инженер
Dacia logan mcv
66 сообщений в этой теме
Ну в общем вымянял это чудо.
Внешне он больше чем внутри.
Едет нормально, тока звук выхлопа оч слышен в салоне.
ничё не бренчит, свистит, бренькает.
мафон только спереди поёт.
крашена вся левая сторона, особенно задняя дверь.
тянет без рывков. сцепление мягкое.
после автомата нога левая болит, весь день при запусе двигателя забываю выжать сцепление и как следствие дерг и глох...
1,4 едет конечно не ракета, но и при желании ехать побыстрее просто приходится раскручивать мотор 3-4 т об.
на одометре 95312км. судя по салону похоже.
Ну в общем отсчёт пошёл.
Интересная регистрация автомобилей сейчас. Нужно поставить на учёт, но нет полисов страхования (благо у меня местная страховая и они не навязывают дополнительную страховку, но даже так у страховщицы было три последних полиса). А страховать можно только при наличии техосмотра. Но после оформления договора купли продажи, я как бы владелец, но по сути не могу ездить без ТО и страховки - замкнутый круг. Но благо есть "добрые" люди и сделали всё в одном месте...
В гаи благодаря отсутствия полисов очереди вообще нет.
Изменено пользователем инженер
Мне кажется, что у этого авто оооочень длинная быза. Не замечал с проблем, с этим связанных?
Твоему сарайчику жить! Поздравляю!
Не заметил, наверное, по причине владения предыдущей машиной, коим был Додж Караван... хоть и не гранд, но не меньше дачьки...
Накатал 350 км, расход примерно 10л/100км, но это учитывая что по трассе меньше 120 не ездил, а это примерно от пройденного 70%.
Приобрёл сегодня элемент тюнинга - коврик в багажник. Цена просто не дала уйти из магазина, аж 394 рубля!!!.
за бортом -37, запуск, что называется, с полпинка. 3т. Приятно удивил. Это с учётом что машина европейская, и акб стоит родной на 40А...
-37 это на даче у тебя? :telephone:
На северке -31 всего было...
да, пока живет тут...
после ремонта не можем переехать в квартиру, по причине строительного брака - вент канал дует холодом, а это +18 в спальне и + 13 в туалете...
а вложено в квартиру очень много и средств и сил...
щас составили соответствующие акты и пишу заявление на перерасчёт коммуналки, благо последние 3 месяца не платил.
Я температуру обычно смотрю тут
сёдня сдулся, думал акб, ан нет заряжен, похоже контакт окислился на клемме, видел когда снимал - не предал занчения... позже буду разбираться - минус 33 за бортом
так и есть, из-за закисшего контакта не мог запуститься. поставил акб на место и - как летом.
я в ступоре - не могу собрать заднее сиденье. Спинку роняю, а чтоб поднять их в вертикальное положение вместе с сидушкой - не понимаю как!!
Кто знает - подскажите.
А там наклеек с подсказками нигде нет?
На Сене чтоб поднять, надо было нажать тот же рычажок, которым опускаешь но в другую сторону...
Ничего нет. Там чехлы надеты а я решил снять. Завтра откручу все там видно будет
кароче-пичалька - спинка роняется, а сидушка не поднимается (к передним сиденьям).
очень пичалька
очень пичалька
От Ларгуса инструкция не подойдёт?
Я читал. Только не нашел вней про складывание сиденья. У меня цельнвй второй ряд
Костя, в Колеосе сидушка откидывается, когда тянешь за тряпочную петлю, между сидушкой и полом, со стороны двери.
Обрывков/ленточек под чехлом нет?
Третий ряд - должна быть петелька тряпичная по центру.
Второй ряд после откидывания спинки должен просто подниматься.
если даже диван сплошной? я про второй ряд Изменено пользователем инженер
Поздравляю с покупкой,если спинка общая каждая по отдельности не опускается то и рычаг будет один.Если нет то и рычажка будет три.
в общем тайна с сиденьями осталась, но решил её покупкой багажника на рейлинги)))
сегодня сделал большое ТО.
замена всех ремней, роликов, свечей, фильтров и масла.
тихо офигел от сроков выполнения. Делал не у оф а у слесаря, который обслуживает такси.
всё сделал за 1 час.
по деньгам тоже одна приятность. всё оригинальное, без масла вышло 4тр с работой.
намотал уже 1700 км - полёт - пойдёт. надо ещё до развала доехать - как то плавает на дорого..
