dimon118
не заводится с кнопки
43 сообщения в этой теме
Помогите люди добрые, нечего на форуме не нашел по моему вопросу!сегодня не завелась машина, приехали дернули все завелось, покатался по своим делам и заглушил машину, пошел домой, попил чаю и думаю дальше в путь поеду, сел нажимаю на кнопку пуск и не заводится, даже не кутит! Думаю акб сел окончательно(акб месяц), приехали дернули опять, завелся на ура, потом прогрелся и всьал на горке чтоб больше не тревожить людей дергать меня, глушу и тут же пытаюсь завести но увы включается зажигание и все нет ни каких признаков жизни! В чем может быть проблемма, с толкоча заводится а с кнопки нет((((подскажите пожалуйста. Сценик 2 2008год.дизель 1.5
Стартер вот в чем причина всех бед.
Перед тем как лезть открой крышку с предохранителями. Та что под капотом слева возле АКБ и замени предохранитель на 30А как правило он первый горит. Если машина завелась добро пожаловать на ремонт стартера а точнее замена втягивающего.
Конечно попробую, а почему если заведется то на ремонт?
Предохранитель просто так не перегорает.
Когда подгорают пятоки на втягивающем возрастает повышенная сила тока в следствии чего и перегорает предохранитель на 30А
Можно конечно туда впереть и 40А немного может и поработает но тут возникает проблема выдержит ли проводка и не замкнет в один из прекрасных моментов.
Снимай стартер и не дури не голову. Изменено пользователем serduk
запускать мотор с толчка чревато. следующий раз грм может накрыться тазом, а от туда вытекающие гнутые клапана или вообще капиталка
Доходчиво и, - верно.
Месяц назад было так же. Заменил втягивающее, - Ок.
Удачи.
Удачи.
Спасибо за совет, вот пошел разбирать бог мне в помощь на улице 17 минус, а подскажите самому реально поменчтб если что втягивающии и дорого ли онотсамо стоит, буду благодарен! Изменено пользователем dimon118
Реально, но я не рискнул. Из ямы делать можно, но не легко, да и не хотелось.
За "все про все" у нас в Ногинске получилось - 5600р. Считаю, - дороговато.
З/ч (втягивающее) - 1500р. Трансп. расходы (привоз з/ч) - 300р. Ремонт стартера (замена втягивающего) - 300р. Снятие/установка стартера - 3000р.
Удачи!
P.S.
1. Dialogys в помощь и, при желании, все получится.
2. На мой "опыт" не ориентироваться.
Изменено пользователем mark_V
новый стартер 438224 VALEO - 4909 рублей в автодоке
Вообщем разобрал все, вме предохранители целы, все просмотнел! Теперь может еще где поискать?также нажимаю старт, идет нагрев топлива щелчек релюшки и все тишина((((а на диагностики поеаажет в чем причина??
У друга такая же ситуация заводится только с толкача, два месяца снимали и разбирали стартер, заменили щеточный узел, щетки не касались ротора, через два месяца стартер снова сдох, заказали новый, стартер не всегда плавит предохранитель, для начала сними стартер, щеточный узел легко посмотреть, ремонт стартера дорогой и не надолго
Может перед тем как стартер снимать попробовать "+" клемму почистить.
Я уже два раза это проделывал, и писал об этом не раз.
Все осталось только стартер проверить, ток приходит наинего, все клеймы зачистил и нефига((((посмотрим что завтра скажет диагност
реле шелкает? может реле накрылось на виягивающие с него ток идет.
Щелкает , пролазил где только можно, официалыиеще сказали акб, ноьесли бы акб то вчера бы все нормально завелась, но навсякий случай пооверю их предсказания, вот сижу заряжаю
я летом посадил аккумулятор, когда долго машину пылесосил = она стояла несколько дней. Но там видно было сразу, что не заводится по причине аккумулятора. все горело но например с ручника не снималась и писалапро низкий заряд. у вас есть сообщение компа?
если дейчтвительно в мороз так себя повел аккумулятор, то можно зарядить, что бы съездить за новым. после зарядки 1-2 дня и все повторится.
меняйти если что, что бы он Вас не подвел в очередной раз. зарядка вне машины это лишьвременная мера.
Суть то и в том что акб всего 2 месяца и брал хороший 75ач место того что был 70, но вчера подвел и пришлось дернуть, вот и дернул на свою голову, сообщений ни разу не видел на табло что зарядки нет
ну там не про зарядку вобщемто, а про низкий уровень тока.
как выше написали проверь обязательно массовый провод к кузову. Изменено пользователем BASHMIK
Да я все проверил, и + -,что то без результата, единственное когда акб севший то руль не запирается, что он сейчас и сделал, вообщем еще пол часика акб погреется на зарядке, а там будет видно, тогда завтра пусть диагносты скажут что и как
Проверять нужно не только клеммы, но точки контакта на кузове, если это масса. И тестором приходит ли напряжение на втягивающее.
И конечно исключить возможность того что акб дохлый
так он че застыл?
после подзаряда.если есть возможность ,замерь напругу на АКБ,а,если запустится то замерь после запуска как-бы проверяя есть или нет заряд с генератора.
  • 4 года спустя...
