ars8999
с какой периодичностью оптимально менять все фильты?
98 сообщений в этой теме
Подскажите, с какой периодичностью оптимально менять все фильтры?
Топливный через 20-ть тыс. с учётом того, что заправляетесь на фирменных запривках и льёте "Фору, ДТ пипа ЕВРО3. Салонный и воздушный я меняю раз в год. Они стоят по 500 руб. так что можно себе позволить. А маслянный вместе с маслом через 7, 8 тыс. если у Вас дизель. Удачи
Спасибо за развернутый ответ)) еще вопрос, если у меня топливный походит примерно 23 тыс вместо 20, не будет критических или вообще каких нибудь неприятных последствий? просто хотел все перед поездкой дальней поменять разом. мой просто уже тыс 19 прошел...
Согласно регламентам Рено, фильтра меняются либо раз в год, либо раз в 15000 км (или соответственно 10000 км - для дизельных авто). Это применимо к нормальным условиям эсплуатации. Все это есть в сервисной книжке.
Я каждый год все фильтра меняю, летом денек выбираю и вперед на мины.
Знать бы еще что под капотом стоит? Изменено пользователем пилотяга
Меняю каждые 10тыщ.,(воздух, салон, масл.) кроме топливного, топливный через 15т....
к вопросу про регламент, а если у меня на БК, меж.сервесный интервал не выставляется ни как иначе как 30т.к, не означает ли это, что по регламенту замена через 30 т.к???)
Эти параметры (межсервисный интервал в км и годах) программируются при помощи Clip`а.
Через 7-8 тыс. не жирненько для DCI...
В самый раз...
Меняю через 10
воздушный жирно тоже менять. каждую замену. каждую вторую самый раз.
В самый раз...
тезка нормально,я так тож меняю
Так и я о том,прошли те времена и моторы ...да и масла когда надо было менять через 7-8...
двигатель какой у вас б/д ?
Воздушный, салонный каждые 10тык, масло -8-9тык, топливный каждые 20 тык.
Из за этого и начинаются проблемы с турбиной.Проверено временем и форумами.
Вот это само то при нашей эксплуатации.При нашем топливе и пыли на дорогах.
Где логика если Вы пишите при вашем топливе замена топливного фильтра.... 20 тыс.,тогда лучше фильтр менять каждые 10,а замена масла тоже 10.
Жирненько ! Масляный 10тыс. Топлтво 20тыс. при условии что в движку льете синтетику.
Я лью синтетику,но и топливный меняю через 10,на мой движок ставится катридж,а он стоит копейки...
+100500!такая-же система.
Меняю абсолютно все каждые 8 тык...
Я думаю что можно опираться на регламент по ТО на дизельные дастеры для России, замена масла в ДВС и ВСЕХ фильтров каждые 10 тыс.км. либо год.
Меняю масло + масляный фильтр 8-10 тыс., воздух, салонник и топливник каждую вторую замену масла, т.е. 16-20 тыс.
Тут, стоит учитывать и режим эксплуатации, кто то 10 тыс. в месяц набрать может, по трассе гоняя, если не быстрее, вряд ли тогда стоит на салон и воздух тратиться каждые 8-10 тыс, а при городском цикле и малом среднем пробеге в год, нужно почаще.
У меня дизельный Эспайс4. меня. в зависимости от места езды. Если езжу постоянно за городом не по асфальту. То воздушный уже забивается к 5 тыс. в 10 когда вытаскиваешь просто ужасаешься. В Москве нормально ходит по 10 тыс. а вот на топливном. решил не экономить. меняю раз в 5 тыс где то и меняется за 15 минут. Фильтр весь черный и стакана сливаю осадок. хоть заправляюсь на нормальных заправках. форсунки дороже и тнвд. Друг ездит в Белоруссии у него в 10 тыс только серый топливный фильтр. По хорошему завидую.
проверено не каких проблем!
это моё личное мнение, просьба не волноваться!
возьмите других производителей - замена только каждые 30000.
Каждое второе ТО.
фильтр через 10000 почти как новый.
Смысл менять если только по пустыне ездить будите.
самый грязный фильтр я у себя видел когда машина с Франции пришла. какой же там регламент интересно? Изменено пользователем BASHMIK
Каждое второе ТО.
Ну да ,когда я пригнал машину то фильтр черный был от пыли.Но у себя меняю с каждой заменой масла,т.е каждые 8-9 тыс.км. и он не чистый.Куча песка,хоть и живу в городе и езжу 90 % по асфальту.
Песок где? в корпусе фильтра наверное. Он сквозь фильтр не пройдет. как и все осталеное.
Вопрос только в том насколько фильтр забит и какое сопративление он создает при этом.
экономия ведет к поподалову !!
не менял ребята фильтр
как машинку я купил
а потом как оказалось
этим турбу загубил
Воздушный и салонный за год уходит 3 комплекта!!! топлевный раз 20 т км, при том заправляюсь на одной заправки практически, , на которую большенство бы и не заехало по ее виду))) 4 года на ней, попадосов небыло,
как машинку я купил
этим турбу загубил
я чисто порассуждать!
чисто теоретически - как можно этим загубить турбину?
у меня только один вариант - фильтр настолько забит, что не давал дышать турбине.
Как ещё фильтр может повлиять на её износ?
Здравствуйте!
Не надо экономить на "спичках". При Каждой замене масла, через 8 - 10 т км, замена масляного, воздушного, салонного фильтров, а топливный через 20 - 25 т км, или через 2 - 3 замены масла, при условии заправки хорошего ДТ.
