следопыт
замена сцепления на к9к 832
303 сообщения в этой теме
День добрый форумчане! Подскажите если кто знает , размеры съемника для корзины сцепления в мануале зовется как emb. 1591.
а что сцепления приказало долго жить
Могу попробовать про съемник посмотреть в диалоджисе, попозже отпишусь. Волнует риторический вопрос, сколько живет сцепление? У меня 170 тыс. Появились симптомы подергивания на старте((( Вот и думаю когда готовиться к замене
Изменено пользователем sagement
так оно стоит копьё, спасибо дастеру
оригинал 5500, выжимной 1500
Цена не так сильно смущает, как объем работ(( Немного гемморно на Сене менять сцепление(
Кстати не нашел в диаложисе что нужна такая приспособа
сцепление
сцепление
да за работу даже не официалы хотят 9000р
У оффов замена сцепления около 6000-7000 тыс. если не ошибаюсь. Могу найти скан заказ-наряда.
Менял заодно с сальником коленвала. Хотя в принципе можно было и не менять. Менял это все на пробеге 178 тыс.( дома есть фото "сцепления" если кому интересно могу выложить)
А маховик при этом не стОит менять? Понятно, что он стоит дорого, но с большим пробегом можно на двукратную работу попасть....
А что там за съёмник ? Чего им снимают ? Диск центровать приспособа желательна , а про съёмник , тем более под таким № ... . Изменено пользователем alyuri
кто б знал...
Да там по уму всего 2 приспособы нужны. Это зубчатый держатель маховика и центратор.
По поводу замены маховика-пока не вскроешь не узнаешь. Но при моем пробеге выглядит как новый смещение одной массы относительно другой было около 2 зубов. Со слов Arbuz-а я понял что он бы еще столько же пробежал
По большому счёту фиксатор маховика нафиг не нужен , особенно если вдвоём , а вот без центровки конечно хреновато .
Если можно, интересно посмотреть было бы)
заказ наряд:
Сцепление:
/quote]
Я так понял износ был не сказать что критичный? Почему меняли? Что-то беспокоило?
У меня тек задний сальник коленвала, потому и решил вскрыть. Оффы взбаламутили что изношен маховик на автодоке был заказан Луковский комплект 600006200 , потом когда уже проштудировал инет понял что в принципе можно было и не менять. Но комплект сцепления без маховика стоил 8000 руб и 1500 выжимной , а я купил полный комплект за 25000 руб.
съемников там нужно два один что бы снять корзину , на картинке три луча прикручивается к колоколу и тремя болтами отжимает корзину .Второй нужен для того что бы сжать корзину перед установкой и защелкнуть фиксаторы.
На новой корзине зажимать не надо она продается готовой к установке .
Ты наверное имеешь ввиду приспособление для сжатия лепестков нажимной пружины сцепления и для регулировки устройства автоматической компенсации износа?
я тебе со 100% уверенностью могу сказать что у наших оффов такой приспособы нет.
По поводу причины поиска съемника изложу следующее , с похолоданием со стороны кпп появился шум, ранее не замечал , особенно если особо машину не прогревать . После прогрева по началу пропадал сейчас в любом состоянии периодически возникает . Раза 3-4 сцепление выжмещь пропадает. Подозреваю выжимной подшипник вот и озадачился как это разобрать .
Шум какого рода? Может для начала стоит прокачать выжимной?
Да есть такая Приблуда , но она как раз ничего сложного из себя не представляет . Грубо говоря можно использовать шпильку 16-18 две шайбы и две гайки .
А вот вторая в инструкции по ремонту на картинке есть , а размеров ее нет , она судя по тексту и используется для снятия корзины . Может быть на дизелях и бензинках разное сцепление стоит и снимается по разному .
[/quo
Толи гул скорее посвистывание напоминает звук гидроусилителя руля когда он по нагрузкой в крайнем положении работает .
У меня 830 дрыгатель, менял сцепление тысяч 15 назад , делал все сам без помощи официалов и приспособ, проблематично было только снять и поставить кпп , про съемники и прочею ерезь забудь все прекрасно и так работает
Планирую через неделю добраться до этого гемороя , сделаю отпишусь ,а то наверное смуты нагнал в умы коллег по транспорту
Сколько раз меняли никаких съёмников не требовалось. Вот и в руководстве перечислены необходимые приспособления : для фиксации маховика и для центровки диска .
Тоже такой гул бывает. Точняк Гидрач напоминает. Такой еле различимый на фоне общей звуковой гаммы:) У меня правда этот гул-свист от нажатия на педаль сцепления не исчезает.
Что, думаешь менять сцепу?
Кстати, кто менял маховик, скажите, какие изменения появились.
