Андрей SK
Steering locked и не заводится
205 сообщений в этой теме
ребята помогите. Что это? Пишет steering locked, щелкает реле какое то и все. Не заводится. Что делать?
руль не разблокируется. Попробуй рулем пошевелить. Если не поможет - блокиратору привет
(только наоборот не блокировался руль).
клемму снимал с АКБ такая фигня была,пока подушки не заменил.
у меня при сработавших подушках такое было
где этот блокиратор находится и нельзя его просто как то отключить? Машину как завести? Самое интересное что сам руль не заблокирован крутится
было тоже самое один раз на втором сценике, только немного наоборот, руль был не заблокирован, и машина не хотела заводиться. Пошевели рулем и заведется.
клема не помогает
клема не помогает
и рулем шевелил
У меня такое было когда аккумулятор разрядился. Лампочки в салоне горели, а для запуска видать маловато было. Поставил новый аккум и все
а может быть из за предохранителя блокировки руля?
Ну вообщем дело ваше труба. Было у меня такое когда я болтик на блокираторе повернул не туда и не в то время.
А проблема ваша в заклинившем механизме блокировки. Не доходит он по какой то причине до конца (куда именно покажет вскрытие).
Снимать его надо и смотреть, чего там не туда полезло. Болт который крепит эту хреновину к рулевой один и с левой резьбой. И обязательно руль должен быть разблокирован. Иначе привет спокойный сон. Я потратил на востановление целый день.
Ну так вот откручиваете болт, снимаете эту коробочку, разбираете, ищете что сломалось. И обратно собираете. И не забудьте блокировку от вскрытия поставить обратно, ну или выбросить ее совсем.
Подытожу. Дело геморное но для русского человека ничего невозможного нет.
з.ы. Да еще разбирал панель, снимал руль, отключал АКБ. Но в вашем случае снимать руль думаю не надо, у меня клиннануло в запертом положении.
Изменено пользователем MixFix
было такое, дело обошлось закисшим предохранителем в блоке под капотом, почитстил седло в блоке, поменял предохранитель. все ок.
проверьте с перва предохранитель, может и у вас тоже самое
у меня было тоже самое,отходил какой то контакт в блоке.
да щелкает то у него не реле а сам блокиратор.... наверное
Блок предохранителей,ну не совсем предохранителей ,а штекеры.Снять крышку и проверить,заводить и одновременно шевелить все что есть.На днях таким пришлось заниматься.помогло.Удачи.
Заряди АКБ 99%
В блокираторе моторчик слаботочный он при любом заряде акб рейку откроет.
У меня было такое когда накрылось втягивающее реле стартера. После его ремонта все нормализовалось. Еще можно посмотреть и подтянуть контакт на + на самом стартере
Ну вообщем победил я его. Нашел этот блокиратор и оказалось что он болтался там, даже не был закреплен. Видно на кочках болтало его и когда язычек был внутри этой коробочки сработала защита и шток заблокировал его. Снял, разобрал эту коробочку выбил нахрапом всю эту защиту и выкинул. Собрал весь механизм, поставил и снова не работает. Только слышно 3 щелчка и все. Я снова разобрал эту коробочку и начал регулировать этот механизм. Окозалось нужно с точностью правильно чтоб были расположены эти шестеренки, нашел правильное положение (кстати проверял не устанавливая коробочку, просто подсоединил провод и с открытой крышкой пробовал) и о чудо. Он заглотил язычек и сеня завелся. Закрыл крышку поставил и все теперь работает. Вот так. Оказывается если механизм тот весь не правильно стоит, то маторчик даже не срабатывает, а только щелчки какие то.
Заряди АКБ 99%
а про аккумулятор это полный бред. Сказки. Моторчик там слаботочный стоит, чтоб его запустить надо всего ничего та. И был у меня севший акб, никогда такого небыло. А сейчас вообще новый и дорогой стоит и вот произошло.
Заряди АКБ 99%
У меня в прошлом годе зимой при сильных морозах аккум разряжался пару раз в ноль, так вот тоже щелкало,не заводился и также писал сообщение, как заряжал так все проходило))).
молоток наш парень, но я даже блокировку от воров оставил Изменено пользователем MixFix
Руль не стал в замок (блокиратор) крутится легко в право и лево, машина не заводится.
Что самое не смешное, на машине супруга и достаточно далеко.
Приехала по работе заглушила , руль не стал в блок и не заводится ))
Еду к ней , подскажите где этот блокиратор?
Один раз было такое год назад руль кутил туда сюда, стало в блок и завелась, с тех пор проблем не было, вот только сейчас.