приветствую! проблема неоднозначная: аккумулятор дохлый уже сам по себе (уже заказан реношный 65Ач, 740А). в выходные подвёл - заводил с троса, после пробега по трассе около 150 км машина бойко заводилась вплоть до утра вторника. с вечера приехал с работы, вся электрика работала штатно, закрылась с ключа (сигналки нет и не было). утром следующего дня при открытии с ключа моргнула поворотниками и всё.... тишина... табло не оживает, с кнопки ключа не открывает, электрика - мёртвая. ну, думаю - не в первый раз, проходили - аккум сдох совсем. поменяв аккум на заведомо исправный и рабочий (снят сразу с другого авто) получил такую картину:
при подключении клемм сразу загорелся ближний свет, габариты, все повороты (не мигая), включилось табло (по моему с индикацией,что все двери открыты) и надпись сервис, надписей об ошибках не было.
при нажатии на кнопку СТАРТ - реакции ноль (ни чего не щёлкает), через полминуты погас ближний, габариты горят, реакции на подрулвые переключатели - ноль: постоянно горят габариты, ни ближний, ни дальний не включаются, дворники не работают, с ручника не снимается, на кнопки закрытия, открытия с ключа не реагирует.
повторное скидывание и накидывание клемм приводит к аналогичному результату, только табло теперь вообще не загорается, при этом включается подсветка управления печкой\кондеем и нормально включается - выключается магнитола.
кто сталкивался - подскажите, пожалуйста!!! без машины - без рук и ног))))
п.с.: дренаж чищу каждый год, сейчас под сиденье к R2 не лазил (не успел физически), но думаю там всё в порядке
51 минуту назад, buland сказал:
Кажись искорка и, соответственно, глюк БК.
Изменено пользователем mergen
Светомузыка,частая причина дохлого акб,окисленных разьемов бзк,плохого контакта массы,в том числе и на клемме.ну и предохранители нужно проаерить.
Полярность другого акб верная?
6 минут назад, Shmel-jr сказал:
Под сиденьем водителя сухо?
Теперь только поздно вечером смогу посмотреть
8 часов назад, disel сказал:
АКБ менял в темноте с фонариком от телефона) но мне кажется, если бы была другая полярность - клеммы не сели (плюс и минус имеют разный диаметр, по моему)
А если вдруг действительно подключил акб не с той полярностью - что то может погореть из электроники?
Изменено пользователем buland
9 часов назад, buland сказал:
Ура! Заработала!!!! Договорился сегодня с ОД загнать на диагностику, вызвал эвакуатор. Начали грузить - проблема - выкрученые колёса. Эвакуаторщик грузить отказывается ( Открыл капот (на ночь плюсовая клемма была скинута), поплотнее натянул клеммы - фары с габаритами, как вчера не загорелись, включилось основное табло приборки, и авто штатно завелось!!! Что же в итоге: плохой контакт клемм был накануне вечером (но работало при этом все наружное освещение и магнитола, и клеммы также плотно натягивал)? Или действительно некий глюк компа, который за ночь обнулился?
7 часов назад, buland сказал:
Всё
2 часа назад, buland сказал:
Снимай все три предохранителя с плюсовой клеммы,зачищай места контактов и проверяй обжим на тонких проводах питания.Также проверь сами предохранители.
Предохранители снимай и ставь аккуратно иначе сломаешь и побежишь искать,что не везде есть.
У меня вот так было,(внутри пред был переломлен ,но контакт иногда проскакивал)машина ставила себя в "режим задействования сторожевой схемы .”
P.s: не в тему :Проявлялось после длительной стоянки ,например на ночь.
Но и после эбу впрыска был перепрошит,не исключаю что косяк был в прошивке.
В 16.10.2018 в 22:09, buland сказал:
Причина моих бед установлена!
3 часа назад, buland сказал:
13 минут назад, buland сказал:
Во,во такая же была ерунда с предохранителем...только фотку сделал после тогт как снял пред и потерял ответную часть.
В 17.10.2018 в 16:43, disel сказал:
сейчас, что бы ездить, поставил русский предохранитель - от ГАЗели наверное (конструкция в виде кубика)) ). номер родного преда 30А не подскажете?
1 час назад, buland сказал:
сейчас, что бы ездить, поставил русский предохранитель - от ГАЗели наверное (конструкция в виде кубика)) ). номер родного преда 30А не подскажите?
у китайцев можно взять тыц
12 минут назад, anlyk сказал:
неее..... хочу оригинальный))) вчера в Туле в ночном магазине даже нашёл большой серый пред в оригинальной реношной упаковке!!! 280р. (на всякий случай)) )
18 минут назад, buland сказал:
ну возьми  такой тыц
вопрос в другом почему сгорел
15 часов назад, anlyk сказал:
года 4 назад были проблемы со стартером: "пряморукие" умельцы поковырялись в предах, т.к. после них отсутствовала крышка на преде и и было видно механическое воздействие на нить преда. однако так проездил 4 года
4 часа назад, buland сказал:
Я себе взял неоригинал,ни чем не отличается от оригинала,кроме цены в 3раза меньше,какой то Итальянской фирмы.
Согласен!
Согласен!
    andrey50473
    andrey50473
