misha442
бежит масло
6 сообщений в этой теме
всем добрый день,у меня такая проблема на мегане 2 2005г.в двиг.1.6 бежит масло со стороны ГРМ,отдавал в сервис 3 раза меняли сальник на коленвале и на одном распредвале,эффекта не кокого,решил сам разобрать.поменял сальник на коленвале и на обоих распредвалах,когда завожу двигатель и все ровно масло от куда то давит и опять весь ремень в масле.может кто то сталкивался с такой проблемой или знает решенье,подскажите.
...когда завожу двигатель и все ровно масло от куда то давит и опять весь ремень в масле.
Судя по Вашему описанию, течь масла довольно сильная. Думаю, что определить место утечки не составит труда, если поиск будет производиться на работающем двигателе со снятыми крышками механизма ГРМ.
смотрел при заведенном и ниче не понятно,ремнем все разбрызгивает моментально,а может ли сфазорегулятора давить?
Все вымыть очистителем, завести и смотреть откуда течь.
Без приводного ремня НЕ ЗАВОДИТЬ.
  • 5 месяцев спустя...
Всем доброго времени суток!
У меня Трафик 1,9,скажите что это за трубка(находится перед заливной горловиной масла),она у меня мокрая от масла,на ней я обнаружил дырку (похожая от трения колена-кожуха)и поддон мокроват,может это от трубки этой ??? Дырка указана стрелкой.
Сильно не пинайте,так как я пока в этом полный чайник.
.. 3 раза меняли сальник на коленвале и на одном распредвале,..
Варианты:
- выработка канавки на шейке каленвала
- забит сапун и давление давит масло из системы.
    • chaos
    • ostap-bender
    • Маска
    • GuRo
    • Shady Prince
    • Колпаков Владислав
    • denleven
    • mendel
    • Ленчик
    • Piv4inskiy
    • maljok
    • Dimsan
    • Asdirect
    • alexkot
    • taleks77
    JamesSoari
    JamesSoari