Снял панельки вокруг руля, нашел блокиратор ! Болт крепящий его действительно откручен.
Выкрутил колеса в положение прямо, затянул болт.
Сразу в блок руль не стал... :hmmm:
Потанцевал с бубном 5 минут не помогло... :sorry:
Потом как в анекдоте, протер фары, лобовое стекло, постучал по колесу, поставил на сигнализацию...снял ...
И чудо руль в блокираторе зафиксировался, машинка завелась... :party:
Попробовал несколько раз, все отлично!!! :victory:
Ощущение что блокируется лучше чем раньше,
Думаю теперь, надо болт как-нибудь дополнительно зафиксировать ...
ОГРОМНОЕ спасибо что есть наш форум. :bow:
Знал в каком направление капать :drinks:
Было также...но мне пришлось снимать блокиратор(благо снимается быстро и легко)и перепрошивать,уже третий год ок.
Изменено пользователем пуз
  • 5 месяцев спустя...
Привет, вот и со мной та же беда приключилась, да только не где-нибудь в городе или лесу, а на таможне, при пересечении границы, не завелась машина, руль заблокировался и надпись steering locked. Погранцы говорят езжай, а как я поеду, даже на прицеп не взять, руль ни влево ни вправо. кое как откатил машину в с сторону и 4 часа бился об нее: клеммы скидывал, предохранители проверял, масло в коробку подливал, всякие провода шевелил, дул на них и тряс, даже бензин заливал (на подъезде к границе мигала лампочка и комп показывал что осталось топлива всего на 60км). И эвакуатор не вызвать, кто ж его через границу пустит, либо только с загранпаспортом и шенгеном :) Вообщем, КАТАСТРОФА. Спасибо интернету и форуму, знакомый порылся и позвонил, сказал, что надо в момент старта с усилием подергать руль влево-право. И о чудо, машина завелась, поехал, потом до дома (400км) уже не глушил. На след день та же steering locked но только руль уже не заблокирован. И опять хвала Инету и Форуму, снял пластик с рулевой колонки, не без труда нашел этот блокиратор, снял его, не разбирал, побоялся, повертел в руках, понажимал и потряс, не помню в какой момент отщелкнулся этот язычек, я его протер, туда-сюда подергал, поставил блок на место, закрутил болт, причем смог его поставить на место и закрутить только при работающем двигателе, так как этот язычек должен быть втянут до упора внутрь. После этого машина заводится, все нормально, не знаю правда надолго ли хватит. Блок в сборе стоит 20тыс руб, ну не охерели производители? Посмотрю, как дальше себя машина будет вести, грешу на наши российские дороги, растрясло видимо, 10 лет в тепличных условиях содержалась да только по европейским дорогам ездила, а тут на те - российская действительность, вот и надорвалась :) если история будет иметь продолжение то вскоре отпишусь тогда, но очень надеюсь, что пронесёт :)
не в дорогах дело. а в том что епромка теряет данные
Товарищи модераторы, может как-то объединить эту тему с этой?
Кстати после активного чтения интернета по проблеме, я бы разделил ее решение на две части:
1) Проблема механическая - закусывает язычек замка. В таком случае помогает постукивание по блоку, повороты руля. А в к онечном итоге, как правило замена блока. Народ покупает бу исобирает из двух один (механическую часть из донора).
2) Электрическая - самое распространенное это перепайка памяти 24с04, реже замена моторчика (смерял сегодня про запас сопротивление обмотки 4,6Ом) или двойного реле tyco v23086.
Народ, кто память перепаивал, проблема с блокировкой в последствии появлялась? Я вот думаю, может про запас прикупить пару микросхем, благо стоят 19р :) , а то и замок бу по случаю?..
Людиииии!!! Ай нид хелп!!!!! Теперь такая беда случилась у меня. Поставила машинку у магазина, закрыла, а когда вернулась-Сенька отказался заводиться напрочь,
при этом жалуется, что руль заблокирован, и он действительно заблокирован намертво. Перелистав сто страниц всяких разных советов так и не смогла разблокировать.
Только сам замок не снимали, потому что его можно снять только в разблокированном состоянии, получается замкнутый круг. Как-то не хочется пользоваться услугами
эвакуатора, к тому же не совсем понятно, куда ехать, у официалов-без штанов останешься, к другим ехать, так за Рено никто не хочет браться. У кого есть идеи,
поделитесь,плиз!
Рулем дергала при вставлении карточки в гнездо?
