Nik0la5
Диагностика
22 сообщения в этой теме
Здравствуйте. У меня Renault Megane III 2009 г.в. 1.5 dci 86 л., недавно делал диагностику и она показала следующие ошибки:
1) P0380 Свеча накаливания/цепь нагрева A
2) DTC010017 - Датчик массового расхода воздуха
- прерывистый
3) DTC0226F1 - Невозможное значение, педали акселератора и тормоза
- прерывистый
4) DTC1525F3 - Согласованный мультиплексный сигнал для круиз-контроля
- прерывистый
5) DTC038096 - Диагностический разъем блока подогревателя
- Постоянное значение
Фото с монитора прилогается
Пожалуйста помогите разобраться, что все это значит и возможные способы устранения этих ошибок
ошибки активные или просто в памяти висят?
Бортовой компьютер не чего не показывает. Эти ошибки показал прибор подключаемы к диагностическому разъему
тогда просто надо их стереть и не париться
Было бы что стирать. На бортовом все чисто. Все эти ошибки выдает прибор.
Это моя первая иномарка и мне просто как то не по себе. Можно было бы это все списать на неисправность прибора или на какой-то глюк, но дело в том что слегка прыгают обороты (незначительно) и заводится тяжеловато когда постоит более суток. Все это приводит меня задуматься что все таки что то есть неисправное. А так в основном вроде все хорошо. Вот я и весь в сомнениях, что это такое. Изменено пользователем Nik0la5
Вот потому и спрашиваю активные или не активные. Диагностический прибор показывает какие в памяти ошибки были, есть на данный момент. То что тяжко заводится у тебя явно не исправны свечи накала. Есть ошибка по ним.
Съезди к нормальному диагносту с Клипом, а не к этому с шушлайкой
Придется все таки ехать в сервис, а так не хотелось :(
Добрый вечер! Хочу уточнить и понять следующее: в машине загорается чек аэрбэк на секунды три и тухнет! и так с переодичностью до десяти раз, либо загорается и минут десять весит. Сегодня записался на копмьютерную диагностику в Рено-сервис на Каширке(так-как рядом с домом.),к ним нужно приезжать с конкретно гарящим чеком, иначе ничего неувидят! Возможно-ли увидеть ошибку если чек не горит в другом автосарвисе? Большое спасибо! (Рено меган грандтурер 3 86л.с.)
По любому в памяти будет висеть ошибка. Посмотри под сиденьем разъмы, возможно влага попала.
Съездил на диагностику, проверили штекер под водительским сидением, сказали что окислился контакт. Вроде бы сделали, говорят неисправность не в нем! приговорили к замене подушку в сидении. Либо отключить ее у официального дилера. Вот такие вот дела.
...проверили штекер под водительским сидением, сказали что окислился контакт...говорят неисправность не в нем! приговорили к замене подушку в сидении.
Сами себе противоречат. Если контакт действительно окислился, то дело именно в нём, а не в подушке.
Я сам до них туда лазил, все там хорошо! Мне кажется что там плохой контакт,так как когда пощупаешь, потрогаешь, пропадает, через некоторое время опять загорается.
есть одна не стираемая не активная ошибка DTC1525F3, варианты?
Изменено пользователем radiogerman
Сделай адаптацию круиз контроля и удали ошибку.
это куда нажимать надо?
Клипом в ремонтном режиме системы впрыска-удаление ошибок-повторная инициализация
удалилась без повторной инициализации, спасибо, причина - надо было двигатель заглушить)
хотел найти и отключить оповещалку о ремнях, нет такой возможности. вася на фольксгрупп это умеет делать)
подскажите нормальное давление фреона? у меня вроде 8бар - это хорошо?
6-8 бар это давление насыщенного пара для фреона при комнатной температуре. По этому показателю нельзя сделать однозначные выводы об исправности системы.
  • 5 месяцев спустя...
Всем привет. У меня вот тоже вопрос по поводу Датчика массового расхода воздуха.
На диагностике показало, что датчик выдает очень большое значение (по-моему больше 30)  и постоянно. Говорят, что в среднем показания должны быть в пределах 15...
Собственно сам вопрос:
1. Чем может все закончится?
2. Обязательно ли заменять его?(цена на экзисте от 17 т.р!)
3. Есть ли какие то способы вылечить его?
Машина работает нормально.  но с наступлением холодов пока прогревается бывают перебои в работе движка примерно на пол секунды глохнет как-будто....Как прогреется все ок.
а и еще была ошибка: низкое давление в топливной  рампе...
Помогите кто чем может)
ДМРВ подходит от Волги, стоит около 2 тыс. Он точно такой же, как у Рено, только дешевле
Низкое давление и плохо заводится - это форса в обратку льет
А вот по форсе будет подороже, тут Волга не поможет:) Форсунки на слив можешь проверит сам, ничего сложного, видео в инете на ютубе полно. Там надо капельницу, шприц и секундомер.
    • Dorofeich
    • baan2003
    • maryvirgin80
    • patrick
    • виктор67
    • Arivano
    • evakyareg
    • teploandreg
    • discotimreg
    • zwheereg
    • motmotreg
    • autogreg
    • cdi36reg
    • sergeyz75
    • igor.tamb
    • SergeiS
    • sinicinsn
    • ЛогаЛуц
    • Старый Волк
    • allhimik
    • FuelMasterZ
    • otmoroz095
    • ZIGziBERT
    • denis1982
    • Леся
    • Zerber103
    • PLim
    • Gela
    • Sinkevich
    • vova590
    nikitinaolga81
    nikitinaolga81
