Васяня
Управление свечами накала. 1,5 dci 101л/с
111 сообщений в этой теме
Только что, Morze701 сказал:
А дайте ка мне ваш вин-номер
VF1JMJEP640832475
И диагностику каким прибором проводили? Температуру ОЖ и на впуске им смотрели?
15 час назад, leased сказал:
я к сожалению в этот момент отлучился от сервиса и не могу утверждать что тестили клипом, они сказали смотрели всё, но как говорится доверяй но проверяй поеду к знакомому клипом смотреть и проверять ещё раз проводку, раз всё в порядке, значит дело в разъёме или в проводах
Делайте скриншоты
да пока не поеду, у меня появилась мысль, почему я за проводку взялся изначально, были проблемы с разъёмом и проводами ....проверив я успокоился, а зря... я не проверил соответствует ли вход на управление реле с выходом в само реле, короче есть мысль что провода управление и диагностики перепутаны в самом разъёме
2 минуты назад, skyshooter сказал:
А кто их перепутать мог и зачем вообще разъем разбирали???
Вы машину уже с этой неисправностью купили?
34 минуты назад, ACE83 сказал:
не, не покупал, скажем так я сам в этом и виноват..был удар в эту сторону, выдернулись провода и сама косичка проводов была повреждена восстанавливал по этому первым дело полез проверять целостность думая что что-то пропустил и не пропаял и совершенно не подумал что проводки в разъём мог перепутать почему-то я был тогда уверен что вставляю правильно и тут меня чего-то щёлкнуло..блин..яж мог вообще не напрягаясь их перепутать местами..но это пока теория...но надеюсь правильная
Изменено пользователем skyshooter
удачи в подтверждении теории
10 минуту назад, skyshooter сказал:
так выше есть же схемы
Только что, BORGORD сказал:
да, по ним и проверял целостность, ну не пришло мне в голову тогда проверить  что 3FF соответствует 8 а 3FY  - 3, я просто тестером воткнулся в 3FF  а с другой стороны не обратил внимание в 3 я или 8 услышал "пиииик"  обрадовался и перешёл к 3FY  ... где и там услышал, что всё гуд ... но как я уже сказал это только теория..
Только что, ACE83 сказал:
спасибо :)
51 минуту назад, skyshooter сказал:
С этого и нужно было начинать
Только что, leased сказал:
в принципе это ничего бы не поменяло ... я бы так же задал вопрос о расположении контактов, так же сказал что убедился в целостности ...
Чтобы не раздувать темы на несколько страниц придуманы правила форума. Описываете проблему, машину, тип двигателя.
А то каша из топора получается. На каждом шаге новые подробности.
1 час назад, skyshooter сказал:
земеля, в "Буржуе" был уже на индустриальной?
Только что, x-bosch-x сказал:
не, не бывал, а чего стоит?
4 минуты назад, skyshooter сказал:
Ну как бы да, стоит, наверное.
По крайней мере, там люди сценики каждый день делают...
В личку ответил.
Изменено пользователем x-bosch-x
теория не увенчалась успехом...(
завтра точно скажу, сам увижу а то со слов...ошибка блока управления предварительного накала,а сам номер не помню
смотрят клипом иль чем?
нужен еще статус ошибки: СО/СС/1DEF и т.п.
да у знакомого есть клип, поеду к нему, хорошо, спасибо обращу внимание на это
Статус ошибки CO - обрыв цепи
пробовали запускать реле через клип...сигнал не поступает, провода прозвонены, всё хорошо, остаётся толь то что блок не даёт комманду...
да, эта ошибка говори о неисправности цепи управления реле.
ошибка, когда неисправны сами свечи: DF025 "соединение диагностики блока предварительного подогрева".
разбирайтесь с цепью управления, с питанием блока.
было бы неплохо проконтролировать цепь на поступление сигнала, управляется цепь минусом.
и еще: как прозванивали цепь? иногда бывают ошибки проверки, когда мультиметр ставят на режим прозвонки и контролируют цепь по звуку зуммера. Фигня в том, что мультиметры звенят, даже когда сопротивление далеко от нуля (фактически звенят они до 50 Ом). Лучше проверять на пределе 200 Ом, а еще лучше проверить цепь под нагрузкой, нагрузив её лампочкой.
Удачи.
В Tuesday, January 19, 2016 at 16:09, skyshooter сказал:
питание на свечах вообще нет
реле купил ново, результат тот же
Массу зачищал, когда новое реле прикручивал?
8 часов назад, Morze701 сказал:
Удачи.
Спасибо.Ну да, я конечно прозванивал через зуммер... попробую прозвонить ещё раз малоли что... ну а дальше уже отдам мастерам блок тестить
Прозванивали с отключенным аккумулятором?
У меня такая же проблема. Заменил свечи накаливания, проверил - напряжение на свечах примерно 5В, снял реле - попробовал запитать напрямую - не включается. Прозвонил все провода - все целые. Но на свечах напряжения при запуске нет. Если что найдете - дайте знать!!! Заранее спасибо!!!.
