alex999aa
меган 3 дизель Engine failure hazard
160 сообщений в этой теме
3 часа назад, ТимурКа сказал:
Здравствуйте, у меня такая же машина k9k 80л.с. тоже 2009 года... Та же проблема. DF771 не подскажете как решили эту проблему? Спасибо большое!
Лучше бы описать свою проблему, а так на регулятор давления похоже. Но нужно делать диагностику, посмотреть давление на запуске
В 10.04.2019 в 14:44, serg8001 сказал:
У меня данная ошибка выскочила первый раз когда с турбиной была проблема. После замены электроклапана решили дать проспаться машинке. И ошибка выскочила. Сейчас ни с того ни с чего стала плохо заводится. Расход 4.9 по городу.у меня webasto стоит когда подогреваю лучше заводится.
Добрый день коллеги. Нужна помощь!!! Авто Рено Меган 3 1,5 дизель, мотор к9к g832 106 сил. Пробег 220км. Проблем никогда не было, НО в очередной поездке на дальняк, через час после старта, отказала турбина, вернее не совсем, а тянуть начинала после 3000 оборотов. через 300 км загорелся Engine failure hazard, ключ,стоп и чек. Через 100 км турбина заработала нормально, но надпись так и не изчезла. Так я проехал еще 100 км, машина вела себя как обычно, до дома. Дома подключил ELM адаптер, показала ошибку Р0299 - низкое давление в турбине. Ошибка не сбрасывается, но работает двигатель нормально. До клипа добраться пока возможности нет. Что подскажите, где искать? Топливная Сименс, сажевого нет.
Год назад делал чип тюнинг двигателя, может там копать?
На данный момент, турбина работает, едет хорошо, но ошибка висит и не сбрасывается.
Изменено пользователем Vyachek
 Проблема также чуть сильней педаль в пол ошибка engine failure hazard по ОБД.показывает Р0299 что делать пока не понимаю может кто знает мастера в питере
9 часов назад, Дмит2409 сказал:
Для начала нормальная диагностика с контекстом возникновения ошибки. А там или грибок(эл.магнитный клапан управления турбиной) или "дырка" в высоком контуре наддува
Скажите кто знает как можно проверить эл.магнитный клапан управления турбиной самому
В 08.05.2015 в 23:04, Nixon сказал:
Привет всем. Вчера ехал по трассе. притормозил, объезжая рем работы, и вдруг, нажимая на газ, машина не разгоняется как обычно. Короче симптом такой как будто турбина отказала. Приехал домой. Машина заводится. Короче ничего ни изменилось кроме тяги( как будто турбина отказала). Как только такая фигня появилась то на дисплее появилось "Хазард..." + Стоп+ Ключ оранжевый + Значок инжектора. Кто каким советом поможет. Про отправку на клип прошу не писать!!!!!!!!!!! Без вас это понятно! нет его в Кирове!!!
У меня вот сломался флажок (кронштейн) управления геометрией к которому шток клапана крепится((( Замена картриджа или всей турбины. Ошибки могут быть: малое или избыточное давление.
Изменено пользователем vitjay
22 часа назад, Дмит2409 сказал:
самый лучший способ это попросить у кого нибудь заведомо исправный и поставить вместо своего на проверку.
  • 4 года спустя...
Подниму тему . Всем привет !
На днях загорелся чек , ключ , стоп .Троит . Поехал на диагностику говорят 1 форсунка накрылась .
Приехал домой , поставил на стоянку .Через два дня завёл,ошибки исчезли . Была договорённость с сервисом , отогнал .
Сегодня в сервисе сняли крышку проверили верхнии контакты форсунок . Завели час поработала . Ошибок не было .
Сел поехал , минут через 10 , опять замигал меган, как Новогодняя ёлка .
Приехал обратно, говорят 1 форсунка под замену . Пробег 75000 , машина 13 года .
В сервисе ошибку сняли до дома 2км доехал нормально.
Кроме форсунки под замену , что ещё может быть в такой ситуации ?
  • 4 месяца спустя...
20.09.2023 в 16:49, Igo сказал:
Три месяца отьездил нормально , потом машина ушла опять в аварийный режим . Да форсунка виновата . Умирала постепенно . Пока чек не стал гореть постоянно , а с ним ещё три esс ,система токсичности и hillstart assist . Поменял форсу пока всё хорошо .
    Bogdanrqe
    Bogdanrqe
