monk1272
Вкладыши на шатуны
422 сообщения в этой теме
2 часа назад, motosds сказал:
Стоит он 500 рублей. Считаю, что за болт это не разумно платить столько. Кто знает длину этого болта и резьбу ? Спасибо.
Купи болт! Не крои!
9 часов назад, motosds сказал:
 Может подскажет кто. Маслонасос модернизированный от 636 двигателя куплен. При замене меняется и болт М8 № 7703102107 . Стоит он 500 рублей. Считаю, что за болт это не разумно платить столько. Кто знает длину этого болта и резьбу ? Спасибо.
500 рублей сэкономишь на болте, но можешь попасть на кап ремонт двигателя. Не то это место, и не та это деталь, где стоит экономить
На днях повторно заменил шатунные вкладыши и масляный насос. Ставил NE. Пробег на них составил 200 000км.
Изменено пользователем Alex852
Первая замена вкладышей была на 160 тыс. км. Насос не менялся.
Итого пробег 360 тысяч. Достойно.
У меня знакомый сегодня продал Scenic III 2011г. K9K836 с пробегом 520тыс. Правда у него на 320 был проворот шатунных. Турбокомпрессор и вся топливная родная и без ремонтов.
53 минуты назад, Alex852 сказал:
Вот это да... Но некоторые все же находят машины с пробегом до 100 000:D
а этот насос нового образца точно подойдёт на 832 двигатель ,а то везде только 636 и 836 .
В 25.12.2018 в 17:18, Alex852 сказал:
А говорят межсервис большой виноват. Почему тогда у нас при 10 000 км смене масла они тоже изнашиваются? Насос?
Вкладыши ставлю ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ другие не ходят. На фото sic от старого хозика.
скажите пожалуйста, каким моментом затягивать новые болты шатунов. 836мотор. спасибо.
согласен. вот вытащил: Затяните требуемым моментом и доверните на указанный угол болты крепления крышки шатуна 25 Нм + 110° ± 6° .
1 час назад, 4etlanin сказал:
Дезинформация. Нота стара как мир. Поищи посвежее.
почему дезинформация, какраз такой момент и правильный.
4 часа назад, zahar100 сказал:
Серьезно!? А в Рено про это знают!? Откройте "отче наш" диаложис, и посмотрите.
12 часов назад, 4etlanin сказал:
Вопрос был в угле поворота.
ну так и мы о том же.
14 часов назад, rusak32 сказал:
не знаю - сегодня  смотрел документ за декабрь 2018 года, там те же данные.
18 минут назад, zahar100 сказал:
Сюда его положите. Хотя бы скрин. И скрин из диаложиса.
Вопрос был
В 04.03.2019 в 21:13, Devid сказал:
Правильный ответ
23 часа назад, 4etlanin сказал:
а теперь это уже правильный ответ? чё то я вас не пойму.
22 минуты назад, zahar100 сказал:
Я тоже не понял сначала. Думаю, что мы просто пропустили начало. А было, похоже, так. 4etlanin выложил скрин какого-то устаревшего документа, на что обратил внимание rusak32 .Видите, у него в цитате неактивная ссылка на какое-то изображение. 4etlanin отредактировал свой пост, картинку удалил, а фразу, из-за которой разгорелся спор, добавил.
16 минут назад, Фёдорыч сказал:
Именно так и было. Был скрин ноты, в которой 20Нм и 45°.
В диаложисе 25Нм и 110°.
Всем привет. Купил недавно сеню из бельгии, пробег родной 195 тыс. двиг 1.6 r9m. Вопрос такой, нужно ли тоже заморачиватся с заменой вкладышей, ведь тут все в основном на 1.5 меняют. Спасибо.
12 часов назад, bmv777 сказал:
Не нужно
Не нужно
Спасибо за ответ!
Тогда еще в догонку вопрос, где посмотреть по этому двиглу инфу, какие житкости используются(масло, охлаждайка) и их количество?
И какие фильтра, возможно они отличаются от 1.5. Заранее спасибо.
Изменено пользователем bmv777
5 часов назад, bmv777 сказал:
Спасибо за ответ!
масляный фильтр такой же как и на 2.0, топливный как на старт-стопе, остальное все то же самое. Объем масла в двигатель 5.4 литра
Спасибо. Я вроде нашел некоторые номера, прошу проверить коректность.
