$.
Точно...
В большинстве -мышь идёт в комлекте. Оптическая. Но я бы рекомендовал купить беспроводную, и не абы какую, а как у меня. ;) Пусть дорогая, зато год(!) не меняю батарейки, и очень хорошо работает- имхо одна из лучших. B)
Logitech V200 Cordless Notebook Retail- 1232-24 руб.(2005 год)
Насчёт лучшего качества тюнеров стационарных- не совсем верно. Они примерно на одном уровне все.
А вот этот:
AverMedia AverTV Cardbus Plus (стерео, FM, PCMCIA), Сумма: 2735.34 x 1 = 2735.34- я купил для себя.
В нём: и тюнер, и захват видео, и радио. Когда втыкаешь его в слот- место почти не занимает... С внешней стационарной антенной- работает супер!
Простите- но это полная ерунда. <_< Внешние тюнеры от Авер Медиа - весьма высокого качества!
Скажу больше: у меня солидный дорогой телевизор, но качество изображения на экране ноута- выше. Поймёте почему, если сравните разрешения телевизора(даже самого лучшего) и монитора ноутбука. Телевизору до этого- как до Китая...вприсядку... ;)
А покупать бы я советовал или в OLDI (там самые низкие цены) или в ION, Белый Ветер и т.п.- но там цены выше. :rolleyes:
1. У каждого свои слабости :P ...
2. Висту мне и предлагали... Кажется , за 7800рэ.
3. После покупки буду прицельно "мучить" WildRUSTа :) . Сергей по доброте душевной согласился помочь :) .
4. С тюнером буду думать:). Может, действительно, не имеет смысла заморачиваться :)
Владислав, спасибо вам огромное :rolleyes:
Созвонилась с ближайшим магазином... Осталось только долечиться :) ... И сразу - в магазин :) .
Спасибо!
А вообще...если кто-то прислушается к моему мнению...ноут лучше всего покупать ГОЛЫМ! Без всякой операционки. И это наше право, но продавец- этого не желает, гад. А впаривает или усушенную-утрушенную обгрызок Windows Home Edition или Start Editional(за что Гейтса вообще надо было бы убить, как минимум, дважды) или эту недоделку Висту, к которой ещё мало драйверов, совместимых программ, да и работа её пока не так устойчива, как ХРюша...
А кичится любовью к лицензионному ПО- по меньшей мере у нас в России- глупо. :) Может вызвать только сочувствующие усмешки, как при виде ну...не совсем здорового человека, скажем... :D Этакую жалость...ну, типа, бывает, болеет человек, что сделать... ;)
<_<<_<<_<<_<<_<<_< !!!! Всё! Моё сердце не выдерживает шока!!! 7800...за это дерь...
Прошу лихом не поминать. Вешаюсь............................................
Виктор! Спасибо!
С мышью все понято! Распечатала :) ...
А тюнер... он где-то внутри ставится или выносной?
Чукче стыдно :unsure: ... Но ведь стыдно не не знать, а не хотеть узнать :rolleyes:
А в один из этих магазинов у меня скидочная карточка есть :P ...
Виктор! Спасибо огромное!!!
палюбе все на лицензии себе не купите, винда + офис уже почти 1000 баксов :blink:
P.S.
еще ниразу не видел тюнера с качеством лучше чем в телике :)
А я сразу честно написал, что ничего в этом не понимаю. Зато теперь и сам буду знать. А что там про антенну? Не очень понял? Если Ксюша купит себе внешний тюнер, то где-нибудь в Европе в гостинице она должна будет как Штирлиц разматывать внешнюю антенну? Или предполагается, что она вынет штекер из телевизора, стоящего в номере и воткнёт его в свой тюнер?
PS Про покупку "голого" компьютера - согласен на все 100%!!!
Виктор! Спасибо!
Если нужна карта ИОНа- у меня её есть- могу поделиться...Белый Ветер, к сожалению- украли, а там приличная уж была скидка... :(
***медленно прихожу в себя от шока...сползаю по стене...подумать только: 7800...***
    • Маркман Э.В.
    • DAFT-7
    • Мегановод
    • Poputchik
    • marakhovsky
    • alereg
    • k.i.d.
    • stan59
    • AlexKANGOO
    • Maxmaister
    • всрф
    • korshakovalex
    • bios_killer
    • ploxish
    • jkl4317
    • PaxanZa
    • Евгений Леонов
    • gkatkov
    • KDM
    • Александр из Селятино
    • Вячеслав78
    • сандра
    • sms622
    • serega174
    • Серега ТР
    • Tolik
    • gepard74
    • dastarrr
    • Алёна
    vovasmirnov198
    vovasmirnov198
