Andy78
Если пассажирский дворник плохо работает,
285 сообщений в этой теме
Аналогично поменял на выходных. Стало на много лучше. Подшипники 608ZZ от пылесоса - как родные!!!!
Коллеги!
Скажите пожалуйста, вот вы пишите о том, что пассажирский дворник плохо работает, а если он совсем встал и трёт только водительский.Что значит?
Коллеги!
Возможно, сточились шлицы на поводке правого дворника. А может просто надо подтянуть гайку на поводке.
Если сточились шлицы, то это "факинг шит" я понимаю?
Думаю, безвыходных ситуаций не бывает. Но "факинг" придется поиметь :)
Спасибо за этот совет. Поменял- чистит идеально и тихо.
Внутреннюю обойму все-же лучше болгаркой тисануть и расколоть- только аккуратно - ось не подточить. Подшипники в принципе есть и в автозапчастях. Если память не изменяет -это внутренний подшипник генераторава ВАЗА.
А подскажите, не могу найти тему по изменению хвостовой части пводка, (куда сама щётка цепляется)
ибо найти щетку с таким креплением трудно.
вроде кто то какой то адаптер мастерил.
:to_become_senile: У моего Сени тоже пора менять подшипнпки в правом рычаге.
Поэтому вопрос : а съёмник для подшипников кто нибудь использовал ?
И какой если "да".
А то срезать флексом внутреннию обойму " как-то дико ".
Есть зазор между внутренней обоймой и планкой рычага , чтобы зацепились лапки съёмника ?
Всем спасибо. :renaulthearts:
И какой если "да".
Летом менял всю пару без съемников(брал от роликов) и тд, использовал тиски и кернер(выколотку) и WD )), первый снял легко без проблем, второй развалился- осталась внутренняя обойма, зажал в тиски и выбил - без проблем. Если сьмник, то нужен с очень тонкими лапками, тк зазор минимальный. Посадочные места довольно слабые для упрочнения и востановления использывал х/сварку. Работы на час от силы, если хоть мало- мальски руки дружат с головой))). Изменено пользователем volt1966
И какой если "да".
Внутреннюю обойму я расколол в тисках. Внешняя обойму выпрессовывал подходящей по размеру торцевой головкой. (Спасибо форуму).
Вот и я махнул подшипники.
Всё прошло гладко, прыснул ведешкой, подшипники вышли легко,
в наличии была маленкая болгарка и электричество по этому маятся не стал, смахнул их очень бодро, в тисках запресовал, и затем чуток осадил через пластинку с отверстием.
Чистит дворник теперь хорошо, конечно остался вопрос, кто такую конструкцию придумал :D
и осталось два запасных подшипника 608ZZ могу питерским отдать за 40р.
Я бы взял, хотя мне пока, вроде как, и без надобности, но в хозяйстве все пригодится.
Поменял сдуру оригинальные резинки на новые, так теперь дворники работают с ужасным скрипом. Кто-то менял их на нормальные?
Если под резинками имеются в виду щетки стеклоочистителя, то я менял оригинал на Бош. Не скрипят, чистят идеально.
У меня пассажирский дворник, когда работает не в постоянном режиме практически каждый раз упирается кончиком дворника в ребро капота. Там даже краска скололась немного. Разбирать привод не хотелось бы, но еще меньше хочется, чтобы дворник и дальше бился.
Положение пассажирского поводка как-то регулируется? Можно его чуть выше поставить?
Можно.
а я перед заменой подшипников заказал трапецию (из за пластмаски) так вот на старой трапеции металические заглушки обойм , а на новой резиновые,поменял подшипники, поставил с резиновыми влагостойкими и работает всё как часы,от новой забрал только пластмаску.
Приветствую!!Износился механизм поворотов стеклоочистителя со стороны пассажира(.снаружи авто)
А именно такие 2 маленьких игрушечных ПЛАСТМАССОВЫХ подшипника.Есть ли такая вещица в продаже?
Вместе с поводком стеклоочистителя продается или нет?
Или можно самому отремонтировать?
Может кто-то сталкивался с такой проблемой?
дворник не чистит как раз в том месте где установлен датчик дождя ( дождя нет а они машут как сумасшедшие) ну и половину обзора пассажира просто размазывает а не стирает
Есть отдельная тема, посвященная этому моменту, где от и до, разложено как решить проблему!!!
http://www.club-renault.ru/forum/Esli-pass...taet-t5592.html
Прежде чем открывать новые темы, не ленитесь пройтись по FAQ
http://www.club-renault.ru/forum/FAQ-t14297.html
Сегодня ребята механики подогнали мне новые подшипники беспл.
