monk1272
Вкладыши на шатуны
422 сообщения в этой теме
Здравствуйте , вот и я стал обладателем Гранд Сценика 2011 года . Начитавшись форума полез менять вкладиши и наверно не зря 3cf79048d5c6t.jpg
Шо то вы меня по напугали..)), наверное тоже езжу до следующей замены масла, и на замену вкладышей..))
Жесть, считай повезло что вовремя поменял!!
Буду в воскресение менять в гараже сам, решился все таки махнуть!
Spot74, Сам менял? Долго заняло времени? Подрамник снимать надо?
Да менял сам . А подрамника у меня нет . Там к потдону прикручена подушка двигателя и крепление подшипника полуоси
Изменено пользователем Spot74
вот ведь, блин(((((( специально вчера звонил в Ренаультру по этому вопросу - там сказали, чтоб немешал машине рабоать)))) что данная проблема присутствовала на Сене2, а на Сене3 вылечена. теперь сижу и думаю толи это частный случай, толи им просто связываться не хочется
Spot74,
В европе что ли подрамник отжали ???
maddog84
Скупой платит дважды.
У тебя в Костроме есть человек который в дизельных ромбах понимает и чинит их страждущим.
Вкладыши стоят 600 руб.Спокойствие бесценно.
Изменено пользователем Темь)ч
дело совсем не в скупости, а в отсутсвии однозначного мнения по этому вопросу.
опаньки... а мужики то не знают. контакт можно кинуть этого чудного человека?)))
видел. а за что оригинал такие деньги просит?
согласен)))
maddog84, Т.е. тебе легче думать что все тип-топ, чем достать свои и убедиться ???
Сие и есть скупость.Некоторые лягушатники и немцы масло совсем не меняют, экономисты блин...
Рено не делает шатунные вкладыши - какой оригинал ???
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/613850...on&access=2
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=9730794F&sr=-4
Прокладка поддона еще понадобиться и масло.
Там полу подрамник! И на чем стоит радиатор снимал? Или ты даже бампер не снимал?
сударь, вы полностью переиначиваете мои слова и добавляете свои мысли. я не говорил, что там всё замечательно. и в планах замена у меня стоит. дело всё в том, что даже у ремонтников и, соответственно, владельцев нет однозначного мнения по этому вопросу.
а самая моя большая засада только в том, что самому мне негде этим заняться - у подъезда на земле совсем нет желания. а если в Костроме есть человек, который может это сделать, то ускорит замену)))) если, конечно тебе не жалко поделитья контактом))))
Нет конечно бампер снимать не нужно , там самая большая проблема для меня была открутить верхний болт крепления подушки двигателя , в виду малого места и шляпки болта под ключ на 16 . Головкой не влесть .. Пришлось накидной ключ по полам разрезать только так и открутил .
проблема с вкладышами никуда не ушла, тк не устранили её первопричину, не надо вводить людей в заблуждение.
я так понимаю это в мой адрес?
простите, но это не мои слова. я привел довод который сам услышал.
Spot74,
Зачем верхнюю опору то откручивал? И переднюю часть подрамника не снимал? :o как описано вот тут http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=19019
Spot74,
Не верхнюю опору а нижнюю опору которая крепится к потдону .И маслоуспокаителя у меня тоже не было . Изменено пользователем Spot74
Spot74, сорри! Не так прочитал!
И поддон вынулся легко без усилий? Не мешая при этом полу подрамник!
Да во общем то просто вышел . Вышел бы ещё проще если удалось снять промежуточную опору полуоси .
Нет, Серёж это не тебе лично, это утверждение, которое основано на опыте и практике, пока не будет устранена первопричина, провороты будут, ну отсрочат не на 150 так на 200 точно.
да ладно :friends::rolleyes:
всё равно уже решил, что если не к предстоящей, то к следующий замене масла я это действо приурочю))))
Полностью согласен ... Проблема пока есть и тут уж нужно менять вкладыши и спать спокойно .. Иначе затея становится ОЧЕНЬ дорогой :renault_forever:
Объясните причину, пожалуйста. Тема гуляет, а я так и не понял в чем причина.
да ладно вам дорого. новое колено 7 тыщ. спасибо дастеру :)
но я на 120 тысячах вкладыши и ГРМ махну (сейчас 85000 реальных). мне так спокойнее.
Лазил в проге на работе и нашел все тех ноты по сене про вкладыши!
Моменты затяжки
болты крепления поддона картера двигателя к коробке передач 44 Н·м
болты крепления поддона картера двигателя 14 Нм
нижний болт крепления многофункционального кронштейна 25 Н.м
болты крепления промежуточной опоры вала привода правого переднего колеса 44 Н·м
болты крепления шатуна 25 Нм +110˚ ± 6˚
болты крепления масляного насоса 25 Нм
Время замены: ЗАМЕНА X 4 ПОДШИПНИКИ СКОЛЬЖЕНИЯ ШАТУНА 3.6 норма часа!
Изменено пользователем Vasian
61385000 NE нет вообще ни где(((( Бьются колбеншмит 77837600 и глико 71-4243/4STD что брать ???? Прошу помощи у тех кто имел с ними дело!!! За ранее благодарю!
Изменено пользователем Эдик курск
Глико конечно, что тут гадать, провороты происходят из-за масляного голодания.
Изменено пользователем MrAlex
Глико лучше? Подскажи прокладку Эрлинг брать?
Нет конечно, аджусу.
У Вас случайно нет каталожного номера прокладки аджусу?
713851700 VICTOR REINZ Прокладка маслянного поддона К9К
14092700 вот Аджуса, то что доктор прописал.
Эдик курск,
как нет, вы что! Я себе брал буквально месяц назад в экзите!
Менял себе вкладыши! пробег 170000 полет нормальный можно было еще ездить и ездить!
Но в поддоне было скажем так грязь на стенках!
Работы на 4 часа не спеша работал в яме!
Опоры снимаются легко не какой сложности нет!
Вкладыши как новые!) 61385000 NE
Прокладку ставил родную!
Если кто то боится сам лезть и хочет , могу помочь с заменой! поддон снимается очень легко!
Вот сейчас сделал скриншот экзиста 162b9ace5365.jpg. Там бьются еще ремонтных размеры какие то???
Подтверждаю,в Autodoc.ru и Emex тоже не пробивается
Щас до компа дойду скину номер!
Номер то есть,в наличие этих вкладышей нет.Выдают только оригинал или аналоги
Ну а заказать тот можно спроси в экзисте!
Обзвонил сегодня все возможные магазины (((( нет этих вкладышей и заказы не принимают((( Предлагают КОЛБЕНШМИТ(Сорри за Русское написание) Может кто ставил ? Что делать? :swoon2: :swoon2: :swoon2: :swoon2:
выше сказано какие вклады брать если нет npr
71-4243/4STD Глико... ? Как я понимаю..
Только про Семена 3 ни слова..
Не понятно... Что скажете форумчане??
Ты кому веришь мне или экзисту? Или только я в этом списке вижу с3?
+1
Без обид.. Тебе . Просто я первый раз сталкиваюсь с подбором вкладышей
    sibor
    sibor
