leased
Карты Европы и России для навигаторов Carminat CNI2 и CBCD
344 сообщения в этой теме
На антенну у меня было кстати подозрение. Теперь осталось разобраться с проводкой. На магнитолу приходит только общий пучок проводов. Отдельно антенного нету. mp3 тоже пытался писать - только дисков кучу запорол. Не читает ни фига. Хотя читает точно. После покупки выбрасывал диски с неподходящим репертуаром. Там mp3 были.
Навигатор на телефон я себе конечно поставил. Но это не спортивно.
У меня такая же магнитола - Carminat CNC, все mp3 которые записывал сам читает без проблем. Писал с постоянным битрейтом (CBR) 192 и 320, переменный битрейт может и не читать. И файлы с кириллицей в названии тоже читает без проблем, только при отображении имени заменяет кириллицу пробелами.
Пустой экран тоже не беда - если на джойстике, который на подлокотнике, подержать около 3 сек кнопку Map(Main) то на экран переключится в отображение медиа информации. Там в зависимости от режима - радио или CD, можно выбирать разные режимы отображения (списки радиостанций, файлов на диске и т.п.) кнопками на магнитоле, которая в торпеде.
для переключения экрана можно просто жимнуть по кнопке CD или FM в зависимости что включено
Изменено пользователем ACE83
Вопрос все-таки в том, чтобы использовать возможности системы, а не как более красиво но бесполезно занять экранчик.
Кстати получилось записать читаемые mp3. Разница только в используемом ПО. До этого мучался с различными версиями Неро. Но похоже на не особо старых резаках Неро все-равно лажает. Использовал програмку scdwriter на минимуме (8х), диски Verbatim CD-R. Ок.
  • 4 месяца спустя...
магнитола  Carminat  CBCD. Скачал, разархивировал лишь файл с картой России. Записал нэркой. Поставил в мафон - 10 сек и карта готова! Вид УГ, даже хуже! Уж лучше пусть горит Renault mp3 на черном фоне, чем Это! Вывод: не заморачивайтесь,если нужен навиг - используйте навигатор/смартфон/планшет. ОНО того не стоит! Если достал черный экран со стрелкой - это не выход!)
p.s. После всех манипуляций магнитола еле диск с картой выплюнула! Раза так с 20-го!
если есть решение данной проблемы - поделитесь!
Доброго дня, реноводы!
Недавно стал счастливым обладателем Сени. Дошли руки до навигатора. Проштудировал всю тему, спасибо автору за его труд. Но не тут то было...
Скачал архив Nav_DB, записал правильно (образ). Диск europe загрузился гладко, а NAV_DB_Russia не идёт.
Пробовал 6 (шесть!) различных болванок, записывал тремя различными программами на малых скоростях. Чистил линзу спец.диском. Проверял болванки, записывая на них музыку - в 90% случаев читалось без помех до последнего трека. И с заглушённым двигателем, и во время езды. Не грузит и всё тут! Виснет обычно на 65%, притом до 65 читает довольно быстро.
Вообщем убил уже месяц времени и рубль денег на болванки!:ireful: Помогайте..
Магнитола Carminat CNI2, машина Grand Scenic 2 2007 года.  Недавно поставил ятур, но он на навигатор никак не повлиял. (кстати даже пытался с флешки через ятур загрузить карты, ясен пень безуспешно))
Кстати живу в НН и был бы бесконечно рад встрече с автором темы..!
Так ведь диск с картами России загружать не надо, его просто надо вставить в магнитолу и всё.
Payalnik89
С какой ссылки качали и как загружаете? Там никаких процентов быть не должно. Российский диск сразу работает, если вставлять его за европейским
В 20.11.2013 at 12:29, leased сказал:
Карты Европы и России для навигаторов Carminat CNI2 и CBCD. Сделаны на основе карт BMW CD RUSSIAN ROAD MAP LITE 2013 (последнее обновление от декабря 2012 года).
- В картах России НЕ работает адресный поиск. Пункт назначения можно задавать только перемещаясь по карте, либо запомнив ранее какую либо точку в списке "избранных".
- Карта России работает только с диска.
Порядок установки следующий:
- скачать архив.
- записать на 2 болванки оба образа программой CloneCD, UltraISO или им подобной. Скорость значения не имеет, главное, чтоб болванка была качественной.
- загрузить навигатор с диска _europe
- поменять диск на _Russia.
Тема является продолжением этой. Перенесена в связи с закрытием файлообменника яндекса народ.ру. Карты России те же. Немного изменен базовый европейский диск, так что теперь магнитола при смене диска не спрашивает, грузить ли его в память, а молча читает с диска.
Удачи на дорогах!
Качал отсюда, остальные ссылки не работают. яДиск: https://yadi.sk/d/KogfE7E0Czaf6
Быть может, у меня не всё гладко прошло с европейским.. Сейчас уж не помню, какие сообщения вылезали.
Сейчас без диска пишет "System must load the general map. Please Insert the "map" CD". С диском "Loading map..."
Наверное имеет смысл повторить Europe_CD, или ещё как-то откатить к началу и повторить? Подскажите плз, какие мои действия и что он должен мне написать, чтобы я понимал что всё идёт правильно.
других вариантов нет. Оба диска в архиве.
а в какой момент менять диск? как я пойму, что загрузилось, а не зависло?
ну там же показывает процент загрузки от 0 до 100.
у меня, насколько помню, с полчаса загружалось.
Снимал, разбирал магнитолу. Чистил кисточкой линзу. Смазал механизмы.
всё равно не читает Europe CD(((
Может на ней есть какая-нибудь кнопка RESET? Такая, чтоб всё с нуля?
