monk1272
Вкладыши на шатуны
422 сообщения в этой теме
NE я себе ставил на L3 4 широких, 4 узких - мастер был приятно удивлен что опять появились в продаже, со слов мастера некоторое время были не доступны.
Изменено пользователем SSS86
в майские праздники первые загнал на ТО машину реальный пробег 131800. Заменил ГРМ и вкладыши. По ремню пошли уже чуть трещенки, а вот ролик был уже умерший(( По вкладышам еще т 60 отходили б. Износ есть но незначительный. но это делал на всякий случай теперь спокоен за вкладыши. Да и масло пора было менять) вот все совместилось. Но Повторюсь у машины честный пробег.
Недавно нам приехал сценик 3 ,на табло пробег 60т по факту 150т))Заменили вкладыши ,состояния старых было на 3-.Замена стоит не таких больших денег ,так что лучще на пригнаных авто их менять и спать спокойно.
Вован Питер,
И сколько стоит у вас в СПБ замена вкладышей?
Меняются шатунные вкладыши или коренные тоже меняются?
Коренные менять не надо.
Работа по замене около 4000
Shmel-jr,
Спасибо!
В принципе самаму можно поменять на яме их! Снять ток поддон и все! Ну и откручивать по очереди шатуны!
вот со снятием поддона говорят возникают трудности - он как-то в одном положении только сняться может. а в остальном согласен - процедура такая же как на "тазике", если руки из нужного места))))
как-нибудь тоже этим займусь. пока как-то морально не готов. но к зиме точно поменяю. Изменено пользователем maddog84
maddog84,
Ну проблема может тока быть если там мешает масло заборнике и все, больше там мешать не чему!
Щас в отпуск пойду займусь заменой, ели будет время то выложу фото отчет по замене!
Изменено пользователем Vasian
Глянул по своему VIN номеру на мой мотор к9к комплект оригинала стоит 3209! 121504680R
И прокладка 8200379654 1488р.
За вкладыши 3200 хорошая цена, в экзисте 5500.
У меня скоро пробег будет 150, тоже хочу залезть и поменять вкладыши для профилактики. Хочется оригинал и впринципе готов переплачивать в разы, но оригинальные вроде как не разноширокие. Для себя никак не могу решить какие лучше разноширокие или новые одинаковой ширины, у кого какие мнения?
Я буду оригинал ставить!
Если есть кто в МСК или бываете здесь то могу вам подогнать оригинальные!
Мы берем 12т вкладыши ставим только оригинал ,их цена начинается от 4т,есть не оригинал по 400-600р но рисковать и ставить такие мы не будем.
хорошая мысль)))
в оригинале будет лежать тот же NE, made in Japan, только не за 500 рублей, а дороже.
Пара 500р?
нормально!)))))))
Вот кто бы еще сказал какова сила затяжки!?
Или так от души!))))
А дайте точный референс на вкладыши, для к9к 1.5 106 л.с.!
Момент нашел затяжки!
И референс нашел!
А вот не пинайте сильно! Широкий ставить с верху? Ближе к поршню а узкий в низ к поддону!
NE вроде разноширокие, а оригинал сейчас идёт вкладыши одинаковой ширины п, получается несостыковочка про "одно и тоже". Много читал на megane2.by про вкладыши многие ставят NE. Читал много разных мнений про изменение ширины верхнего вкладыша, одни пишут что на верхний шатунный вкладыш больше нагрузка(с этим я согласен, смесь воспламеняется и толкает поршень в низ, следовательно первым воспринимает давление именно он), другие говорят что новые оригинальные вкладыши одинаковой ширины для того чтобы верхний вкладыш лучше смазывался.
ребята,вы где такие цены берете?в эксисте за 650 рублей комплект вкладышей.до 5000 р замена,а вы 12000))) без лоха и жизнь плоха)
Везде разные цены на замену!
Привози свои вкладыши за 650р и расходники ,тогда и замена будет 5т))Повторюсь мы берем вкладыши совсем по другой цене.
Как могут нормальные вкладыши стоить 650р.
Вован Питер,
Вы в СПБ а с МСК далеко ехать!
И я сам знаю сколько стоит оригинал!
А за предложение спасибо!
Лучше расскажите о каких то мелочах при снятие поддона и замене вкладышей!?
но берете точно такие же вклады,!!
:mosking: :mosking: :mosking: :mosking: :mosking:
И референс нашел!
