VictorMBH
Рено 9/11: Как поднять передок?
18 сообщений в этой теме
У меня на свежекупленном Р9 дорожный просвет под подрамником всего около 10 см, естественно при этом при взгляде на машину сбоку видно что передок сильно ниже задка.
По опыту 2141 знаю о решении подобной проблемы посредством проставок между опорой и кузовом, они даже поставлялись в своё время в запчасти. А вот есть ли подобные проставки для Рено 9/11, или может подходят от каких=то других машин?
Или может у кого есть чертёж подобных проставок для Р9/11?
А почему не поменять передние пружины на новые?
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=183089E...n=Renault_9_1.4
Проще -- не надо разбирать стойки, и дешевле -- проставки купить или заказать сделать стоит недорого.
Вариант с проставками был в своё время проверен на 2141, остался доволен.
Пружины по 1300 руб. - дорого? Или сколько они у вас на Украине стоят?
Кстати: заодно с пружинами рекомендую поменять и опорные подшипники. И вполне возможно - сами амортизаторы.
Ну, т.е.: я так всегда со всеми машинами делаю - и клиентам рекомендую. И я, и все - остаются вполне довольны.
Вот, посмотрел я в профиль на свой приобретение -- и осяяла меня мысля: а может это просто жопа у меня задрана, а не передок просел. Может поэтому машина так ненормально стоит, вся наклонена вперёд, аж фары в асфальт светят, а в зеркало заднего вида я вижу небеса ...
Вопрос к знатокам: посмотрите на фото положения колёс в переднией и задней арке. Что скажете, может вместо того, чтобы поднимать передок, стоит наоборот опустить задок?
Передняя арка:
Задняя арка:
Изменено пользователем VictorMBH
А фото всей машинки в профиль?
Пока только такое: http://www.renault-club.kiev.ua/forum/inde...st&p=872321
Кстати:
Слышал "краем уха" от знакомых тех, кто уезжал на заработки в Испанию, что они там клиренс изменяют не перестановкой торсионов, а подкладыванием специальных пластин под болты крепления балки, между балкой и опорной площадкой.
Для увеличения клиренса -- под задний болт, а для уменьшения -- под передний.
Кто что слышал о подобном способе регулировки подъёма задка?
Машинка довольно ровно стоит.
Посади внутрь двух челов, посмотри что будет. похоже просто выровняется.
Вернёмся к вопросу подъёма передка.
На рынке есть полно дистанционных проставок между кузовом и опорой амортизатора для вазовских 08-09-099. Интересно -- а станут ли они на нашу опору?
А возник такой вопрос потому, что на Рено-21 подошли как влитые дистанционные проставки от Москвича-2141, единственное что пришлось подгонять, так это пересверлить 2 отверстия из трёх под болты крепления стойки.
года 4 назад мне досталась в наследство Рено 11, и она лежала на земле, все что я сделал это поставил новые стойки амортизаторов, не пришлось менять не пружины, ни добавлять никаких вставок, но и вышли они мне почти в 7 т.р. Зато передок поднялся минимум на 15 сантиметров, да и дорогу авто стала лучше держать, и ни один бордюр страшен не был)
Вопрос к знатокам:
Передняя арка
Задняя арка
Передняя - нормально; задняя - высоко. В нормальном положении верх колеса скрыт в арке. Рено 11 - это не ВАЗовская "девятка".
Здесь видно нормальное положение кузова: порог должен быть горизонтален.
Таки перекроил я подвеску: передок поднял, а задранный в небо задок опустил.
Для подъёма передка использованы аллюминиевые дистанционные проставки от Москвича 2141. Подошли идеально -- один болт вошёл в штатное отверстие, под второй просверлил новую дырку в проставке. На фото на стойке лежат 2 проставки, поставлена реально по одной проставке на каждую стойку.
Задок опускался по рецепту ребят, на заработках в Испании -- по их словам, там никто не занимается перещёлкиванием торсионов, а все вопросы решают проставками под площадку крепления балки.
Для опускания задка использованы обрезки рычагов от Москвича-412, в нначале заготовил москвичёвских прокладок для регулировки развала, но их оказалось недостаточно, поэтому вырезал втулки из москвичёвских рычагов.
В итоге имеем -- Было:
Стало:
Все работы заняли всего 3 часа. Для сравнения -- год назад я перещёлкивал торсионы на своей Рено-21, так тогда это заняло 2 дня(!) работы вдвоём, со снятием балки и немерянным маханием кувалдой при выбивании торсионов. Всё-таки испанский вариант изменения клиренса намного менее трудоёмкий, чем по букварю. Машину даже не пришлось домкратить -- достаточно было отпустить по одному дальнему от балки болту, чуть отжать монтировкой и вставить дистанционную втулку для получения требуемого перекоса балки, больше времени заняла фигурная подрезка намертво прикипившей гайки на левом болту.
В итоге имеем сейчас разность высоты порогов в крайних передней и задней точках всего 10 мм (задок чуть выше), против 75 мм до начала работ.
В итоге имеем...
Ну..., способ, как вариант.
Но меня смущает в этом одно - как поведёт себя этот болт при боковой нагрузке в поворотах. Не сломается ли....
Не должен. Передняя сторона опорной площадки приподнята примерно на 12 мм, задняя не трогалась, болт затянут намертво.
Да и езжу я в спокойном стиле, безо всяких лихих виражей. Когда уже скоро полтинник стукнет, особого желания лихачить не возникает ... :)
Будем надеяться. Но я видел один раз сломанный пополам рычаг - при одном (как раз переднем) ослабленном болте.
Мне 45-ть, и езжу достаточно резво...
Если болт ослаблен, то площадка гуляет вверх/вниз, на ямах может бить в головку болта при перекладке из верхнего положения в нижнее -- поэтому, наверное, и сломалась опорная площадка, в результате ударных нагрузок.
Если болт ослаблен, то площадка гуляет вверх/вниз...
... всё так. Но мне представляется, что виноваты ещё и боковые нагрузки.
Так например: до установки самодельных дополнительных рычагов в передней подвеске - у меня было сломано бессчётное количество металлических планок крепления наружного конца стабилизатора передней подвески.
Происходило это всегда при скоростном прохождении крутых поворотов: в самом пике прохождения поворота слышался щелчок и машина резко сильно проседала боком. После выравнивания при выходе из поворота, и остановки на обочине - всегда находил на асфальте в повороте кусок крепёжной планки... и под машиной - болтающийся конец стабилизатора.
После установки доп рычагов, делающих подвеску крайне жёсткой - ни разу не было этого.
Таким образом: считаю любую "слабость" в подвеске - источником какой либо поломки. А приподнятый над опорной площадкой рычаг - вызывает некоторое опасение.
Впрочем, если не подвергать критическим нагрузкам - наверно ничего не случится плохого...
    Алекс1111
    Алекс1111