В выходные займусь заменой.(подшипники такие же как на фотоотчете у пользователя nicolson) Изменено пользователем BORGORD
Можно и нужно, если лобовое оригинал или хороший аналог, то при внимательном рассмотрение места куда ложится щетка дворника дальний конец, можно найти еле заметные три точки ( . . . ) по ним выставляем щетки. Подсказал слесарь из РЕНО. Теперь вся лобовуха чистая. :drinks:post-15431-1337191145_thumb.jpg
  • 4 месяца спустя...
У меня такая проблема: когда включаешь дворник, чистящий заднее стекло, вода не течет. В чем тут может быть проблема и как ее устранить?
Клапан в моторчике заклинило.Замена моторчика или разборка-ремонт.Ну и жижу лить не слишком агрессивную.
А где этот моторчик расположен?
в бочке омывателя, моторчик один на лобовое стекло и заднее стекло, номер моторчика: SWAG 64924633 450 рублей будет стоить
А бачек омывателя у Вас залит полностью?
Логично, но смешно :good:
Спасибо! )) Конечно сама я этим заниматься не буду, просто любознательная очень )) Да, кончено бачок омывателя полный
Это реально не смешно. Так как не раз сталкивался на форуме с подобными вопросами. И с тем, что человек просто не знает, что насосы расположены на разных уровнях. Что приводит к тому, что на каком то этапе перестает подавать жидкость назад, но еще подает вперед.
Нет, заполняла до краев, иголочкой прочищала отверстия - вода не идет. произошло это в сырую зимнюю погоду, когда снег мокрый с грязью, вода не замерзала, ехала пользовалась, и тут на каком-то этапе езды заметила, что на заднее стекло вода не идет
Но в Сценике то что вперед, что назад жидкость вытекает из бачка в насос через одну и ту же дырку, так что при исправном насосе жидкость одинаково или подается или не подается что вперед, что назад.
А если насос один, на перед и на зад, то просто читаем тему и делаем вывод, что возможно насос надо ремонтировать или менять
http://www.club-renault.ru/forum/Remont-mo...telya-t752.html
Сам же все это с Andy78 все это и проделывал. :don-t_mention:
Могло заклинить шток насоса (втулку) в одном положении на подачу жидкости только вперед. А могло забить и форсунку сзади. Да что угодно. И по интернету можно вариантов много накидать. А надо смотреть на месте и разбираться.
Борис, так он на Сценике однозначно один и на перед и на зад. Опыт подсказывает, что прочищенный клапан все равно забивается спустя несколько месяцев. Проще купить новый насос за 400-500 рублей.
Дык если бы я с уверенностью знал, какой Сценик у девушки. А гадать я не умею.
А такие посты в самых разных темах навевать могут на мысли, что и размещение в теме может быть произвольным
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...t&p=1120018
...... Опыт подсказывает, что прочищенный клапан все равно забивается спустя несколько месяцев. Проще купить новый насос за 400-500 рублей.
Больше года как чистил клапан и ни каких проблем. Так зачем покупать то что можно исправить. Изменено пользователем пилотяга
Моторчик вставлен через уплотнительное кольцо в бачке, бачок расположен под передним правым крылом, можно добраться либо сняв передний бампер, либо отогнув перднюю часть подкрылка около бампера http://imegane2.narod.ru/7-6-13-nasos-omyvatelya-stekla.html
Чистил три раза. Вот сейчас докатаю омывайку и либо почищу в четвертый раз, либо заменю на новый.
Сегодня делал такую же процедуру чистки клапана в насосе омывателя стёкол. :) Вода не лилась на заднее стекло ещё с момента покупки мной этого авто(февраль 2012г.) По началу и не знаю думал что это я что-то не так делаю или не так включаю..., но однажды зайдя сюда на форум понял, что это проблема практически всех данных авто..., но потом наступила весна, а затем лето и надобность в заднем дворнике практически была не нужна, но вот пришла осень и пока стоят последние тёплые, погожие деньки решил попытаться своими силами и при помощи информации с форума устранить данную неполадку..., вывернул руль влево до упора, открутил в подкрылке 2самореза, отвёл её немного в сторону и увидел что насос стоит аж спереди бочка(не с боку как некоторые писали, у меня комплектация без омывателей фар), немного поматюкавшись и вспомнив Парижскую Богоматерь, решил что глаза боятся, а руки делают, полез наощупь вынимать насос... Короче всю вынял, отсоединил, разобрал, почистил, промыл, собрал, поставил и о чудо, водичка полилась через заднюю форсунку!!!