165467751R ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ
164008737R ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ(PurfluxFCS813,Mahle/KnechtKL 485/19D)
11 72 065 99R Ремень поликлиновой
27 27 711 28R Фильтр салона(PurfluxAHC284)
18 минут назад, Shmel-jr сказал:
масляный не нашел к сожалению, подскажите плс номер.
по поводу масла, я так понял нужно такое "Масло моторное Elf Evolution Full-Tech FE 5W-30"
какая охлаждающаяя жидкость нужна? машине уже 5 лет, я так думаю что нужно менять.
Заранее спасибо за инфу.
Сегодня поменял вкладыши. Двиг. 832 без сажи. Из Франции с пробегом 150тыс. сейчас 273 тыс.(в европе вкладыши не меняли, проверено), замена масла ELF EVOLUTION 900 SXR 5W30  9-10т.к. С такими вкладышами можно было еще сотню накатать))
17 часов назад, 4etlanin сказал:
а чего масло 5-30?
а какое надо? я на этом масле 130тыс. накатал. полет нормальный
23 минуты назад, ViktorK сказал:
Вообще-то 5-40
А при замене вкладышей  болты новые надо или старые пойдут.
7 часов назад, серж0665 сказал:
Пойдут.
спасибо.тоже поменял вкладыши,пробег был 220000 тыс  можно было и не менять . зато теперь спим спокойно.
19 часов назад, серж0665 сказал:
Надо было вам перед заменой драйв2 и форум почитать. В 832 моторе они не изнашиваются.
1 час назад, adamoff сказал:
Точно? Или опять услышал звон, да не знаешь где он.  Давай пост с форума, что 832 вечен по вкладам.
да на форуме кто что пишет.  у кого провернуло а у кого нет, вот и думаешь и дёргаешься а теперь спокоен. кстати  потёртости были на всех целиндрах одинаковые, заодно поменял и масляный насос. Поставил  от 636 мотора.покатаемся , посмотрим.
1 час назад, серж0665 сказал:
100т.км.
3 часа назад, adamoff сказал:
Сказочник!
В 6.4.2019 в 23:11, rusak32 сказал:
100т.км.
Сказочник!
На них и зеленого покрытия нет, в отличие от 836. Новый хозяин моего авто из Гомеля решил поменять вклады на моем бывшем 832. Итог: как новые. И не лазили в поддон до этого.
По поводу вкладо на 832 сам Сергей из Чебоксар известный тут заявлял о стойкости 832 к проворотам.
Заменил вкладыши на гранд Сценик с 636 мотором. Пробег ровно 200 000. Похоже не зря. Просто слышал мнение что с этим масляным насосом проблема ушла. Это не так.
3 минуты назад, Muni07 сказал:
Проблема не с насосом, а с тапко и переключение передач ну и канешно межсервис 30
21 час назад, 1TerMinaTor сказал:
21 час назад, Muni07 сказал:
Выработка пальцем ощущается? Микрометром померяйте, интересно. Пробег реальный?
А смысл проводить измерения. Потёртость говорит о том что происходило продавливание масляного клина
и шатунная шейка коленвала касалась вкладыша . В какой-то момент коснётся конкретно и   сначала
будет заидир и следом возможен  проворот. Физику не обманеш- на жидком масле держать высокий
момент тяжело , да ещё и меняя раз в 30 тысяч.
16 минут назад, GARENO сказал:
Я все это понимаю. Тоже буду менять на замене масла при 235 000. Просто не понятно проблема ли? Ибо сосед на сценике 3 2010 года поехал 360 000 без замены вкладышей.
Значит повезло. Я как машину купил сразу поменял уже меняные 30 тыщ назад предыдущим владельцем . И не пожалел -
тоже уже чуть потёрло , пэтому и маслонасос сменил и масло по 7500 менять буду.
То же заменил шатунные вкладыши и масляный насос на 837 двигателе при пробеге по Клипу +- 250 000 км. Отчет по ссылке https://www.drive2.ru/l/534559189876344014/
В 03.04.2019 в 22:44, серж0665 сказал:
При замене вкладов на своём Сене три года назад затягивал СТАРЫЕ болты как положено по мануалу. В итоге скрутил у двух болтов головки. Хорошо что тело болтов выкрутилось из шатунов без проблем. Пришлось покупать комплект новых оригинальных болтов, закручивать тем же моментом, тем же инструментом. И всё без проблем. Поэтому моё мнение, что болты надо новые однозначно!
А вам самим решать.
    Bogdanubq
    Bogdanubq
