Виктор 78
Рулевое управление "power steering fault"
6 сообщений в этой теме
Сегодня -25 градусов , завел машину , загорелось на панеле "power steering fault" и не крутится руль. Заглушил. Завел- опять горит. Подождал немного-5 мин. все заработало из-за мороза видимо. Чего делать надо или просто сбой какой у кого так было ? Повторялось-ли?
Замок примёрз походу.
Я не правильно выразился руль крутится туго т.е. электроусилитель не работает.
Что бы злектроусилитель заработал , должно быть к примеру нормальное напряжение в сети , нормальный ток заряда АКБ и ещё куча факторов. Что то было не так или АКБ разряжен , или генератор не сразу дал нормальный заряд.
Было тоже самое на Сценике-2 прошлой зимой когда прихватило фильтр. И машину завести не удалось,аккумулятор был посажен и пришлось прикуривать. Клипом ошибку удалить не получилось, ошибка была активной. Вылечилось только снятием и установкой предохранителя под капотом в черной коробочке.
Здравствуйте, Виктор.
Если будет повторяться. Лучше все же сделать диагностику, считать ошибки и проверить.
    • VPT
    • Igor_ka85
    • praktik13
    • humax
    • piniassa
    • bigdron
    • Torfim
    • kvm45
    • Harvi
    • eduardo80
    • grad
    • groovypoet18
    • Александр Волков
    • JuKos
    • ВЕК
    • Plochoi
    • oliv
    • maksut
    • Sergey74
    • beznoskov
    • Thunder
    • Chyorny2000
    • ryazan62
    Geralddet
    Geralddet
