Igortelet
Стеклоочиститель и омыватель стекла
6 сообщений в этой теме
Помогите починить машину - не знаю в чем проблема но перестала работать и стеклоочиститель и омыватель стекла лобового. То есть дергаю за рычажок и тишина - никаких звуков и реакций - нищетки не чистят, ни воду ни поливает .... Посмотрел предохранители был перегоревший - поменял, но ничего не заработала. возможно что то замкнуло и по этому сгорел предохранитель, но что может замкнуть так что бы ничего не работало ? Если бы реле омывателя, то вода бы хоть поливалась на лбовое наверное... Если моторчик щеток, то опять бы вода лилась бы хотябы - даже водяного моторчика не слышно как обычно... Если бы было бы дело в переключателе что на руле, то опять бы хоть 1 режим наверное работал или воду бы лил ? куда копать в чем может быть причина ?
Доставал реле омывателя ( он на прирывистый режим влияет как я понял ), так он внутри как новенький, контакты чистенькие.... и опять, если было бы в нем причина то хоть вода бы лилась ?
Может мотор сгорел, а предохранитель как следствие уже.
У меня окислилвались контакты разъёма которые идут от моторчика ( не помню точно где разъём находится, толи под крылом ,толи сверху ( в районе омывательного бачка) .Окислились так что , двигательне включался совсем.
Кто -то писал ,что движок почти один в один подходит от ВАЗов 8-9.
По любому стоит снять омывательный бачок , отмыть и проверить движок подавая напрямую питалово.
если моторчик один в бачке, то без проблем можно подобрать жигулевский, только вместо разъема отдельно клемы сделать. у меня реле заглючило сейчас увеличилась частота срабатывания на первом режиме причем чем теплее тем больше интервал, в холода первый режим практически не отличался от второго ) я думаю дело в электролитических конденсаторах, но у меня есть старая проводка от турбы я могу релюху оттуда выдрать, чтобы проверить, думаю и тебе надо сделать тоже самое поставить заведомо исправную релюху и от этого уже отталкиваться, сам переключатель мало вероятно что сдох!
я одно не могу понять - что релюшка которая идет на очиститель, она действует и на мотор щеток и на мотор омывателя лобового стекла ? То есть возможно дело в ней , в релюшке ?
не помню, но в синей книге, что у меня в гараже стопудова в схемах это дело есть, но нельзя забывать и про колхоз ))
    Dimon00701
    Dimon00701
