monk1272
Вкладыши на шатуны
422 сообщения в этой теме
33 минуты назад, ZHORIK сказал:
При замене вкладов на своём Сене три года назад затягивал СТАРЫЕ болты как положено по мануалу. В итоге скрутил у двух болтов головки.
Заменил вкладыши наверное у около сотни машин. У некоторых по два раза. Тяну по мануалу. Болты всегда старые. Ничего не разу не свернул. Что я делаю не так?
6 минут назад, rusak32 сказал:
Да я сам был удивлён когда поплыли головки при дожиме. И я тоже ставил всегда старые болты. Это мой частный случай и только моё мнение, ничего больше.
Хотя по мануалу положено менять.
6 минут назад, ZHORIK сказал:
Если строго следовать мануалу, то начинается искривление сознания. Иногда при простом касании запчасти, мануал требует её замены. В итоге Рено, запросто в обслуживании, может превратиться в Мерседес.
12 минут назад, rusak32 сказал:
Ещё раз повторяю, это решение каждого по замене. Ещё три года назад я тоже был против новых болтов на коленвал.
Может их до меня кто либо уже крутил. Но факт!!!
И представь, еслиб этот болтик чудом не отвалился и остался в моторе!!!!!
Думаю соотношение цены болтов к капремонту мотора несопоставима.
Хотя я впервые такое встретил.
Изменено пользователем ZHORIK
а на 1,9 F9Q тоже надо лазить по вкладышам?  Мотор 870 Пробег 168 Тыщ.
И маслянный насос тоже менять на этих моторах?
Авто с Германии . а У нас проехала 8000 тыс/ км
Судя по истории Машина обслуживалась в Кёлне  liqui moly центре каждые 10 тыс км
Что по советуете опытные коллеги?
Изменено пользователем X-ploit444
28 минут назад, X-ploit444 сказал:
Рано туда ещё лезть, это вам не полторашка!)
то есть такой болячки на этом типе мотора нет? или не совсем?
Если не совсем то на каком пробеге надо посмотреть?
1 час назад, X-ploit444 сказал:
Да есть такое, если пробег верный то к 300, надо глядеть вкладыши, а маслонасоса не убиваем!)
В 01.12.2019 в 21:46, X-ploit444 сказал:
пробег малый, заливали нормальное немецкое масло. Если и дальше не экономить копейку на обслуживании то до 3 сотен можно не беспокоится.
На масле не экономлю. Лью bardahl с 720 допуском. Почернело быстро и как то резко. Через 1000 км. Почему не знаю. На бензиновый машине темнеет постепенно. Сейчас доеду до 7000 и буду менять.
9 часов назад, X-ploit444 сказал:
У меня чернеет после 2 т, не помешает для самоуспокоения пару раз пораньше масло махнуть
Есть ещё другая сторона этой тёмной луны, гансы врядли будут покупать 1,9 и с таким пробегом продавать, думаю пробег смотан
Изменено пользователем 1TerMinaTor
Да нет. Не смотан. Проверенно...  вся история на руках. Машина не таксишная. Таксишные видел своими глазами. Это не тот вариант.  Там просто повально освобождаются от дизелей.
А почему гансы не покупают 1.9. ?
Или ты думаешь , что я ее заказывал у перегонщика или здесь купил?
  Покупал,  сам лично.... в городе Monhenkladbah
а я бы посоветовал вкладышы глянуть, на всякий... операция простая зато спиш спокойно.
В 05.12.2019 в 12:30, X-ploit444 сказал:
Эээ, ты всю запутал, я писал что гансы зря не покупают 1,9 хотя могли и 1,5 оно дешевле, вот в этом и подвох, а по поводу избавлются от дизелей,,, избавлются от выжатых дизелей(очередная байка в массы)
5 часов назад, zahar100 сказал:
При таком пробеге если он действительно реален в 1,9 нечего лезть
про дизели правда. Я когда приезжал в Германию в 2008 году  бензиновых авто по пальцам пересчитать . А теперь Наоборот. Дизель еле еле нашел.  Так как они уже ушли под пресс. Да под пресс И Q5 и Q7 на 2010-ых годов.
Автосалоны забиты новыми бензинками. Даже мой дядька ездит на Nissan JUK бензин. И сказал , что меркель в борьбе за экологию сделала закон. Короче если сдаешь дизель в утиль то получаешь огромную скидку на покупку новой бензиновой тачки.
И в продолжении. Во Франфуркт в центр города на дизеле въезд запрещён. Да! Это на сегодняшний день! И повысили экологический сбор. На мой сценик это порядка 18 евро в месяц. (это своеобразная борьба). А самое интересное, что кто ездит на авто старше 95 года ни платят ничего ! Ни экологи. ни транспортные налоги и прочее.  Так как считается раритет  но при этом техосмотр должны проходить раз в год.
Я поэтому офигел когда увидел AUDI 80 (БОЧКУ) 88 года выпуска а ценник на ней стоял 3800 евро. К сравнению свою Сеню 2010 года я купил за 3600 евро....
Как то так. Жаль не сфоткал....
но для успокоения души съезжу к одним ребятам которые компом могут про шерстить машину и проверить пробег... потом отпишусь...Надеюсь окажусь прав
Делал сегодня диагностику захотелось просто.
Хочу найти причину , что у машины пропал так скажем  "ПИНОК ПОД ЗАД" и увеличился расход топлива (в городе до 10 литров) но это с зимней резиной , и частыми прогревами.
Подключил лаундж и вот какая картина.  У кого какие мнения?  Сажи много или нет?
КАРТИНКА НЕ КРЕПИТЬСЯ , НО ТАМ ЕСТЬ СЛЕД ПАРАМЕТРЫ
1. ТЕМПЕРАТУРА НА ВЫХОДЕ САЖ. ФИЛЬТРА 111.20 ГР.С.
2.  ЧИСЛО НЕУДАЧНЫХ ПОПЫТОК РЕГЕНЕРАЦИИ 29
3.  ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ САЖЕВОГО ФИЛЬТРА 7 MbAR
ВСЕ ли в норме ?
29 неудачных попыток и он еще спрашивает все ли в норме? :facepalm:
хрен знает.  последний раз у меня дизель был в 1997 году это была простая мазда 626 с обычным атмосферным дизелем....
29 неудачных . Может просто не успевал регенерироваться из за коротких поездок.
а 7.40 g Сажи это вроде не много...
это всего лишь абстрактные цифры, полученные на основании вычислений. Весов в банке нет.
Бывали случаи, когда машина писала 6 грамм, а через неделю уже 60
4 часа назад, X-ploit444 сказал:
По сажевому фильтру нормально все
Изменено пользователем 31RUSBEL
А на каком именно масле авто ездило? Если из ПАО линейки, то можно до 15 тыс растянуть, если топливо хорошее. Если топливо наоборот совсем плохое, то лучше сократить до 7-8 тыс. Поскольку качество топлива сильно влияет на ресурс двигателя.
В 16.12.2019 в 22:06, Egik_v_tymane сказал:
точно не знаю  но знаю , что ЛИКВИ МОЛИ 5W30 с допуском RN0720
    • Ndrey
    • Juo
    • Дядя_Ваня
    • Avtoshut
    • Kain
    • Sanders14
    • autostoreg
    • Lithium
    • hyunreg
    • U-2
    • carvikup
    • kondusov1
    • valesyk
    • ТезкаИвана
    • Сидоров
    • Serega58rus
    • Ugadai
    • ПавелПЛ
    • denis83
    • IGI01
    • вова1985
    • M.A.O
    • Барабуля
    • fisk
    • Викторович
    Egor76
    Egor76