Ещё: в этот раз я записывал прогой CloneCD на болванку Verbatim на 6х. Может посоветуете в этой цепочке что-то поменять?
Запишите аудио-диск до упора. Проверьте на всех треках, она вообще читает ли диски
Ну раз аудио-диски не все читает, значит  не все в порядке с линзой. У меня тоже через раз читает. Выну диск, потру об штаны и снова работает.
диски записываете из одной коробки?
сейчас диски идут говенного качества, у меня в прошлый раз вербатим писаться и читаться тоже не хотели, хотя в былые времена считались нормальным продуктом. Попробуйте купить диск другой фирмы.
Аудио диски писал - читает до упора, но не все. Verbatim действительно плоховат.
Удалось загрузить Europe. На такую же болванку той же скоростью записал Russia. Вставил после того, как появилась карта. Но ничего не происходит? покрутились часики и всё. Теперь так езжу. ((
Может, Europe после загрузки должен был запросить другой диск, и я рано поменял?
Если на Российский не ругнулся, то нормально прочитал. Европейский можно больше не трогать.
А если масштаб увеличить, в смысле 100 метров поставить ?
Пробуйте другие Российские, у вас же их много
Хорошо, попробую разные диски и масштаб. Отпишусь.
Теперь хотя бы понятно с первым диском.
Ура!
проблема решена!  достаточно было прибавить масштаб. :LaieA_032:
Возможно, имеет смысл добавить в инструкцию заключительный пункт)))
Всем спасибо! Хороших дорог нам))
В 27.04.2017 at 13:15, leased сказал:
leased, здравствуйте!
Для моего carminat подойдут ваши карты?
Изменено пользователем Voronakin
В 31.07.2017 at 12:51, leased сказал:
должны
Leased, здравствуйте.
Скачал образы карт по ссылке. Поставил европу, ноль реакции. Поставил Россию, читать с диска, появилась навигация. Я было обрадовался, но на следующий день вылезла эта информация.
Без диска в магнитоле остались активными функции настройки яркости экрана, времени и координат. Опция карт стала неактивной. Карта европы не реагирует, карта россия начинает грузится до 65% и дальше грузится с этим процентом.
Подскажите, что делать в такой ситуации?
значит у вас битый диск с картой Европы. Делать ещё раз по инструкции
16 минут назад, leased сказал:
В этой теме несколько ссылок на карты. Какая из них актуальная?
В первом сообщении
В 26.08.2017 at 19:29, leased сказал:
В первом сообщении
Спасибо!
Всё получилось. Записал карты Европы на диск Verbatim на скорости 10х, карты России записал на диск Mirax на скорости 20х. Диск с картами России в магнитоле, при запуске авто автоматически карты загружаются с диска. В выходные протестировал навигатор. Работает. Хочу теперь заказать AUX Кабель-Адаптер для Carminat, чтобы подключить к дисплею телефон.
Все работает, скачал, установил на диск, вставил, он спросил, записать в память, или с диска читать.
Я сказал с диска, все ок)
Счас кэширует в память к себе.
А у навтека свежее есть карты?
Наверняка да
  • 10 месяцев спустя...
На Grand Espace 2007 встанет? Или может у кого есть образ Carmit 32й сборки,всё что находил в инете битые ссылки(((
8 часов назад, kubi4eskij сказал:
На сколько я помню ' в эспасе двд, а значит работать не будет
Есть dvd 32, но толку от него. Уже морально устарели и только Европа.
29 минут назад, 4etlanin сказал:
Так Таллин в европе, караз ему пойдет
Карты за 2011 год. Смысл?
Далее обновлений нет и не будет. Это последнее
17 часов назад, 4etlanin сказал:
Так раз человек спрашивает значит для него смысл есть. Если есть кинье ему ссылку
Там около 8 гигов. Один двухслойный dvd диск. Привод компа должен поддерживать их запись. Уже может быть ему и не надо эти карты. Писать спец прогой  и на малой скорости , брать хороший диск.
От балды не вижу смысла их выкидывать.
3 часа назад, 4etlanin сказал:
Сейчас все приводы умеют двухслойные писать. Насколько помню себе нейрой без проблем записал диск.
Неро не прокатит. Она не пишет корректно переход. По крайней мере на английском форуме на нее ругались.
Но это и не важно. Если надо, то выложу. Просто так смысла нет.
14 часов назад, 4etlanin сказал:
Значит у англичан другой нейро, наверное в отличии от нас лицензионным пользуются... у меня нормально писал.
Записал диск вставил и всё заработало. Город Иваново отличая детализация дорог. Только голоса нет! радио притухает и всё. СПАСИБО ЗА КАРТЫ!!!!!
Подскажите диск с картами крутится всё время или нет? Если да то сд не накроется?
Наработка привода на отказ 30-50 тыс часов и выше. Если вы будете ездить со скоростью 10 км/ч, то проедете 300-500 тыс км, прежде чем привод сломается.
Парни извините что не по делу и не в тему. Но вопрос датчики давления шин кто небудь подключал если да то какие и где взять можно. В теме не нашёл, может пропустил. Извините ещё раз.
12 часов назад, brodiaga сказал:
https://www.drive2.ru/l/5144775/ и тут
читай.
Парни подскажите пожалуйста раз в три месяца ( + - ) приходится отключать магнитоле питание минуты на две потому что проподает звук с переди. После сброса всё начинает работать , в чём причина?
Не могу найти инструкцию к магнитоле и навигатору...не подскажете где надыбать сей брашурку
    Bogdanzri
    Bogdanzri
