Toki
Подшипник компрессора кондиционера
42 сообщения в этой теме
Здравствуйте! Я обладатель Рено Гранд Сценик 3 (дизель). Грустная история приключилась! Навернулся подшипник компрессора под шкивом! Помогите пожалуйста ,посоветуйте что нибудь! Говорят все идет в сборе! Так ли это? Дороговато! 40 000 рубликов. Или можно подшаманить!?
На валу провернулся? если посадочные места целые можно просто подшипник поменять, скорее всего такой же как и на Сценике2 NSK 35BD219T12DDUCG21
Врядли
Можно б.у. в отличном состоянии за 150 баков найти
Как это проявилось? Подклинивает или звук шелестящий?
http://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=61...ilit=компрессор
http://www.drive2.ru/l/288230376152364667/
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=7973
А вы уверены что на 3 ем есть муфта ?
Ты что-то знаешь и скрываешь?
Изменено пользователем Дядя
Кондей постоянно молотит в нём стоит клапан и всё
Ну всё равно как бы там не было шкив вращается то на подшипнике или нет? Изменено пользователем ARoshin
Ну да может и провернулся... Потому что обойму внутреннюю сняли без съемника, а аккуратно отверткой. Т.е подшипник полностью разволился!
А где б/у можно найти? У кого спросить хоть примерно! Ну так на всякий случай! Но отремонтировать все равно буду пытаться!
Появился шум, гул время от времени под капотом и в конце концов слетел ремень((
Шкив на подшипнике!!!
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=7973]
Спасибо за инфо! Значит можно пробовать ремонтировать! Если получится постараюсь сделать фото отчет!
http://megane2.by/shop/zapchasti-b-u/dviga...e3-scenic3.html
Если компрессор не клинит и шумит только в выключенном состоянии (когда разомкнута электромуфта), меняй подшипник. 40 000 руб конечно дорого, это скорей всего предлагают Официалы, на своей прежней машине менял компрессор в сборе (клин) мне вышел Делфи (какой и стоял) 18 000 руб + 2 500 руб фильтр-осушитель и 4 500 руб замена с промывкой системы, но это у нас в Новороссийске.
Даже если на своём посадочном месте провернулся подшипник существуют специальные химические фиксаторы Локтайт (номер не помню) в автомагазинах присутствует в свободной продаже. Работает просто на посадочное место наносят состав и садят подшипник, дают отстояться 10-15 мин и на сборку.
http://loctite.indpart.ru/solutions/cylind_fix/
И на рынок кохоз полный,сначала на себе испытай потом будешь давать советы другим. Изменено пользователем Дядя
Премного благодарен за совет! На себе испытано и неоднократно, кроме того данные материалы широко используются во всём мире (автомобилестроение, машиностроение и судоремонт). Для ремонта механических узлов автомобилей Рено используется Loctite Scelbloc, складской номер 7701394072, расфасовка 24 мл. Да, к стати, когда будете откручивать на своём авто (если он у Вас есть) какой-нибудь болт, задайте себе вопрос "Что это за зелёная или синяя хрень на резьбе?". В дальнейшие обсуждения с технически безграмотным человеком (Ваши сообщения в этой ветке выше в отношении наличия муфты и работы автокондиционера!) пускаться не буду! :to_become_senile:
Значит по вашему все тачки собираются на зелёнке.Тогда я пас а отчёт плиз пожалуйста мот кому поможет )))
А за 6 лет у меня 6я тачка пробеги увы ,я сел и поехал и никогда незанимался колхозом када в минус 30 и 1500 км. от дома колхоз вылезет увы это дальше км. от дома можно Изменено пользователем Дядя
так это клон Ромашки :)
Я думаю вы погорячились уважаемый,скока я отъездил вам за 2 жизни нескатать общий пробег оеоло 700 т. значит вам в автошколу правила учить Изменено пользователем Дядя
И снова здравствуйте. Снял компрессор, перебрал! Оказалось внутри ржавчина и заклинил компрессор! Решил компрессор оставить. Просто поменять подшипник чтоб шкив крутился и все. Не знаю что из этого получится но думаю без кондера покатаюсь, пока не накоплю. К сожалению фотоотчет не смог, не было агрегата под рукой. Теперь нужно ремень ГРМ установить по правилам! Может есть у кого ссылка по технологии установки ГРМ на мою реношку. Спасибо!!! :weakbench:
тото я смотрю вам фуфло и колхоз ближе.