Дергала, конечно, только что не оторвала его нафиг. Руль каменный!!!!Даже не шелохнулся, гад.При этом БК пишет
"выньте карту", а как вынешь-"вставьте и нажмите старт"-издевается, наверное.Реле щелкает, панель загорается, все приборы
работают, радио играет, но только вот желаемого результата нет. А разобрать замок можно, только если руль разблокирован.
Вчера до 2 часов ночи читала всевозможные реношно-меганские форумы, но в основном у всех проблема не совсем такая-
надпись руль заблокирован чередуется с обратным утверждением, что он не блокируется и он у них на самом деле не блокируется,
а такого безобразия как у меня почти ни у кого нет. Некоторые грешат на проблемы со стартером, но при чем тут руль тогда?
У меня сенька всегда с пол-оборота заводился, даже если предположить проблему со стартером, не могло же это в одно мгновенье
случиться, я только за вчерашний день раз пятьдесят машину заводила-глушила...
а колеса на заглушенной машине стоят прямо? если совсем каменный руль без малейшего люфта - похоже закусило замок
Да фиг его знает...муж после долгих манипуляций ухитрился разблокировать его на секунду и выставить колеса почти прямо, но потом он снова заблокировался :unsure:
теперь он снял замок(почти) но не знает как его разобрать.Не знаешь случайно, как он устроен?
Выложил бы кто-нибудь фотку, где этот блокиратор стоИт, и какой болт у него самопроизвольно откручивается. Был бы премного благодарен....
Как он устроен не знаю, но вот человек который знает сейчас в Питере и уедет сегодня
Паяльник н
ож и 24с04 в soic8 :)
И все заводится Изменено пользователем gf84
Паяльник н
И все заводится
Аааааа.....ужас.....как мне его найти, я ему позвоню, если можно.
Паяльник н
И все заводится
ээээээ......а перевести можно(блондинко я :blush1: )
там корпус на защелках. разбирается все очень просто. При разборке, если ригель выдвинут, он скорее всего заблокируется специальной шпилькой. Шпильку можно вытащить и разблокировать ригель. При сборке можно вставлять или не вставлять его обратно. Я летом разбирал, но не помню фоткал или нет.
Неужели нигде нет картинки, как эта зараза устроена? Я три дня уже пешком хожу, че делать-то?Даже если взять эвакуатор, нет гарантий, что проблему решат, по крайней мере за разумные деньги.
Это чертово корыто и так из меня вытянуло все, что можно.
Плохо искали ;) В инете полно картинок и поясений. Личку читайте.
Фотки нашел - вот механическая часть блокиратора
Фигасе, у меня тысячное сообщение :) Надеюсь, полезное ;)
Изменено пользователем despo
Поздравляю! На самом деле, полезное, но похоже что придется все же ломать :cry:
если замок блокиратора уже снят с машины, то ломать не надо. Надо сделать глубокий вдох и аккуратно все разобрать. Все на защелках. Маленькая отвертка или шило и хорошее освещение рабочего места - это все что необходимо. Можете мужу массаж сделать перед тем как он начнет замок колупать :)
тогда он вообще до этого замка не доберется. Если серьезно,то снял он только часть замка, сегодня придет, принесет-выложу фото(попробую во всяком случае)
Короче, болт при попытке выкрутить его просто сломался пополам :blink: что теперь делать-непонятно.Где его хоть купить-то можно, как он правильно называется?
Семен Семееныч..
Болт откручивали по часовой стрелке? Я ж три раза предупредил, что резьба обратная.
Болт называется "Болт". Заводсской номер 8200 589 080. В Экзисте стоит порядка 300р.
Если замок удалось снять, то болт пассатижами как-то выворачивать. Если замок остался на месте, то или выламывать (есть вероятность дополнительно что-то сломать) или разбирать рулевую колонку и высверливать. В общем, смотря в каком месте он сломался.
Если замок таки доломается в процессе демонтажа, то искать по разборкам. Новый судя по данным экзиста порядка 22тыр стоит..
Семен Семееныч..
Да не, выкручивали правильно, про левую резьбу уже сто раз прочитали.За номер большое человеческое спасибо!Будем искать.Сам замок нашли вроде от Мегана на Авито вот такой
Тут еще спросите или тут
Но как вы умудрились болт сломать???
Не яэт муж...что он там вчера пил, не знаю, сегодня выпытаю.А так сдуру можно и болт сломать :blush2: ...
Паяльник н
И все заводится
22.09 я вам дал решение.
А перевести забыли :wacko: Ну вот честно, я ничего не поняла.
    Bogdanhbd
    Bogdanhbd