кстати колодки стоят мегановские - такое бывает?
пробег 2500, вчера поставил пластиковые ободки колёсных арок, почему то не было... странно что задние не встали, были длиннее чем сама арка. пришлось подрезать болгаркой.
ещё врезал над багажником плафон на штатное место. изначально не было.
Фига се :shok:
Подравляю с покупкой. Логан это идельная машиа для тех кто хочет передвигаться дешего. Тоже Логан хочу и именно универсал....
забыл - поставил дуги поперечные. сами дуги ТУЛЕ (не аэродинамики), крепления какие то попроще - на 120 начинают гудеть. товарищ поставил российского производства труба квадратная - гул со 80...
ещё победил гул в машине (писал раньше) - приварили оторванные кронштейны подвеса выхлопного тракта (2шт)
Давай уже фото всех примочек. Поздравляю с практичной покупкой
у нас такая гадость на дорогах - потеплело, всё тает и грязно, чуть попозже.
но есть и печалька - потёк насос ГУР, думается мне спец-профессионал-таксист перетянул ремень (может и нет) и стало давить из сальника с вала.((( Но цены опять же не страшные. новый 5тр - б/у 2тр работа 500р
это цена насоса или сальника? :telephone:
Насос
Насос
Насос
А че два раза?!!
Ты на че намекаешь?!! :wild:;):lol:
А че два раза?!!
))) не знаю - вроде один раз набирал.
Там ролик с автонатяжителем, так что перетянуть невозможно.
Там нет такого. Есть ролик и им натягиваешь ремень. Он не подпружинин
Сегодня заехал на развал а там сказали у вас все в норме!!!!
Не было такого ни разу
пробегу уже за 100 000 перевалило, проехал больше 6000км. полёт нормальный.
сегодня поменял лампочку повторителя поворота. вместо родной лампы предыдущий хоз засунул ВАЗовскую, у которой штырьки симметричные, и она то гасла, то тухла т.к. не стояла на месте. щас поставил ассиметричную. вроде всё нормально.
Скоро пройдёт апргрейд внешности. буду расклеивать рекламой по профильной деятельности. как сделаю - покажу...
Передумал продавать и более того чипанул)))))
Ехать стала как тут пишут легче. На низах лучше. Отсечка на 6500, хоть и до 6000 ни разу не доводил.
Воющем решил помаленьку тюнить без фанатизма.
Бог в помощь.
Моё мнение: подобные "чипования" - лишь достижение моментальной цели, а не усовершенствование технических возможностей двигателя автомобиля. Пример: это как из транспортного самолёта делать истребитель! :wacko:
Так никто и не делает "истребитель"))
Просто обычному транспортному самолету добавили немного мощи - для более быстрого взлета, не более того. Даже не мощи, а ускорили процессы и работу электрики, ну что то вроде этого.
Чип это для тех кто не хочет лезть в механику, что намного дороже и дольше по времени.
вобщем проехал км 500 после того как. не пожалел ни разу.
расход вроде не изменился, сложно сказать т.к. км 300 таскал груженый прицеп. едет гораздо спокойнее, переключатся приходится реже, т.к. тянет практически на всех оборотах...
Может я отстал от технического прогресса, но в своё время (около 30 лет назад) как раз обучался по конструкции, т/о самолётов и двигателей ( :read: ). Там везде учитывался запас почности, расчитывались нагрузки на детали и узлы. И уже исходя из расчётов, изготовлялись именно соответствующие детали, узлы, конструкции и т.д. отвечающие требованиям.
Вопрос к знатокам: после "чипования" нагрузки на узлы и детали останутся преждними или изменятся? Срок службы будет без изменения или уменьшится, в связи с подобным изменением режима эксплуатации?
Однако, удачи всем нам! :good:
Кстати, как Логан в сравнении с предыдущим авто? Додж был или какой "автобусик"? Я от вместимости Карнивала, против Лагуны, в лёгком шоке :blink: : влезает воз и маленькая тележка... . Один минус правда сразу есть у минивэна - большой радиус разворота, приходится крутиться на парковках ;) Изменено пользователем laguna36
Если бы вы внимательно смотрели ролик, то поняли бы, что кроме чипования, они поменяли распредвал, что и дало + 15 л.с. в совокупности. Одним чипованием, как я понял, таких результатов не достичь...
    Totom
    Totom