2 часа назад, palich1965 сказал:
А 5 вольт тогда как намеряли?
14 часов назад, palich1965 сказал:
у вас свечи та сколько вольт?
Так а там вариантов то нет.
На всех с2  свечи 12 v
На C2 1.9 dci 11v.
А что за фигня может быть,на 732 моторе свечи то греются то нет.температура около ноля.
40 минут назад, shtirlitc сказал:
то греются то нет
Как определил?
12 минут назад, dimonisV сказал:
Как определил?
Новые свечи поставил,старые остались.на старую колпачке одеваю,провод на массу кидаю.пуск жму и вижу,горячая она или нет
3 часа назад, shtirlitc сказал:
На диагностику Can clip лучше ехать.
Пирен пишет ошибку дф025 со.1 ,чета там обрыв в блоке управления свечами.это то и смущает- если бы ваще не грели то понятно,а тут то есть то нет.
Изменено пользователем shtirlitc
1 час назад, shtirlitc сказал:
https://www.drive2.ru/l/5011011/
Тут посмотрите...
21 час назад, shtirlitc сказал:
Может массу плохо прикрепил. Там ток большой, при плохом контакте и получается:
22 часа назад, shtirlitc сказал:
Или мотор может не совсем холодный - на улице около нуля, мотор может не остыл достаточно, вот и не включается накал.
все прозвонил,один черт эта дф025 не пропадает.машина сама не заводится уже и не знаю что делать дальше
Тут ещё где то разговор шел что 3 и 8 контакт реле идут в серый разъем ЭБУ,у меня идёт в коричневый,который посередине.это нормально?
По смотри предохранитель, идет провод "+" с акб на предохранитель 70А (в блоке справа от АКБ). потом этот провод идет на реле накала. Выдерни предох. и почистий. Бывает контакт плохой там и появляются черные точки на предохранители. Комп распознает как обрыв цепи или короткое замыкание
Изменено пользователем Dimon 87
В общем прозвонил все что можно,все звенит и не просаживается.управляющий сигнал на релюху приходит,+тоже приходит,пред в норме,контакт офигенный.единственное слабое звено-сама релюха.как ее проверить я не знаю.заказал новую,пришла,поставил,все заработало.свечи греют машина заводится.а говорят релюха не ломается.потом как нить расковыряю старую,посмотрю что было.на драйве мельком видел пост с третьего мегана чел ковырял релюху.
теперь другая байда-последний раз с толкача заводил,что то с хх случилось,но это в другой ветке копать буду.
Недолго я радовался пуску двигателя по утрам.Сегодня с утра опять не завелся.И опять вылезла ошибка дф025 со.1.свечи новые,блок новый.проводку что ли теперь всю менять?
Зачем всю менять. Проверить можно. Три-четыре провода проверить не большая задача.
6 часов назад, Morze701 сказал:
Так прозванивал все.все звенели с удовольствием.Такое ощущение,что провод где-то перебит.пока с релюхой и проводами елозил,он соединился,контакт пошел.покатался,от вибрации опять разошелся.а пока буду до свечей и релюхи добираться,опять соединится.больше у меня вариков в башке нет
  • 9 месяцев спустя...
Подскажите, как решили проблему. Тоже свечи то греют, то нет и ошибка df025
ошибка висела из за одной новой дохлой свечи.
Спасибо. Разобрался. У меня был плохой контакт на разъёме реле.
  • 5 лет спустя...
Скинте техноты для поиска обрыва провода
27.12.2013 в 14:45, Васяня сказал:
В общем разобрался я с проблемой свечей накала, оказался провод оборван, пришлось и блок новый купить. Старый тоже остался, правда я его на работоспособность не проверял пока. Могу скинуть техноты, которыми пользовался при поиске и устранении неполадки. Единственная проблема, которая осталась это не горящая лампочка свечей накала на приборной панели. Но уже всю инфу собрал, осталось найти время разобраться. С этой проблемой при всей документации может справиться и не проф. электрик!!!
Возможно техноты  чтоб найти обрыв
18 часов назад, виктор3689 сказал:
Аналогичная проблема. На блок подогрева напруга поступает, значит пред целый. Остается управление. Я видос нашел на ютубе по этому делу. Там короче был перетерт коричневый провод (с ЭБУ ДВС на блок подогрева) в жгуте. У себя еще не лазил. А бо вода с неба сильно капает.
https://www.youtube.com/watch?v=BqnvT0jdLbY
Изменено пользователем mergen
    • Бульба
    • злойЛеха
    • Fran
    • davig
    • mik1628
    • Karfena
    • Гризли
    • K0L0MB0
    • Johny81
    • Георгий Романов
    • Димон 1810
    • pavels
    • -Tigra-
    • Компания АМТ
    • серж пулимов
    • ya.andrey7691
    • mihalych-s
    • Goldenhawkrus
    • astalabista
    • PlatiniX
    • ~mays~
    • Кирюха
    • serno5
    • Карел
    • lev1
    • Масечка
    • traf
    • *Koss*
    alexander111
    alexander111