то что чел не секет зачем используют фиксатор резьбы и где применяются локтайты то это его проблемма.
поддакивайте полному бреду дальше.
Все друзья! Поехал я! Пока проехал 100 км вроде все норм!!! :to_become_senile:
Опиши пожалуйста кратко процесс снятия компрессора, что разбирал на авто что бы к нему подлезть?
Здравствуйте! Пошел не легким путем! Снял генератор, правую фару ну и компрессор! Помимо всего пришлось ослабить передний пластик над бампером т.к при снятии генератора он мешает и снять штуцер топливо провода вы заметите он вам тоже будет мешать!!!))) Если что пишите!))))
Спасибо!!!
Если компрессор заклинил, то ремонтировать смысла нет (ума всё равно ему не дадут), а определить клин можно и не демонтируя его, шкив снимается на месте. Зачем два раза делать одну и ту же работу. На третьем Сене пока не пробовал, а на втором в передней поперечене есть технологическая выкройка точь в точь по диаметру приводного шкива. Изменено пользователем Zlhby
Ну да! Смысла ремонтировать нет, но если денег нет на данный момент, а кататься нужно!То можно просто поставить подшипник чтоб просто крутился шкиф! Ну конечно кондер не арбайтен!))) Катаюсь уже 11000 км намотал!
  • 3 года спустя...
День добрый!Тоже столкнулся с проблемой гудящего подшипника на рено сценик 3.Если не забыли какой все таки подходит туда подшипник?
13 минут назад, Актуш сказал:
http://www.club-renault.ru/forum/topic/66868-kompressor-konditsionera/?do=findComment&comment=1986663
Купил я подшипник,снял муфту но не смог вытащить подшипник из муфты!Сначала долбил головкой на 32 кувалдой потом пробывал тисками итог разлом по краям шкифа а подшипник не сдвинулся.Такое чувство что он не съемный.Вопрос кто нибудь менял подшипник муфты кондиционера на рено сценик 3 1.5?
51 минуту назад, Актуш сказал:
Прессом не пробовал?
Во-первых не шкиф, а шкив. А во-вторых, готовь бабосы на покупку нового шкива, этот уже приехал. Это нормально по такой мелкой хреновине лупить кувалдой.
8 часов назад, Актуш сказал:
Всё меняется элементарно! Только думалку нужно задействовать а не кувалду! Давить нужно не в шкив, а в ступицу стальную в которой сидит подшипник. Тогда шкив цел будет, иначе никак. В твоём случае попадос на шкив.
Короче ребята умники! Подшипник шкива не съемный если оригинал!Повелся на ваш совет и больше потратил.Кто собирается менять! подшипник не съемный.Снял шкив пошел к токарю он сразу сказал что этот не съемный подшипник потому-что ступица подшипника закрыта с двух сторон!!!!!!Я ему говорю мне один умник сказал,  давить нужно не в шкив, а в ступицу стальную в которой сидит подшипник. Тогда шкив цел будет.Хорошо говорит он смотри берем короткую трубку в обвод стальной ступицы 3мм толщиной прижимаем х...як трубка погнулась подшипник не сдвинулся.Говорит давай мощней поставлю но подшипнику хана я говорю давай.В итоге  подшипник со ступицей вылетело с пластикового шкива и пиздец!Нашел  я
Шкив компрессора KP-1188 в сборе за 5000 не оригинал там да подшипник можно снять легко и т.д.Вывод шкив оригинал одноразовый не дрочите а сразу берите в сборе.Я слышал  в китаи можно дешевле заказать за 2000 рублей но у меня не было времени.
Ну да .... я уже раз 5  снимал ставил на оригиналах , у разных спецов .... например в бош сервисе с подшипником справились , а открутить шкив с компрессора мозгов не хватило ....
В автоматике у которых специализация кондеры , те знали как снять,  но уговорили вместо того что бы выпрессовывать бу подшипник из одного шкива и впресовывать в другой  , оставить старый и ездить пока не развалится ....
5 часов назад, Актуш сказал:
Криворуким рукожопам эту операцию категорически запрещено делать. И токарям безглазым доверяться!  Всё меняется на раз два. Глазки просто разуть нужно! А если не дано, то ....
    Dimon00701
    Dimon00701
