alexsandr5003
горит подушка
17 сообщений в этой теме
Такая ситуация,отсоединили аккумулятор сняли руль естественно отсоединили подушку ,все поставили на место клеймы не перепутали они по цвету защелкиваются на замок ,горит подушка, диагностика пишет замыкание в цепи ошибки не удаляются, клеймы чистинькие что только с завода,руль был обычный поставил кожанный.У кого нибудь была похожая ситуация?
А руль то родной? Если диагностика говорит о КЗ, то 1е что приходит на ум - прозвонить теЙстером оба разЙома рулей через все клеЙмы...
посмотри клипом, какое сопротивление в цепи подушки показывает блок SRS
тестером не меряй, говорят может стрельнуть
А ещё колёса подкачивать только у дилера! Говорят может опнуть! :))))))
[/quote
руль сам корпус поменял все остальное ничего не трогали , ничего не перепутали там три разьема на замочке все по цвету их отсоединили на минуту и подсоединили провода все остались родные клейму снимали подушка таже что за хрень, к официалам очередь буду ждать пятницы.
клемма! пишется клемма!:))))
Контактное кольцо и шлейф - очень нежная и гадостная субстанция. Возможно что то там, после того как сняли-поставили. А ещё, в некоторых машинах при замене подушки её необходимо по новой прописать в ECU.
Ок. Посмотрю кольцо и шлейф.
Может не в тему, на в авуди, для сброса какой то ошибки проделывал следующее, руль тоже снимался.
Подключил комп, затем :
Проехать немного вперед, повертеть рулем в одну сторону до упора, потом в другую сторону, в перерывах между ними чего-то там посбрасывал в компе, ну и т.д. и т.п..
На современных машинах, лезть куда-либо не подстелив предварительно соломку, черевато.
это калибровка датчика положения руля
[/quo
Проблема ушла, не отлючая аккумулятор снял подушку,руль и заново все соеденил при вкл. зажигании и ошибка сама устранилась ,походу где то не контактировало хотя не понятно даже где все на защелках.
Что проблема ушла, это хорошо! Будем надеяться, что навсегда. А то мысль такая, что проблема сидит в самом шлейфе....
З.Ы. Без отключения АКБ, я бы не рекомендовал лезть в устройства, типа ЭБУ.
нет. проблемма фишки подключения к шлейфу.
чистим контакты и поехали.
м3 за 200км у кого пробег щас стали страдать этим. по с3 пока не было обращений но в рбб их мало
Вечер добрый. Подскажите какая подушка, на руле? Соединения с шлейфом? Периодически загорается неисправность подушки, горит несколько секунд потом исчезает. Зависимость появления сигнала от тряски или поворота руля не наблюдаю, Если ошибка прописалась и постоянно вылазиет сообщение -тоже не похоже
  • 5 месяцев спустя...
Всем доброго дня! Тоже самое - периодически появляется неисправность подушки, горит около минуты и гаснет. И так несколько раз. Потом все прекращается. После стоянки авто, при заводе двигателя - повторяется все опять. Подскажите, что это за хрень такая, и как с ней бороться.
У меня такое было: http://www.club-renault.ru/forum/index.php...t&p=1355580
Продолжает гореть Check Airbag.Достал уже.Сегодня сделал диагностику.Выдало "цепь лев.передней боковой,грудной подушки безопасности".Больше ошибок нет.Размыкал разъем под сиденьем и у пиропатрона,брызнул очистителем контактов.Гаснет потом опять загорается.Говорят надо подогнуть контакты,но там все чисто и красиво,не пойму как их там гнуть.Но самое интересное во время тестирования Clip выдает напряжение АКБ 8,5в,при реальном 12,7.Электрик в шоке.Отложили на завтра поиск неисправности.Может у кого есть мысли по этому поводу?
И все-таки я победил эту проблему (горела лампочка подушки безопасности). По компу вычислили, что это подушка водителя. Под сиденьем есть датчик положения водительского кресла (ближе-дальше). От положения кресла зависит срабатывание подушек безопасности. Этот датчик пришлось закрепить хорошо + почистил контакты.
    • Мышун
    • alexander1977
    • ogilsterheriberto
    • dorok
    • Murzilko
    • elektrmobreg
    • Barabashkina
    • avtoubelreg
    • walex2009
    • totekreg
    • zodkar
    • vovariga
    • тори
    • Kudryavtsev
    • Сергей Маслов
    • bartmanx
    • Volhv75
    • Lorensina
    • dimon80
    • dr.dron
    • Михаил1
    • BBOSS1975
    • andered
    • AlexyCV
    • victorsliv
    • паракрот
    • V-i-t-i-o-k
    Mordas
    Mordas
