despo
Самодельная мебель
123 сообщения в этой теме
Я бы сделак окно на 10 см короче и продолжил бы за место подоконника столешницу,ну и естественнотам где батарея установил бы фасады только перфорированые.так кухня смотрелась бы завершонной.
Думали про такой вариант, но отмели. Площадь кухни 7 метров, поэтому хотелось минимизировать пространство, занимаемое шкафчиками и при этом уместить всю технику. Под подоконником зимний холодильник который надо было сохранить.
Самое главное, что жене кухня нравится :) Для нее ж делал (я мог и на старой питаться)..
To Святоозер: В общем то не было цели задешево сделать дорогую мебель. Была цель сделать удобную, практичную и недорогую кухню. Чтобы мебель заняла минимум места на кухне и вместила в себя всю необходмую посуду и бытовую технику. Икеевскую мебель смотрел - она значительно дороже, не факт что так же оптимально бы вписалась в нашу кухню, ну и .. нет в Перми Икеи (ближайшая в Екатеринбурге) :)
ЗЫЖ кстати, все еще не доделал :) Дверцы на центральный шкафчик никак не доедут..
Изменено пользователем despo
А у двухуровневой столешницы какое предназначение? Это типа барная стойка или что?
Да это барная стойка,раньше была стена с дверью,выбили дверь и часть стены,нижняя часть стойки прямоугольной формы а верхняя в форме бумеранга(но не сильно выраженого)
Вот что получилось.
Кому как - мне понравилось... ну а главное хозяйке нравится. Собственно из моего малого опыта - все недостатки, достоинства и нюансы, появятся через некоторое время "жизни" на кухне. Всё всегда можно поправить. Молодец!!!
На неделе закончил журнальный столик .
Это он не лакированый .
А так он уже дома .
Тож все хотел из клееной доски столик сделать.. Склеивал сам, столярным клеем? А как доски готовил? Их ведь надо очень хорошо высушить и клеить под прессом, вроде?
Клей ПВА - мебельный . Собиралось все сразу . Щит не удастся собрать , у станка ширина площадки не позволяет прострогать . Пришлось дощечки для щита строгать отдельно и собирать в раме . Изменено пользователем ZMEY_U
  • 7 месяцев спустя...
По случаю приобрел АС для ПК, на столе места им не нашлось, решено было сделать стоечки под АС. Бюджет 1100 р.
Для изготовления нам понадобится:
1. Ножка мебельная хромированная 2 шт;
2. Держатель ножки мебельеой 2 шт;
3. Ножки мебельные 8 шт;
4. Шуруп по дереву 5*35 32 шт;
5. Щит мебельный вырезанный в размер 4 шт (я распиловку заказывал прямо в магазине, и мне подошел подоконник :) );
6. Баллончик матовой акриловой краски в цвет;
7. 1 час свободного времени.
Вот что получилось:
https://yadi.sk/d/MMr8nxc9cshFp
ЗЫ так и не сообразил как гифку в тело сообщения затолкать.
Изменено пользователем SSS86
Устойчива ли такая конструкция? Все таки центр тяжести сверху, а площадь нижней опоры невелика.
CliffyLIN, устойчива, основание 20х30 см. Котэ завалить не может :)
Ты плохо представляешь себе скрытые возможности этих коварных животных! :laugh:
Неохота плодить темы, поэтому напишу сюда. Нужен совет по навеске шкафчика. Обычный шкафчик с зеркалом для ванной комнаты. Вроде, какие проблемы? Но! В данном случае стены ванной комнаты сделаны из листового материала. Стыдно признаться, но правильного названия этого материала я не знаю. Может быть асбоцемент? Серый плотный материал, толщиной 10 мм. Сверло по металлу его не берет. Сверлится твердосплавным сверлом, лучше в режиме перфоратора. И вот суть вопроса. Обычный дюбель, при такой толщине, использовать не реально. Знатоки, подскажите, есть ли какой-нибудь специальный крепеж для крепления к листовым материалам небольшой толщины, к обратной стороне которых нет доступа?. Может, дюбели какие-нибудь специальные? А может, есть на такой случай какой-нибудь умный метод из разряда "народной мудрости"?
Асбестоцемент сверлится легко обычным сверлом.На тонкие отдел.матерьялы применяют вот такие дюбеля.
Чото мне на ум сразу пришел плоский шифер. По описанию.
За стенкой пустота?
http://www.masterovoi.ru/statya-154.html
За стенкой пустота?
Да. Несколько сантиметров до несущей стены.
а я не верю этим бабочками...
у себя вешал люстры (потолок ГКЛ) сверлил насквозь ГКЛ и уходил в бетон (плита перекрытия). затем брал шпильку сантехническую и наживив пробку устанавливал сквозь ГКЛ в бетон всё это. потом закручивал шпильку в пробку (после того как последняя вошла в бетон) и вуаля... шпильки бывают разного диаметра и длины (я использовал по моему мм 200-250)
Дюбеля MOLLY, выбор достаточный и есть в любом строительном магазе.
Это шляпа.... Имел с ними опыт... Результат - как повезёт, при заворачивании головняк...
Лучше аналогичные железные применять - это реально держит ;)http://e-rolmet.pl/images/molly-zastosowanie.jpg
Все равно при использовании этих дюбелей для гипрока аккуратнее надо - гипрок большой вес не выдержит и может вырвать дюбель с куском гипрока!
Так что при солидном весе шкафчика лучше крепиться в несущую стену!
Да сейчас выбор всякого крепежа бешеный и не проблема найти длинный анкер или дюпель. А так согласен что это надежней когда в капитальную стену крепишься. В в котельной раковину вешал так же проходил плитку гипсокартон... и в стенку крепился. Хотя потом полочки вешал стеклянные над раковиной сверлил 6мм забивал Распорный дюбель оранжевый универсальный а в него загонял саморез для гипсокартона.. держит хорошо. Кстати и в стены стал вместо стандартных дюпелей такие вставлять, намного крепче и удобней
брал в леруа коробку
Не прокручиваются, держат, плюс для некоторых креплений куда дюпель не пролазит, замечательно проходит саморез для гипсокартона. Загоняется шуруповертом как в масло. Изменено пользователем грызун
Кто бы спорил :) Только до нее сантиметров 10 пустого пространства за перегородкой. Да и вес шкафчика не такой уж солидный :don-t_mention: ...
Так анкер 15см например возьмите и всё. Или чуть длиннее. Я б лучше чутку перестраховался, а то неприятно когда на ногу шкафчик отпадет... :) мало ли что в него жена сложит
Точно - сам шкафчик не тяжелый, а сложат туда всяких бутылочек и тюбиков с гелями, кремами и туалетными водами - и +10 кг к весу шкафа!
    Аужеке
    Аужеке