Это 25000 рублей - стоимость с маховиком?
да не трогайте вы его, если нет ударов при переключении передач. замена маховика - удел мощных моторов: двухлитровых дизелей и турбодвигателей от 2 литров.
на обычных тошнотах типа k9k он вечный.
Никаких, т.к маховик был в рабочем состоянии. 25000-это полный комплект(маховик, корзина,диск,выжимной)
Сцепу менять гемор еще тот, почти весь передок придется разобрать и скинуть подрамник. В яме это сделать будет проблематично, удобнее на подъемнике.
Правильно ag94 говорит не надо его просто так трогать... Изменено пользователем serg8001
По поводу прокачки выжимного не понял? Как это сделать?
Он же имеет гидравлический привод. Есть спускник как на тормозных супартах
Ну это понятно, я имею ввиду что жидкость из самого выжимного особо не откачать. Прокачивается по сути верхняя часть привода. Изменено пользователем sagement
А зачем ее оттуда откачивать? Нет там понятия верхний привод. Привод он и в африке привод....
Ну я неправильно выразился))) Идея просто вот в чем, я когда купил машину педаль сцепления мне показалась тяжеловатой, я сменил тормозуху и прокачал привод, педаль стала легче. Поэтому возникает догадка, что не мешало бы старую жидкость сменить и в самом выжимном, хотя я думаю она частично смешалась с новой.
Ты ее уже сменил :) Там нет укромных мест где она смогла бы остаться))))))
Ну вот у меня здесь разрыв шаблона))) Менял ёё так: налил свежей и она по сути самотеком при вытащенных скобах протекла до сливного штуцера, заменив тем самым старую жидкость в магистрали, а та жидкость которая была в этот момент в выжимном, она там же и осталась(( Может я как-то не так прокачивал? Изменено пользователем sagement
От бачка по трубке в полость выжимного затем через штуцер на улицу.
Все моя физика пришла в норму, до меня наконец доперло что штуцер стоит "как-бы" на обратке выжимного? Я просто в разобранном виде не видел, а внешне это выглядит, как-будто штуцер стоит тупо на магистрали по дороге "туда"))) Человек такая сволочь, пока своими руками не потрогает не верит)) Изменено пользователем sagement
Здесь на форуме есть темка с фотками где показано как прокачивать привод сцепления при помощи шприца . А возвращаясь к моему шуму -свисту , заметил на днях такую вещь когда машина работает на холостых рычаг кпп периодически начинает двигаться вперед-назад в небольшом диапазоне в пределах 10-15 мм, раньше такого не замечал.
И теперь мучает мысль от том что по видимому какая-то из опор двигателя или коробки просела , потому вероятно стал слышен свист -гул , да и вибрация по кузову идет.
По поводу съемников хочу внести ясность , выкопал я про них из книги по ремонту и эксплуатации издательства "монолит" , коричневая обложка с 4 сеньками , (на сегодня по моему единственная по сценику 3)
так в этой книге в разделе про замену сцепления и показаны эти съемники . Но при ближайшем рассмотрении оказалось что там про автоматическую кпп написано , а про сцепление к ручке ни слова . Вот такая веселая книга .
это как? неужели авторы книги про EDC знают? :lol:
По видимому знают , меня и смутило в описании процесса разборки сцепления снятие Электроприводов вилки сцепления , а на ручке то гидравлика .
Сегодня отправил Сеню на замену сцепления, но вскрытие показало, что проблема не в сцепление, а именно в маховике, он был причиной дерганья на первой и второй, особенно в пробках ((( заказал за 18 luk завтра отпишусь про ощкщения)) если успеем сделать
Как определили что маховик изношен? Сказили что одна масса "болтается" относительно др. в горизонтальной плоскости?
Вторая масса болтается оотносительно основной во всех плоскостях (3д эффект) плюс металл посинел, явный признак перегрева ( возможно во франции спалили сцепление)) потому как по ощущениям само сцепление менялось тысяч 50 назад как раз перед продажей(((
Где меняешь?или сам?
То что синий не есть хорошо. Возможно пружинки ослабли
А то что болтается в 3D это нормально. Новый тоже также будет болтаться. Надо смотреть на сколько зубов поворачивается одна масса относительно др.
Сегодня посмотрю , пофотографирую, посчитаю))) Изменено пользователем sagement
не так это делается.
Расскажи как в "домашних" условиях проверить без стенда....
P.s ну вот опять забанили romashka_drg ( теперь ждать полезную для многих инфу только через 3 дня.
Вот что пишут в инете по проверке SACHS и LUK:
http://volkswaudi.ru/obshhie-voprosy/prove...o-maxovika.html
    Dimon00701
    Dimon00701