Если к машине относится хорошо, менять все вовремя, а не в случае крайней необходимости, то авто не подведет своего хозяина. Стоимость всех фильтров не больше 1-1,3 труб.
Если нас, людей, кормить через раз и каким ни будь фастфудом, то как у Нас со здоровьицем будет?
Никого не слушайте, если хотите быть всегда уверенным в своем друге, а если так, поезжу месяцев 5 и продам, тогда можно и м..у заливать и вообще о фильтрах не парится. Но что о Вас скажет тот человек, который купит Ваше авто........, думаю догадывайтесь сами, или себя на его место поставьте.
Вот как то так.
Это моё личное мнение и я его никому не навязываю.
Я,конечно,не призываю всех "экономить на спичках",но....
Почему тогда производители грузовых иномарок дают бОльшие интервалы для замены фильтров и масел?
Не думаю,что условия работы полегче,чем у легковых...
Например,в Магните,мы меняли масло и фильтра при пробеге 60 000 км.....
И это при том,что топливо не всегда хорошего качества(особенно Волгоградский РЦ)....
Оптимально,мне кажется,перед зимой...
Если,конечно,не льешь в бак откровенный бутор с "левых" заправок....
Перед Рено была Мазда МПВ,так там за 6 лет топливный поменял только 1 раз,и то,через 2 года после покупки....
Правда пробеги у меня в районе 15 000 за год....
Сколько холодных пусков у грузовика на 60ткм и легковой , которая по городу катается?
Скорость вращения турбы почти в два раза ниже у грузовиков.
Это так, для примера. Не думаю, что производитель дурак, что такие межсервисные пробеги выдаёт.
В практике обслуживания есть СангЁнг Муссо, дизельный турбированный двигатель.
Владелец решил менять воздушный фильтр через одну замену масла - т.е. через 20 тыс.км. пробега.
До того менял каждую замену (через 10 тыс.км.).
Через 20 тыс.км. пробега, при замене воздушного фильтра я увидел картину, видеть кою ранее - не доводилось.
Воздушный фильтр был втянут в корпус, металлическая решётка каркаса фильтра - согнута, резиновая окантовка фильтра - местами оторвана.
Фильтр уже ничего не фильтровал, так как не в результате втягивания в корпус и частичного разрушения - не перекрывал поток воздуха.
После увиденного - навсегда отказались от практики замены воздушного фильтра "через раз". Меняем при каждой замене масла (раз в 10 тыс.км. пробега).
владелец мог попасть на ремонт мотора,безалаберность и плохое отношение к авто -друзья того владельца
... а я теперь немного жалею, что не сфотографировал этот случай.
Но всем владельцам рассказываю, и предостерегаю от желания сэкономить на замене воздушного фильтра. Хотя на бензиновых двигателях такого разрушения фильтра не наблюдал ни разу...
Моё мнение: менять фильтра при каждой замене масла. И: к дьяволу копеечную экономию.
вообще не понятно, что вы хотели этим сказать и почему такие выводы. фильтр наверное г..о был.
Фильт или пропускает или забивается и создает сопротивление.
Но это надо так убить его, что....
И рекомендации менять фильт каждые 10000 в нашем случае с дизелем дыны именно из-за нормального дыхания турбины, но не как не и-за того, что фильт начнет пропускать через себя что то. Изменено пользователем BASHMIK
вообще не понятно
как не понятно,менять надо так как положено ,а не так как захочется,дабы не погубить потом что-либо.
Я был невнятен?
Фильт или пропускает или забивается и создает сопротивление...
... и создав сопротивление значительное - разрушается, переставая тем самым выполнять свою функцию (а именно: фильтровать воздух).
А результат - строго по теме. С "периодичностью в каждое ТО".
Уточню:
Обычный фильтр - средний по цене неоригинал, что и всегда.
Я был невнятен?
Уточню:
вы понимаете, что должно было произойти с фильтром, что бы его туда втянуло?
это либо криво поставили либо намок. не какой связи с редкой заменой не усматривается. Изменено пользователем BASHMIK
Понимаю, и более того: я его сам ставил, и сам вытаскивал из корпуса после деформации. Мокрым он не был, но и не являлся уже фильтром... Чёрный он был от пыли. За 20 тыс.км. пробега по МО.
я меняю каждые 20000 и то, что Вы описываете для меня удивительно.
Причем я не только по МО ездию.
во Франции вообще меняют каждые 30000
а у нас яко бы тяжелые условия и жадности дилеров нет предела.
Им волю дай и каждые 5000 менять будут.
в случае с Сцеником не куда не чего не втянет там решетка в корпусею
а это фильт после 30000
вот салонный фильтр 10000 с трудом отхаживает. Грязный зараза становится про жуть.
Для меня это тоже явилось большой неожиданностью. Впечатлило.
Решётки там в корпусе нет, но есть металлическая решётка в самом фильтре. Эта решётка, хотя и прочная - просто руками не выправить, но деформировалась.
Надо отметить, что и весь впускной тракт там сделан не из гофрированной резины, а что-то типа армированной резино-ткани. Жёсткий, не продавливающийся, но гнётся. И все соединения герметичны весьма.
Фильтрующий элемент был примерно такого вида, как у Вас на фото, ну... может самую малость потемнее.
А больше ничего и не надо.Если у тебя нос забит,то дышишь через рот,а у турбине через что дышать?
через поршневую,чтоб мерку-щуп не возможно было достать от вакуума :D
Все шитишь.Главное чтоб щуп не втянуло,как фильтр!
    aropcseolq
    aropcseolq