Как кто-то здесь на форуме раньше писал:"Оргазм получен!" :) Вот только сколько этот клапан проработает после чистки неизвестно...
P.S. форуму огромный респект и уважуха за предоставленную информацию о разборе и ремонте. :)
Кстати, и сегодня же с помощью форума и моего брата была проведена процедура замены подшипников в поводках трапеции пассажирского дворника(дворник плохо чистил тоже с момента покупки авто, а это февраль 2012г.), раньше думал что просто нужно заменить резинки на дворниках, но попав на форум понял, что это проблема всех Сцеников2. В общем всё прошло достаточно быстро и легко, всё выбилось и срезалось хорошо, были установлены новые подшипники какие-то Японского производства закрытого типа по 107р. за шт., после установки люфт в поводках значительно уменшился, а возможно и совсем пропал, ну и чистить дворник сразу визуально стал лучьше, но первая слякоть покажет качество переборки этих подшипников... :)
Сегодня делал такую же процедуру чистки клапана в насосе омывателя стёкол. :) ...
Вот еще полезная штука
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...=29625&st=0 Изменено пользователем пилотяга
И сразу в догонку ещё ребят, чтобы мне совсем готовым быть к осенней непогоде мне нужно заменить на заднем дворнике резинку(чистящий бортик резинки наглухо стёрся и оторвался вообще). Так вот можно её как-то отдельно от самого пластмассового каркаса дворника поменять и подобрать от какого-нибудь скажем ВАЗа или всё же нужно дворник целиком(пластмассовый каркас с резинкой) заказывать в Экзисте???? Просто там цена на него в сборе больно уж кусается 665руб.
Меняется резинка без проблем,как на обычном дворнике. Изменено пользователем пилотяга
Клапан ставили,или нет необходимости.
Честно говоря я рад и тому, что всё заработало (покамись)..., нет, отдельного клапана в систему я ещё не тулил..., хотя конечно вода долговато качает до зада, дворник успевает сделать 1-2 взамаха, пережде чем потечёт вода.
P.S. а ещё у всех так вода течёт из задней форсунки(именно течёт струйкой такой диагональной), или она должа распылять как передняя форсунка???
А можно слегка больше конкретики, просто реально ещё ни разу не менял дворники на машинах, а тем более на иномарках(слегка очково то) :) У меня ещё имеется небольшой люфт между поводком и самим пластмассовым каркасом дворника, этого не должно быть (может выработка от стольких лет работы) или это нормальное явление и заменить одну только резинку будет достаточно для его нормальной чистки без пропусков???
Меняй резинку, но чистить все равно будет не идеально. Наверняка ослабла пружина, прижимающая задний дворник к стеклу.
Да, задняя форсунка должна лить омывайку, а не разбрызгивать. Сзади этого вполне достаточно.
Значит менять резинку в сборе с пластмассовым каркасом нет особого смысла??? Достаточно поменять одну резинку? Я правильно понял?
И от какого автомобиля может подойти резинка и какие её параметры?
Именно так. Себе ставил Хорсовские.
А я вообще поменял поводок и щетку. Приобрел на рынке поводок от ВАЗ-21213 (Нива) , немного укоротил, просверлил тонким сверлом дырку в поводке и в пластмассовом крепление щетки, зафиксировал щетку(33см). И теперь у меня идеально чистое стекло. На вал моторчика сел как родной. :to_become_senile:
Поводок- 150 рублей
Щетка (хорошая) 100 рублей Изменено пользователем Рамиль Казань
Неее, пока хочу с родной погонять, может она ещё не совсем умерла, ВАЗовскую нехочется... :(
Кто в курсе, кто-то еще делает щетки подобные - BOSCH AEROTWIN A957S. Там под такое крепление
Изменено пользователем Александр Киш
    • Бульба
    • злойЛеха
    • Fran
    • davig
    • mik1628
    • Karfena
    • Гризли
    • K0L0MB0
    • Johny81
    • Георгий Романов
    • Димон 1810
    • pavels
    • -Tigra-
    • Компания АМТ
    • серж пулимов
    • ya.andrey7691
    • mihalych-s
    • Goldenhawkrus
    • astalabista
    • PlatiniX
    • ~mays~
    • Кирюха
    • serno5
    • Карел
    • lev1
    • Масечка
    • traf
    • *Koss*
    alexander111
    alexander111