киньте на всеобщее обозрение)))
Начитался, испугался, решил поменять. Итог - зря полез. Вроде ничего страшного, теперь буду спокоен, но появилась проблема, прокладка поддона пропускает масло (делал в сервисе по совету форумчан) С начало вытекло за сутки до минимума. Пожаловался, попытались исправить, итог масло уходит но медленнее где то 200-300мл на 1000. Где же найти адекватного мастера на замену прокладки?! ((
smokino, Скорее всего прокладка брак! Или резьбу сорвали вот и подтекает!
Или затянули криво.
Вован Питер, Возможно!
Можно просто посадить на герметик! Что бы не разоряться на прокладки!
Так как к прокладке пока что нельзя подключить разъем диагностики, то мастера для выявления причин протекания масла вы нигде не найдете. Вымерли мастера. В сервисах работают лишь суровые чуваки с дипломами и сертификатами, подтверждающими, что их обладатель умеет профессионально и даже с закрытыми глазами быстрее всех на Южном взморье подключать диагностику к машине и потом по кодам определять, что и где у вас не так. Если же на поломку кода нет - замена в сборе! А в какой ступор впадают эти товарищи, если разъема диагностики у машины нет ... (: Доходит до слез и неконтролируемой истерики. Сам видел.
Так что сами, своими ручками... По крайней не на кого будет свалить если что не так, стало быть и карму себе не попортите.
Вот такое вот мое, моториста-песенника, мнение.
maded,
Да, сними сам поддон и посади на герметик!
Добрый день,
Вот и я себе купил гранд сценик с пробегом 120 тысяч, через неделю поеду забирать из Литвы. Вот мучаюсь вопросом менять или не менять, и если менять то на что. :) Последнее время вижу много сообщений что зря поменял типа родные еще походили бы.
Тоже, не понятно все ставят NE за 600р а оригинал стоит больше 5000 . Тут тоже делема и вроде все ставят NE и не парятся хотя разница в 10 раз не может быть только из-за упаковки и маркетинга ....
Vasian, можете помочь купить оригинал за 3200 ну и прокладку?
Здравствуйте. Звоните, по запчастям подскажем, в наличии много вариантов.
Всем - менять.... 120 тыс это по счетчику или реально!!! У меня на счетчике было 75 000 при покупке а реально больше 150 000 км.... поменял вкладыши... и правильно сделал... может они бы ещё и походили... но стерты были до меди, а здоровый спокойный сон дороже стоит!!!
ochekhi,
Закажем не вопрос!
Но после 12 августа
Менял на днях масло и обратил внимание на то кск снять поддон
Скажем так он еше и к коробке прикручен
И не очень то и удобно его снимать
Так как если как писалось выще что он просто так не снимается а держит его там масло успокоитель
Нашел инфу в соседней ветке про сеню 2
Народ подскажите где можно в мск поменять вкладыши,а то куда не позвонить не кто не менял не разу их или говорят что затрудняюсь ответить сегодня,звоните мол завтра!
здесь точно делают , там менял Loyar80. вроде 3500 (?) отдал
http://www.vrmotors.ru/
правда, выглядит как гаражный сервис.
жаль тебе неудобно ехать, далеко.
Да расстояние не проблема
Доеду до них
Если кому в Рязани надо будет поменять....подскажу мастера толкового очень и недорогого.... Ремни 3000 замена... вкладыши 2500 р....
Вот кому верить, большинство знакомых говорят что проблема с вкладышами была то 2009 года потом ее решили! И щас последнее время не кто не приезжаем менять их!
Неа, не решена. Недавно на Меган-3 к9к836 были поменяны вкладыши при пробеге 145 тыс. На одном шатуне нижний до медной полоски стерся. Межсервисный стоит 30 тыс, по факту машина у буржуев в Renault центре ни разу не обслуживалась. Записей в базе нет
serg8001, ну так у об не обслуживалась вот и убиты вкладыши!
http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=19019
Хотя тут все ясно описанно, тока на сене 2
Лотерея. Тоже упирался, не хотел менять, не верил а еще бы 30-40 тыс и "кулак дружбы" Я свои тоже менял, зато сплю спокойно. У меня хотя и пробег по более был, но не с таким износом.Хотя межсервисный тоже стоял 30 тыс и в сервисной отметки каждые 30 тыс
    Bogdanitr
    Bogdanitr
